今天是:2025年12月15日(星期一)
正在发生
2022年12月15日 | 一种智能社区垃圾桶压缩系统的设计
2022-12-15 来源:21ic
引言
垃圾桶作为一种常见的垃圾容纳工具,在家庭、酒店和社区等场合应用广泛。随着时代的进步,人们生活水平不断提高,垃圾桶形式及用途也不断更新发展,提高垃圾桶内的有效利用空间成为现代人类生活的迫切需要,设计一种智能社区垃圾桶自动压缩系统,将产生良好的社会效益和经济效益。本文从机械结构设计、压缩板计算校核和单片机控制系统等三方面介绍智能社区垃圾桶压缩系统的设计。
1智能垃圾桶的机械结构设计
智能垃圾桶的机械结构包括倾斜机构、压缩机构和升降机构等三部分,机构的静态和上升状态分别如图1、图2所示。
1.1倾斜机构设计
由倾斜机构和垃圾桶本身组成了一个四连杆机构,其运动简图如图3所示。DE为固定结构,保持水平,AB为倾斜机构短杆,而BC为倾斜机构长杆,CD为垃圾桶。倾斜机构ABC初始角度a保持在409,在上升期间,由于地球引力,倾斜机构A'B'C'所组成的角度a逐渐变大,直至a=a'=1809,即ZABC=1809,短杆与长杆重合成为一条直线。AE代表升降机构中的齿条,跟随垃圾桶升降。
倾斜机构如图4所示,可移动四连杆机构由上下移动杆、短杆、长杆和垃圾桶组合而成,随着垃圾桶升起,由于垃圾桶自身和装入其中的垃圾的重量,短杆与长杆所组成的a会逐渐变大,使垃圾桶倾斜。
1.2压缩机构设计
压缩机构运动简图如图5所示。NⅣ为丝杆,O为压缩板,压缩板相当于一个滑块在丝杆上做直线运动。压缩机构由步进电机、丝杆、支撑杆、压缩板和轴承座构成,采用双电机为原动力,将旋转运动转化为直线运动。
1.3升降机构设计
升降机构运动简图与压缩机构运动简图类似,其升降机构都是由齿轮齿条来实现运动过程的。
垃圾桶倾卸垃圾前需升高到一定高度,这就需要用到升降机构。垃圾桶满后工作人员来倾卸垃圾,按下上升按钮,大功率直流电机带动齿轮同步转动,齿轮转动使与之啮合的齿条上升,齿条两端固定在上、下两根移动杆上,垃圾桶底部和下移动杆连接,桶身上部则由倾斜机构连接到上移动杆,齿条上升带动垃圾桶整体一起上升。垃圾桶下降也是根据同样的原理,按下下降按钮,只要让直流电机反方向转动即可。
升降机构由导轨、上/下移动杆、固定杆、电机、齿轮齿条构成。固定杆的作用是装载直流电机,即固定住齿轮高度,当齿轮齿条相对运动时,实质上是让齿条产生位移量。
2压缩板计算校核
压缩板材料为亚克力板,尺寸规格为230mm×230mm×5mm,在受力计算校核中将其视为一根横梁,两端固定在丝杆上,主要受到丝杆对其产生的力,压缩板上下移动,将其简化为一端固定、一端可移动的简支梁模型来分析,如图6所示。
点A和点B分别是压缩板与两丝杆的固定位置,其中,AB的长度为200mm:力F为压缩板对垃圾所施加的力,FA和FB是丝杆给予压缩板的反力,点C是垃圾主要受力的集中点,假设AC长度为m,F=4N。
根据平衡方程8N=0,对点B进行分析,ΣNB=0,即:
解得:
对A点进行分析,ΣNA=0,即:
解得:
以压缩板左端A点为原点坐标,直线AB为x轴,过A点垂直于AB建立y轴,建立平面直角坐标系,如图7所示。
根据剪力和弯矩的计算方法,如图8所示,求得这一截面上的Fs和M分别为:
以上两式为压缩板在AC段中的剪力方程和弯矩方程。而在BC段剪力方程和弯矩方程为:
Fs在m=100时左右两边相等,当m无限接近于0和200时,剪力达到最大值,该最大值为4N,远远小于材料的断裂疲劳强度:从弯矩方程来看,弯矩的大小不仅与m有关,还与截面距离点A的长度x有关,结合弯矩图可以看出,无论x取何值,弯矩最大处总是与参数m的值即F的受力点有关。当m=100时,弯矩最大为200kN·m,小于压缩板材料的抗弯强度,因此压缩板可正常使用。
3单片机控制系统
采用HT66F70A单片机作为整个系统的核心,控制垃圾桶的各项功能,使其独立准确地完成各项工作。HT66F70A是HT66Fx0A系列的其中一款单片机,共有8组Io口,分别命名为PA、PB、…、PH,每组含有8个Io端口,用组名加上数字命名,从数字0开始,分别是PA0、PA1、…、PA7,其引脚图如图9所示,每个引脚都具有复用功能,编写程序时应对3个Io口的寄存器和引脚共用寄存器进行初始化设置。
桶盖压缩机构采用电机控制驱动机械结构,而单片机的Io口无法直接驱动电机,采用L298N专用电机驱动芯片,其不仅可同时驱动两个两相电机,还可驱动一个四相电机。采用PwM调速的方法对电机进行调速,开关管在一个周期内的导通时间为1,周期为7,则电机两端的平均电压U=vcc·(1/7)=avcc,其中,a=(1/7)为占空比,vcc为电源电压,电机的转速与电机两端的电压成比例,电机两端的电压与控制波形的占空比成正比,因此电机的速度与占空比成比例,占空比越大,电机转得越快。
4结语
智能社区压缩垃圾桶桶盖由红外感应控制,不用时关闭,能有效抑制垃圾散发气味,防止其他动物乱翻垃圾桶,也有利于里面的压缩机构安全操作:内置压缩机构通过其他传感器的检测,控制压缩机构行程,合理利用空间,减少人力、物力的消耗:短信收发模块会在垃圾桶满后自动发短信到手持终端上,提醒人及时处理,节约资源。该设计适用于不同工况的公共区域,其独特的智能压缩系统大大提升了垃圾桶的利用率及工作效率,具有良好的市场前景和利用价值。
