今天是:2025年11月22日(星期六)
2022年11月22日 | Nexperia发布用于汽车和工业应用的650 V超快恢复整流管
2022-11-22 来源:EEWORLD
不断扩大的CFP功率二极管产品组合再添新产品
奈梅亨,2022年11月22日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布,旗下面向工业和汽车领域的铜夹片FlatPower (CFP)封装二极管系列产品组合再添新产品。新增产品包括4个采用CFP3和CFP5封装的650 V、1 A器件,可应用于车载充电器(OBC)和电动汽车逆变器,以及工业应用中的功率转换器、PV逆变器和电源。标准产品包括PNU65010ER (CFP3)和PNU65010EP (CFP5),符合AEC-Q101标准的产品包括PNU65010ER-Q (CFP3)和PNU65010EP-Q (CFP5)。
这些汽车级和工业级的整流管可合理地优化超快速软开关行为和低正向压降,以尽可能降低高频应用中的功率损耗。与SMA/B封装器件相比,新产品采用CFP管脚尺寸,可节省电路板空间,并在不影响电气性能的情况下,为可靠的高密度设计提供支持。这些650 V二极管器件已被一级汽车和工业供应商应用于多款设计中。
Nexperia持续加大投资,扩大产能,以满足市场对于CFP封装产品不断增长的需求。为满足高电压功率应用的广大需求,Nexperia计划进一步扩大650 V表面贴装的快恢复整流管(高达30 A),在市场上提供超越同行的丰富产品组合。对于电流额定值超过10 A的产品,客户可在选择正向电压规格时,在超快恢复和快恢复开关产品间进行选择。
首批采用CFP封装的更高额定电流(2 A和3 A)的器件计划将于明年第一季度正式发布。其余采用DPAK/D2PAK封装的零件计划将在2023年下半年及2024年间陆续发布,并且也会推出标准版和车规级版本。
关于新款器件的更多信息,包括产品规范和数据手册,请访问nexperia官网。
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。 我们先从直流电压源驱动一个负载入手。实际的电压源总是有内阻的,我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的 ...… 查看全部问答> |
关于DXP中ERC检查的一些问题,谢谢大家的帮忙了!!急急急~~ 我在画好原理图后进行了DXP的ERC检查,检查完后,出现了以下几个问题,帮忙解决一下吧~~ 1. 例如NetU1_15 contains IO pin and output pin objects(pin U1_15) 2. 例如GND contains IO pin and Power pin objects(pin U4-4、16、20、21、22等) 3 ...… 查看全部问答> |
我在对Nor flash进行擦时 最后擦除完成或者对字编程操作完成后,进行校验的函数如下: bool SST39VF320X::Check_Toggle_Ready (U32 Dst, U32 MaxCycles) { U16 CurrData, PreData; U32 TimeOut = 0; ...… 查看全部问答> |
我用keil 在编译一个c语言工程的时候,总是提示error c129: missing \";\" before \'typedef\'; 但是我的源程序根本就没有语法方面的错误,后来我在网上搜了一下,说是因为keil 对中文的支持问题,程序中可能出现全角的;或者空格等等 ...… 查看全部问答> |
最近买了块OLED的屏幕,结果调试的时候总是每行只能写一个汉字,写两个或者更多的话就花屏。 调试了两天了,总是不行,也找不到原因。 程序是参考 买屏幕时店家附送的例程。单片机是C8051F310。OLED的驱动芯片是SH1101A ,C86端已经接到V ...… 查看全部问答> |
正在测试F21系列做的开发板发现一个问题 使用2节电池供电系统 稳定 但使用开关电源降压到3.3V做电源系统非常不稳定。 请教下相关有经验的人员 430的电源纹波需要控制在多大范围内才能保证系统稳定运行?… 查看全部问答> |
$(\'swf_i08\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgwODg3Mzk2/v.sw ...… 查看全部问答> |
