今天是:2025年11月28日(星期五)
正在发生
2022年11月28日 | 汽车SoC电源架构设计
2022-11-28 来源:MPS
随着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统的片上系统 (SoC) 计算能力不断提高,这对功率提出了更高的需求。一个 SoC 可能需要 10 多种不同的电源轨,电流范围也从数百安(A) 到几毫安。为这些应用设计最佳电源架构绝非易事。本文将讨论如何为汽车 SoC 设计最佳电源架构,尤其是预调节器的设计。
汽车电池面临的挑战
汽车环境中的 12V 电池总线可能面临各种压力源,例如汽车行驶期间产生的瞬态过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。因此,能够工作在PC 12V 总线上的大多数DC/DC 集成电路 (IC) 并不适合汽车应用。汽车应用需要一个预调节器来为低电压 DC/DC IC 做准备。预调节器应生成干净的总线(通常为 5V 或 3.3V),使核心 VR 和其他变换器能够顺利运行。
片上系统 (SoC)的电源要求
在开发初期,SoC 的电源要求中通常会给出每个电源轨的电压和电流额定值,以及系统需要支持的预期瞬态电流。电源架构师的工作是将这些信息转换为可理解的系统级图表,进而开始硬件设计。表 1 显示了 一个SoC 电源要求示例。
表1: SoC电源要求
1669379610289907.png?imageView2/2/w/550
注意:
1) 电压容差包括变换器的直流电压精度、负载瞬态响应和 IR 压降。
图 1 显示了根据 SoC 电源要求得到的电源树。
1669379592153269.jpg?imageView2/2/w/550
图1: 电源树
注意,图中有两个预调节器用于将每个变换器的输出功率限制在 50W 左右。采用两个预调节器可以让设计人员有更广的 IC 选择范围。
选择预调节器拓扑
设计预调节器的第一个步骤是确定其拓扑。根据所需的工作条件,预调节器可以是降压变换器、升降压变换器,或者降压和升压变换器的组合。
如果要求系统可以在热启动条件下运行,但也可以在更严苛的冷启动条件下短暂关断,则建议选择降压变换器拓扑以优化成本与效率;如果要求任一电路的电压在热启动条件下都超过 5V,则可以添加一个后升压变换器来确保能为电路提供所需电压;而如果要求电路也同时支持严苛的冷启动条件,那么选择升降压变换器可以确保系统在所有可能条件下均正常运行。但要注意,升降压变换器通常比简单的降压变换器更昂贵,效率也更低。本设计示例选用了降压变换器。
设置总线电压
拓扑确定之后,设计人员就需要考虑总线电压了。总线电压通常为 3.3V 或 5V,它为所有下游变换器供电。大多数低电流 DC/DC IC 都可以在最高 5.5V 的电压下工作,因此两种总线电压都可选。但带控制器和 Intelli-PhaseTM 变换器的解决方案则必须在≥5V 的总线上运行。
选择低总线电压的主要目的是降低成本,因为直接降压至 3.3V 有些情况下可以减少变换器的使用数量;但当电压转换至 5V 时,它又需要较高的输出电流。
预调节器的额定功率是应用效率系数时其下游变换器输出功率的总和。为简单起见,我们假设所有变换器的效率都为 89%。预调节器 1 (PPRE-REG1) 的功率可以通过公式 (1) 来计算:
20.png?imageView2/2/w/550
预调节器 2 (PPRE-REG2) 的功率可通过公式 (2) 估算:
1669379557260714.png?imageView2/2/w/550
然后计算每个预调节器的输出电流。使用公式 (3) 计算预调节器 1 的输出电流 (IPRE-REG1_5V) :
22.png?imageView2/2/w/550
使用公式 (4) 估算预调节器 2在3.3V 总线电压下的输出电流 (IPRE-REG2_3.3V) :
23.png?imageView2/2/w/550
使用公式 (5) 估算预调节器 2在3.3V 总线电压下的输出电流 (IPRE-REG2_5V) :
24.png?imageView2/2/w/550
由于系统额定功率较高,5V 总线电压允许低于 3.3V 总线电压的输出电流。因此,建议选择 5V 总线电压,从而降低所需 DC/DC 变换器的复杂性。
选择IC
确定拓扑与输出负载之后,设计人员就可以选择预调节器IC。该 IC 必须支持负载突降条件下的 42V 输入电压,并且能够在热启动条件下以低至 6V 的电压工作。此外,输出负载能力也应≥11.5A,或者并联两个器件以达到该电流。由于功率水平相当,两个预调节器可以采用相同的 IC。
MPQ4360-AEC1 是一款额定电流为 6A 的同步降压变换器,它可在多相配置下工作以实现 12A 的输出电流。交错多相操作可减小电磁辐射并允许使用更小的组件;与采用控制器和分立 FET 的解决方案相比,它具有PCB 布局更小的优势。该器件还具有22µA超低静态电流(IQ),因此非常适合汽车应用。图 2 显示了两个并联运行的 MPQ4360-AEC1。
1669379523837254.jpg?imageView2/2/w/550
图 2:双相 MPQ4360-AEC1 原理图
图 3 所示为双相运行的MPQ4360-AEC1 PCB 布局示例。该方案面积约为750mm2.
