今天是:2025年12月14日(星期日)
2022年12月14日 | 15张图详解四线制SPI通讯
2022-12-14 来源:zhihu
外设接口(SPI)是微控制器和外围 IC(如传感器、ADC、DAC、 移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。
SPI 是一种同步、全双工、主从式接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI 接口可以是3线式或4线式。本文重点介绍常用的4线SPI接口。
接 口
4 线 SPI 器件有四个信号:
  • 时钟(SPICLK,SCLK)
  • 片选(CS)主机输出
  • 从机输入(MOSI)主机输入
  • 从机输出(MISO)
产生时钟信号的器件称为主机。主机和从机之间传输的数据与主机产生的时钟同步。同I2C接口相比,SPI器件支持更高的时钟频率。用户应查阅产品数据手册以了解SPI接口的时钟频率规格。
SPI接口只能有一个主机,但可以有一个或多个从机。图1显示了主机和从机之间的SPI连接。
图1. 含主机和从机的SPI配置
来自主机的片选信号用于选择从机。这通常是一个低电平有效信号,拉高时从机与SPI总线断开连接。当使用多个从机时,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。本文中的片选信号始终是低电平有效信号。
MOSI和MISO是数据线。MOSI将数据从主机发送到从机,MISO将数据从从机发送到主机。
数据传输
要开始SPI通信,主机必须发送时钟信号,并通过使能CS信号选择从机。片选通常是低电平有效信号。因此,主机必须在该信号上发送逻辑0以选择从机。
SPI是全双工接口,主机和从机可以分别通过MOSI和MISO线路同时发送数据。在SPI通信期间,数据的发送(串行移出到MOSI/SDO总线上)和接收(采样或读入总线(MISO/SDI)上的数据)同时进行。串行时钟沿同步数据的移位和采样。
SPI接口允许用户灵活选择时钟的上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。欲确定使用SPI接口传输的数据位数,请参阅器件数据手册。
时钟极性和时钟相位
在SPI中,主机可以选择时钟极性和时钟相位。在空闲状态期间,CPOL位设置时钟信号的极性。空闲状态是指传输开始时CS为高电平且在向低电平转变的期间,以及传输结束时CS为低电平且在向高电平转变的期间。CPHA位选择时钟相位。
根据CPHA位的状态,使用时钟上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。主机必须根据从机的要求选择时钟极性和时钟相位。根据CPOL和CPHA位的选择,有四种SPI模式可用。表1显示了这4种SPI模式。
表1.通过CPOL和CPHA选择SPI模式
图2至图5显示了四种SPI模式下的通信示例。在这些示例中,数据显示在MOSI和MISO线上。传输的开始和结束用绿色虚线表示,采样边沿用橙色虚线表示,移位边沿用蓝色虚线表示。请注意,这些图形仅供参考。要成功进行SPI通信,用户须参阅产品数据手册并确保满足器件的时序规格。
图2. SPI模式0,CPOL = 0,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 低电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出
图3给出了SPI模式1的时序图。在此模式下,时钟极性为0,表示时钟信号的空闲状态为低电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
图3. SPI模式1,CPOL = 0,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 低电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出
图4. SPI模式2,CPOL = 1,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 高电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出
图4给出了SPI模式2的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
