今天是:2025年12月07日(星期日)
正在发生
2022年12月07日 | STM32通用定时器的输入捕获(实例:输入捕获)
2022-12-07 来源:zhihu
通用定时器输入捕获概述
输入捕获的工作原理
在通用定时器框图中,主要涉及到最顶上的一部分(计数时钟的选择)、中间部分(时基单元)、左下部分(输入捕获)这三个部分。这里主要讲解一下左下部分(输入捕获),其他两个部分可以参考文章:【STM32】通用定时器的基本原理(实例:定时器中断)。
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32的定时器,除了TIM6、TIM7,其他的定时器都有输入捕获的功能。下面以一个简单的脉冲输入为例,简单地讲述一下输入捕获用于测量脉冲宽度的工作原理:
先设置输入捕获为上升沿检测,记录发生上升沿时TIMx_CNT的值。然后配置捕获信号为下降沿捕获,当下降沿到来的时候发生捕获,并记录此时的TIMx_CNT的值。这样,前后两次TIMx_CNT的值之差就是高电平的脉宽。同时根据TIM的计数频率,我们就能知道高电平脉宽的准确时间。
输入捕获的通道概览
每一个捕获/比较通道都是围绕着一个捕获/比较寄存器(包含影子寄存器),包括捕获的输入部分(数字滤波、多路复用和预分频器),和输出部分(比较器和输出控制)。
捕获/比较模块由一个预装载寄存器和一个影子寄存器组成。读写过程仅操作预装载寄存器。
在捕获模式下,捕获发生在影子寄存器上,然后再复制到预装载寄存器中。
在比较模式下,预装载寄存器的内容被复制到影子寄存器中,然后影子寄存器的内容和计数器进行比较。
输入部分对相应的TIx输入信号采样,并产生一个滤波后的信号TIxF。然后,一个带极性选择的边缘检测器产生一个信号(TIxFPx),它可以作为从模式控制器的输入触发或者作为捕获控制。该信号通过预分频进入捕获寄存器(ICxPS)。
一句话总结工作过程:通过检测TIMx_CHx通道上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时,还可以配置捕获时是否触发中断/DMA等。
输入捕获的工作过程
将输入捕获的通道图进行分解,分解成四个部分,下面对这四个部分进行分析来了解输入捕获的工作过程:
设置输入捕获滤波器
输入捕获滤波器IC1F[3:0],这个用于设置采样频率和数字滤波器长度。其中:fCK_INT是定时器的输入频率,fDTS是根据TIMx_CR1的CKD[1:0]的设置来确定的。
这里滤波器的作用是什么意思呢?数字滤波器由一个事件计数器组成,它记录到N个事件后会产生一个输出的跳变。也就是说连续N次采样,如果都是高电平,则说明这是一个有效的触发,就会进入输入捕捉中断(如果设置了的话)。这样就可以滤除那些高电平脉宽低于8个采样周期的脉冲信号,从而达到滤波的作用。
设置输入捕捉极性
这里是设置捕捉事件是发生在上升沿还是下降沿。
设置输入捕获映射关系
由于我们只显示了一路通道的通道图,如果在几条通路的情况下:
在TIMx_CH1和TIMx_CH2两条通道的情况下,我们可以看出除了TIMx_CH1捕捉到的信号可以连接到IC1,TIMx_CH2捕捉到的信号可以连接到IC2之外,TIMx_CH1捕捉到的信号也可以连接到IC2,TIMx_CH2捕捉到的信号也可以连接到IC1。
一般情况下,我们设置成TIMx_CH1捕捉到的信号可以连接到IC1,TIMx_CH2捕捉到的信号可以连接到IC2。
设置输入捕获分频器
这里设置的是每N个事件触发一次捕捉。也就是说,我们可以设置成,每2次上升沿事件触发一次捕捉。
输入捕获相关配置寄存器
捕获/比较模式寄存器1(TIMx_CCMR1)
作用:在输入捕获模式下,确定数字滤波器、通道映射、预分频系数。
捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)
作用:在输入捕获模式下,确定捕捉极性和捕捉使能。
捕获/比较寄存器1(TIMx_CCR1)
作用:在输入捕获模式下,确定上一次输入捕捉事件传输的计数值。
输入捕获相关配置库函数
1个输入初始化函数
void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct);
作用:初始化捕获通道、滤波器、捕获极性、映射关系、分频系数等参数。
注意:由于输出初始化函数将所有的4个通道的函数分开各自定义了一个函数,而输入初始化函数并没有这么做。所以在输入初始化函数中,需要指定捕获通道。
1个参数获取函数
uint16_t TIM_GetCapture1(TIM_TypeDef* TIMx);
uint16_t TIM_GetCapture2(TIM_TypeDef* TIMx);
uint16_t TIM_GetCapture3(TIM_TypeDef* TIMx);
uint16_t TIM_GetCapture4(TIM_TypeDef* TIMx);
作用:在四个通道中选择一个,确定上一次输入捕捉事件传输的计数值。
1个参数设置函数
void TIM_OC1PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);
