今天是:2025年07月20日(星期日)
2020年07月20日 | “5G+电力”开启5G建设“省钱省时省力”模式
2020-07-20 来源:中国电力报
7月16日,福建省泉州市主城区实现了5G信号连续覆盖,全地区已建成5G基站近万个,建设进度全省排名第一。
今年全国两会提出,要加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用。5G商用以来,国家陆续出台一系列推动5G快速发展的举措,泉州市被列入全国5G首批商用试点城市。为更好地支撑智慧城市的建设,在泉州市通信发展管理办公室的见证下,国网泉州供电公司与泉州电信、移动、联通、铁塔四家通信企业建立核心战略合作伙伴关系,打造“省钱省时省力”模式,全面支持电力物联网与5G通信网规部署,助力推进地区5G“新基建”建设。
“转改直”助力5G建设省钱提质
5G跑得快,对电力的要求自然也更高,其用电量将是4G基站的3至4倍。同时由于频率高,在同样的覆盖面积下,5G基站的数量是4G基站的两倍以上。加上设备的功耗较大,5G基站的电费是一笔不小的开支。
国网泉州供电公司开展通信设施用电“一户一表”改造,推动存量5G基站转供电改直供电,全力推进5G网络新基建和应用。通过“转改直”将5G基站转供电改造为直供电,让符合条件的5G基站与供电公司实施电力直接交易,进一步降低信息基础设施建设单位用电成本。
目前,泉州供电公司已为通信运营商5G基站装表1561站,其中“转改直”876站,节约用电成本约1561万元。同时,排查“三线搭挂”隐患点153处,全力支持扩容以满足基站用电需求,并为通信企业的重要基站、机房配套设施应急抢修提供优先保障,确保5G基站用电无忧。
“绿色通道”推动5G建设省时提速
“已安排人员下周一配合5G基站通电安装。”7月14日,泉州供电公司人员在微信群里主动“喊话”客户,告知通信运营商电表报装事宜。
泉州供电公司开展先导式“办电”服务,通过微信群的信息报送,提前获取通信运营商每周装表计划清单,并主动联系客户进行现场勘察,对现场不需要对改造低压线路的,3天以内即可完成送电,为5G基站建设提速。
尤其在今年复工复产后,为支持5G网络建设和产业发展,泉州供电公司针对5G基站及机房等配套设施用电申请开辟“绿色通道”,在手续简化推行了一系列有效措施,包括支持“批量用电”审批等,为5G建设按下“快进键”。运营商不必再跑营业厅,只需在“网上国网”APP等线上渠道一次性提交材料,即可重复使用。相比以往各运营商到供电营业厅提申请平均办电时间缩短了60%。
同时,针对通信运营商委托泉州供电公司产业公司建设的涉电工程,泉州供电公司将优先提供价优质高的建设服务,助力 5G基站用电设施建设规范安全高效。
“资源共享”促进5G建设省力提效
近日,泉州供电公司与中国移动公司签署共享站房合作协议,将惠安东园镇供电所一楼配电室用于建设5G通信设备,移动公司不需要再进行投资建设,更加省力提效。
随着电力设备的不断更新,新投用的配电设备功能完善且占地面积小。泉州供电公司有效利用站房腾出空间,积极推动资源与通信运营商共享,为5G通信设备建设提供场所,帮助通信运营商解决5G基站机房选址难、建设周期长、投资成本高等问题,提升5G基站建设效率。
在实现站房共享的同时,泉州供电公司还进一步推动“资源共享”在管沟、铁塔的应用,探究“拎包式”整租模式,减少业务流程。日前,该公司正组织各专业对共享铁塔33个需求点进行现场勘察,开展设计图纸会审,加快 5G基站与电力铁塔“共享”业务落地。
随着5G的建设,泉州将持续推进5G与实体经济、工业互联网、智慧城市等融合应用,重点围绕丰富场景和拉动消费,力争在智慧工厂、电商直播、赛事转播、智慧物流、远程医疗、在线教育、智慧安防等领域加快形成50个5G应用场景,实现供给侧与需求端协同发展。
“各地加快5G等新基建建设,有助于直接拉动经济增长。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示,各地积极抢抓“新基建”的重大机遇,会激发更多的新需求、创造更多的新业态,将有效推动中国经济转型升级,助力经济高质量发展。
Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事
对于光控电子鸟电路,网友们可能会提出一系列问题,这些问题可能涉及到电路的工作原理、设计细节、故障排查以及改进方法等方面。以下是一些可能的问题及回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问题:光控电子鸟是如何实现光控功能的?