图5. SPI模式3,CPOL = 1,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 高电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出
图5给出了SPI模式3的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为0,表示数据在上升沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的下降沿移出(由蓝色虚线显示)。
多从机配置
多个从机可与单个SPI主机一起使用。从机可以采用常规模式连接,或采用菊花链模式连接。
常规SPI模式
在常规模式下,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。一旦主机使能(拉低)片选信号,MOSI/MISO线上的时钟和数据便可用于所选的从机。如果使能多个片选信号,则MISO线上的数据会被破坏,因为主机无法识别哪个从机正在传输数据。
从图6可以看出,随着从机数量的增加,来自主机的片选线的数量也增加。这会快速增加主机需要提供的输入和输出数量,并限制可以使用的从机数量。可以使用其他技术来增加常规模式下的从机数量,例如使用多路复用器产生片选信号。
图6. 多从机SPI配置
菊花链模式
在菊花链模式下,所有从机的片选信号连接在一起,数据从一个从机传播到下一个从机。在此配置中,所有从机同时接收同一SPI时钟。来自主机的数据直接送到第一个从机,该从机将数据提供给下一个从机,依此类推。
使用该方法时,由于数据是从一个从机传播到下一个从机,所以传输数据所需的时钟周期数与菊花链中的从机位置成比例。例如在图7所示的8位系统中,为使第3个从机能够获得数据,需要24个时钟脉冲,而常规SPI模式下只需8个时钟脉冲。
图7. 多从机SPI菊花链配置
图8显示了时钟周期和通过菊花链的数据传播。并非所有SPI器件都支持菊花链模式。请参阅产品数据手册以确认菊花链是否可用。
图8. 菊花链配置:数据传播
ADI 支持 SPI 的模拟开关与多路转换器
ADI公司最新一代支持SPI的开关可在不影响精密开关性能的情况下显著节省空间。本文的这一部分将讨论一个案例研究,说明支持SPI的开关或多路复用器如何能够大大简化系统级设计并减少所需的GPIO数量。
ADG1412是一款四通道、单刀单掷(SPST)开关,需要四个GPIO连接到每个开关的控制输入。图9显示了微控制器和一个ADG1412之间的连接。
图9. 微控制器GPIO用作开关的控制信号
随着电路板上开关数量的增加,所需GPIO的数量也会显著增加。例如,当设计一个测试仪器系统时,会使用大量开关来增加系统中的通道数。在4×4交叉点矩阵配置中,使用四个ADG1412。此系统需要16个GPIO,限制了标准微控制器中的可用GPIO。图10显示了使用微控制器的16个GPIO连接四个ADG1412。
图10. 在多从机配置中,所需GPIO的数量大幅增加
如何减少 GPIO 数量?
一种方法是使用串行转并行转换器,如图11所示。该器件输出的并行信号可连接到开关控制输入,器件可通过串行接口SPI配置。此方法的缺点是外加器件会导致物料清单增加。
图11. 使用串行转并行转换器的多从机开关
另一种方法是使用SPI控制的开关。此方法的优点是可减少所需GPIO的数量,并且还能消除外加串行转并行转换器的开销。如图12所示,不需要16个微控制器GPIO,只需要7个微控制器GPIO就可以向4个ADGS1412提供SPI信号。开关可采用菊花链配置,以进一步优化GPIO数量。在菊花链配置中,无论系统使用多少开关,都只使用主机(微控制器)的四个GPIO。
图12. 支持SPI的开关节省微控制器GPIO
图13用于说明目的。ADGS1412数据手册建议在SDO引脚上使用一个上拉电阻。为简单起见,此示例使用了四个开关。随着系统中开关数量的增加,电路板简单和节省空间的优点很重要。
图13. 菊花链配置的SPI开关可进一步优化GPIO
在6层电路板上放置8个四通道SPST开关,采用4×8交叉点配置时,ADI 公司支持 SPI 的开关可节省20%的总电路板空间。
登丰微(GSTEK)公司的发展小趣事
歌普电子始终将产品质量视为企业的生命线。公司采用精细化管理模式,并严格执行ISO9001质量管理体系,确保每一件产品都达到高标准。同时,歌普的产品还通过了UL、CSA、TUV等国际安全认证及RoHS2.0、REACH欧盟绿色环保检测,进一步证明了其产品的可靠性和环保性。这些努力使得歌普在市场上获得了广泛的认可,与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。
