今天是:2025年12月07日(星期日)
2022年12月07日 | 意法半导体发布车规音频功放芯片 带来灵活的数字信号处理功能
2022-12-07 来源:电子产品世界
2022 年 12 月 7 日,中国—— FDA803S 和 FDA903S 是意法半导体 FDA (纯数字放大器)系列中最新的单通道全差分 10W D类音频功率放大器。目标应用包括紧急道路救援、远程信息处理等需要音频通道产生最高10W标准输出功率的语音、音乐或提示消息的任何汽车系统。
这些放大器集成了 I2S 前端电路、数字内核、100dB 分辨率 24 位数模转换器 (DAC) 和 D 类 PWM 输出级。片上集成的数字音频处理器确保放大器在很小的面积上实现高音质。芯片内部反馈电路置于外部 L-C 输出滤波器前面,可以简化电路设计,节省空间。
这两款放大器都有完整的 I2C配置功能和运行中诊断功能,包括削波检测、过热警告、过流保护和开路负载检测,可以最大限度地降低外部组件和物料清单成本。FDA903S 还集成了一个实时负载电流监测器,使自诊断功能达到功能性安全应用的ASIL A级安全要求。
这两款器件均采用 QFN32 5mm x 5mm 裸露下焊盘封装,无需安装散热器即可实现紧凑且经济的纯数字设计。器件数量少、无散热器的解决方案可最大限度地减少功率放大器的体积。低静态电流、紧凑、轻量化、低功耗等产品优点有助于提高车辆整体能效。
FDA803S 和 FDA903S 两款产品都有一个 I2S 数字输入和时分复用 (TDM) 接口,采样频率可设为 8kHz到 96kHz之间,优化放大器在连接各种音源时的性能。8kHz 到 32kHz的低采样频率使设计人员能够在警告音发生器等应用场景中节省存储器容量。
EVAL-FDA903S 评估板让设计人员使用这两款产品中任何一个快速开发新的音频项目。
FDA803S 和 FDA903S现已量产,询价和申请样片请联系当地意法半导体办事处。
注: AVAS代表新能源汽车的行人提示音系统。
上一篇:两轮车搭载车载信息娱乐系统
第三方应用程序,如何实现按键调用,就像手机的侧键可以调出照相机一样,现在给我了一个gpio口,能够置高置低,想通过按键响应第三方应用程序,我的程序使用evc开发的,如何修改程序才能响应啊?谢谢!… 查看全部问答> |
现在各种电子产品越来越多样化,在大家开始接受、喜欢这些功能的同时,怎样整合资源,实现多种产品功能一体化,越来越受到关注。 我前不久在一个展会上看到深圳一家叫芯海科技提供的低功耗电子秤芯片方案可以做到静态功耗低至1微安级,方 ...… 查看全部问答> |
我用的是2406,用C编程序。 电机变频调速时,需要改变定时器的周期,也就是 载波周期。可是我把计算得到的周期值赋给*T1PER 时,T1PER的值老是0。我发现直接赋值没问题,比如 *T1PER=925; 如果定义一个变量,比如unsigned int period=800; 然 ...… 查看全部问答> |
采用SD卡的形式,从SD卡读取取模软件转换好的pic文件,然后通过3.2寸液晶屏显示出来,SD是在液晶屏背后的,LM3S811采用的就是原来EEWORLD送的,采用的文件格式是FAT格式, SD卡部分简介 该项目是我暑假时候学习FAT时候用的,下 ...… 查看全部问答> |
