今天是:2025年01月30日(星期四)
2021年01月30日 | 超级电容器国内外应用现状研究
2021-01-30 来源:1.同济大学汽车学院2.上海卡鲁自动化科技有限公司
1、超级电容器的原理与分类
超级电容器主要由阴阳两电极、电解质溶液、分离器和集流器组成,其中浸在电解液中的分离器使阴阳电极保持分离。超级电容器基于电极/电解液界面的充放电过程进行储能,其储能原理与传统电容器相同,但更适合于能量的快速释放和存储。
与传统电容相比,超级电容具有更大的有效表面积,可使其电容量比传统电容提高1万倍,同时还可保持较低的等效串联内阻和高的比功率。
根据电荷储存原理的不同,超级电容器可以分为三大类别:双电层电容器(EDLC,electricdou-ble-layercapacitor)、赝电容器(PC,pseu-do-capacitor)以及混合超级电容器(HSC,hy-bridsupercapacitor),根据电极材料的不同以及电容产生原理的不同等可将超级电容器按图1所示进行分类。
双电层电容器利用电极和电解质之间形成的双电层界面来储存电荷,其构造如图2(a)所示。分离器将两电极分离开,充电时正负电荷在两电极表面积累形成电容,放电时积累的电荷重新回到电解液中,并在外电路产生放电电流。目前双电层电容器的电极材料主要包括活性炭、碳纳米管、石墨烯等,具有电导率高、强度高、耐腐蚀、耐高温等特点。
赝电容器的电容来源于电极材料与电解质的氧化还原反应,其电极材料主要为金属氧化物、掺杂金属的炭和具有导电性的聚合物,其构造如图2(b)所示。赝电容器的电容产生过程中发生了电子转移,虽然该电化学行为不同于纯静电双电层电容器,但它也不同于电池。赝电容器的电容具有高度的动力学可逆性,其循环伏安图曲线呈现近似矩形的形状,这是一种典型的电容性特征。
混合超级电容器是由石墨烯或石墨、活性炭等EDLC电极和金属氧化物、导电聚合物等赝电容电极组成的混合系统。由不同材料的两种不同电极组成的混合超级电容器打破了组成元件各自的特性限制,因此,可以表现出比单个超级电容器更好的电化学性能。混合超级电容器具有更高的工作电位和更大的电容量,比传统电容器以及EDLC和赝电容器高出2~3倍,并可以保持循环稳定性和较高的耐受度。
超级电容器由于其储能机理和自身的特性,可以弥补传统电容器与电池之间的空白,兼有电池高比能量和传统电容器高比功率的优点,各储能元件之间的比较见表1。
超级电容器的主要优点包括超过100万次的超长充放电循环寿命、宽广的工作温度范围(-40~70℃)、充电速度快、功率密度高、较低的维护要求等。另外,超级电容器的生产、使用、储存以及拆解过程中均不使用有害化学品或者有毒金属,因此是绿色环保的储能装置。
2、超级电容器的国内外应用现状
20世纪八十年代,日本NEC公司生产超级电容器用于电动汽车的启动系统,同时松下公司研究出了以活性炭为电极材料,以有机溶剂为电解质的超级电容器,开启了超级电容器大规模的应用。如今,日本的Panasonic、Elna、Nec-Tokin公司,韩国的Ness、Korchip、Nuintek公司,俄罗斯的Econd和Elit公司以及美国的Maxwell、Tecate公司在国际超级电容器市场占据了很大的份额。
国内的超级电容器发展起步较晚,但在国家对新能源产业的政策支持下,超级电容器取得了飞速的发展,市场规模也迅速增长,近年来中国超级电容器市场规模情况见图3。目前国内主要生产超级电容器的厂家有北京合众汇能、北京集星、上海奥威、东阳光科、中车株洲电力机车、锦州凯美能源等,其技术水平与国外厂商的差距正在逐渐缩小。超级电容器在交通与运输、国防与军事、计算机与内存、工业、电力能源、日常应用等多个领域存在广泛应用,本文结合超级电容器自身的特点对其在各领域的应用现状进行阐述。
2.1交通与运输领域
超级电容器因充放电速度快、功率密度大、循环寿命长等特点,在汽车行业得到了广泛应用。对于传统燃油汽车,连接到内燃机的超级电容器可以提供瞬时的能量爆发,使汽车得以快速启动。超级电容器的工作温度范围宽,低温性能良好,应用超级电容器作为应急启动电源装置可以解决低温环境下蓄电池难以启动汽车的问题。配备了超级电容启停系统的汽车相比于传统蓄电池启停系统的汽车,可以拥有更低的燃油成本和维护成本以及更高的驾驶体验。
