今天是:2025年07月24日(星期四)
正在发生
2020年07月24日 | 继电器:光伏系统的小部件大学问
2020-07-24 来源:来源:南网50Hz
根据法规的要求,光伏逆变器在其输出侧即交流侧需要安置1~2组继电器。继电器的作用是在逆变器不工作或者出现故障的时候,隔断逆变器与电网的连接,以保障人员与设备的安全。而当继电器发生故障的时候,逆变器则会停止并网或降低输出功率。因此,为了保障电站效益、人员安全,在继电器出现故障时应及时排除故障并处理。在这里,我们介绍一下继电器的故障排查与处理。
继电器的工作原理
继电器本质上是一种可以控制通断的开关,用弱电控制强电的通断,常用于自动化控制电路,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。它可以检测到电力系统中的故障并断开电路。
继电器故障的原因
如果逆变器检测到继电器异常,则表示继电器各检测点的检测电压对比异常。导致异常的原因可能是交流侧有相线接地或交流接线有虚接,也可能是继电器检测电路或者继电器本身异常导致报警。
故障处理排查步骤
1断开逆变器交、直流等待5分钟,重启逆变器后重新并网,查看是否能正常并网工作。
2检查交流侧接线是否可靠,若有接线松动的地方重新压紧线路后查看能否并网。
3用万用表交流档(AC)测量相线对地线电压,如果电压低于100V,可判断有相线接地,需要从逆变器AC输出侧逐级往电网侧排查,确定接地点并排除,重新并网。
4若不存在相线接地的情况,可联系三晶电气技术人员临时关闭继电器检测功能,然后尝试能否并网,如果逆变器出现循环倒计时不并网或者能并网但是交流输出电流异常的情况,则是继电器出现问题需要维修。
5如果逆变器短时间内频繁报警,可能会因为继电器频繁吸合断开而报继电器故障,这时需要尽快排除故障,以避免继电器频繁吸合断开而导致使用寿命降低。
总结
继电器虽然是电站中的小部件,但其作用不容小觑。如果继电器出现故障,应及时排查故障原因并处理,以保障人员安全及电站收益。
承兴(CX)公司的发展小趣事
然而,随着市场竞争的加剧和行业的变革,承兴也面临着巨大的挑战。为了应对这些挑战,承兴公司积极调整策略,加大对研发和创新的投入。公司不断推出具有自主知识产权的新产品和技术,以满足市场的不断变化和消费者的多样化需求。
DIOTEC公司的发展小趣事
多年来,DIOTEC一直致力于半导体技术的研发和创新。公司不断推出具有竞争力的新产品,以满足市场的不断变化。同时,DIOTEC还积极关注行业发展趋势,及时调整产品战略和市场布局。正是这种持续的创新和进取精神,使得DIOTEC能够在竞争激烈的电子行业中保持领先地位。
Cellergy公司的发展小趣事
Cellergy公司一直注重创新研发,不断推出新产品以满足市场需求。在一次重要的科技展览会上,Cellergy公司展示了一款全新的超级电容器。这款电容器采用了先进的材料和工艺,具有更高的能量密度和更长的使用寿命。这一创新产品引起了广泛关注,为Cellergy公司赢得了众多客户的青睐。
Gamewell-FCI ( Honeywell )公司的发展小趣事
汇科公司的发展小趣事
随着市场的不断发展和变化,汇科公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力。2012年,汇科第一台球磨机节电柜研发成功,并成功申请国家专利,这标志着公司在节能环保技术领域取得了重要突破。随后,公司又成功研发了柱塞泵节电柜、新一代全智能球磨机节电柜等产品,这些产品不仅提升了公司的市场竞争力,也推动了整个电子行业的发展。
广东爱晟电子(exsense)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,爱晟电子制定了国际化发展战略。公司积极参加国际电子展会和论坛,与国际同行进行交流合作。同时,公司还加大了对海外市场的拓展力度,产品出口到欧美、东南亚等多个国家和地区。这些举措使得爱晟电子在国际市场上获得了更多的认可和机会。
内核镜像下载
intel xscale 270开发板XSBASE270在下载内核镜像总是出现以下错误: INFO: Trying to initialize the built-in SMSC NIC... ERROR: LAN91CInit: Network Chip not found at 0xba700300 ERROR: Failed to initialize SMSC LAN91C111 Ethernet c ...…
wince 应用程序安装请教
魅族安装应用程序是这么做的。 四、发布应用程序 …
求购《Tornado/VxWorks入门与提高》
求购,《Tornado/VxWorks入门与提高》,哪里能买到呢? 网上的书店找了好多都是缺货,那位仁兄帮帮忙 谢谢 mryanzh@126.com…
EVC怎么控制菜单的checked属性?(基于对话框)
我用evc做了一个基于对话框的工程,我用代码来加上Menu,但我怎么控制菜单的checked属性呢? 我就是想实现选择一个菜单后有个小勾,就想windows里面的查看方式一样,比如列表,缩略图,小图标什么的,选择后有小勾的效果。 谁知道啊?…
请教香水城
VTarget = 3.352V Info: TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011 ***JLink Error: Wrong ROM location (15:2). Expected 0xE00FF003, Found 0x14 ...…
如何使用C语言来编写MSP430的高质量代码
如何使用C语言来编写MSP430的高质量代码…
新手学习之数据左右移位问题
一直搞不太清楚这个问题,希望知道的人帮忙解答一下 就是比如IIC或者DS1302里面当要写入一个字节的时候      ,都要数据左右移位,搞不懂什么时候左移什么时候右移???…
MSP430 不同频率的PWM如何写程序
如何用MSP430 做出不同频率的PWM波,请高手解答。…
如何利用FPGA做高阶FIR滤波器设计
小弟最近在做毕业设计,用到了高阶FIR滤波器,一头雾水,查找了一些资料后,了解了一种方法:利用分布式串并结合的算法可以实现。里面有用到FPGA的查找表和流水线,我对FPGA不怎么熟悉,不知道怎么调用这两个东西,或是自己设计?怎么设计?哪位大 ...…
