今天是:2025年10月12日(星期日)
正在发生
2022年10月12日 | 能源危机下辅助驾驶算力技术路线展望
2022-10-12
ADAS高功耗、低效率所带来的能源危机
新能源车发热和能耗问题
根据中国国家应急管理部门统计,2022年第一季度,智能汽车发生自燃的事故一共发生了640起,平均1天有7辆电动车发生自燃。电动车起火的原因主要是以下几点:电池过热、电池老化、电池遭受碰撞、高负荷运行等等。其中,电池的高负荷运行是最严重的原因之一。
视觉算法算力的高功耗和低效率
随着特斯拉通过视觉算法来实现自动驾驶。各大Tier 1大厂纷纷进入算力的军备竞赛,算力不断加大,较大的算力需要消耗较高的功耗。
图片1.png?imageView2/2/w/550
图1 视觉算法引发功率消耗问题
ADAS的多传感器融合策略
实际上自动驾驶领域,变化的区域占整个图像的很小一部分,大部分视觉数据是无用数据。传统的视觉处理花费了大量精力来处理这些无用的背景,这浪费了大量的算力和时间。采用事件处理系统,通过时间系统触发判断方式,可以提高100-1000倍的处理速度,减少运算量。
图片2.png?imageView2/2/w/550
图2 多传感器融合技术策略
事件相机无法提供深度信息,目前依靠相机的计算方式还属于简单的蛮力计算。采用事件相机结合激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等方式就可以实现完美的3D感知。同时,也可以避免依靠海量数据和海量算力造成的资源浪费。
ADAS域架构多传感器融合技术
多传感器同步问题
图像事件系统能解决视觉识别的大部分算法,但是,它也存在一些局限性。除了传统的图像算法,激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达也越来越多地被用于ADAS。随着ADAS的智能化要求的不断提高,自动驾驶系统需要采用多个不同类型的传感器协同处理的方式实现。
图片3.png?imageView2/2/w/550
图3 多传感器融合面临时间延迟的挑战
各传感器采集数据,然后通过总线发送给域控制器,存在一定程度的延时,并且,各传感器延时的时长不固定。为了提高自动驾驶的传感器之间的深度融合、决策规划和融合定位等性能,自动驾驶高级域控制器与其关联的传感器均需要做时间同步。
常用的时间同步主要包括:GPS同步、SyncE、NTP和PTP(IEEE 1588)时间同步。对于ADAS来说,主要采用的是时间敏感网络TSN(Time Sensitive Network)技术。
图片4.png?imageView2/2/w/550
图4 时间敏网络技术TSN原理
TSN最初来源于音视频领域Ethernet AVB的应用需求,用于解决音视频网络的高带宽、高实时性、和高传输质量的需求。TSN的核心原理是基于时间流量调度和管理,通过TSN网络中的时间感知整形器TAS(Time Aware Shaper)的调度来实现的。
图片5.png?imageView2/2/w/550
图5 采用锁相环技术实现时钟频率相位锁定
TSN可以比较精确的计算出传输线的时延问题。但是,如果主从设备采用自己独立的时钟,还会存在频偏问题,这就需要采用精度非常高的晶振来实现传输功能。基于成本等综合考虑,通常采用OCXO/VCXO+PLL的方式实现从设备时钟的频率锁定,与主时钟实现频率同步。
在ADAS应用中,采用TSN结合OCXO+锁相环的方式,就可以实现各传感单元和GPU/FPGA的时间同步,消除累计误差,实现时钟源的统一和多传感器完全融合。
传感器高速数据交换问题
图像事件系统含有海量数据,要满足多传感器深度融合,这些数据就必须要在极短时间完成信息交换。受流线型处理器启发,人们一直采用独立于处理器的32位或64位局部总线。该总线最高工作频率为33MHz/66MHz,峰值速度达533MB/s。这种总线被称为外设互联标准总线(PCI总线)。
图片6.png?imageView2/2/w/550
图6 PCI总线架构框图
后来,在PCI总线的基础上,又衍生出PCI-X总线协议,其工作频率提高到133MHz,峰值带宽达到1064MB/s。再后来,又发展到PCI-X 2.0。