void TIM_OC2PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);
void TIM_OC3PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);
void TIM_OC4PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);
作用:在四个通道中选择一个,设置通道极性。通常在初始化函数中已经设置了通道极性,此函数用于除初始化之外的修改。
输入捕获的一般步骤
实例要求:使用TIM5的通道1(PA0)来作为输入捕获,捕获PA0上高电平的脉宽(用WK_UP按键输入高电平),通过串口打印高电平脉冲时间。
初始化定时器和通道对应IO的时钟;
初始化IO口,模式为输入。调用函数:GPIO_Init();
初始化定时器ARR,PSC。调用函数:TIM_TimeBaseInit();
初始化输入捕获通道。调用函数:TIM_ICInit();
如果要开启捕获中断。调用函数:TIM_ITConfig();NVIC_Init();
使能定时器。调用函数:TIM_Cmd();
编写中断服务函数。调用函数:TIMx_IRQHandler()。
下面按照这个一般步骤来进行一个简单的输入捕获程序:
//定时器5通道1输入捕获配置
TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure;
void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //使能TIM5时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PA0 清除之前设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); //PA0 下拉
//初始化定时器5 TIM5
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频器
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM5输入捕获参数
TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
//中断分组初始化
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn; //TIM3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //从优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器5
u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //输入捕获状态
u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值
//定时器5中断服务程序
void TIM5_IRQHandler(void)
if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
}else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕获1发生捕获事件
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿
TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获到一次高电平脉宽
TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
}else //还未开始,第一次捕获上升沿
TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //清空
TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
TIM_SetCounter(TIM5,0);
TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40; //标记捕获到了上升沿
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //CC
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //CC1P=1 设置为下降沿捕获
TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
extern u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA; //输入捕获状态
extern u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值
int main(void)
