今天是:2025年12月15日(星期一)
2022年12月15日 | 单片机volatile关键字的作用
2022-12-15 来源:zhihu
最近有些想伙伴问在单片机c语言编程时volatile这个关键词怎么理解?有什么作用?
Volatile是C语言的一个关键字,在stm8和stm32的固件库里也会经常看见这个关键字的使用。
如果真的想理解透彻,可能要追溯到编译器优化机制和cpu访问变量的原理。
这个可能需要花很多时间去研究,并不是很划算,我一直强调学习也要把控好投产比,也就是你投入研究的时间要和回报成正比。
很明显,对于一个开发者来说并不需要深入研究编译器优化代码的机制,至少我这么多年没深入研究过,也不影响我做产品。
很熟悉和只了解,同样都能实现功能,所花的时间成本却是天差地别的。
所以,我们只需要知道有编译器优化的概念,和cpu访问变量的原理就够了。
重点是记住volatile这个关键词的使用场景,什么时候必须要用!
一. CPU访问变量
1. 给变量赋值
我们看上图代码。
代码第一行定义了一个全局变量a,第6行把a赋值为1。
程序在执行的时候,首先会把1这个值赋值给cpu的寄存器里(比如R0-R7),然后再把寄存器里面这个1赋值到&a这个内存地址里。
这是给变量赋值的过程。
2. 读变量的值
代码第一行定义了两个全局变量a和b,第12行把变量a的值赋值给b。
程序在执行的时候,会先把a这个内存地址的值(也就是1)取出来先存到寄存器里,然后再把寄存器里的值存储到变量b的内存地址里。
这是读取变量值的过程。
二.编译器优化
1.上面程序执行过程有什么缺点?
我们可以再看一下上面那个代码,是不是觉得程序执行过程中第16行(&a内存地址->寄存器)的操作有点多余?
因为a的值已经存在寄存器里了,直接把寄存器的值存到变量b的内存地址里不就行了?
为什么还要重新从a的内存地址里重新取值到寄存器?有种脱裤子放屁的感觉对吧?
2.为什么要优化?
你能想到的,大聪明编译器肯定也能想到。
一般访问寄存器要比访问内存(RAM)的效率高。
所以,编译器也是基于这些规律特点,对我们写好的代码进行优化。
我们常用的开发工具Keil可以对优化等级进行设置,比如说Keil这个开发工具可以设置优化等级。
具体这几个优化等级有啥区别,大家可以自行百度下。
经过编译器代码优化以后,为了执行效率更高,执行这段程序的流程就会被优化。
最终程序执行可能就直接把寄存器的值赋值给变量b这个内存地址了,而不是重新从变量a的内存地址里读取到寄存器,这样效率就提高了。
编译器优化原则之一:减少对内存访问的次数,因为从内存里读写数据效率比较低。
三.volatile到底有什么用?用在什么场合?
如果这样被优化掉,会不会出现问题?哪些情况下会出现问题?
答案是有可能会,比如以下几种情况:
1.在执行b=a之前,发生中断,中断里把a的值改了
假设程序执行到第12行,发生了一个定时器4中断,中断里a=2了。
这个时候b=a,大家猜结果等于多少?是不是还是等于1?
而实际上a=2了,这个时候程序就会产生一些不可预知的错误。
所以,如果你有全局变量,会在中断里去改变它的值,最好用volatile关键字修饰下。
2.带RTOS的情况下
相信大家都知道,实时操作系统任务之间是可以根据任务优先级打断的。
如上图,假设Task2任务优先级比Task1优先级高,说明Task2是可以随时打断Task1的。
假设Task1执行到12行,Task2任务就绪开始执行了,然后把a=2,执行完又回到Task1的第14行继续执行,这样b=a,大家猜猜结果等于多少?是不是还是等于1?
实际上a=2了,这个时候程序也会产生一些不可预知的错误。
所以,如果你程序加了RTOS,并且多个任务共享一个全局变量时,最好也用volatile关键词修饰下。
3.变量读取单片机寄存器值时
USART1->DR是STM32单片机串口1的数据寄存器,当有串口数据发送和接收的时候,数据都会在这个寄存器里。
USART1->DR里面的数据可能会一直会变化的。
假设cpu执行到上图程序第9-13行时,USART1->DR发生改变,那a和b的值肯定也不相等。
所以,如果你有变量是读取寄存器的值,最好也用volatile关键词修饰下。
四.最后总结
简单来说,volatile就是告诉编译器编译时不要过渡优化,以便告诉cpu,当你执行到这个变量的时候,记得重新从内存里去读,以保证读出来的值是最新的。
一般以下使用场景需要用:
1.中断里会改变全局变量的值
2.多任务共享同一全局变量
3.变量读单片机寄存器值
天津一汽夏利产品开发中心立足国情 自主创新 “产品开发中心对汽车电子的研究非常重视,因为我们深知只有占领电子技术制高点,才能在市场中赢得主动。”天津一汽夏利产品开发中心(简称产品开发中心)程主任开宗明义强调开发的重要性。 据程主 ...… 查看全部问答> |
MCF52259_FEC—Fast Ethernet Controller 好久没写总结了,游戏一天现在也没什么状态干活,就来总结下近来的成果吧。 调Coldfire的以太网花的时间比较长,以前一直以为这块很难,有种畏惧心理,现在回过头来看看,要是不加协议的话跟IIC、SP ...… 查看全部问答> |
wince下过多得new和delete会产生碎片或者内存泄露吗? 在wince系统下,我自己编写了一个链表类,为了存储从串口接收得大量数据,这些数据处理之后就删除了, 长期这样之后会造成大量得碎片吗?或者说是内存泄露吗? 如果出现这样得问题,该怎么处理呢 谢谢… 查看全部问答> |
环境:WINCE ARM11 设备:网眼V2000, OV511+USB摄像头 资源:参考网上的WINCE_OV511,带驱动+上位机+PPT讲解的那个 测试结果:YUV420->RGB图像如下。 请了解或者做过的朋友指点下,为什么图像不清晰,而且是花的。谢谢! … 查看全部问答> |
在Wince做的Socket程序,客户端首先进行GPRS拨号,成功后在线程中完成connect,但是connect的地址无论什么都返回0,请教一下 为什么? 这个客户端程序移植到VC下则测试 能用。 … 查看全部问答> |
1.既然:定时器时钟频率是其所在APB 总线频率的两倍。然而,如果相应的APB 预分频系数是1,定时器的时钟频率与所在APB 总线频率一致,岂不是:/* PCLK1 = HCLK/2 */ & ...… 查看全部问答> |
当你面对职场压力时,学会下面“十步棋”,一定可以变压力为动力,消压力于无形。 第一步,精神超越――价值观和人生定位自我的人生价值和角色定位、人生主要目标的设定等等,简单的说就是:你准备做一个什么样的人,你的人生准备达成哪 ...… 查看全部问答> |
献给初学TI 430的童靴们---- MSP430的时钟周期(振荡周期)、机器周期、指令周期 MSP430的时钟周期(振荡周期)、机器周期、指令周期之间的关系 通用知识 时钟周期也称为振荡周期:定义为时钟脉冲的倒数(时钟周期就是直接供内部CPU使用的晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时钟周期就是1/12us),是计算机中的最基本的、最小的时 ...… 查看全部问答> |