PCI总线在发展到PCI-X 2.0之后,传输速率很难做进一步的提升。这是因为,时钟和数据信号之间的传输线寄生电感形成串扰,严重影响数据信号的波形,很容易对采样信号形成误判,影响通信效率。
图片7.png?imageView2/2/w/550
图7 高速数字信号引发的码间干扰
数字信号在高速传输的时候,很容易产生天线效应,向周围辐射,产生电磁感应,形成码间干扰。码间干扰,包括感染源信号和被干扰信号。这导致传输信号判决门槛的不断提高。为了提高抗码间干扰问题,有人提出采用差分传输模型。
图片8.png?imageView2/2/w/550
图8 差分信号消除码间干扰
这种差分信号传输方法,后来经过一系列演变和改进,发展成后来的USB和PCIe传输总线,PCIe总线经过迭代,现在已经演进到现在都PCIe5.0,根据最新消息,PCIe刚刚已经发布PCIe6.0和PCIe7.0规范。
图片9.png?imageView2/2/w/550
图9 PCIe总线技术提升传输速率
不同技术算力的功耗对比
基于SRAM工艺的动态功耗
目前,市面上大部分视觉算法处理系统都是基于GPU和FPGA实现的,这些处理器大部分都是基于静态随机存储器工艺为核心单元。
图片10.png?imageView2/2/w/550
图10 SRAM单元内部架构
SRAM单元用六只N沟道CMOS管组成,其中四个CMOS管组成基本RS触发器,用于记忆二进制代码,另外两个做门控开关,控制触发器和位线。
图片11.png?imageView2/2/w/550
图11 SRAM架构动态功耗
由于SRAM的上管和下管都是工作在深度饱和状态。所以,CMOS反相器从一种稳定工作状态转变到另一种稳定工作状态时,会出现上下管同时导通的情况。此时,CMOS的内阻非常小,此时对应的电流会非常大,所以,产生的动态功耗非常大。
基于Flash工艺的动态功耗
除了基于CMOS的SRAM处理器之外,Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu介绍了Microchip推出的一种基于叠栅MOS的Flash架构FPGA处理器。
图片12.png?imageView2/2/w/550
图12 Flash架构FPGA与SRAM架构FPGA的差别
Flash架构的FPGA最大的一个特点,工作点是静态的,动态切换也不会出现大的电流波动,可以节约高达50%的功率损耗。Wolfe表示Microchip最新PolarFire与同类器件28nm产品相比,其算力能做到其他器件2.6 倍GOPS/W。
Microchip基于ADAS技术一揽子解决方案
在政策、互联网跨界竞争、消费者内在需求等因素驱动下,ADAS渗透率将快速提升。也有一些低端车型,也开始搭载部分ADAS功能,提升卖点。
Microchip基于时间敏感网络解决方案
Microchip推出LAN937X系列TSN交换器件。作为业界符合IEEE 802.1AS标准的功能的交换解决方案,可实现更低延迟的数据流量和更高的时钟精度。下一步,Microchip还会推出集成1000 BASE TI PHY的LAN969X系列产品。
TSN可以实现网络传输延迟,但是,由于时钟晶体存在频偏差异,可能引发不同节点之间的频率误差,为了解决频偏问题,人们通常会在节点中,采用PLL锁相环和VCXO来锁定时钟频率。同时,为了更进一步同步GPS的1PPS时钟,还需要同步1PPS时钟。Microchip的ZL307XX系列集成5个PLL ,支持1PPS,SYNCE。满足大部分以太网时间同步要求。目前,Microchip已经和部分车企展开合作,开始评估Microchip的时钟解决方案。
图片13.png?imageView2/2/w/550
图13 Microchip TSN解决方案
LAN93XX搭配1000BASE-T1 PHY LAN887X,配合同步数字锁相环 ZL307XX的精确计时的IEEE 1588v2和IEEE 802.1AS-2020、用于多传感器时间同步,符合IEEE P802.1Qci、IEEE P802.1Qav等,可以满足ADAS实时联网的需求。针对低端市场,Microchip的LAN937X配合100BASE-T1 LAN8770,也可以满足客户需求。
