今天是:2024年12月23日(星期一)
2021年12月23日 | 北京发布三项电动自行车团体标准
2021-12-23 来源:北京市市场监督管理局
北京市市场监管局指导,北京市自行车电动车行业协会组织行业编写的《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》、《电动自行车用充电器技术规范》、《电动自行车安全使用指南》三项团体标准,于2021年12月13日在全国团体标准信息平台正式发布。这是地方电动自行车行业同类标准的首次发布。
《电动自行车用锂离子动力电池组技术规范》、《电动自行车用充电器技术规范》两项团体标准,围绕市场需要和监管需求,重点对蓄电池型号命名与电池组永久性唯一编码标识、充放电接口防触电保护、电池组安装电池管理系统(BMS),以及电器输出接口安全性、充电器分类和充电器防护等级等进行了明确要求,填补了电动自行车用锂电池及充电器产品安全技术要求的空白。《电动自行车安全使用指南》指导电动自行车使用者在购买、使用、停放、充电、维护保养等日常环节中需要满足的安全要求,为电动自行车安全使用提供了标准指引。
上述团体标准的制定,为生产、销售及使用者提供明确的技术指引。为推动电动自行车及配套产品的质量升级,促进行业良性发展,提升企业服务水平,以及电动自行车行业综合管理方面具有重要意义。
名词解释
1、电池组永久性的极性标识:
极性标识通常用来表示直流电的正、负极性;
标准内规定的永久性唯一编码标识,便于火灾等事故发生后能保存下来并可以溯源。
2、充放电接口防触电保护:
防止正负极直接接触,正负极直接隔离开;对消费者安全使用起到保护作用。
3、电池组安装电池管理系统(BMS):
标准中规定了电池组管理系统(BMS)的具体内容,要求具备数据实时采集功能、故障报警功能、保护功能、通讯功能、数据上传功能,可以有效监控到电池组在使用中的健康情况,并对故障及时报警,起到安全保护作用。
4、电器输出接口安全性:
规定了充电器的输出接口(标称电压48V及以下)不应与符合GB/T 2099.1及GB 1002规定的输入接口互插;充电器的直流输出端正负极的两个金属导电部分,不能同时被触及。
就是不能与一些通用的接口互插。比如说USB口,你要是把电池的充电器做成USB口了,也可以实现充电,但是用户就可能把它插到电脑上去。就会造成损坏或造成安全事故。不能被同时触及是防止正常输出的情况下;对使用安全起到保护作用,手指同时触及到两个电极,会引起电击伤害。
5、充电器分类:
团标中参照GB/T36944-2018对充电器分类进行了规定
一类是金属外壳的,必须接地使用三插插头;
二类一般是塑料外壳,可以使用二插的AC插头;
目前新国标的绝大部分使用的是二类的塑料外壳;功率小的一般使用塑料外壳,功率大的为了散热一般会使用金属外壳;快充,电流大的小部分使用金属外壳。
讨教一下,有没有能在win7/08server下可以使用的stc-isp驱动捏?? RT!!! 下载了http://www.mcu-memory.com/提供的5.01海外版!还是不行!!! We are trying to connect to your MCU ... Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ... Connection is failure. You can try: 1.Give your MCU Power On Reset. 2 ...… 查看全部问答> |
新手提问89c51中断系统IE,IP寄存器啥区别?怎么编程使用 如题,最近我在学习用KEIL C编写程序时对单片机里中断系统里寄存器IE和IP的功能很不了解,不知道中断源的优先级到底该设到哪各寄存器里,于是感到很晕,心里犯嘀咕:一个寄存器里怎么能把所有中断源优先次序排个序?!!由于对硬件不了解,就翻了几 ...… 查看全部问答> |
昨晚在做LED点阵无意中拍摄到的,呵呵,实际不是这样。 为了显示上面那几个字,我采用手工绘图方法绘出来。 显示代码如下: unsigned char code Display_Font[64][16]= { //1 0x03,0x03,0x03,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03, ...… 查看全部问答> |
请问: 我用的是2440CAMERA接口,驱动只完成了将数据存到帧存储器的工作,要想在WINCE上将视频,或者是一张图片显示出来,要做什么工作呢? 我的理解是LCD会不断的从帧缓冲里将数据输出到屏上,所以用memcpy将buffer_rgb的数据 ...… 查看全部问答> |
求一个 vs2005 下 C# 写的适用于 2440+wince5.0 的串口通讯程序 求一个 vs2005 下 C# 写的适用于 2440+wince5.0 的串口通讯程序 越详细越好 我刚接触这一块 C#的语法还没学全 以前也从没在win下编过程 但是头儿要求的特别急 想找个例程边看边学 希望有大侠能指点一下 同时希望有这种例程的能给我 ...… 查看全部问答> |
关于NT内核模式中的进程问题,一直都没人解决,不知大牛们对此有何看法?? 根据IRP既然可以得到宿主进程的信息,如名字和路径,那么能否得到宿主进程的ID呢? 是有代码可以得到IRP的进程ID的,得到的是PEPROCESS ProcessID,那么这个进程ID和用户模式的任务管理器中看到的进程ID有什么关系??它们是同一个东西吗???内核模 ...… 查看全部问答> |
不敢说项目中就会用它,但是可以多一种方案多一个选择。 完成后分享过程中的点滴。 [ 本帖最后由 sblpp 于 2010-10-13 18:55 编辑 ]… 查看全部问答> |
分享目前最详细最好的SD卡学习视频教程,阿迪的《MMC/SD卡入门到精通》 比较不错的SD卡/MMC卡学习视频教程,AVR单片机驱动的,在线稍微没有那么清晰东西比较大,没有上传,大家先网上看看在线的,有时间了传清晰版版本优酷网在线观看地址:第一集:http://v.youku.com/v_playlist/f5066832o1p1.html第二集:http://v.you ...… 查看全部问答> |
