今天是:2025年07月31日(星期四)
正在发生
2020年07月31日 | 新型大功率组件对逆变器的适配要求
2020-07-31 来源:来源:河北省光伏新能源商会
伴随着全球半导体技术和热点的不断升温,国内半导体行业加大了对行业顶尖技术的持续聚焦。
以12英寸晶元为代表的最新一代半导体技术不断地从芯片行业持续向半导体其他领域外溢,而光伏行业作为半导体行业和工业生产紧密相关的领域,受益于技术的迭代和降低成本的需求,也正式开启了新一轮技术升级,从传统6英寸晶元向12英寸晶元跨越。
作为技术升级的直接代表,Tier1品牌系列的天合光能于近期推出了12英寸210mm硅片的大尺寸组件,使得组件功率密度获得了新一轮的提升,在不明显增加尺寸与重量的前提下提升了发电功率与效率。然而,这也为整个光伏行业带来了新的变局和挑战。
根据天合156mm硅片组件和210mm硅片组件的电气性能参数规格表所示(标准测试条件下),随着组件功率的提升,最大功率点处的输出电流也随之增大。如下图所示,156mm硅片415Wp组件最大功率点处的输出电流(以下简称Impp)是10.15A。
而210mm硅片600Wp组件的Impp值已增大至17.34A。若考虑到双面组件的背面发电增益, Impp值还会略有增加。
另一Tier1系列品牌组件厂东方日升,也于近日推出了基于210mm硅片的600Wp+组件,其Impp值是18A左右。
而组件与逆变器之间的匹配,主要体现在逆变器与组串输入电压及组串输入电流的二者匹配,但随着组件功率的提升,对应的电压与电流也在不断拓宽,是否有一款合适的逆变器无需技术端调整,即可匹配目前组件的发展需求,同时不增加系统BOS成本?这已成为光伏项目业主及EPC迫切关心的问题。
逆变器,作为光伏系统的核心部件,承担着将光伏组件直流电能转换成馈入电网的交流电能的作用。
不同组件对于逆变器的要求主要体现在最大系统电压、最大功率点工作电流Impp、短路电流Isc 这三个参数上。最大系统电压决定了组件/逆变器可以工作的最大电压范围,目前主要有1000V(1100V)系统和1500V系统1);最大功率点工作电流Impp表示组件/逆变器进行最大功率跟踪时对应的最大电流;短路电流Isc 则代表逆变器组串输入能达到的极限电流。组件功率越大,Impp和Isc相应也会越大,对逆变器输入能力要求也更高。
SMA Solar Technology AG作为光伏行业逆变器领域的全球技术领导者,一直持续跟踪全球顶尖技术的发展步伐, 并于2020年发布了最新版本的基于多路MPPT技术的组串式逆变器Sunny Tripower CORE2,用以满足全球客户多元化的技术需求,同时满足未来较长一段时间内的全球光伏行业新一轮的技术升级,是目前业界低压并网方案中,能够最佳匹配 12英寸210mm大硅片组件的逆变器产品。
210mm大尺寸硅片组件,由于其硅片表面积大,因此组件具有输出功率大,电流大等特点。传统的156mm半片组件,其工作电流就已经接近11A,而采用210mm大硅片技术的组件,其工作电流往往超过17A,结合目前业界常见的组串式逆变器每路MPPT输入电流往往只有26A的现状,很容易发现,普通并网组串式逆变器几乎很难满功率接入210mm大尺寸组件。
下面将SMA Sunny Tripower CORE2 组串式逆变器和其他品牌组串式逆变器在不同功率组件下接入能力进行对比。
表1   不同逆变器对应大尺寸硅片组件接入能力对比图
156mm硅片的415Wp组件,其开路电压Voc=49.6V,考虑到组件负温度系数,在1000V系统下每路组串接入18块组件,由于其Impp电流较小,主流逆变器直流侧接入能力都能够接满。但在210mm大硅片600Wp组件时代,由于组件输出功率剧增,最大功率点工作电流Impp远远超过13A2),因此传统逆变器每路MPPT仅能接入1个组串,这就导致了传统逆变器接入能力不足的问题,在同样的系统容量下需要额外增加逆变器的数量,导致整个系统BOS成本增加。
如表1显示,某100KW逆变器型号A有9路MPPT,每路MPPT通道有两路组串,但是在600Wp组件下,由于单串组件的Impp已经超过17A,因此 该100KW型号逆变器每路MPPT通道只能接1个组串,一共9个MPPT通道,因此最大可以接入9路组串。考虑到组件负温度系数,每个组串最大接入20块组件,其最大接入能力为 600Wp * 20块/串 * 1串 * 9路 = 108KW,而该逆变器设计的最大输出功率是110KW,意味着在210mm组件下,其利用率只有98%;