    回答:光控电子鸟通过光敏元件(如光敏二极管或光敏电阻器)来实现光控功能。当光线照射到光敏元件上时,其电阻值会发生变化,进而影响电路中的电流和电压,从而控制振荡器的振荡频率,使扬声器发出不同频率的声音来模拟鸟鸣声。
  2. 问题:自激振荡器在光控电子鸟中起什么作用?
    回答:自激振荡器在光控电子鸟中起到产生声音信号的作用。它由晶体管、电容器和电阻器等元件组成,通过R、C的充放电过程模拟鸟儿的鸣叫声。当光敏元件感受到光线变化时,会改变振荡器的振荡频率,从而改变鸟鸣声的特性。
二、设计细节相关问题
  1. 问题:如何选择合适的光敏元件?
    回答:选择合适的光敏元件需要考虑其灵敏度、光谱响应范围以及工作环境等因素。对于光控电子鸟来说,一般选择灵敏度高、光谱响应范围与自然光相近的光敏二极管或光敏电阻器。
  2. 问题:电路中的电容器和电阻器应该如何选择?
    回答:电容器和电阻器的选择需要根据电路的具体要求和性能参数来确定。例如,电容器的选择需要考虑其容量、耐压值以及工作频率等因素;电阻器的选择则需要考虑其阻值、功率以及稳定性等因素。在光控电子鸟电路中,一般选用金属膜电阻器和独石电容器等高质量元件。
三、故障排查相关问题
  1. 问题:如果光控电子鸟不发声怎么办?
    回答:如果光控电子鸟不发声,首先需要检查电源是否正常供电;其次检查光敏元件是否损坏或连接不良;最后检查振荡器电路是否工作正常。可以使用万用表等工具进行逐步排查和测试。
  2. 问题:声音失真或杂音大怎么办?
    回答:声音失真或杂音大可能是由于电路中的元件老化、接触不良或设计不合理等原因造成的。可以尝试更换损坏的元件、重新连接电路或调整电路设计等方法来解决问题。
四、改进方法相关问题
  1. 问题:如何改进光控电子鸟的声音效果?
    回答:改进光控电子鸟的声音效果可以从多个方面入手。例如,可以优化振荡器电路的设计,调整电容器和电阻器的参数以改变声音的特性;可以增加声音处理电路,如滤波器、放大器等,来增强声音的清晰度和响度;还可以采用数字控制技术来实现更复杂的声音效果。
  2. 问题:如何增加光控电子鸟的智能化程度?
    回答:增加光控电子鸟的智能化程度可以通过引入微控制器等智能芯片来实现。微控制器可以根据光敏元件的信号和预设的程序来控制振荡器的振荡频率和声音特性,实现更复杂的声音效果和功能。同时,还可以加入传感器、无线通信模块等元件来扩展光控电子鸟的功能和应用范围。
以上是一些可能的问题及回答,希望能对网友们有所帮助。
Gigavac LLC公司的发展小趣事
对于数-模转换(D/A转换)用高稳定度稳压电源电路,网友可能提出多个方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
问题一:为什么数-模转换需要高稳定度的稳压电源?
回答
数-模转换器(D/A转换器)将数字信号转换为模拟信号,其输出精度和稳定性直接受到供电电源的影响。高稳定度的稳压电源能够确保D/A转换器在转换过程中电压波动小,从而减小转换误差,提高转换精度。此外,稳定的电源还能保护D/A转换器免受电压波动可能引起的损坏,延长其使用寿命。
问题二:如何设计高稳定度的稳压电源电路?