u32 temp=0;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1); //以1Mhz的频率计数
while(1)
delay_ms(10);
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿
temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
temp*=65536;//溢出时间总和
temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
printf("HIGH:%d usrn",temp);//打印总的高点平时间
TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
代码逻辑
这里关于输入捕获的初始化部分比较简单,对照着一般步骤来就行了。但是在中断处理函数TIM5_IRQHandler()部分就有所难度了,为什么会比较复杂呢?
由于我们进行输入捕获,一旦捕捉到了上升沿,就设置计数器当前值为0,让它从0开始重新计数:
但是如果脉冲的长度过于宽了,也就是说,从0开始计数到自动重加载值一个循环结束了,脉冲还是没有结束。这个情况下,显而易见不能只记录一下最后的计数器当前值。
解决这个问题的办法:
设置一个变量TIM5CH1_CAPTURE_STA,bit5-0为捕捉高电平后定时器溢出的次数,bit6为捕捉到高电平标志,bit7为捕获完场标志。
同时设置两个中断(更新中断和捕获中断):
在中断处理函数中,先判断是否捕获成功,如果捕获成功了,说明是在脉冲低电平的阶段,什么都不需要做;如果捕获没有成功,说明是在脉冲高电平的阶段,就需要继续判断中断类型,然后再分别进行处理。在更新中断中,表示此时脉冲长度过长,TIM5CH1_CAPTURE_STA加1。在捕获中断中,判断捕捉到的是否为上升沿,如果是,计数器当前值清零,TIM5CH1_CAPTURE_STA清零,同时标记标志,设置极性下降沿捕捉;如果不是,标记捕获完成,保存当前计数器的值,设置极性上升沿捕获。
extern关键字
C语言中,extern可以置于变量或者函数前,以表示变量或者函数的定义在别的文件中,提示编译器遇到此类变量和函数时在其他模块中寻找其定义。
注意:对于extern申明变量可以多次,但是定义只有一次。
Free2Move公司的发展小趣事
在电子行业中,Free2Move公司的发展故事虽不直接聚焦于传统电子制造或硬件设计,但其作为出行科技领域的创新者,与电子行业有着紧密的联系,尤其是在汽车电子、物联网(IoT)以及数据服务等方面。以下是五个与Free2Move公司发展相关的事实性故事:
1. 电动汽车生态系统的构建
Free2Move eSolutions,作为Stellantis和Engie EPS的合资企业,致力于电动汽车(EV)产品设计、开发、制造和分销的领先地位。它通过与全球科技企业的合作,如埃森哲,推动电动汽车接入电网,加速出行领域的全面电气化。这一举措不仅促进了电动汽车市场的增长,还带动了电动汽车充电基础设施、电池管理系统等电子相关产业的发展。(参考来源:埃森哲公司官网)
2. 远程信息处理与数据分析的集成
Free2Move与Guidepoint Systems合作,利用远程信息处理技术提升车队管理效率。Guidepoint Air数据监控服务能够接收来自符合条件的Stellantis车辆的数据,包括速度、位置、发动机状态等,为经销商、商业和政府车队提供库存管理和车队管理服务。这种数据驱动的解决方案依赖于先进的电子设备和物联网技术,实现了对车辆运营状态的实时监控和数据分析。(参考来源:百家号)
3. 商业车队解决方案的开发
Free2Move与Samsara的合作是另一个值得注意的案例。两家公司共同开发了一个集成解决方案,使Stellantis原厂远程信息处理设备的数据能够导入Samsara的互联运营云。这一合作让车队客户能够通过一个控制面板访问车辆的GPS定位、发动机工作小时数、燃料使用量和胎压等关键信息,从而提高了车队的运营效率和驾驶员的安全性。这一解决方案的成功实施,依赖于电子传感器、云计算和数据分析技术的深度融合。(参考来源:搜狐网)
4. 共享出行服务的全球扩展
Free2Move在全球范围内提供共享出行服务,包括共享汽车、停车位和充电站等。这一业务模式的成功,离不开电子支付系统、移动应用技术和物联网平台的支持。例如,在中国市场,Free2Move通过与当地合作伙伴的合作,推出了易微享共享汽车服务,为用户提供便捷的出行体验。这一过程中,电子支付、移动应用开发和物联网技术的运用,都是不可或缺的关键因素。(参考来源:雪球)
5. 医疗保健领域的跨界合作
虽然Free2Move的核心业务并非直接面向电子医疗行业,但其品牌名称“Free2Move”被另一家公司在医疗保健领域采用,推出了用于患者运动评估的技术系统。这一跨界合作展示了Free2Move品牌在不同领域的广泛影响力和创新能力。尽管这一故事并不直接涉及Free2Move公司的传统业务,但它反映了电子技术在不同行业间的渗透和融合趋势,以及品牌价值的多元化应用。(参考来源:爱迪斯通(北京)科技有限公司官网)