超级电容器作为混合动力汽车的动力源之一时,可以使车辆获得更高的瞬时功率,进而提高车辆的加速性能;在车辆减速制动时,可以对制动能量进行回收,提高车辆的整车经济性。丰田公司的雅力士混合动力汽车和标致雪铁龙便是使用超级电容器对车辆进行启动并获得瞬时大功率,以获得更佳初步加速性能的典型车型,如图4所示。
超级电容器在交通领域的另一个重要应用场景是城市公交客车。由于城市公交客车在行驶工况中启停频繁,频繁的制动刹车会造成大量动能的浪费,不仅使整车经济性下降,同时还会产生较多污染气体。根据城市客车的行驶工况特点,采用超级电容器作为动力源,可对制动能量进行回收,进而提高车辆的经济性。
2006年8月上海市在完成老城厢原11路无轨电车基础上进行的全球最早的超级电容公交试点改造。该车采用上海奥威的超级电容器,一次充电公交模式续行里程为7.9km,充满电时间为90s,再生制动能量回收明显。自2014年开始,海格品牌的超级电容公交车先后进入塞尔维亚、奥地利、比利时、以色列等市场,展现出了中国超级电容客车的海外竞争力。
有轨电车和地铁列车等重型城市交通车辆对储能装置的要求更高,因此超级电容器在轨道交通方面也获得了较多的应用。2016年8月1日,中国首列完全自主化全线无接触网“超级电容”现代有轨电车,在中车株洲电力机车有限公司下线,如图5(a)所示。该有轨电车可在站台区30s内快速完成充电,一次充电可运行3~5km,制动时能将85%以上的制动能量回收。2012年9月,CAF公司的有轨电车在西班牙萨拉戈萨商业运营,如图5(b)所示。该有轨电车装载了8.2kWh超级电容组/30kWh锂电池组的混合储能系统,可保障约2km至5km的无触网区段供电牵引。
德国西门子公司研究的SITRAS系统、加拿大庞巴迪公司研究的MITRIC系统都采用超级电容作为储能装置,并有成功应用在本国的地铁中的例子。2016年11月30日,国内首套拥有自主知识产权的1500V地铁列车用超级电容器储能装置在广州地铁6号线浔峰岗站正式挂网运行,图6为挂网运行的地铁制动能量回收装置。该超级电容储能装置可实现制动能量再利用,并避免能耗装置电阻放热造成电能浪费和环境温度升高,具有良好的经济效益和环境效益。
电力系统分布范围广、环境复杂,大多可再生能源受环境限制较大,输出的功率具有明显的随机性和波动性。超级电容器具有充放电速度快、功率密度高、受环境温度影响较小等优点,因此非常适合做电力系统的储能装置。为改善电力系统提供的电能质量,需要超级电容储能装置与供电网络并联,如图7所示。当直流母线电流受到干扰而发生波动时,超级电容器可吸收母线波纹峰值功率以调节有功和无功功率的输出,提高系统稳定性与可靠性。
太阳能电池在工作过程中由于受环境的影响,输出具有明显的非线性特性,如图8所示。针对太阳能电池的工作特点,通常利用最大功率点跟踪技术(MPPT)使其输出功率保持在最大值。传统MPPT中的储能系统主要为铅酸蓄电池,但以超级电容器设计的储能系统可以获得更好的动态特性、更高的能量转换效率及系统使用寿命。由超级电容器和蓄电池组成的混合储能光伏发电系统,利用高功率密度的超级电容器快速平抑直流母线功率高频波动分量,延长了蓄电池的使用寿命,同时也发挥了铅蓄电池容量大的优势。
在风力发电系统中,由于风具有随机性与波动性,应用超级电容器可以对波动功率实时控制,在长期不同工作环境中向电网提供平滑的功率输出。超级电容器可以应用在风力发电系统抵御穿越过程,以超级电容器作为负载,防止母线电压过高。超级电容器储能系统已被大唐华创、米塔等多家大型风电企业采用。当风力发电机组出现故障时,需要储能装置内的电力改变叶片角度使风机完全停机以保障安全,风电变桨系统如图9(a)所示。用超级电容器替换蓄电池给变桨距系统提供电源,可以降低风机维护成本,并提高其运行指标。湖南耐普恩科技有限公司推出了风电变桨16V500F模组,如图9(b)所示。
2.2工业领域
随着工业现代化进程不断加快,工业生产的体量越来越大,随之带来的是大量的能量浪费。为了提高经济效益和节约能源,需要对这些能量进行回收再利用。目前回馈电网技术还不成熟,且会对电网产生污染,因此采用超级电容器作为储能装置是比较常用的方法。
