今天是:2025年12月15日(星期一)
2022年12月15日 | 基于STM32的BLE智能灯泡
2022-12-15 来源:zhihu
本文将教您如何使用 STM32 制作启用 BLE 的智能灯泡。
家庭自动化涉及自动化家庭环境设备。为此,我们开发了一种易于安装的智能灯泡,并且可以通过网络浏览器或智能手机应用程序控制连接的设备。该项目的目的是使用网络浏览器或智能手机控制不同的家用电器。
一、介绍
该项目展示了一种使用 BleuIO Dongle 打开和关闭通过 5V 继电器连接到 STM32 Nucleo-144 的灯泡的简单方法。
您将需要两个加密狗,一个连接到 Nucleo 板,一个连接到计算机,运行 Web 脚本。
当 BleuIO Dongle 连接到 Nucleo 板的 USB 端口时,STM32 会识别它并直接开始广告。这允许另一个加密狗连接到它。
它还将接受来自 UART 的 3 个不同输入:
输入结果
0 向 BlueIO Dongle 发送 ATI(请求设备信息)命令。
1 手动打开灯泡
2 手动关闭灯泡
我们使用了STM32 Nucleo-144开发板和STM32H743ZI MCU(STM32H743ZI micro mbed-Enabled Development Nucleo-144 series ARM? Cortex?-M7 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board)作为例子。
如果您想使用其他设置,您必须确保它支持 USB 主机,并注意 GPIO 设置可能不同,可能需要在 .ioc 文件中重新配置。
警告 – 该项目涉及可能导致严重伤害或死亡的高电压。在对电路进行操作之前,请采取所有必要的预防措施,并关闭电路的所有电源。
2. 连接继电器
谨防:
试验交流电时请务必小心,触电会导致严重伤害!风险通知;免责声明
引脚排列和连接到STM32 对于继电器电路的直流部分,将S(信号)连接到STM32 NUCLEO 板上的引脚PE4,同时将电源(+)和地(-)分别连接到+5V 和GND。
3. 关于守则
这个项目基于我们之前的 STM32 项目 (https://github.com/smart-sensor-devices-ab/stm32_bleuio_example),在 .ioc 文件中有这些变化:
在引脚视图中,我们将 GPIO PE4 设置为 OUTPUT 并将其标记为“灯泡”。
在 USB_HOSTusb_host.c 中的 USBH_
CDC_ReceiveCallback 函数中,我们将 CDC_RX_Buffer 复制到一个名为 dongle_response 的外部变量中,该变量可从 main.c 文件访问。
在 main.c 中,我们创建了一个简单的解释器,以便我们可以对从加密狗接收到的数据做出反应。
void dongle_interpreter ( uint8_t * input)
if ( strlen (( char *)input) != 0 )
if ( strstr (( char *)input, "rn广告..." ) != NULL )
isAdvertising = true ;
if ( strstr (( char *)input, "rn广告已停止。" ) != NULL )
isAdvertising = false ;
if ( strstr (( char *)input, "rnCONNECTED" ) != NULL )
isConnected =真;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
if ( strstr (( char *)input, "rnDISCONNECTED" ) != NULL )
isConnected = false ;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
if ( strstr (( char *)input, "L=0" ) != NULL )
isLightBulbOn = false ;
HAL_GPIO_WritePin(Lightbulb_GPIO_Port, Lightbulb_Pin, GPIO_PIN_RESET);
writeToDongle(( uint8_t *)DONGLE_SEND_LIGHT_OFF);
uart_buf_len = sprintf (uart_tx_buf, "rn灯泡是 %srn" , isLightBulbOn ? "on" : "off" );
HAL_UART_Transmit(&huart3, ( uint8_t *)uart_tx_buf, uart_buf_len, HAL_MAX_DELAY);
if ( strstr (( char *)input, "L=1" ) != NULL )
isLightBulbOn = true ;
HAL_GPIO_WritePin(Lightbulb_GPIO_Port, Lightbulb_Pin, GPIO_PIN_SET);
writeToDongle(( uint8_t *)DONGLE_SEND_LIGHT_ON);
memset (&dongle_response, 0 , RSP_SIZE);
我们还更新了 handleUartInput 函数,以便我们可以通过 UART 手动控制灯泡。
void handleUartInput (UARTCommandTypeDef cmd)
switch (cmd)
情况UART_RX_0:
// 0
uart_buf_len = sprintf (uart_tx_buf, "rn(0 press )rn" );
如果(isBleuIOReady)
writeToDongle(( uint8_t *)DONGLE_CMD_ATI);
}其他
uart_buf_len = sprintf (uart_tx_buf, BLEUIO_NOT_READY_MSG);
uartStatus = UART_RX_NONE;
打破;
情况UART_RX_1:
// 1
uart_buf_len = sprintf (uart_tx_buf, "rn(1 个按下的灯泡亮了!)rn" );
打破;
情况UART_RX_2:
// 2
uart_buf_len = sprintf (uart_tx_buf, "rn(2 按下灯泡关闭!)rn" );
打破;
情况UART_RX_NONE:
打破;
默认:
打破;
我们将解释器函数放在主循环中。
4. 使用示例项目
4.1 你需要什么
两个 BleuIO 加密狗
加密狗的脚本(可在 web 脚本文件夹中的源代码中找到)
带有带 USB 端口的 STM32 微控制器的板。(Nucleo-144 开发板:NUCLEO-H743ZI2,用于开发此示例。
要将加密狗连接到 Nucleo 板,可以使用带有 USB A 母对母适配器的“USB A 到 Micro USB B”电缆。)
STM32CubeIDE
一个 5V 继电器
一个灯泡
5. 如何设置项目
5.1 从下方下载项目
克隆项目,或将其下载为 zip 文件并将其解压缩到您的 STM32CubeIDE 工作区中。
5.2 作为现有项目导入
从 STM32CubeIDE 中选择 File>Import...
