今天是:2025年05月31日(星期六)
2021年05月31日 | 光伏逆变器行业平均毛利30%以上 储能逆变器将成业务新增长点
2021-05-31 来源:来源:盖锡光伏资讯
(一)光伏逆变器行业平均毛利30%以上 储能逆变器将成业务新增长点
本文重点梳理了已公布的光伏主要上市公司2020年财报,浅析头部光伏企业2020年的盈利情况,进而对整个光伏行业的盈利前景进行展望。
盖锡咨询本次整理的财报系列文,覆盖在A股、港股、新三版、创业版、科创板、美股等主流上市光伏企业。选取的企业对应2020年营收、净利润、扣非、毛利、净利润数据等,(数据均选自平台在官网或信披系统上披露,最终数据以企业公告财报为准)
本次选取的7家主要逆变器生产公司,2020年财报分析如下:
截止2020年年报,逆变器厂商,2020年总营业收入619.25亿元,同比上升12.7%。毛利润和净利润同比分别增长6.4%,82.2%;平均净资产收益率同比上升4.1个百分点至14.7%,超越硅片成为产业链第一。显示逆变器环节厂商2020年整体盈利能力同比上升,主营业务健康向上,盈利能力处于产业链顶端。
图1:主要逆变器公司盈利能力分析
逆变器板块中阳光电源收入最高 2020年逆变器出货33.52GW
其中,正泰电器总收入最高,达到332.5亿元,主营业务为光伏产品的公司中,阳光电源总收入最高,达到192.9亿元,其中逆变器业务收入为75.1亿元。
通过固德威、锦浪科技和上能电气的毛利率看出,逆变器行业的毛利水平较高,平均在30%左右。阳光电源和上能电气主要生产集中式逆变器,使得他们的出货量较高,分别为33.52GW和5.97GW,较去年同期增长分别为103%和21%。
图2: 阳光电源财报分析
主营业务为光伏行业的公司中,阳光电源净资产收益率最高,达到18.7%,较去年同期增长8.3个百分点。逆变器出货量达到33.52GW,其中海外市场22GW,占比63%,全球市场份额约为27%,在海外多个国家和地区市场位居第一,有望保持光伏逆变器龙头地位。
固德威储能逆变器业务亮眼 2020年储能逆变器收入1.59亿元
图3:2018-2020年固德威财报分析
固德威总收入15.89亿,同比大幅增长68.1%。 2019年、2020年储能逆变器收入分别为1.08亿元和1.59亿元,同比增速为148%和47%,同时公司积极研发工商业储能和其他形式的储能系统产品,预计储能业务后续有望保持较快增长。
下一篇:碳减排的关键解决方案
USB2.0芯片为何选择CY7C68013: 1. 高性价比,通用USB2.0接口芯片中全世界市场占有量最大,国外市场占用率最大。 2. 最大4K USB端点缓冲区,可设置为双缓冲,三缓冲或四缓冲,全面支持USB2.0高速传输。 3. 内嵌增强型8051内核,沿用传统8051开发 ...… 查看全部问答> |
听一个论坛的朋友讲:“加大光耦限流电阻,实际上是减小光耦电流,增大了占空比,让输出电压稍有提高;” 我一直以为,IC框图是个比较器,那么它输出Vout应该是2种状态高或低电平;那么光耦就应该是导通和截至的状态的; j就是输出电压达到参考 ...… 查看全部问答> |
jlink调试经常出现could not transfer JTAG data 在裸奔的时候,用ADS调试,运行了几分钟就出现这问题了。 时间不定,有时几分钟,有时十几分钟。 但如果是烧写进NOR里面运行的话,就没有这个问题。 所以这是JLINK的问题?我都已经重新设置过了 还不行! 不知道大虾们有没遇到过啊···… 查看全部问答> |
串口通信问题,CE 5.0 + Evc 4.0 + Sp4 + API 我参照Msdn+网上资料写一个串口通信的类。 如下: // CeSeriapPort.cpp: implementation of the CCeSerialPort class. // ////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include \"stdafx.h\" #include \"CeSeri ...… 查看全部问答> |
上下位机没有串口协议,只是一方准备好接收,另一方就可以发送了,现在问题是接收方怎么能知道数据流已经结束呢,在这里没有结束标志符,高手们 帮我想想办法 怎么去检测?谢谢… 查看全部问答> |
一台新买的功放机,后级采用功率管是C3281对管.用DVD播放碟片时声音大小正常..但是用话筒输入时,声音很小.几乎没有.如果将话筒靠近嘴巴距离很近,用手掌紧围住话筒口时说话.此时,音箱的输出声音大小正常. 请教各位大侠,这是什么原因呢? ...… 查看全部问答> |
这是一个简单的任务 while(1) { _tv.tv_sec = 0; _tv.tv_usec = time; /* If using 10000 us, then the system hang will not oc ...… 查看全部问答> |
单稳触发器接收来自S430F1101 的P1.3 端口输出的40ms 脉冲波,经过触发器的电压提升和脉宽控制输出频率不变、高电平宽度为 160us 的方波,方波周期为40ms [3]。此脉冲信号作为555 振荡器的置位脉冲。在置位期问,555 定时产生40kHz 的振荡信号。 ...… 查看全部问答> |
