今天是:2025年12月13日(星期六)
2022年12月13日 | 意法半导体第3代SiC碳化硅功率模块,这品牌用上了?
2022-12-13
现代-起亚集团的 E-GMP 纯电平台以 800V 高电压架构、高功率充电备受肯定,原先 E-GMP 平台在后马达 Inverter 逆变器的功率模块(Power Module)就有采用 SiC 碳化硅半导体,成本与转换效率比传统的硅半导体更高,更能提升续航。
如今瑞士半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics) 日前推出第 3 代的 SiC 碳化硅功率模块,并确认 E-GMP 平台的起亚 EV6 等车款将采用,预计在动力、续航都能再升级。
E-GMP 平台,原先已在后马达逆变器采用 SiC 碳化硅功率模块
现代-起亚集团的 E-GMP 平台,其不同于目前主流电动车的 400V 电压架构,而是改采与 Porsche Taycan 类似的 800V 高电压架构,并同时支援 400V 与 800V 双规快充规格,800V 架构的优势、在于能以高电压让车辆支援较大的充电功率,所以 E-GMP 平台车款不仅能支援最大 240kW 的充电功率,最快也可在 18 分钟完成 10%~80%的充电。而且 E-GMP 平台更具有模块化与大空间等优势,目前已大量用在 现代 Ioniq 5 与 Ioniq 6、起亚 EV6、以及即将推出的 7 座起亚 EV9 休旅车款。
而 2021 年现代-起亚集团揭示 E-GMP 平台的相关科技信息时,当时就有提到 SiC 碳化硅半导体的身影。
E-GMP 平台主要在后轴驱动马达的升压逆变器中,搭载了 SiC 碳化硅导体的功率模块(Power Module),SiC 碳化硅导体的成本比起 Si 硅导体、IGBT(绝缘闸双极晶体管)更高,但 SiC 碳化硅兼顾高耐压与低电阻等特性,更适合用于高压、高电流、高温的工作环境,可带来更佳的转换与升压效率,比起前述导体、采用 SiC 碳化硅可进一步将续航里程提升 5%。
供应商意法半导体推出第 3 代 SiC 碳化硅功率模块,EV6 确认采用
如今在瑞士知名半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics) 于 12 月公布的新闻稿中,就宣布推出 5 款全新基于旗下第 3 代 STPOWER SiC MOSFET 碳化硅晶体管技术的功率模块(Power Module),这 5 款名为 ACEPACK DRIVE 的功率模块、可替汽车制造商提供一系列弹性的功率模块方案,来对应不同车型需求的工作电压。
而且新闻稿中更已提到采用 E-GMP 平台的起亚 EV6,确认会采用此一第 3 代 SiC 碳化硅功率模块。现代-起亚集团逆变器工程设计团队 Sang-Cheol Shin 先生指出,最主要是意法半导体的第 3 代 C 碳化硅功率模块,可让动力马达的 Inverter 逆变器的转换与运作效率更佳,带来更加的动力表现、以及续航里程。
根据意法半导体的官网信息显示,得益于第 3 代 SiC MOSFET 技术,让全新的 ACEPACK DRIVE 功率模块系列能进一步降低损耗,以及提供出色的功率密度,带来的散热性能也更好。而 5 款全新 ACEPACK DRIVE 功率模块,可对应 180 至 300 kW 的额定功率范围,最大接面温度(Junction Temperature)则可达到 175°C。
目前全新 ACEPACK DRIVE 系列包含 ADP280120W3、ADP360120W3、ADP480120W3(-L)等 3 款已开始生产,至于 ADP46075W3 和 ADP61075W3 这 2 款则会在 2023 年 3 月全面投产。
Ioniq 5 等同平台车款也可望采用,动力与续航实际提升数据尚未揭示
目前起亚原厂官方尚未揭示,若改用意法半导体第 3 代的 SiC 碳化硅功率模块后,旗下 EV6 车款的动力与续航提升实际数据为何,以及何时生产的 EV6 新车会采用全新的第 3 代 SiC 碳化硅功率模块。但包含现代 Ioniq 5 等同为 E-GMP 平台车款,预料未来也会搭载。
今天装了一下PADS2007,试用了一下,感觉和CADENCE比较相似,功能要比PROTEL强不少呵。 看了一下元件库的建立方法,建了一个TMS320F2812的原理图库文件;然后建了一组分页原理图。主要思路及方法如下: 元件库建立: 先建立CAE DECAL:相当 ...… 查看全部问答> |
一、单项选择题:在下列各题中,将唯一正确的答案代码填入括号内 (本大题分13小题,每小题2分,共26分) 1、(本小题2分) 二极管的死区电压随环境温度的升高而( )。 a) 增 大 (b) 不 变 (c) 减 小 2、(本小题2分) 一接线有错误的放大电 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 我的两相4线步进电机驱动头文件,源程序是CVAVR下的头文件,可以很方便的改为其他编译器的。头文件采用八拍驱动,低速效果较好,可以设定走个固定的步数和角度。 … 查看全部问答> |
C:\\1.PNG 上图是PAC流程 SIM端的的 issue PAC 在什么情况下发送? 是不是必须要在MMI接口下,对SIM端进行操作后,才能发送相应的PAC ? 如果TA端想对SIM端进行初始化,按照这个图流程应该是以下步骤: 1. SIM端发送初始化的PAC给ME端 2. ME端 ...… 查看全部问答> |
我公司高薪急聘WIN CE 项目经理,负责开发一GPS上的应用程序,待遇优厚。本公司的业务模式为行业首创,一旦成功,前景巨大。 具体可见:http://search.zhaopin.com/jobs/request.asp?SchAdv=1&CurPage=1&industry=%u4F20%u5A92/%u51FA%u7248/%u5370 ...… 查看全部问答> |