同理,某125KW逆变器型号B最大接入能力为600Wp * 20块/串 * 1串 * 10路 = 120KW,在210mm组件下利用率只有87%。
而SMA全新的110KW  Sunny Tripower CORE2 逆变器则由于具有超高的DC/AC容配比(12路MPPT),最大接入能力为600Wp * 20块/串 * 1串 * 12路 = 144KW, 在210mm组件下利用率达到 131% 。再进一步,考虑210mm双面组件的背面发电增益,如下图所示,在10%背面发电增益时,其Impp值为18.5A,Sunny Tripower CORE2 逆变器仍然可以接入12串组件,其最大接入能力可以达到642Wp * 20块/串 * 1串 * 12路=154.1KW !
由此可见,SMA Sunny Tripower CORE2 逆变器真正可以完美匹配210mm 大硅片组件
3),实现投资收益的最佳平衡。
事实上,不仅是Sunny Tripower CORE2 这一款逆变器,SMA全系列逆变器设计理念均秉承超高的DC/AC容配比,这样使得SMA逆变器既能支持更高的组件超配,更是适配新时代大尺寸组件的不二选择。
譬如:
50KW功率的Sunny Tripower CORE1逆变器, 具有6路MPPT共12路组串输入,在前述210mm双面组件642Wp (考虑10%背面发电增益)下,其最大接入能力可以达到  642Wp * 20块/串 * 1串 * 6路 = 77KW ,DC:AC最大容配比为 1.54 。而额定功率在2.5MW ~ 4.6MW的Sunny Central系列集中式逆变器,其DC :AC容配比最大甚至可以达到2.5 !
针对最大电压1500V光伏系统,可以使用SMA 150KW 功率型号的Sunny Highpower PEAK3 组串式逆变器或者Sunny Central系列集中式逆变器。
对于集中式逆变器而言,由于在组件输出端会先经过直流汇流箱汇流,因此在大尺寸组件适应性方面普遍比组串式逆变器较好,在大型地面电站应用大尺寸组件也依然推荐适配集中式逆变器。
注释:
1) 户用及工商业项目主要采用1000V光伏系统,大型地面电站主要采用1500V光伏系统。
2) M10 182mm大硅片尺寸下 ,双面组件由于背面发电增益,其Impp值同样也会超过13A。
3) 由于210mm组件的Impp值 比182mm组件的大,因此适配210mm组件的逆变器可以向下兼容182mm及更小尺寸的组件。
ABCO公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,ABCO公司开始积极拓展市场。公司通过与大型电子设备制造商建立合作关系,将产品应用于汽车、医疗、工业等多个领域。同时,ABCO公司还加强了品牌建设,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,提升了品牌知名度和影响力。
Genesis Microchip公司的发展小趣事
随着第二次世界大战的爆发,全球对国防电子产品的需求激增。GI凭借其在电子技术领域的深厚积累,迅速调整战略方向,积极投身于国防电子产品的研发与生产。公司开发的潜水艇探测设备和其他关键国防电子产品在战争中发挥了重要作用,赢得了军方的高度认可。这一阶段的成功不仅为GI带来了丰厚的利润,也极大地提升了公司在电子行业中的知名度和地位。
Deutron Electronics Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,Deutron Electronics Corp积极寻求国际合作与并购机会。公司与多家国际知名电子企业建立了战略合作关系,共同研发新产品和技术。同时,公司还成功收购了几家具有核心技术的电子企业,增强了自身的研发和生产能力。这些合作与并购为Deutron Electronics Corp带来了更多的发展机遇和市场空间。
Aptiv公司的发展小趣事
Aptiv一直秉持开放合作的理念,积极与产业链上下游企业开展创新合作。公司与多家科技公司、研究机构以及高校建立了战略合作关系,共同推动自动驾驶技术的研发和应用。通过共享资源、优势互补,Aptiv不仅加快了自身的发展步伐,还为整个电子行业的进步做出了积极贡献。
