今天是:2025年10月18日(星期六)
正在发生
2022年10月18日 | linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- ADC 驱动移植
2022-10-18 来源:csdn
1.2.1  关于 S3C2440 的 ADC 和触摸屏接口
Linux-2.6.32.2 内核并没有提供支持 S3C2440 的 ADC 驱动程序,因此我们自行设计了一个,这个驱动比较简单,属于字符设备,。在 S3C2440 芯片中,AD 输入和触摸屏接口使用共同的 A/D  转换器,见S3C2440芯片手册第 16 章节,如图。
1.2.2  在内核中添加 ADC 驱动
在 S3C2440 芯片中,AD 输入和触摸屏接口使用共同的 A/D  转换器,因此,ADC 驱动和触摸屏驱动若想共存,就必须解决共享"A/D 转换器"资源这个问
题,因此在  ADC 驱动程序中声明了一个全局的"ADC_LOCK"信号量。
(1)将ADC驱动程序(s3c24xx-adc.h文件和mini2440_adc.c)放于drivers/char目录下
//s3c24xx-adc.h  内容如下:
#ifndef _S3C2410_ADC_H_
#define _S3C2410_ADC_H_
#define ADC_WRITE_GETCH(data)    (((data)>>16)&0x7)
#define ADC_WRITE_GETPRE(data)    ((data)&0xff)
// ADC_WRITE_GETCH(data)得到ch ADC_WRITE_GETPRE(data)得到prescale!!
#define ADC_WRITE(ch, prescale)    ((ch)<<16|(prescale))
#endif                          /* _S3C2410_ADC_H_ */
        //mini2440_adc.c 内容如下:
/*ADC驱动*/
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//自己定义的头文件 因为原生内核并么有包含
#include "s3c24xx-adc.h"
#undef DEBUG
//#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#define DPRINTK(x...) {printk(__FUNCTION__"(%d): ",__LINE__);printk(##x);}
#else
#define DPRINTK(x...) (void)(0)
#endif
#define DEVICE_NAME "adc"
static void __iomem *base_addr;
//定义ADC设备就结构
typedef struct {
    wait_queue_head_t wait;
    int channel;
    int prescale;
}ADC_DEV;
//声明全局变量,以使和触摸屏驱动程序共享A/D转换器
DECLARE_MUTEX(ADC_LOCK);
//ADC驱动是否拥有A/D转换器资源的状态变量
static int OwnADC = 0;
static ADC_DEV adcdev;
static volatile int ev_adc = 0;
static int adc_data;
static struct clk   *adc_clock;
//定义ADC相关的寄存器
#define ADCCON      (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCCON))    //ADC control
#define ADCTSC      (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCTSC))    //ADC touch screen control
#define ADCDLY      (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDLY))    //ADC start or Interval Delay
#define ADCDAT0     (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDAT0))   //ADC conversion data 0
#define ADCDAT1     (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDAT1))   //ADC conversion data 1
#define ADCUPDN     (*(volatile unsigned long *)(base_addr + 0x14))  //Stylus Up/Down interrupt status
#define PRESCALE_DIS        (0 << 14)
#define PRESCALE_EN         (1 << 14)
#define PRSCVL(x)           ((x) << 6)
#define ADC_INPUT(x)        ((x) << 3)
#define ADC_START           (1 << 0)
#define ADC_ENDCVT          (1 << 15)
//开启AD输入
#define START_ADC_AIN(ch, prescale)
    do{
        ADCCON = PRESCALE_EN | PRSCVL(prescale) | ADC_INPUT((ch)) ;
        ADCCON |= ADC_START;
    }while(0)
//ADC中断处理函数
static irqreturn_t adcdone_int_handler(int irq, void *dev_id)
    //如果ADC驱动拥有A/D转换器资源,则从ADC寄存器读取转换状态
    if (OwnADC) {
        adc_data = ADCDAT0 & 0x3ff;
        ev_adc = 1;
        wake_up_interruptible(&adcdev.wait);
    return IRQ_HANDLED;
//ADC读函数,
static ssize_t s3c2410_adc_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
    char str[20];
    int value;
    size_t len;
    //判断'A/D转换器'资源是否可用
