今天是:2024年12月08日(星期日)
2021年12月08日 | 新型电力系统到底长啥样?
2021-12-08 来源:中国能源报
中国储能网讯:目前,电网调度方式是主要面向以常规电源为主的计划调度,较为僵化。未来新型电力系统下,市场主体将从单一化向多元化转变,电力输送将从“发输配用”向“源网荷储”转变。
“现在正处于新型电力系统的起步阶段”“‘十四五’以后,电力系统双高峰特征更加明显”“新型电力系统的底层逻辑是要安全稳定供电”“新型电力系统,不仅是技术革命,也是体制革命”——这是记者在近日举行的“新型电力系统底层逻辑思考”研讨会上听到的专家观点。
在业内人士看来,新型电力系统建设是一个长期过程,未来,能源企业、用能单位等更多能源主体将积极参与建设新型电力系统。新型电力系统的建设将对电力系统的规划理念、控制方法、调节手段、技术创新、体制机制等产生深远影响,尤其是电网的互济能力将日趋柔性。
多元化是新型电力系统的突出特征
广受关注的新型电力系统到底“长什么样”?其特点是什么?未来发展路径又是怎样?
在中国能源研究会理事、中国华电副总法律顾问陈宗法看来,新型电力系统有五大特点:第一是绿色低碳,新能源成为电量供应主体;第二是多能互补,实现“风光水火储”一体化发展;第三是“源网荷储”高度融合;第四是建立有效竞争的市场体系;第五是建立智慧高效的电力系统。
“如果只用一个词描述新型电力系统的特点,我一定选‘多元化’。”国网能源研究院副院长蒋莉萍解释,“技术、设施、参与主体以及主体之间的关系等都将是多元化的;电力市场模式里有中长期、现货、期货,以及电量、可用容量、爬坡速率等等多元化的交易品种;用户需求也会呈现多元化:除传统意义上的供电外,还有对电力绿色属性、高可靠性的诉求等。”
“新型电力系统的建设是一个长期的工程。”电力规划设计总院高级顾问徐小东表示,以电网调度为例,长期以来,我国电网调度机构分为国家、区域、省级、地级、县级五级,目前调度方式仍是主要面向以常规电源为主的计划调度,调度方式较为僵化。未来新型电力系统下,市场主体将从单一化向多元化转变,电力输送将从“发输配用”向“源网荷储”转变。
电网互济需求提升互济能力增强
业内人士认为,目前传统调控运行体系不适合灵活的市场环境,不能适应电力市场环境下交易体系的频繁改变,也不能适应高比例新能源电网与电价运行方式的经常变化。要实现大规模高比例新能源的安全稳定运行,必须构建新型电力系统,提升电网互济能力。
“提升电网互济能力,有基础,也有必要。”蒋莉萍表示,初步分析,东中部地区分布式光伏及分散式风电的技术可开发潜力分别为9亿千瓦和1.6亿千瓦,总共可提供约1.3万亿千瓦时电量。但是,即使全部开发利用,大约只能满足东中部地区2030年全部用电需求的21%。依托丰富的能源资源条件,西部北部地区已成为我国“西电东送”战略的重要送出基地。目前,西部北部地区已建成特高压直流7条,年外送新能源电量超470亿千瓦时。
蒋莉萍直言,新型电力系统可以实现优势互补、实时平衡,利用好各种差异性。在以新能源为主体的新型电力系统下,电网互联通道已不是传统意义上的能量输送通道的概念,而是在跨区域的更大范围调动系统内的“源网荷储”协同运行能力的电力电量互济通道。电网互济能力的作用和价值,是在更多维时间和更大空间尺度上,通过调动全供需链的灵活性资源实现资源的优化配置,确保电力安全可靠供应、确保系统安全稳定运行,并实现更低发展成本和更高运行成效。
“新型电力系统下的主要趋势是互济需求提升。”蒋莉萍表示,电网灵活互济能力的潜力所在是主体多元化、资源技术差异化。传统单一的电力系统向多元新型电力系统转变,在此过程中,电源结构由集中式电源为主向大量分布式电源转变,负荷特性由纯消费型刚性需求向生产与消费兼具型的柔性互动转变,电网形态由辐射型的单向逐级输配电网络系统向交直流混联大电网、微电网、局部直流电网和可调节负荷的能源互联网转变。
打造高质量低成本的新型电力系统
业内人士表示,在构建新型电力系统过程中,新能源消纳面临更大压力、电力系统安全面临更大挑战、电力供应保障难度加大,需要通过技术进步和机制创新、以经济的方式解决新能源随机性和波动性。
清华大学能源互联网智库研究中心主任夏清表示:“构建新型电力系统过程中,我们不能老盯着现在的技术,很多新技术在通向新能源为主体的终极目标过程中将层出不穷,我们需要创新,让各种新技术竞相迸发,不断创造价值。”
“要坚持‘技术中立’原则,建设基于系统运行与电力供应需求的电力市场体系。”夏清认为,“对于一个技术及市场主体多元化、小型化、且差异化的大系统,只有建立基于度量各种技术价值的多品种市场体系,才能更好发挥市场主体作用、挖掘潜在技术能力。建议加快体制机制建设,实现所有资源的公平竞争。在这个机制下,各种技术通过竞争层出不穷,以新技术迭代老技术,从而打造高质量、低成本的新型电力系统。”
下一篇:我国首个虚拟电厂运营平台成功运行
路灯不同时间段的开关控制 各位单片机之友们,你们好!冒昧的请教一个问题。看看我这个问题该则么解决,用单片机或者其他的吧。 要求:1.传感器2个,并联来感应控制路灯的开关(全亮) 2.LED路灯5个,各1W,控制如下: 早上 7:00--19:00不亮&n ...… 查看全部问答> |
我使用S3C2410芯片和K9F1208的FLASH。现在我的EBOOT可以实现直接下载NK.BIN并在RAM中启动,但是无法在FLASH中启动。 超级终端显示如下: TFTP: Desktop losing ACK, block number = 18570, Ack again TFTP: Desktop losing ACK, block number = ...… 查看全部问答> |
EE_FPGA_V2.0功能设计如下: 1. LED 2. 按键 3. UART <-> USB 4. NOR FLASH 5. SDRAM 6. SD Module 7. E2PROM 8. 红外模块 9. 总线扩展、IO扩展 为什么设计以上功能的一些说明: 1)LED和按键是经典的输入 ...… 查看全部问答> |
在MSP430 的adc模块中我知道VR+,和VR-的选择决定输入信号的范围,现在我要采集一个正负1v的正弦信号,只知道如果用VR+我选择vref+(内部正参考电压)的话可以设置为1.5v或者2.5v。但是,VR-我想用vref--,如果是vref-的话怎么知道他的电压值,是-1.5v ...… 查看全部问答> |
设计IPAD充电器电源 普通的手机充电器电源额定电流普遍都小于1A(5V),而IPAD专用充电器的额定电流都在2A。我以前用500mA的手机充电器试图给IPAD充电,结果就是没反应,插上后IPAD连充电标志都没有显示。因此普通手机充电器是无法给IPAD充电。如何 ...… 查看全部问答> |