Electro-Mech Components Inc公司的发展小趣事
EMC一直致力于技术研发和创新能力的提升。公司拥有一支专业的研发团队,不断投入资金和人力进行新产品的研发和技术创新。通过不断的努力,EMC在电气元件领域取得了多项专利和技术成果,其产品质量和技术水平在行业中处于领先地位。同时,EMC还积极参与行业标准的制定和推广工作,为推动整个行业的发展做出了积极贡献。
Cygnal Integrated Products Inc公司的发展小趣事
为了加快技术发展和市场拓展的步伐,Cygnal积极寻求与其他公司的战略合作。通过与半导体制造商、软件开发商等公司的合作,Cygnal获得了更多的技术支持和市场资源。这些合作不仅提升了Cygnal的技术实力和市场竞争力,还为其未来的发展奠定了坚实的基础。
MDK+JLINKv7+LPC1343之攻略探讨交流(6.18更新,将本贴归档整理为PDF##92楼层下载。)
本人很懒,的确不想去适应新的code_red的那个lpcxpresso的环境,同时对Keil感情深厚,没办法,就只好摈弃LPC-LINK的嫡亲的优势,来研究MDK+JLINK。同时欢迎以前与我一起探讨LPC2148的朋友,我们再次有机会把酒畅谈LPC1xxx.     MDK+JL ...…
EDB数据库的问题
    刚开始接触EDB数据库,刚开始就碰了一鼻子灰.     在开头写下: #ifndef EDB #define EDB #endif #include \"stdafx.h\" #include \"windbase.h\" extern \"C\" { #include \"windbase_edb.h\" };复制代码 这些都是在网上 ...…
请问在allegro中把位号文件打印成PDF文件,怎样才能让里面的文字是可以查找的?
可以肯定,打印出来的PDF文件中,文字是矢量字体──因为它可以无限放大。 但是,这些文字就是无法查找,这在查找位号时就不是很方便。 请问,有何方法?…
关于LC测量工具,发现故障点在LM311部分,接近问题的核心了吗?
还是那个LC测量小工具的事。   说来我这几天被电路板本身折腾得不轻,结果其实好像还不是问题的根本。我的意思,我绕来绕去,其实还是绕在原地,这个原地的状态确切来说,是3号,清明放假以前,为啥这么说,请听我,,额,我不罗嗦了,我简 ...…
44b0的代码复制部分?
    ;****************************************************    ;Copy and paste RW data/zero initialized data     *    ;************************************************ ...…
beaglebone心得四:淘到的模块
由于本人的项目,我从淘宝淘了两个模块,由于没到手,所以先上资料先. 红外释电模块: 摄像头模块: 红外原理: 摄像头原理: beaglebone的扩展接口定义: [ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2012-10-13 09:41 编辑 ]…
那个DAVE里面的Debug需要怎么配置啊?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:18 编辑 现在正在学习XMC1300,但是用英飞凌官方的编译器时,遇到了一点问题,想求大神给解决一下    …
TMS320C6678驱动步进电机
C6678的引脚自不自带PWM功能?怎么驱动步进电机,最好给画个原理图,谢谢?!…
蓝牙透传模式和AT模式的问题
我用透传模式把蓝牙模块和手机蓝牙调通了。 这个蓝牙模块设置好透传模式以后,重新上电后生效。 我想把透传模式改回AT模式,设置好AT模式,重启以后,发现还是 处于透传模式。 是不是这样,两个蓝牙设备配对成功后,就一直处于透传模式? 回不 ...…
【LPC54100】LPC54102 M0+包裹已被M4签收!
【LPC54100】LPC54102  M0+包裹已被M4签收! 目的: M0+核间歇性的读取温度,和角度值 ,打包快递(中断)给M4,M4拿过来进行计算! 占用硬件资源   MAILBOX 一、初始化         my ...…