起重机械在港口、建筑和矿业等领域应用广泛,属于高耗能设备,在下放重物时会释放大量的重力势能,对这部分能量的回收将有较好的节能效果。起重机超级电容器节能系统见图10。中船澄西船舶修造有限公司以生产的一台50t桥式起重机为样机进行了能量回收测试,其测试结果表明装载了超级电容节能系统后,起重机的节电率超过了50%,获得了很好的经济效益。
抽油机属于位能型负载,电机会周期性进入倒发电状态,在变频器基础上引入超级电容储能技术可以有效回收电极发电产生的电能。2008年上海电驱动有限公司发表了油田抽油机用电机控制系统专利,其控制系统储能器件便是超级电容器,如图11所示。在油田抽油机抽油杆下降时,将抽油杆下降位能转换成电能储存到超级电容器中,在油田抽油机抽油杆提升时,从超级电容器中获取电能产生上升动力,从而大幅增加了整体运行效率。对某款油梁式抽油机进行了超级电容储能技术的改装,在满足了实际生产需要的同时可保证平均效率在90%以上,单井年节约资金约1.6万元,达到了节能减耗、降低生产成本的目的。
网电修井机在下钻过程中,加入超级电容器储能系统可将下钻过程中管(杆)柱势能转化成的电能储存在超级电容器中,在起钻作业时协同变压器驱动大钩上行。胜利油田与山东爱特机电联合研发了采用超级电容储能技术的新型网电修井机,与普通网电修井机相比节能超过40%。渤海石油和华北油田共同研制开发的XJ900DBN电动储能内绷绳修井机集成应用网电、超级电容储能、内绷绳技术于一身,如图12所示。与常规柴油修井机相比节能率达87.3%,经测算单井作业节约能耗86.7%,取得了非常好的经济效益。
2.3、国防与军事领域
随着国防与军事建设的现代化,各种高科技设备和仪器都持续得到开发和应用,而这些设备或仪器的工作条件往往比较严苛,因此对储能电源的要求也会较高,如:需要功率高、工作温度范围宽、循环使用寿命长等。因此超级电容器凭借其自身的优点,在国防军事方面也具有很好的应用前景。
超级电容器可以为航空航天的各种电子设备提供电能,比如总部位于美国圣地亚哥的Tecate集团生产的PC超级电容器可用于各种航空电子控制的短期电源,并且无需维护;HA系列超级电容器可用于航空电子设备存储驱动器中的数据备份。Tecate集团还制造生产出了许多军用超级电容系统,如图13所示。
超级电容器可作为军工产品的紧急电源,比如用于军用机器人的数据备份紧急电源,用于坦克和装甲车中失去主电源的消防系统的紧急电源等。现代军事衍生出的武器大多需要电源提供电力,超级电容器是为这些武器提供短期和瞬时峰值功率的理想选择。如:用于GPS导航的导弹、炮弹、鱼雷等的短期电源,用作坦克火炮炮塔的辅助电源,用于提供陆基发射系统的脉冲功率等。
超级电容器可提高无线系统的射频性能和安全性,可用于飞行员无线电求救信号的最后紧急电源,为便携式军用电子设备提供瞬时峰值功率等。超级电容器也用于军用车辆,比如用作防地雷反伏击车的车门紧急电源,用于各种军用车辆平台中灭火系统的电源和军用车辆的冷启动等。
2.4、日常应用领域
超级电容器的特点使其在日常照明领域也有很广的应用前景。为解决相机电池不能满足闪光灯大电流的要求,安森美半导体推出了经过优化的超级电容闪光驱动器NCP5680,可为相机的闪光灯和视频摄像灯提供达10A的大电流。耐普恩公司将超级电容器和光伏路灯结合,推出了超容光储一体灯,如图14所示,该路灯能高效利用光伏发电板产生的电能,具有超宽的工作温度,使用寿命达到10年以上。Maxwell与Celadon合作开发了超级电容遥控器等产品。遥控器最初是通过使用两个AAA电池来操作的,而超级电容器则使其具有快速充电功能[38],且充电周期中断时没有损坏的风险。
超级电容器在便携式电子设备中可作为短时断电的后备储能装置,可以满足热插拔、数据保存和传输功能。Tecate集团的超级电容器可为便携式音频播放器、设定盒、遥控器、可充电式手电筒供电,还可为GPS设备提供短期电源,允许设备进行热插拔。
超级电容器在智能表领域的掉电预警、表计RTC等方面也有广泛应用。国网单相电能表要求使用超级电容器进行RTC时钟能保持48h以上,以超级电容器为备用电源的盛帆单相电能表停电后能保持时钟正常运行240h以上,盛帆单相电能表及其可更换电容如图15(a)所示。行车记录仪为了在主控电源意外掉电后仍能记录数据,需要内置一个后备电源,如图15(b)所示。除此之外,当商用收款机突然出现断电时,需要保证数据的正常通讯与读写,并能进行短时间IC读写卡的操作过程,这时也需要有超级电容器做后备电源进行掉电保护。