回答
设计高稳定度的稳压电源电路通常需要考虑以下几个方面:
  1. 选择合适的稳压元件
    • 稳压二极管(齐纳二极管):具有稳定的反向击穿电压,可作为简单的稳压元件。
    • 线性稳压器(LDO):提供低噪声、高精度的输出电压,适用于对电源噪声敏感的场合。
    • 开关稳压器:效率高,但可能引入一定的纹波噪声,需要适当的滤波电路设计。
  2. 优化电源滤波
    • 在稳压电源的输出端加入滤波电容,以减小输出电压的纹波和噪声。
    • 对于开关稳压器,可能需要额外的LC滤波电路来进一步降低纹波。
  3. 考虑温度稳定性
    • 温度变化会影响元件的性能,因此在设计时应考虑元件的温度系数,并采取适当的温度补偿措施。
  4. 采用反馈控制
    • 通过引入电压反馈控制环路,可以实时监测输出电压并调整稳压元件的工作状态,以保持输出电压的稳定。
  5. 选用高质量的元件
    • 使用低漂移、高精度的电阻、电容等元件,以提高电源电路的整体稳定性。
问题三:如何评估稳压电源的稳定度?
回答
评估稳压电源的稳定度通常需要考虑以下几个方面:
  1. 输出电压的纹波和噪声
    • 使用示波器测量输出电压的纹波和噪声水平,确保其在可接受的范围内。
  2. 负载调整率
    • 在不同负载条件下测量输出电压的变化量,评估电源对负载变化的响应能力。
  3. 线性调整率
    • 在输入电压变化时测量输出电压的变化量,评估电源对输入电压变化的抵抗能力。
  4. 温度稳定性
    • 在不同温度条件下测量输出电压的变化量,评估电源的温度稳定性。
  5. 长期稳定性
    • 在长时间运行后测量输出电压的变化量,评估电源的长期使用稳定性。
问题四:有哪些常见的稳压电源故障及其解决方案?
回答
常见的稳压电源故障及其解决方案包括:
  1. 输出电压不稳定
    • 检查稳压元件是否损坏或老化。
    • 检查滤波电容是否失效或容量不足。
    • 检查反馈控制环路是否正常工作。
  2. 无输出电压
    • 检查输入电源是否正常。
    • 检查保险丝是否熔断。
    • 检查稳压元件是否短路或开路。
  3. 输出电压过高或过低
    • 调整稳压元件的工作参数。
    • 检查负载是否过大或过小。
    • 检查输入电压是否在正常范围内。
  4. 温度过高
    • 检查散热系统是否正常工作。
    • 考虑增加散热装置或降低负载。
通过以上问题和答案的梳理,可以帮助网友更全面地了解数-模转换用高稳定度稳压电源电路的设计、评估和维护等方面的知识。
鸿展光电(GPO)公司的发展小趣事
在电子行业中,鑫雁公司(这里主要指鑫雁电子科技(上海)有限公司及其后续发展形态,如上海鑫雁微电子股份有限公司)的崛起与发展,伴随着一系列重要的里程碑和战略决策。以下是五个与鑫雁公司发展相关的故事:
1. 初创与立足上海
鑫雁公司始建于2004年(另有说法为2009年或2010年,以最新信息为准,这里采用2010年作为起点),选址于中国之魔都——上海。公司自成立之初便专注于集成电路及相关产品的研发与销售,并迅速在竞争激烈的电子行业中站稳脚跟。得益于上海作为国际大都市的地理位置优势和丰富的产业链资源,鑫雁公司逐渐吸引了一批具有丰富经验的研发和管理人才,为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
2. 研发实力积累与技术创新
鑫雁公司的主要研发和管理人员均来自国内知名集成电路设计企业,他们拥有十五年乃至二十年以上的集成电路产品研发经验。公司在多个工艺平台上成功开发了包括霍尔磁传感器电路、电源管理电路等在内的一系列拥有自主知识产权的数模混合集成电路产品,并获得了多项发明专利、实用新型专利和集成电路版图保护专利。这些技术成果不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司在市场上赢得了良好的口碑。
3. 全国布局与国际化拓展
随着业务的不断扩展,鑫雁公司开始在全国范围内布局,先后在杭州、西安等地设立了研发机构或技术合作团队,并在江苏、广东等国内主要发达经济区域设立了客户服务的办事处。此外,公司还将目光投向了国际市场,在美国硅谷等地建立了研发合作团队,进一步提升了公司的国际影响力。这种全国乃至全球的布局策略,为公司带来了更多的市场机会和合作伙伴。
4. “无工厂化”模式与品质保障
