今天是:2025年07月27日(星期日)
2021年07月27日 | 中小型工商业光伏势头正盛!看微型逆变器技术如何发挥领先优势!
2021-07-27 来源:来源:昱能科技
在美国华盛顿州 Kennewick地区的CC West商业楼宇上安装上了一座99.7kW的屋顶光伏系统 ,该项目由昱能科技在当地的合作伙伴负责安装建设,分布在大楼的两个屋顶上,全部采用了昱能微型逆变器QS1。值得一提的是,该项目是Benton & Franklin PUD区域最大的屋顶分布式项目,对当地中小型工商业光伏的推进有着积极的示范作用。项目建成以来,也受到了客户的点赞好评。
近年来,随着分布式光伏电站的应用普及,中小型工商业光伏项目的开发建设得到越来越多人的重视。然而,中小型工商业屋顶因其应用环境多样化、屋顶环境复杂、朝向不一等因素,对系统的产品选型提出了较高的要求,尤其是电站的核心设备——逆变器。
一直以来,很多人对于“微型逆变器”都存在一个误区,认为它只适用于一些小型的户用项目,而事实正好与此相反,微型逆变器因其极致安全、高效智能等产品特性,可以广泛适用于户用、工商业、BIPV等多种光伏应用场景,且具有显著应用优势。
无直流拉弧火灾风险 更安全
中小型工商业项目的主要选址为工业园区、公共建设、学校、医院等场所,这些地方往往人员活动密集 ,因此对光伏电站的安全性有着更高的要求。据统计,光伏电站40%以上的起火都是由于直流电弧引起的。光伏电站中成千上万个接头,任何一个接头虚接、老化,都可能造成直流拉弧。直流拉弧的电压往往会有600V~1000V,在这样的高电压之下,将会产生明火,引发火灾。
传统逆变器系统示意图
微型逆变器技术采用全并联电路设计,组件之间不再有电压叠加,直流电压小于60伏(不高于组件最高输出直流电压),彻底解决了由高压直流拉弧引起的火灾风险,同时也解决了当房屋起火时,由屋顶直流高压而阻碍施救的问题。
微型逆变器系统示意图
每块组件独立MPPT 更高效
在中小型工商业项目中,不同安装位置的太阳能组件其安装角度和方向不可能完全一致,这就决定了其发电效率、发电的瞬时功率无法保证完全一致,而会带来“短板效应”。另外,阴影遮挡也是造成“短板效应”的主要原因之一。阴影主要来自于周围建筑物、树木的遮挡、各个太阳能组件之间的相互遮挡、云层遮挡等。当阵列中的某一块组件受到影响时,其发电效率将会大大减小,从而对整个系统的发电量产生显著影响。
微型逆变器系统采用并联电路设计,具有独立的最大功率点追踪(MPPT)功能,确保了每块太阳能板独立运行,系统总发电量不再由发电量最少的那块组件决定,解决了发电短板的难题。
精准监控每一块组件 易运维
一般来说,屋顶光伏电站情况复杂,运维是一大难点。光伏电站由组件、逆变器、配电箱等设备构成,设备来自不同的厂家,一旦设备出现故障,不利于排查,采用传统的人工检查方式,费时费力,且效率低。微型逆变器的使用,直击痛点,轻松实现组件级别监控运维。如下图中,是本文开头提到案例的EMA智能运维软件截图,每个长方形代表一块组件,根据屋顶电站组件的实际排列情况进行排布。监控画面实时更新,显示组件发电情况。单击组件示意图,将会显示组件的位置行列号以及逆变器的序列号等信息。通过逆变器序列号以及组件排布图,可以精准定位每一块组件的位置。当任意一块组件出现问题时,运维人员可以通过序列号等信息,在屋顶上清楚的找到“问题组件”,为系统的运维节省了大量的时间、人力物力。
设计使用寿命达25年 高可靠性
光伏逆变器是光伏系统的重要设备,逆变器的寿命决定了整个系统的寿命。与组串式逆变器中空散热的情况不同,微型逆变器采用全灌胶工艺,使内部的电子元器件散热更均匀,具有IP67的防护等级。采用软开关控制,效率高发热少,在-40?C到+65?C的环境温度范围内,电气参数更稳定,降低了故障率,设计使用寿命长达25年,与组件使用寿命一致,在光伏电站25年生命周期内无须二次投资,减少了投资风险。
是这样的,我想做一个有连贯动作的机器人,机器人完成了一个动作之后再做下一个动作,每一步动作快慢不一样,我想产生这样的方波信号来控制步进电机。需要有这样的功能,首先由外部中断触发,计时器开始产生频率为f1的方波,f1完了之后产生频率f2的 ...… 查看全部问答> |
高手帮忙啊,我电脑全格后重装后无法安装Dell I6400 BIOS A17驱动,因为我的电池出问题了,但AC adapter能正常使用,所以我不想去买块新的电池了,请问高手如何跳过电池检测而顺利安装BIOS A17?我用BIOS A14或其他更老版本的BIOS都不行,都要经过电池检测 ...… 查看全部问答> |
刚刚接触单片机,选修课结课老师要求我做出一个单片机的程序。老师要求不要特别简单的。 我想不出做什么,所以请教大家,我应该做什么实验呢?不要太复杂的,比方说关于以太网口的实验,我可以做什么啊?请大家帮我想想,如果有代码参考更好了。我 ...… 查看全部问答> |
现在很多的引进设备或者引进图纸很多输入电源配备。三相电源输入配有黄/绿线接外裸金属柜体以及电机外壳,机柜内控制部分另有隔离的变压器或变换器,次级要求输出有一端接地,接地的双色线不是黄/绿线是其他的双色线。遇到如此配线方式我们该如何的 ...… 查看全部问答> |
由TI大学计划工程师精心撰写的WEBENCH培训资料第一部分已经新鲜出炉,包括:WEBENCH 电源设计工具;电源选型;单电源设计;电源架构设计;FPGA/处理器电源设计 … 查看全部问答> |
可以下载MSP430程序的有并口JTAG仿真器、USB接口JTAG仿真器、BSL下载器等。 1. 并口仿真器价格低廉,能够在线仿真调试程序,能够支持全系列MSP430芯片,只是需要您的电脑有一个并口。如果没有并口,台式机可以购买一个PCI转并口卡,笔记本可以 ...… 查看全部问答> |
请教 DSP 28335 /CCS5.3 的问题,求高手指教!!! 打开CCS5.3,接上开发板TMS320F28335,debug例程(cputimer0)时,出现如下问题,没能解决,这是什么原因啊,怎样解决呢? Error connecting to the target: (Error -600 @ 0x0) A required dynamic library could not be located. The library ...… 查看全部问答> |