1669379506668486.jpg?imageView2/2/w/550
图 3:双相运行MPQ4360-AEC1 器件的 PCB 布局
系统保护
电池总线有可能面临危险的反向电源电压。如果系统不具备相应的保护功能,则所有器件都可能被损坏。为了防止反向电流流动,通常会在输入线上添加一个二极管。但二极管上有正向电压 (VF);当电流正常流过二极管时, VF 会产生功耗。
SoC系统的额定功率通常大于100W; 对于 一个12V 电池来说,这意味着输入电流可能超过 8A。而8A 对于一个简单的二极管来说显然过高;即使采用 VF 为 0.3V的肖特基二极管,功耗也会超过 2.4W。常用的替代方案是采用 P 沟道 MOSFET 来阻断反向电流,但这些 MOSFET 可能无法在足够长的时间内保护 IC 免受高频交流电流的影响。
MPQ5850-AEC1 是一款可以保护系统免受反向电流影响的理想二极管控制器。该器件控制一个具有强大栅极驱动能力的 N 沟道 MOSFET,可以快速阻断任何反向电流流动(见图 4),从而以最低功耗提供反向电流保护。
1669379489661149.jpg?imageView2/2/w/550
图 4:MPQ5850-AEC1 理想二极管控制器
确定预调节器和保护器件之后,更新电源树以反映所选组件(参见图 5)。
1669379473952031.jpg?imageView2/2/w/550
图 5:最终的预调节器和保护电源树
结语
为 ADAS 系统选择合适的预调节器并非易事。如果IC允许其输出在多相拓扑中并联运行,则设计会更加简单。采用 MPQ4360-AEC1 和 MPQ5850-AEC1 实现的可扩展解决方案可使每个电源轨都以较小面积满足所需的输出电流要求,同时还可降低 BOM 成本。
GC Electronics公司的发展小趣事
按照电路图将传感器、报警装置和电源等部件连接起来,确保电路连接正确无误。
EOREX公司的发展小趣事
在电子产品质量参差不齐的市场环境下,EOREX公司始终坚持品质至上的原则。他们严格把控生产过程中的每一个环节,确保产品的质量和性能达到最高标准。同时,EOREX还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些举措使得EOREX的产品在市场上赢得了良好的口碑和信赖度,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Frequency Sources公司的发展小趣事
在20世纪90年代初,Frequency Sources公司(或类似名称的公司)凭借其在频率源技术领域的深厚积累,成功研发出了一种新型高精度晶体振荡器。这种振荡器在稳定性、相位噪声和温度特性等方面均达到了当时业界的顶尖水平,为无线通信、卫星导航等领域提供了关键的技术支持。这一技术创新不仅巩固了公司在频率源技术领域的领先地位,还为公司赢得了广泛的市场认可和大量订单。
BLT Circuit Services公司的发展小趣事
品质一直是BLT Circuit Services公司的核心竞争力。公司注重品质管理,建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到生产过程中的每一个环节都进行严格把关。正是这种对品质的执着追求,使得BLT Circuit Services的产品在行业内赢得了良好的口碑,为公司赢得了大量的忠实客户。
CLAIREX公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Clairex开始积极寻求与各大企业的合作。他们与多家知名航空公司、电子设备制造商等建立了长期稳定的合作关系,为其提供高质量的电子部件和解决方案。同时,Clairex还积极参加各类行业展会和交流活动,与业界同行分享经验、探讨合作。这些举措不仅提升了Clairex的品牌知名度,也为其带来了更多的商业机会。
Capar Components Corp公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Capar Components Corp也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,公司还推出了一系列绿色电子产品,满足消费者对环保产品的需求。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司赢得了更多客户的青睐。
红外循迹模块原理图及分析
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:33 编辑 这是我做黑龙江省赛运水机器人用到的红外循迹模块,飞思卡尔的循迹也没问题,直接可以使用。按自己需要可在电路板上增加红外个数,电路原理相同。    …
Ucos_II2.52源码加中文译注
Ucos_II2.52 是一份非常完美的嵌入式开发系统,在学习ARM 的基础上,嵌入ucos 系统并增加自己的源码是一件不错的选择,目前在市面上已经有了大量的ucos 嵌入案例,特别是在arm 和dsp 的应用当中,已经成为一种主流,虽然和其它的嵌入式系统相比,uc ...…
赛灵思2009年春季刊杂志分享!
封面故事         FPGA 成为有线通信的中流砥柱。             对高速度的无限需求和多媒体的出现增加了下一代网络中对高级可编程器件的需求      & ...…
想购些功率MOS
想找些200V 40A 功率mos  不知那种型号现在常用,价格怎样…
嵌入式Flash文件系统的研究
嵌入式Flash文件系统的研究…
关于powerpc的基本问题
使用CS2,位宽为8bit, 4个数码管的地址分别为:0,1,2,3 CS配置为GPCM模式即可。 做一个mpc8313开发板的数码管驱动 其中使用cs2是什么意思?设置为gpcm模式呢?请懂的人给我说个大概就行。手册看起来不是很明白,想知道大概是什么意思。。…
求教各位老大一个关于USART的问题
在调试STM32F103的USART的时候, USART1初始化后在一个while(1)里面循环发数据正常 用USART1的初始化配置改成USART2后,包括时钟、引脚等配置都改成USART2 然后在while(1)循环里面发数据,用串口接收的时候只能接收到一次,而且接收完 ...…
三极管问题,好心人帮忙
三极管,共基极,是放大电压还是电流的作用?输入的信号与输出信号是同相吗…
verilog实现循环加法
我想用超前进位加法实现一个循环累加器,先编写了一超前进位加法器的模块,然后在一个顶层模块中循环调用,想用always语句实现,但是always里不能调用模块,我改如何实现我的设计呢,各位给点意见。…
12c5a60s2芯片和TH1赋值问题?!!!
 12c5a60s2 这个芯片是不是可以同时实现 一个串口接受 数据 一个串口 发送数据??能 给点 实例 看看吗 我看了点实例都是 串口1 或者串口2的 没有两个同时使用的啊 第二个问题 void T_Init(void)//定时中断初始化{ TMOD = 0x11; ...…