    if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0) {
        OwnADC = 1;//标记为'A/D转换器'资源是可用
        START_ADC_AIN(adcdev.channel, adcdev.prescale);//开始转换
        wait_event_interruptible(adcdev.wait, ev_adc);//等待转换结束
        ev_adc = 0;
        DPRINTK("AIN[%d] = 0x%04x, %dn", adcdev.channel, adc_data, ADCCON & 0x80 ? 1:0);
        //把转换结果赋值,以便传递到用户层
        value = adc_data;
        //释放A/D转换器资源
        OwnADC = 0;
        up(&ADC_LOCK);
    } else {
        //没有A/D转换器资源
        value = -1;
    len = sprintf(str, "%dn", value);
    if (count >= len) {
        //将转换结果传到到用户层
        int r = copy_to_user(buffer, str, len);
        return r ? r : len;
    } else {
        return -EINVAL;
//ADC设备的打开函数
static int s3c2410_adc_open(struct inode *inode, struct file *filp)
    //初始化中断队列
    init_waitqueue_head(&(adcdev.wait));
    //缺省通道为'0'
    adcdev.channel=0;
    adcdev.prescale=0xff;
    DPRINTK( "adc openedn");
    return 0;
static int s3c2410_adc_release(struct inode *inode, struct file *filp)
    DPRINTK( "adc closedn");
    return 0;
static struct file_operations dev_fops = {
    owner:  THIS_MODULE,
    open:   s3c2410_adc_open,
    read:   s3c2410_adc_read,
    release:    s3c2410_adc_release,
static struct miscdevice misc = {
    .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
    .name = DEVICE_NAME,
    .fops = &dev_fops,
static int __init dev_init(void)
    int ret;
    base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);
    if (base_addr == NULL) {
        printk(KERN_ERR "Failed to remap register blockn");
        return -ENOMEM;
    adc_clock = clk_get(NULL, "adc");
    if (!adc_clock) {
        printk(KERN_ERR "failed to get adc clock sourcen");
        return -ENOENT;
    clk_enable(adc_clock);
    /* normal ADC */
    ADCTSC = 0;
    ret = request_irq(IRQ_ADC, adcdone_int_handler, IRQF_SHARED, DEVICE_NAME, &adcdev);
    if (ret) {
        iounmap(base_addr);
        return ret;
    ret = misc_register(&misc);
    printk (DEVICE_NAME"tinitializedn");
    return ret;
static void __exit dev_exit(void)
    free_irq(IRQ_ADC, &adcdev);
    iounmap(base_addr);
    if (adc_clock) {
        clk_disable(adc_clock);
        clk_put(adc_clock);
        adc_clock = NULL;
    misc_deregister(&misc);
//导出信号量"ADC_LOCK"以便触摸屏驱动使用
EXPORT_SYMBOL(ADC_LOCK);
module_init(dev_init);
module_exit(dev_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("FriendlyARM Inc.");
然后打开 drivers/char/Makefile 文件,在大概 114 行(这里没有必要一定是,看到类似的地方加进去就行了)加入 ADC 驱动程序目标模块:
obj-$(CONFIG_JS_RTC) += js-rtc.o
js-rtc-y = rtc.o
obj-$(CONFIG_MINI2440_ADC)  += mini2440_adc.o
# Files generated that shall be removed upon make clean
clean-files := consolemap_deftbl.c defkeymap.c
(2)再打开 drivers/char/Kconfig 文件,加入 ADC 驱动配置选项:
config DEVKMEM
bool "/dev/kmem virtual device support"
default y
help
Say Y here if you want to support the /dev/kmem device. The
/dev/kmem device is rarely used, but can be used for certain
kind of kernel debugging operations.
When in doubt, say "N".