以上五个故事,从不同角度展示了Free2Move公司在电子行业中的发展和影响,体现了其在技术创新、数据服务、市场拓展等方面的综合实力。
High Voltage Semiconductor Inc公司的发展小趣事
随着市场需求的多样化,美高测开始提供更加定制化的高压半导体测试解决方案。公司深入了解客户的具体需求,从产品设计到售后服务,全程参与并提供专业指导。例如,针对某些特定行业的高压电缆测试需求,美高测设计并生产了具有超长测试距离和高精度测试结果的专用设备,赢得了包括军工、航空航天在内的多个高端客户的青睐。
Active-Semi公司的发展小趣事
进入21世纪,美高测持续加大在技术研发上的投入,成功研发出具有自主知识产权的VLF(超低频)测试技术,并应用于变电站设备、中高压电力电缆等关键领域的测试。这项技术不仅提高了测试的准确性和效率,还降低了操作风险,迅速获得了市场的广泛认可。公司借此机会,在全球范围内建立了多个销售和服务中心,进一步巩固了其在高压半导体测试市场的领先地位。
Anderson Electronics Inc公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和产品线的丰富,Anderson Electronics Inc公司开始积极拓展市场。公司通过与各大电子产品零售商建立合作关系,将产品销往全国各地。同时,公司还加大了品牌宣传力度,通过广告、展会等多种渠道提升品牌知名度和影响力。在市场拓展的过程中,公司始终坚持质量第一的原则,以优质的产品和服务赢得了客户的信赖和支持。
德国ACAM公司的发展小趣事
2014年,ACAM公司迎来了一个重要的里程碑事件——被奥地利微电子股份有限公司收购。这次收购极大地增强了ACAM公司在时间数字转换器(TDC)技术领域的实力。奥地利微电子在半导体行业有着深厚的积累和丰富的经验,与ACAM公司的技术优势相结合,进一步提升了ACAM公司在市场上的竞争力。
Allegro公司的发展小趣事
德国ACAM公司成立于1996年,总部位于施图登湖,毗邻斯图加特和卡尔斯鲁厄。公司从创立之初,就专注于时间到数字转换技术及其应用的研发。ACAM公司凭借其创新的技术和卓越的研发实力,在极短的时间内就取得了显著的成果。特别是在时间数字转换器(TDC)技术上,ACAM公司成功开发出业界领先的产品,为后续的快速发展奠定了坚实的基础。
Windows Embedded为航天圆梦
网络化、信息化的要求随着因特网技术的成熟、带宽的提高日益提高,使得航天时代不仅促进了运载火箭技术,应用卫星技术与深空探测技术的迅猛发展,而且也使因特网发展成了太空网,延伸到了1亿2000万公里的火星,促进了嵌入式技术在航天应用的迅 ...…
LED路灯地方标准7月1日起将在广东实施
国内首个LED路灯地方标准将于7月1日开始在广东实施,珠三角LED路灯行业自此将有章可循。 近日,广东省质量技术监督局审核通过了由东莞勤上光电股份有限公司提出并组织起草的《广东省LED路灯地方标准》,并将于7月1日起实施,制定此类标准在广东 ...…
【DSP入门都曾问过的几个问题,你问过没有?】
小弟新学DSP,现在想自己画一块DSP的开发板。找了很多参考资料,有几个疑问,我觉得可能初学者都会问的。 问题如下: 1.DSP程序的串口下载方式。 这种方式可以省了买仿真器的一笔很大的花费,这个电路上有什么特别之处么?跟一般的串口通讯电 ...…
Windows XP Embedded哪里能下载?谁能解释一下这个系统?
对这个系统不太了解,具体怎么使用? 谁能提供一个下载地址?谢谢 网络不太好,从微软官网下不动..…
受益匪浅!
一套史上最牛套件!51+AVR单片机学习开发板!!https://bbs.eeworld.com.cn/thread-180989-1-1.html有什么大家可以跟帖留言哦!我会及时回复大家!!…
cycloneIII EP3C5E144C8N 中时钟的问题
时钟CLK[0..3] 和CLK[4..7] 如何连接,如果想通过pll输出一个时钟,那么输出的时钟应该锁定在那个引脚上呢,请各位大侠帮帮忙啊!!!!!!…
【活动贴】一起学器件指标第三弹内容讨论
【活动贴】一起学器件指标第三弹内容讨论先简述下活动方式: 1、每周我们发布一个器件类型,并公布部分学习的器件指标。说是部分,主要是因为大家肯定还会补充一些器件指标。2、在每周发布一个器件类型的同时,我们讨论下一周的器件类型,以及该器 ...…
【手机工具】FPGA高手必看资料,Xilinx的ISE软件高级设计功能的使用,强烈推荐!!!
          FPGA高手必看资料,Xilinx的ISE软件高级设计功能的使用,节选自经典书籍的经典章节,完全按照中国工程师和中国学生的思维方式,让人知其然,更知其所以然,非常具有针对性,所介绍的功能相 ...…
【项目外包】硬件电路设计、PCB制板、底层驱动程序编写
硬件电路设计、PCB制板、底层驱动程序编写 项目预算:¥ 5,000~10,000 开发周期: 60天 项目分类: 嵌入式 竞标要求: 项目标签: C ...…
Beaglebone外围电路设计 第一周心得
                                        很高兴能获得这次beaglebone开发板的机会。也很高兴能如期拿到这 ...…