鑫雁公司采用“无工厂化”(Fabless)的设计公司模式,通过委外加工方式进行生产。公司精心挑选了具有世界先进制造设备和技术的晶圆代工和封装合作伙伴,以确保产品品质的可靠性和充足的市场供应能力。这种灵活的生产模式不仅降低了公司的运营成本,还使公司能够专注于产品研发和市场拓展等核心业务。
5. 持续创新与多元化发展
秉承“提升自我、超越期待”的核心理念,鑫雁公司始终坚持技术创新和多元化发展。公司不断加大技术研发投入,积极探索新产品的开发和推广,逐步形成了以汽车电子为主赛道,并在新能源、工业自动化、消费电子等多个领域深入发展的格局。这些努力不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了公司的市场竞争力。同时,公司还积极与国内外知名企业建立合作关系,共同推动电子行业的发展和进步。
Gold Peak Group公司的发展小趣事
对操作人员进行必要的培训,使其了解控制电路的工作原理、操作方法和安全注意事项。
FOCI Fiber Optic Communications Inc公司的发展小趣事
在控制电路周围设置必要的安全防护措施,如防护罩、警示标志等,防止人员误操作或触电事故的发生。
Clever Little Box公司的发展小趣事
Clever Little Box公司成立于1964年,当时正值电子行业的蓬勃发展时期。创始人凭借对音频和电子技术的深厚理解,以及对市场的敏锐洞察,决定成立这家公司,专注于音频和电子组件的分销。创业初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战,但创始人凭借坚定的信念和不懈的努力,逐渐在市场中站稳了脚跟。
CT机常见故障维修,请补充
机型:GE prospee AI CT机 GE prospee AI CT维修中发现的故障主要分两类:一类是误操作引起的故障,这类情况最多,当机器不正常时首先要考虑是否有误操作,以免走弯路。第二类是真正的硬件故障,硬件损坏时多有故障报告,根据情况分析,找准位置。 ...…
SPARC V8结构嵌入式微处理器开发环境的设计实现之二
2、SPARC V8结构嵌入式微处理器的软件集成开发环境设计 2.1 软件集成开发环境总体设计 一个好的设计应该是在参考已有优秀系统的前提下,根据自身的特点和需求来定制的,这种设计思路在设计中已经被广泛使用。在设计软件集成开发环境时也是采用了 ...…
linux 嵌入式技术爱好者交流群
linux 嵌入式技术爱好者交流群68158867 欢迎各位爱好者能加入!!!!…
红外摄像机白天色彩整体偏红,晚上漆黑是何因?
造成此现象的原因主要是摄像机内的IR Cut装置切换错误,可通过以下方法纠正:(1)使用IR校正工具对摄像机进行校正,使用方法可致电客服电话咨询; (2)调整摄像机安装环境:尽量使摄像机的光敏电阻和摄像机本身所监控区域的亮度接近,如果光敏电 ...…
testbench 如何编写
1.激励的设置 相应于被测试模块的输入激励设置为reg型,输出相应设置为wire类型,双向端口inout在测试中需要进行处理。 方法1:为双向端口设置中间变量inout_reg作为该inout的输出寄存,inout口在testbench中要定义为wire型变量,然后用输出使 ...…
招聘单片机嵌入式开发工程师
招聘要求: 1:2年以上嵌人式系统软件开发相关工作经验。 2:熟悉计算机组成原理及操作系统,有较强的嵌人式系统软件,硬件设计技能.。 3:至少熟悉一种业界常用的嵌人式微处理器(ARM优先考虑),熟悉各种通用接口(如Ethernet,USB,SPI,串口, 485 ...…
ip
DHCP AUTOIP 静态IP 在使用DHCP获取失败后,系统会用AUTOIP来配置IP。我想让他DHCP失败后就用STATIC 静态IP问题1:我想在DHCP失败后就用STATIC 静态IP,该怎么做? 问题2:AUTOIP不是很明白,能帮我解释一下吗? 这些问题困扰了我很久, &nbs ...…
ZJM12864BSBD
在电路图上,看到好多的有关ZJM12864BSBD的液晶,在网上查了一下,找不到这个型号啊,也没有卖的,到底怎么回事啊?我设计电路的时候想用这个型号,怎么找不到这个型号的相关资料,也没有卖的?…
DSP_fft16x16这个函数怎么用?求大神指教
DSP_fft16x16(*twiddle,n,*x,*y)怎么用   旋转系数twiddle的函数怎么写? 输入的如果是灰度图像,X的数组应该怎么转换是不是在原来的灰度数组每个元素后面加个0,比如,【1,2】要变成【1,0,2,0】再输入? 求大神指教。…
