今天是:2025年11月14日(星期五)
2022年11月14日 | 一文详解FANUC 机器人码垛编程
2022-11-14 来源:世界先进制造技术论坛
1. 码垛功能的定义
对几个具有代表性的点进行示教,即可以从下层到上层按照顺序堆叠工件。
2. 码垛的种类 码垛 B:包括码垛B(单路径模式)和码垛BX(多路径模式) 适用于工件姿势恒定,堆叠时的底面形状为直线或四角形。码垛 E:包括码垛E(单路径模式)和码垛EX(多路径模式) 适用于复杂的堆叠模式(工件姿势改变,堆叠时的底面形状不是四角形)。
3. 码垛指令 (1)码垛指令格式:码垛指令基于码垛的值,根据堆叠模式计算当前 的堆叠点位置,并根据路径模式计算当前的路径,改写码垛动作指令的位置 数据。
(2)码垛动作指令:以使用具有趋近点、堆叠点、回退点的路径点作为位置 数据的动作指令,是码垛专用的动作指令。该位置数据通过码垛指令每次都 被改写。
(3)码垛结束指令:计算下一个堆叠点,改写码垛寄存器的值。
(4)码垛寄存器:用于码垛的控制。进行堆叠点的指定、比较、分支等。
4. 码垛示教 (1)选择码垛程序
(2)输入堆栈初始数据
(3)示教堆上样式
(4)示教路径模式
5. 码垛作业课题演示 如图 4-1、4-2 所示动作循环,在输送带 P3 进行工件抓取,在托盘上进行 码垛。
用示教器编写程序,程序如下: 1:J PR[1] 100% FINE ;移动至待命位置 P1 2:LBL[1] ;标签 1 3:J PR[2] 100% FINE ;移动至待命位置 P2 4:WT RI[12]=ON ;等待抓料位有料 5:L PR[3] 100mm/sec FINE ;移动至抓料位 P3 6:WAIT 1.00(sec) ;等待 1S 7:RO[11]=ON ;抓手闭合阀 ON 8:WAIT RI[11]=ON ;等待抓手闭合开关 ON 9:RO[11]=OFF ;抓手闭合阀 OFF 10:PALLEZING-B_1 11:J PAL_1[A_1] 80% FINE ;移动至趋近点 12:L PAL_1[BTM] 100mm/sec FINE ;移动至堆叠点 13:RO[10]=ON ;抓手张开阀 ON 14:WAIT RI[10]=ON ;等待抓手张开开关 ON 15:RO[10]=OFF ;抓手张开阀 OFF 16:L PAL_1[R_1] 100mm/sec FINE ;移动至回退点 17:PALLETIZING-END_1
18:JUMP LBL[1] ;跳转至标签 1
6. 注意事项 (1) 要提高码垛的动作精度,需要正确进行 TCP 的设定。 (2) 码垛寄存器,应避免同时使用相同编号的其他码垛。 (3) 码垛功能,在三个指令也即码垛指令、码垛动作指令、码垛结束指令 存在于一个程序而发挥作用。即使只将一个指令复制到子程序中进行示教,该功能也不会正常工作,应注意。 (4) 码垛编号,在示教完码垛的数据后,随同码垛指令、码垛动作指令、 码垛结束指令一起被自动写入。不需要在意是否在别的程序中重复使 用着码垛编号(每个程序都具有该码垛编号的数据)。 (5) 在码垛动作指令中,不可在动作类型中设定“C”(圆弧运动
编辑:黄飞
如果用单片机上电配置FPGA~~1,我用Quartus II 8.1 (32-Bit)编译生成.POF文件,接下来怎样转换为可用于单片机配置的文件A,用什么工具转换? 2,转换后的文件A是不是直接烧进单片机就可以? 本人初学FPGA,关于单片机怎样配置FPGA文件,在网上找 ...… 查看全部问答> |
我想请问。当我点击F1 返回上一个窗口。或者是销毁现在的窗口。去显示别的窗口。这样的代码应该怎么写啊。 if(pMsg->message == WM_KEYDOWN) { &n ...… 查看全部问答> |
1.关于驱动分层与过滤驱动的关系。我一直搞不清驱动分层与过滤驱动的分别,我现在自己的理解是:对于过滤驱动来说,它处理完截获的IRP后直接调用IoCallDriver发送给下一层设备,而对于分层驱动来说某一层的驱动完成IRP后使用IoCompleteRequest向IO ...… 查看全部问答> |
小弟想学嵌入式,大牛能不能推荐几本书啊?(模拟电子,数电方面) 小弟想学嵌入式,大牛能不能推荐几本书啊? 小弟想学嵌入式,大牛能不能推荐几本书啊? 主要是做ARM方向的,也可能搞SOC 用VERILOG 硬件描述语言 模电,数电基础不是很好,(不是学这个专业的),大牛能不能推荐几本比较好的书啊? 另外还要看什么相 ...… 查看全部问答> |
ST微控制器,真的很不错,不仅仅是因为他的产品性能,还有它的后续服务;至今为止,可以说没有任何一家芯片厂商能做到像ST这样将芯片推广得如此深入人心。 完善的程序库,让客户在很短的时间内就能做产品开发; 丰富的应用案例,让不同的客 ...… 查看全部问答> |
周工发布了:TinyM0-USB开发板实验例程很不错哦,大家可以去下载http://www.zlgmcu.com/NXP/LPC1000/LPC1110/LPC11U14_usb.rar… 查看全部问答> |
请教大家一个问题:一个系统需要打印功能,是通过串口给打印机发指令来实现的,当系统未连接打印机时返回错误,我现在是根据串口接收去数据长度为零来判断是否连接打印机,结果不行,你们看有没有其他方法呢查询打印机状态时,你发一个指令给打印机 ...… 查看全部问答> |