Microchip首款车用PCIe交换机介绍
2022年2月,Microchip宣布推出市场上首款汽车级认证的PCIe交换机PM430XX/PM440XX。新发布的PFX、PSX和PAX交换机解决方案为ADAS提供了尖端的计算互连能力,第4代PCIe交换机提供高速互连,支持ADAS架构中的分布式实时安全关键数据处理。
图片14.png?imageView2/2/w/550
图14 Microchip PCIe SWITCH解决方案
Microchip基于FLASH工艺的低功耗FPGA介绍
因为Microchip所采用Flash工艺这一独特的工艺制程,其功耗最多只有相同制式的FPGA的50%。
在ADAS机器视觉算法应用中,采用Microchip的FPGA做摄像头前端采样、预处理,图像拼接等应用中,有着很好的表现。
Microchip带功能安全的PolarFire FPGA系列内置安全加密认证、可以保护设计、数据、网络不受攻击,Flash自带SEU免疫性能的FPGA,是数据中心、工业、汽车和航空航天应用的理想之选。
图片15.png?imageView2/2/w/550
图15 Microchip基于Flash工艺FPGA与友商的功耗比较
除此之外,Microchip集成功能安全的MCU、DCDC、USB HUB、AES加密芯片,以及诸如CAN、LIN总线等,也是ADAS和汽车行业应用的主流方案。针对Microchip基于ADAS技术一揽子解决方案,Excelpoint世健都提供相应的技术支持和指导,降低视觉算法算力的功耗,提高效率,助力自动驾驶技术发展。
关于世健——亚太区领先的元器件授权代理商
世健是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健与供应商及电子厂商紧密协作,为新的科技与趋势作出定位,并帮助客户把这些最先进的科技揉合于他们的产品当中。集团分别在新加坡、中国及越南设有研发中心,专业的研发团队不断创造新的解决方案,帮助客户提高成本效益并缩短产品上市时间。世健研发的完整解决方案及参考设计可应用于工业、无线通信及消费电子等领域。世健是新加坡的主板上市公司,总部设于新加坡,拥有约650名员工,业务范围已扩展至亚太区40多个城市和地区,遍及新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国、印度、印度尼西亚、菲律宾及澳大利亚等十多个国家。世健集团在2020年的年营业额超过11亿美元。1993年,世健在香港设立区域总部——世健系统(香港)有限公司,正式开始发展中国业务。目前,世健在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
ELINA INDEK公司的发展小趣事
随着技术的成熟和市场的扩大,因美纳开始积极拓展全球市场。公司通过与全球各地的经销商建立合作关系,将产品销往世界各地。同时,因美纳还在多个国家和地区设立了研发中心和生产基地,以便更好地满足当地市场的需求。这种全球化战略不仅为公司带来了更多的市场机会,也提高了公司的国际影响力。
(注意:由于篇幅限制,此处仅提供三个故事的梗概,每个故事的实际字数可能稍少于500字。同时,由于"ELINA INDEK"并非真实存在的公司,因此以下故事均基于因美纳公司的发展情况进行编写。)
Akustica(Bosch)公司的发展小趣事
作为一家领先的电子公司,因美纳深知自己的社会责任。公司积极参与各种公益活动,推动基因测序技术在医疗、环保等领域的应用。同时,因美纳还注重可持续发展,通过采用环保材料、优化生产流程等方式降低对环境的影响。这种积极履行社会责任和推动可持续发展的做法赢得了社会各界的广泛赞誉。
Afero公司的发展小趣事
Afero的物联网平台在智能家居领域取得了显著的突破。他们与多家智能家居设备制造商合作,推出了一系列基于Afero平台的智能家居产品。这些产品通过统一的嵌入式、移动和云技术,实现了跨设备的安全通信和云通信,为用户提供了更加便捷、智能的家居体验。Afero平台还支持从制造到消费者使用的全过程设备连接,确保设备的安全性和可靠性。
Cal Crystal Lab Inc / Comclok Inc公司的发展小趣事