2.5、数据存储领域
在计算机与内存的使用过程中,为防止突然掉电对数据、系统或者硬件产生不利影响,通常在硬件上采用备用电源来进行缓冲。与电池相比,超级电容具有充电时间短、循环寿命长、响应速度快等优势,在数据存储领域的掉电保护中的应用越来越广泛。
在固态硬盘(SSD)、磁盘阵列系统(RAID)、随机存取存储器(RAM)中均可采用超级电容器作为备用电源来提供掉电保护[40]。以SSD为例,当主机需要存储数据到SSD中时,首先会将数据存储到缓存中,SSD控制器将缓存中的数据写入闪存中。若在数据存储过程中发生突然断电,轻则丢失数据,重则导致SSD文件系统崩溃,导致主机无法识别。若采用了超级电容器作备用电源,可以在SSD突然断电之后,由超级电容器(图16)对其进行供电,给SSD控制器足够的时间将缓存中的数据写入闪存,进而防止数据的丢失和文件系统崩溃。
3、超级电容器应用中存在的问题
超级电容器凭借其自身独特的优点,在交通、国防、内存、医疗、工业、电力能源、日常应用等各行各业都得到了广泛应用。但超级电容作为新兴的储能元件,在应用中还存在需要解决和改善的问题。
3.1、能量密度低限制应用范围
超级电容器的额定电压低、能量密度低,导致其所能储存的能量比较有限,相比于蓄电池存在很大的差距,这是阻碍超级电容器获得更大范围应用的主要原因之一。随着超级电容器的不断发展,改进超级电容器的制造工艺和技术对其能量储存能力的提升已逐渐变小。比较行之有效的方法是对超级电容的核心组成材料进行迭代更新,不断开发出新型的电极材料、电解质材料,或者使用由两种不同电极材料组成的混合超级电容器。另外,由蓄电池和超级电容器组成的集成系统也取得了较大的成功。电池和超级电容器两者各自遮蔽了对方的缺点,电池电极具有储能优势,超级电容电极具有功率密度优势,这就形成了一个功率和能量密度更高的系统。
3.2、超级电容器模组中的单体电压不一致
超级电容器面临的另一个较大的问题是单体电压不一致。超级电容单体能量密度和额定电压低,单体电压无法满足系统电压需求,因此通常需要将超级电容单体进行串并联组成超级电容组使用。然而超级电容单体性能存在差异,在串联使用过程中会带来超级电容端电压不一致现象。如果出现超级电容过压、过充的情况,会大幅减少其使用寿命,甚至带来超级电容永久性损伤和更大的电压偏离。为了改善单体不一致性问题,一方面可以通过提高同批次成组的超级电容器单体的不一致性检测能力,将充放电性能最接近的超级电容器分成一组;另一方面可通过使用超级电容器储能系统的均压管理系统对各单体电压进行均衡,及时消除超级电容单体间的电压差距,使超级电容单体电压保持在正常稳定的范围内。
Electronic公司的发展小趣事
英特尔,作为全球知名的半导体公司,其发展历程中充满了转型与挑战。随着个人电脑市场的饱和和移动互联网的兴起,英特尔面临了巨大的业绩压力。然而,通过持续的技术创新,英特尔成功将业务扩展至数据中心、物联网和自动驾驶等领域,实现了从PC芯片制造商向多元化技术公司的转型。尽管过程中不乏波折,但英特尔始终保持着对技术的热情和追求,不断推动着自身的发展。
ABCO公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,ABCO公司开始积极拓展市场。公司通过与大型电子设备制造商建立合作关系,将产品应用于汽车、医疗、工业等多个领域。同时,ABCO公司还加强了品牌建设,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,提升了品牌知名度和影响力。
AUREL公司的发展小趣事
AUREL公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才的引进和培养。通过与高校和研究机构的合作,公司吸引了大批优秀的研发人才和管理人才。同时,公司还建立了完善的人才激励机制和培训体系,为员工提供了广阔的职业发展空间。这些举措使得AUREL公司的人才队伍不断壮大,为公司的持续发展提供了有力保障。