然后选择 General>Existing Projects into Workspace 然后点击“Next>”
确保您在“选择根目录:”中选择了您的工作区
您应该会看到项目“stm32_bleuio_example”,检查它并单击“完成”。
6. 运行示例
在 STMCubeIDE 中,单击锤子图标以构建项目。
使用 TeraTerm、Putty 或 CoolTerm 等串行终端仿真程序打开“STMicroelectronics STLink 虚拟 COM 端口”。串行端口设置:
波特率:115200
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
流量控制:无
在运行示例之前连接 BleuIO Dongle。
在 STMCubeIDE 中,单击绿色播放按钮闪烁并在您的板上运行它。第一次单击它时,将出现“运行配置”窗口。您可以保持原样,然后单击运行。
您应该会收到以下欢迎信息:
等到显示消息:“[BleuIO Dongle Ready]”。
您现在可以使用脚本连接另一个加密狗。
您还可以使用 uart 命令(0、1 或 2):
按 0 获取设备信息。
1 打开灯泡。
2 关闭灯泡。
加密狗响应将打印到 UART。
7. 从网络浏览器控制灯光
我们编写了一个简单的脚本,该脚本连接到加密狗并发送信号以从 Web 浏览器切换灯光。
为了让这个脚本工作,我们需要
连接到计算机的 BleuIO USB 加密狗。
BleuIO javascript 库
Chrome 78 或更高版本,并且您需要在 chrome://flags 中启用 #enable-experimental-web-platform-features 标志
一个网络打包器——(parcel js)
创建一个名为 index.html 的简单 Html 文件,它将用作脚本的前端。此 Html 文件包含一些按钮,可帮助连接到远程加密狗并向其发送信号,该加密狗已连接到 stm32。
< html lang = "en" >
< head >
< meta charset = "UTF-8" />
< meta http-equiv = "X-UA-Compatible" content = "IE=edge" />
<元 名称= "viewport" content = "width=device-width, initial-scale=1.0" />
< link
href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/ bootstrap.min.css”
rel = "样式表"
完整性= “sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3”
crossorigin = “匿名”
<标题>控制轻使用Bleutooth低能标题>
头>
<体 类= “MT-5” >
< DIV 类= “容器MT-5” >
< h1 class = "mb-5" >使用低功耗蓝牙控制灯光 h1 >
<按钮 类="btn btn-success" id = "connect" >连接 button >
< button class = "btn btn-warning" id = "lightOn" disabled >打开 button >
< button class = "btn btn-danger" id = "lightOf" disabled > Turn Off button >
div >
< div class = "container mt-5">
<图片 ID= "light" src = "light_off.png?imageView2/2/w/550" alt = "" />
div >
< script src = "script.js" > script >
body >
html >
创建一个名为 script.js 的 js 文件并将其包含在 Html 文件的底部。该js文件使用BleuIO js库来编写AT命令并与其他加密狗通信。
import * as my_dongle from "bleuio" ;
const dongleToConnect = "[0]40:48:FD:E5:35:A5" ;
从"./light_on.png?imageView2/2/w/550"导入lightOnImg ;
从"./light_off.png?imageView2/2/w/550"导入lightOfImg ;
文档.getElementById( "connect" ).addEventListener( "click" , function () {
my_dongle.at_connect();
文档.getElementById( "lightOn" ).disabled = false ;
文档.getElementById( "lightOf" ).disabled = false ;
文档.getElementById( "connect" ).disabled = true ;
文档.getElementById( "lightOn" ) .addEventListener ( "click" , function () {
my_dongle
.ati ()
. 然后((数据) => {
//米AKE中央如果 不