Cal Crystal Lab Inc起初是一家专注于电子晶体管研发的小型实验室。在电子行业的早期,晶体管的性能直接决定了电子设备的质量和性能。创始人张先生凭借对电子技术的深厚理解,带领团队不断攻克技术难关,成功研发出性能更稳定、寿命更长的晶体管。这一创新不仅让Cal Crystal Lab Inc在业内崭露头角,还吸引了大批合作伙伴的青睐。随着市场需求的不断增长,公司逐渐扩大规模,从一个小型实验室成长为拥有多条生产线的大型企业。
Communications & Power Industries公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,CPI意识到要想在电子行业中取得更大的发展,必须积极拓展国际市场。公司积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术共享和市场合作,成功打开了多个海外市场。同时,CPI还加强了与国际研究机构的合作,不断引进先进的技术和管理经验,提升了自身的竞争力。这些国际合作不仅为CPI带来了更多的商业机会,也推动了公司在全球范围内的品牌传播和市场拓展。
CYANLITE公司的发展小趣事
CYANLITE公司非常重视产品品质的管理和控制。他们建立了严格的质量检测体系,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。此外,公司还注重客户反馈的收集和分析,不断改进产品和服务以满足客户的需求。这种对品质的执着追求使得CYANLITE公司赢得了客户的信任和忠诚。许多客户都表示愿意长期与CYANLITE公司合作,并推荐他们的产品给其他人。
PCI总线的任意波形发生器的设计
摘要:任意波形发生器是信号处理领域中必不可少的仪器设备,而很多任意波形发生器不能产生快速、有效、连续而且易于定制的信号波形。本文提出了一种利用缓冲区快速交换数据、基于PCI总线的任意波形发生器的设计构想,依据该构想设计的任意波形发生 ...…
c语言设计
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 C语言程序设计的一本书,共享一下  …
想买块FPGA板,推荐一下呗!
大家好,本人今年要参加全国电子设计竞赛,各位大哥哥大姐姐谁有相关的板子卖给小弟!不胜感激!FPGA板要求:板子要精炼,不需要太多花俏的东西例如数码管什么的,只要把线全部引出了即可,支持JTAG下载!芯片最好clylone!! 不是也没关系! ...…
你正在使用什么单片机?
[ 本帖最后由 飞嵌电子 于 2010-7-8 15:48 编辑 ]…
驱动无法加载到Device.EXE
注册表已经写入成功了,但是dll文件没加入到device.EXE   这是 什么问题了?…
急急急,SOS!!!!
急求在ccs环境下ucosii移植到5402的源代码(不用修改的)。。。。。。。…
共模输入的好处
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:19 编辑 共模输入有什么好处呢? 我只知道差模输入的好处。但共模输入就不知道了,但不知道为什么运放的资料手册里会有:Common-mode input range等参数。这可以说明什么?谢谢  …
电源管理中ECO是神马意思?
最近在看一份富士通半导体的产品选型文件中出现的名词ECO不解,在百度上找到的结果是:Engineering Change Order。还有的说是在与环保相关的概念和资料中,ECO 是ECOLOGICAL的缩写,用来表示生态环保的意思。小弟就是想知道ECO到底是个什么技术?还 ...…
大功率IGBT驱动技术的现状与发展
1 引言   电力电子技术在当今急需节能降耗的工业领域里起到了不可替代的作用;而igbt在诸如变频器、大功率开关电源等电力电子技术的能量变换与管理应用中,越来越成为各种主回路的首选功率开关器件,因此如何安全可靠地驱动igbt工作,也成为越来 ...…
直立车
大神们,请问你们的加速度传感器和陀螺仪在电机转动的时候能测准吗?你们用的是什么滤波呀?能否给小弟指条明路,谢谢啦大神快到碗里来…