Cypress(赛普拉斯)公司的发展小趣事
近年来,随着汽车电子、物联网等应用领域的快速发展,Cypress也制定了新的发展战略。公司将以MCU+存储+USB为核心产品,为汽车电子、物联网等应用领域提供完整的嵌入式系统解决方案。为了实现这一目标,Cypress将继续加大研发投入,推动技术创新和产品升级。同时,公司还将加强与国际合作伙伴的合作,共同开拓新的市场和应用领域。
CANOPUS公司的发展小趣事
CANOPUS的产品逐渐赢得了全球音乐爱好者的喜爱。为了更好地满足市场需求,公司开始积极拓展海外市场。通过与当地经销商合作、参加国际展览等方式,CANOPUS的产品逐渐打入国际市场,并在全球范围内建立了良好的声誉。
富满电子(FM)公司的发展小趣事
面对激烈的市场竞争,CANOPUS始终保持着创新的精神。公司不断推出新产品、新技术,以满足不同消费者的需求。同时,CANOPUS也注重品牌形象的塑造和提升,通过赞助音乐活动、举办音乐会等方式,提升品牌知名度和影响力。
这些故事只是CANOPUS公司在电子行业中发展的冰山一角。实际上,公司的发展过程充满了挑战和机遇,每一个阶段都离不开创始人的智慧和团队的努力。未来,随着科技的进步和市场的变化,CANOPUS将继续保持创新精神,为音乐爱好者带来更多优质的产品和服务。
雅特力(Artery)公司的发展小趣事
雅特力深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司始终重视人才培养和团队建设。雅特力通过招聘优秀的专业人才、开展内部培训、设立激励机制等方式,打造了一支高素质、高效率的团队。这支团队不仅具备丰富的技术知识和实践经验,还具备高度的创新意识和团队协作能力。正是有了这样一支优秀的团队,雅特力才能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现持续稳健的发展。
General Microcircuits Corp公司的发展小趣事
根据所需的信号频率和增益来选择具有足够GBW的运算放大器。
哪个可以发个毕业 设计论文不???
单片机烟雾检测报警器电子毕业设计 等等的毕业设计论文,,,哪个发个连接…
EVC4.2下的系统托盘没有图标
我按照网上的一些代码,就是无论如何都是空图标,透明的。 真的没有图标吗? 我明天发一下我的代码…
有没有做过ADSP的?
如何使用C来编写两个processor?…
需要做网站的朋友快加入我们吧^^^^^^^^
运用全球领先的软件的和平台,结合对商业需求把握,凭借出色的规划设计能力和技术实施能力,运用成熟的项目管理能力,帮助客户在Internet/Intranet上建立全面的基于Web的企业应用,主营业务是向企业及个人提供综合上网服务,目标是建设成为中国领先 ...…
北京智博联公司招聘高级电子工程师
本公司招聘硬件工程师,从事检测仪器开发。关注于弱信号的采集、整理和放大。 1.    本科及以上学历; 2.    电子、自动化、硬件电路设计、检测技术等相关专业; 3.    有CPLD或FPGA开发经验者优先; 4.&nbs ...…
51单片机的传输方式?
我想向大家请教一下,51单片机的数据传输方式是由输入设备先经过存储器再到数据处理器,还是反过来呢? 如果是前一种的话,数据处理之后就直接存储还是先到地主找数据再返回到存储器,由存储器向输出设备?请各位大虾多多打救啊。…
富士通DIY工业控制板原理图及PCB发布
PCB图跳票了好几次,都不好意思了。不说了,直接上货。 [ 本帖最后由 ltbytyn 于 2012-11-28 12:58 编辑 ]…
wince 的fatutil.dll 有什么用?
fatutil.dll 这个看有些人实现多fat 分区会用到这个dll ,在SLC nandflash 上,我现在要做这个功能,但是行不通,这个fatutil.dll 什么用的?…
晒WEBENCH设计的过程+移动电源设计之一
移动电源电路设计: 输入1:3.3到4.2V,输出5V,这个是电池逆变电路 输入2:4.5V到5.5V,输出3.7V,这个是电池充电电路 设计步骤: 第一步,选择两个输入和两个输出,添加电源和负载 第二步,编辑优化设计参数 第三步,检视和编辑项目设计 ...…
STM32用DMA读取ADC1的两个通道,,怎么都不能实现是怎么回事 啊
/******************** (C) COPYRIGHT 2012 WildFire Team ************************** * ÎļtÃû  £omain.c * Ãèêö    £oóÃ3.5.0°æ±¾½¨μÄ1¤3ì ...…
