今天是:2025年12月08日(星期一)
正在发生
2022年12月08日 | 单片机固件的"驱动分离"式设计思想
2022-12-08 来源:zhihu
今天跟大家找了一种常见的应用与驱动分离设计的方式,对于目前一些高性能MCU还是值得使用一下的,不过对于原本主频不够高、性能不太强的MCU不建议使用,毕竟这样的设计还是牺牲了一定的性能。
在正规的项目开发中,项目往往是并行开发的,也就是说硬件设计、底层软件设计、应用软件设计等是同步进行的。比如说在开发板上调试模块驱动,在其他平台上调试应用程序再移植到目前这个平台等。
1、为何不见嵌入式软件架构师职位?
在招聘网站搜索架构师,会出现各种系统架构师:web架构师,后台服务端架构师等等,但是唯独很难看到嵌入式软件架构师。嵌入式软件不需要架构吗,驱动不需要架构吗?
答案当然是需要,不过为什么没有这方面的职位?
一般的人会说,小项目才用单片机,实现功能简单,无需太多人参与,所以无需注重软件设计。其实是很幼稚的观点(刚毕业时我也是这样认为的)。
目前国内的嵌入式开发主要分为嵌入式底层开发和嵌入式应用开发,嵌入式的底层开发一般叫做驱动开发,或者bsp开发,有时也有称之为linux内核开发,名字听着都很高大上的感觉。
而嵌入式上的应用开发,一般业务逻辑比较简单,被很多人忽略,所以招聘方也会感觉没必要招架构师级别的了。
2、嵌入式软件架构的好处
为什么有人觉得没必要有嵌入式软件架构设计,那可能你做的项目只是流水灯级别吧。
当然,不能说完全需要,至少对于大多数项目而言,都需要有一个软件架构设计,好处也是有很多,这里罗列一些:
1、应用的代码逻辑清晰,且避免重复的造轮子。
2、如果没有好的架构,移植将会是一件很痛苦的事情。
3、方便后期维护和升级。
4、最大限度的复用。
5、高内聚低耦合。
3、嵌入式软件架构之驱动分离
经典的linux+arm配置属于资源比较丰富,高配的嵌入式系统,其操作系统本身就很强大,软件设计也变得水到渠成。
本文所要提到的嵌入式,其实更偏向于单片机,结合一个案例给大家讲讲分层设计。以MCU + IAR为例,讲讲把底层软件和应用软件分开。
第一种方式:把底层软件生成一个静态库提供給应用。但是这样就会有一个问题,如果静态库改变了,得重新编译,然后提供給应用,应用程序也得重新编译一下,这显然是很麻烦的一种处理方式。
另外一种方式:底层软件和应用软件是两个独立的bin文件,姑且叫libdev.bin和app.bin。非操作系统的嵌入式是没有动态库.so这样一说的,不过底层软件这个可执行文件姑且就认为是app的.so吧。
这两个bin文件通过配置icf,映射到不同的flash空间以及分配不同的RAM空间。显然,这两个bin文件的关系是app.bin会调用libdev.bin的实现。
但是他们是独立的bin文件,如何关联起来呢。这事就需要一个函数表告诉app.bin到哪里去调用libdev.bin里面的函数实现。要实现这个函数表,就需要有统一的函数接口才方便管理。这个函数表可用静态库.a实现(libdev.a)。libdev.a的功能就是要映射所有libdev的接口函数,使app调用某一接口函数时,可以跳转到libdev.bin里面执行。
具体设计思路:
1.函数表用结构体的方式实现,结构体元素为函数指针。
2.在libdev.bin里面,对结构体里面的函数指针赋值。
3.程序启动时,先进入libdev.bin,然后再跳转到app.bin。在此需要一个地址跳转函数(在libdev.a里面)。
4.重新封装所有函数,如下:
5.实现libdev.bin需要跳转地址的函数(在app.bin)。
6.app.bin程序的启动地址修改,修改 IAR配置
进入options--linker--library--勾选override default program entry,在Entry symbol 后面输入common_startup。
7.因为有两个.bin程序。所以就需要配置icf文件,并且call_app(addr)这个addr为app.bin里面common_startup函数的地址。因此需要编译app.bin后在output文件里面的app.map里面查看common_startup的地址是多少(由于这个函数是程序最先执行的函数,所以其地址为icf配置的起始地址)。
8.然后你在应用里面包含了dev_PortOpen函数的头文件就可以正常调用这个函数了。
因为libdev.bin和app.bin是同时运行的(app.bin调用的libdev函数的实现在libdev.bin里面),因此必须把RAM和ROM分成两份,不得重叠。
Daewoo公司的发展小趣事
然而,好景不长。1997年亚洲金融危机的爆发给Daewoo公司带来了前所未有的挑战。由于过度扩张和错误的投资决策,公司背负了巨额债务,资不抵债。面对这一困境,Daewoo公司不得不进行资产重组和裁员等措施,以减轻财务压力。虽然这些措施在短期内带来了痛苦,但也为公司的未来发展奠定了基础。