config MINI2440_ADC
bool "ADC driver for FriendlyARM Mini2440 development boards"
depends on MACH_MINI2440
default y if MACH_MINI2440
help
this is ADC driver for FriendlyARM Mini2440 development boards
Notes: the touch-screen-driver required this option
config BFIN_JTAG_COMM
tristate "Blackfin JTAG Communication"
depends on BLACKFIN
help
(3)这样,我们就在内核中添加了 ADC 驱动,现在内核源代码目录的命令行执行:make
menuconfig,依次选择如下子菜单项,找到刚刚添加的 ADC 驱动配置选项:
Device Drivers    --->
Character devices    --->
按空格键选中 ADC 配置选项
(4)然 后 退 出 保 存 所 选 配 置 , 在 命 令 行 执 行 :
 make    zImage ,
将 会 生 成 arch/arm/boot/zImage,使用 supervivi 的"k"命令把它烧写到开发板。
1.2.3 ADC 测试程序
我们在这里使用友善之臂自带的文件系统,里面有一个adc-test命令,它的源代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main(void)
fprintf(stderr, "press Ctrl-C to stopn");
int fd = open("/dev/adc", 0);
if (fd < 0) {
perror("open ADC device:");
return 1;
for(;;) {
char buffer[30];
int len = read(fd, buffer, sizeof buffer -1);
if (len > 0) {
buffer[len] = '';
int value = -1;
sscanf(buffer, "%d", &value);
printf("ADC Value: %dn", value);
} else {
perror("read ADC device:");
return 1;
usleep(500* 1000);
close(fd);
"adc-test"测试程序已经集成到我们的文件系统中,因此在开发板的命令行终端输入:
adc-test,旋转开发板上的 W1 可调电阻,可以看到 ADC 转换的结果也在变动,按下触摸屏时,会输出"-1",这和我们在驱动程序中设置的结果是一样的。
Hirect公司的发展小趣事
采用更有效的滤波电路,如LC滤波、有源滤波等,以减小输出电压中的谐波成分,提高输出电压的平滑度和稳定性。
长园维安(CYGWAYON)公司的发展小趣事
随着产品技术的成熟,长园维安开始积极拓展国际市场。公司与国际知名企业建立合作关系,共同开发新产品,拓展市场份额。同时,长园维安还积极参加国际展览,展示公司最新技术和产品,提高品牌知名度。这些努力使长园维安在全球电子行业中的影响力不断增强。
Components Corporation公司的发展小趣事
长园维安一直注重产品质量管理。公司建立了完善的质量管理体系,通过ISO9001、TS16949等认证,确保产品质量的稳定性和可靠性。此外,长园维安还积极推行6Sigma等质量管理方法,不断提高产品质量和客户满意度。这些措施使长园维安赢得了客户的信赖和好评。
DOMINANT公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,统明亮公司在2016年推出了一款新型直角DomiLED产品。这款LED产品具有高光照强度、低热阻等特点,广泛应用于测光照明领域。新型直角DomiLED的推出,不仅丰富了统明亮的产品线,也进一步巩固了其在LED市场的领先地位。这款产品的成功推出,也充分展示了统明亮公司在LED技术创新方面的实力。
Dymec公司的发展小趣事
Dymec公司成立的初期,正面临着电子市场快速变革的挑战。为了在市场上立足,公司创始人决定专注于研发高精度电子连接器。经过数月的努力,团队成功开发出了一款具有创新性的连接器产品,这款产品不仅提高了数据传输的效率,还大大增强了设备的稳定性。这一创新为Dymec公司赢得了第一批客户的认可,也为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
Analogic Corporation公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Dymec公司开始寻求更广阔的发展空间。公司决定进军国际市场,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,逐步打开了国际市场的大门。在拓展国际市场的过程中,Dymec公司不仅提升了品牌影响力,还积累了丰富的国际业务经验。
I2C器件接口IP核的CPLD设计
由于CPLD数字设计结构化的趋势,将出现针对CPLD不同层次的IP(Intellectual Property)核。各个IP核可重复利用,可大大提高设计能力和效率。国外各大公司都推出了专门的IP核,我国也迫切需要发展自己的IP核。本文针对I2C的主方式串行扩展通信的特点, ...…
户用电热式热能量表的合作与开发
户用电热式热能量表的合作与开发 一、合作内容 针对我国户用热能量表市场提出的一种全新的户用电热式热能量表,以电热方式,对热能量以公平公正的方式进行交换,摆脱了供热与用热双方对以往使用的户用机械旋翼式热能量表所出现的困扰 ,即计量 ...…
同是Cortex-M3,恩智浦MCU的秘密武器是什么?
PPT文件, 这是NXP在2009ARM技术研讨会上的发言。 也可知晓NXP LPC1100的原理和应用。 …
workbench3.0的使用
刚开始接触vxworks6.6,对于workbench一窍不通,哪位大大有wind river workbench3.0的中文资料啊,英文的user\'s guide 实在是看得晕啊…… 万分感谢!!!…
wince 系统怎么装入导入?
怎么将 wince 系统安装到芯片上啊? …
串口通信
串口通信  …
请教下大家如何更好的调试wince驱动
RT,因为一直都是自己摸索着学,我都是把驱动整个写好然后再加载到系统中调试的,不知道大家有没有更好的办法,最好能走单步的。…
录音问题
这两天在调ce6的音频驱动,在调mic的时候想知道录音的时候上层应用发给音频驱动的message是什么?是不是:REQ_ID_AUDIO_START_RECORD? 今天早上花了一个早上在网上当了不少ce下的录音软件,可惜一个都不能用,郁闷!! 问题: 1。录音程序开始 ...…
程序查询方式是什么?
程序查询方式是什么? 看了几遍,不是很明白。恳请指教 …