如果(JSON.stringify(数据).includes( “外设”)){
控制台的.log( “周边”);
my_dongle.at_central()。then ( (x) => {
console .log( "central now" );
. then ( () => {
//连接到加密狗
my_dongle
.at_getconn()
. then ( (y) => {
if (JSON.stringify(y).includes(dongleToConnect)) {
console .log( "already connected" );
}其他{
my_dongle.at_gapconnect(dongleToConnect)。then ( () => {
console .log( "连接成功" );
. then ( () => {
//发送命令控制灯光
my_dongle.at_spssend( "L=1" )。then ( () => {
console .log( "Turned on" );
document .getElementById( "light" ).src = lightOnImg;
文档.getElementById( "lightOf" ) .addEventListener ( "click" , function () {
my_dongle
.ati ()
. 然后((数据) => {
//米AKE中央如果 不
控制台的.log( “周边”);
. then ( () => {
//连接到加密狗
my_dongle
.at_getconn()
. then ( (y) => {
}其他{
. then ( () => {
//发送命令控制灯光
my_dongle.at_spssend( "L=0" )。then ( () => {
console .log( "Turned off" );
document .getElementById( "light" ).src = lightOfImg;
脚本js文件有三个按钮动作;连接和控制灯。
现在我们需要知道另一个连接到STM32的加密狗的ID,以便我们可以连接到它。您可以使用此 Web 终端获取加密狗 ID。
- 打开此站点 https://bleuio.com/web_terminal.html 并单击连接到加密狗。
- 选择合适的端口进行连接。
- 一旦它说已连接,输入**“ATI”**。这将显示加密狗信息和当前状态。
- 如果加密狗处于外围角色,请通过键入 **"AT+CENTRAL"** 将其设置为中央
- 现在通过键入 **"AT+GAPSCAN"** 进行间隙扫描
- 在列表中看到您的加密狗后,按 control+c 停止扫描
- 复制 ID 并将其粘贴到脚本 (script.js) 第 2 行中
您将需要一个网络捆绑器。你可以使用parcel.js
安装parcel js后,转到根目录并输入“parcel index.html”。这将启动您的开发环境。
使用parcel js 在浏览器上打开脚本。
您可以轻松连接到加密狗并从那里打开关闭灯。
在嵌入式应用中,使用RTOS的主要原因是为了提高系统的可靠性,其次是提高开发效率、缩短开发周期。μC/OS-II是一个占先式实时多任务内核,使用对象是嵌入式系统,对源代码适当裁减,很容易移植到8~32位不同框架的微处理器上。但μC/OS-II仅是一个 ...… 查看全部问答> |
目录: 第1章 引言 .. 1.1 射频设计的重要性 .. 1.2 量纲和单位 .. 1.3 频谱 .. 1.4 无源元件的射频特性 .. 〖DW〗1.4.1 高频电阻 .. 〖DW〗1.4.2 高频电容 .. 〖DW〗1.4.3 高频电感 .. 1.5 片状元件及对电路板的考虑 . 1.5.1 片状电阻 ...… 查看全部问答> |
上海正全力加强158个迎世博重点蔬菜基地的建设,强化生产基地的监管,建立健全农产品质量安全可追溯体系。闵行区农委世博蔬菜基地除在场区实行全天候巡逻外,还在农田蔬菜大棚和装运车间安装了监控摄像头,实现世博重点蔬菜基地生产和运输过程的有 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:20 编辑 哪位大虾可以指导一下关于采样保持电路的几个问题: 1、最常用的有哪些芯片 2、电路应该如何设计及各个部分的作用是什么 3、AD的是否影响采样保持电路芯片的选择,如果有还麻烦您讲解一下啊 再 ...… 查看全部问答> |
功率MOSFET具有开关速度快,导通电阻小等优点,因此在开关电源,马达控制等电子系统中的应用越来越广。通常在实际的设计过程中,电子工程师对其的驱动电路以及驱动电路的参数调整并不是十分关注,尤其是从来没有基于MOSFET内部的微观结构去考虑驱动 ...… 查看全部问答> |
我在RVDS环境下把以前能够通过的c源代码的工程改为c++的工程,但是发生连接错误找不到Main函数: Undefined symbol Main (referred from 2440init.o)。请大虾指点… 查看全部问答> |
[提建议]建立一个语音教学及互动平台 我相信在坛子里面的学生应该不少吧。想在EEWorld里学到一些实践的经验和如何做项目。 我们论坛中已经有了 但是,我觉得我们eeworld是还会有更多的想法和活动的. 如: 链接:https:/ ...… 查看全部问答> |