Broadcom(博通)公司的发展小趣事
博通在有线和无线通信半导体领域一直保持着技术创新的领先地位。公司不断投入研发,推出了一系列具有竞争力的产品,包括宽带通信芯片、无线局域网芯片组等。这些产品的成功应用,不仅提升了博通的市场地位,也为整个电子行业的发展做出了重要贡献。
FILTRONIC公司的发展小趣事
在快速发展的同时,FILTRONIC始终将品质管理和客户服务放在首位。公司建立了完善的质量管理体系和客户服务体系,从原材料采购、生产制造到产品检测、售后服务等各个环节都严格把关。同时,FILTRONIC还积极倾听客户需求,不断优化产品和服务,以满足客户不断变化的需求。这些努力使得FILTRONIC在客户中树立了良好的口碑和品牌形象。
Aavid Niagra公司的发展小趣事
近年来,电子行业正经历着深刻的变革,新兴技术的不断涌现对传统散热技术提出了严峻挑战。Aavid Niagra公司面对这一变革,积极调整战略方向,加大在新兴技术领域的研究力度。通过与高校、研究机构的合作,公司成功研发出了一系列适应新兴技术需求的散热产品,成功应对了行业变革带来的挑战。
APEM公司的发展小趣事
为了进一步丰富产品线,APEM在1984年开设了新厂,专业生产开关面板。这一举措不仅扩充了公司的产品种类,也满足了客户对多样化产品的需求。此后,APEM不断推出新产品,逐步形成了完善的开关和控制面板产品线。
Arduino公司的发展小趣事
2005年,意大利Ivrea交互设计学院的副教授Massimo Banzi面临了一个问题:他的学生们无法负担市面上昂贵的微控制器。为了解决这个问题,Banzi与他的同事David Cuartielles开始着手制造一个更便宜、更易于使用的电子平台。他们基于学生Hernando Barragá的Wiring平台,通过拆解和重新设计,最终推出了价格仅为30美元的Arduino电路板。Arduino的名字来源于他们常去的酒吧“di Re Arduino”,以此纪念这个创新的起点。
时分多址(TDMA)通信系统频率源的研制
摘要:频率合成器是现代电子系统的重要组成部分,在通信、雷达、电子对抗、导航、广播电视、遥测遥控、仪器仪表等许多领域都得到广泛的应用。在雷达等通信设备中,它为发射机的调制器提供载频信号,也为接收机或发射机的混频器提供稳定可靠的本振源。该 ...…
一个单片机初学者的学习经历一
大一在幼稚中度过     我大一就开始作电子,因高两届的张哥的一句话,我开始学单片机,七天边学边做,我做好第一个题目(实现一个他们称做\"求爱机\"的东西),但是现在他还躺在那,还没有实现他的目的,呵呵。他根本没有跑起来,除了 ...…
竞赛试题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:19 编辑 这是预测试题  …
中断处理函数前声明关键字
   比如说_irq 开头的是中断服务程序,但_irq在什么地方定义的呢?…
做代码分析有什么工具啊?
   请问大家做C或C++代码分析都用什么工具啊?除了有gcov和gprof。非常感谢哈…
dllregister 可以在Standard emulator中运行,可是在Wince .net 5.0的设备中不能运行,提示dllregister不是有效的
dllregister 可以在Standard emulator中运行,可是在Wince .net 5.0设备中不能运行,提示dllregister不是有效的WinCE应用程序。可是其他在Standard emulator中运行的程序都能下载到Wince .net 5.0设备中运行,请教各位如何解决?…
MAX202与MAX232的问题
请问大家..MAX202和MAX232除了速度不同外还有什么不同呢(发热量,转换电平等等)?不太明白老有人把MAX202的V+脚串个电容然后接地,DataSheet上明显是串个电容然后接电源的...另外假设单片机有两个UART,那么同时接在MAX202上时会不会烫得要死呢?是 ...…
单片机抗干扰性能如何检验?
来自EEWORLD合作群:49900581 群主:wangkj…
<转载>细数二十世纪最伟大的10大算法
作者July 原文出处 http://www.csdn.net/article/2011-01-12/289993 细数二十世纪最伟大的十大算法 译者:July   二零一一年一月十日 ------------------------------------参考文献: The Best of the 20th Century: Editors Name ...…
一个按键每次按下后,能让随机的IO口产生高低电平吗
标题有点粗糙我在正文中做详尽叙述吧~,一个8段的数码管,分别用G2553的8个IO口控制,设置好IO口后吗,让数码管显示“1—9”的数字。每次按键按下后,数码管显示随机的数字。比如说第一次按键按下的时候,数码管显示的是“3\",第二次按键按下的时候 ...…