Fujisoku Corporation公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,“未来电子”意识到单一市场已无法满足公司的长远发展需求。于是,公司制定了全球化战略,通过设立海外研发中心、生产基地和销售网络,积极拓展国际市场。在欧洲、北美和亚洲等地,“未来电子”的产品和服务得到了广泛认可,市场份额逐年攀升。这一战略不仅提升了公司的国际影响力,还为公司的持续增长提供了强劲动力。
EMCORE公司的发展小趣事
国盛科技(BOCHEN)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,国盛科技意识到传统生产方式已难以满足市场需求。于是,公司开始积极探索自动化生产之路。经过不懈努力,国盛科技成功自主研发了电位器自动包装设备、自动测试设备等多种自动化设备,实现了产品流水化生产。这一突破不仅大大提高了生产效率,还使得电位器年产量突破一亿只,为国盛科技赢得了市场的广泛认可。
无源雷达技术的发展
无源雷达技术的发展 人们在一般情况下提到的雷达,指的是有源雷达。这是一种自身定向辐射出电磁脉冲照射目标,进行探测,定位和跟踪的传统雷达。有源雷达发射的电磁信号会被敌方发现,定位,暴露自己。引来“杀身之祸”,子是人们开始研究自身不辐 ...…
年纪大了,脑子不好使了
觉得自己现在脑子越来越不好使,明显的症状就是老忘东西。工作这么多年,要变成脑残了。 具体说起来就是,明天要出差,今天收拾东西。在公司时就明显发现老忘东西,是凯哥主动提醒我装好录音笔,最后对着单子看时才发现一家重要的采访提纲忘了打印 ...…
推荐几款高速单片机,越高越好,越简洁越好,越便宜越好,多多谢谢!
推荐几款高速单片机,越高越好,越简洁越好,越便宜越好,多多谢谢!…
我是大学生我学过模拟电子但实际有很多电路图看不懂是怎么回事???初学者
在这一点上我可能比不上没知识的电工,请问有什么办法或有什么书推荐一下学习学习   [ 本帖最后由 boofeng2002 于 2012-3-31 11:18 编辑 ]…
proteus8.0新调试功能---革命性的改变
本帖最后由 平湖秋月 于 2013-12-31 11:53 编辑 单步调试和运行结果一目了然…
MSP430G2303的RAM地址范围是多少?
RAM大小是256bitys,起始地址是0X200,结束地址不应该是0X2FF吗?我用IAR把链接文件改到0x300到0x3ff,下了个led灯的运行正常,又改到0x400到0x4ff不能运行,是我计算有问题吗?…
STM32串口通讯调试问题。!感谢各位大大
小弟刚开始用STM32F103VET6。现在要实现从AD采集模拟量,然后希望通过串口在visual scope上显示实时的波形! 请问:1,串口通讯用什么样的协议?USB转串口是用的 USB转UASRT转换器么? 2,AD采集的模拟量是通过DMA直接通过串口与电脑通讯还是怎样 ...…
msp430G2553如何设计迟滞比较器
项目使用launchPAD。 这是GRACE配置的COMP_A+功能图,如果要配置成迟滞比较器,可以用电阻搭外围电路吗?如何设计? …
MSP430F5299时钟设置(24M)和计数器A使用
///////////////24MHZ时钟设置//////////////////////////////////////////////////////////////   UCSCTL3 |=SELREF__REFOCLK;    __bis_SR_register(SCG0);     //disable the FLL control loop &nbs ...…
TMS320C5402 DSP开发调试过程中的问题及解决方案
1、  关于开发工具CCS3.3向下载程序后,出现错误提示“Unable to determine default Pin/Port configuration.” 解决方案:该错误提示是由于CCS软件版本的兼容性问题造成的,可以不管,不会对程序下载造成影响。 2、  XDS5 ...…