富瀚(Fullhan)公司的发展小趣事
如果以上步骤均无法解决问题,建议联系新中兴的技术支持团队寻求帮助。
格莱尔(GLE)公司的发展小趣事
格莱尔始终将技术创新视为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,引进先进的生产设备和高精度的检测仪器,确保产品质量的稳步提升。同时,格莱尔还通过了ISQ9001质量管理体系和IATF16949汽车质量管理体系认证,全部产品实现了符合RoHS标准的无铅化生产,达到了欧盟的环保要求。这些努力使得格莱尔的产品在市场上赢得了良好的口碑和广泛的认可。
C&H Technology公司的发展小趣事
C&H Technology成立于2005年,由两位志同道合的电子工程师陈先生和何先生共同创立。两位创始人凭借在半导体领域的深厚技术积累,瞄准了当时正在兴起的智能手机市场,决定开发一款高性能、低功耗的手机芯片。他们租下一间小办公室,招募了几名志同道合的工程师,开始了艰苦的创业之旅。
起初,公司面临资金短缺、技术瓶颈和市场认可度低等重重困难。但陈先生和何先生凭借坚定的信念和不懈的努力,逐步攻克技术难题,与供应商建立了稳定的合作关系,并通过参加行业展会等方式,逐渐提高了品牌知名度。经过几年的努力,C&H Technology成功推出了首款手机芯片,并获得了市场的认可。
Ford Aerospace & Communications Corp公司的发展小趣事
在汽车制造领域,福特一直是技术创新的领导者。20世纪60年代,福特开始将电子设备集成到汽车中,包括车载电话、导航系统以及早期的娱乐系统。这些创新不仅提升了驾驶的便捷性和舒适性,也预示着未来汽车电子化、智能化的趋势。虽然这些技术并不直接属于航空通信范畴,但它们展示了福特在电子技术应用方面的前瞻性和实力。
ATO SOLUTION公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,ATO SOLUTION公司通过一项创新性的技术突破,成功引领了市场的新潮流。该公司研发出了一款高效能的半导体芯片,极大地提升了电子设备的性能和能效比。这一技术的问世,迅速获得了行业内外的广泛关注和认可,为公司赢得了大量合作伙伴和客户,奠定了市场领先地位。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,ATO SOLUTION公司开始实施全球化战略布局。公司先后在多个国家和地区设立了研发中心和生产基地,充分利用当地资源和市场优势,提升整体竞争力。同时,公司还加强了与国际知名企业的合作,共同推动电子行业的发展和创新。
12月全球半导体市场下滑 05年一季将继续
12月全球半导体市场下滑 05年一季将继续 【来源:smta.org.cn】【编辑:toptouch】【时间: 2005-2-3 11:21:58】【点击: 1262】 2004年12月半导体销售额、单位销售量和平均销售价格(ASP)全面下降,给2004年半导体市场划上了一个疲弱 ...…
求助 温差式流量测量仪的设计
        求温差式流量测量仪的设计设计方案                 并且运用LAB VIEW 虚拟仪器…
程序如何实现灯的闪烁??谢谢!!
就最简单的彩灯轮回着闪烁是怎现的,   假如现在给你一串灯泡。知道电流什么的属性。 怎样实现???!!!…
配置IIS对SQL CE 2.0的支持问题 ,急
配置的步骤如下: 1)创建虚拟文件目录时输入“SQLCE” 2)选择包含SQLServerCE代理的文件夹 3)选择“Anonymous access” 4)选择“One or more applications requiring SQL Server merge replication” 5)键入的SQL Server快照的共享文件夹为 ...…
CE下网卡绑定的实现,急!
CE下重新绑定网卡,下面的代码老是出错,麻烦高手帮我查看一下.谢谢              LPCTSTR  NDISUIO_DEVICE_NAME  =  _T(\"NDS0:\");       ...…
浅析两种可提高LED光效的芯片发光层结构设计
LED的芯片结构设计是一项非常复杂的系统工程,其内容涉及以提高注入效率和光效为目的电致发光结构设计、以提高学出光效率为目的的光引出结构设计和与光效密相关的电极设计等。  随着MOCVD外延生长技术和多量子阱结构的发展,人们在精确控制外 ...…
实习工作有感啊
今天朋友介绍找个份工作,这学期本来课也不多,所以就真的开始工作了,今天是第二天,不过周末就没去,工作我主要是单片机这方面的,第一天老板就给了我一块有着好几十个数码管和十几个从来就没用过的芯片的板子,让我把它驱动起来,有点没头绪,老 ...…
迫切地想玩玩FRAM存储器
用了两年多的单片机了,想试一试FARM的Msp,哈哈,期待中.......…
嵌入式Linux系统更新lib库
我们想在TI的BeagleBone板子上的Linux系统安装libpcap库,但是嵌入式Linux中库的更新与PC机Linux系统库的更新区别在什么地方,如何操作?哪位进行过类似的开发,求指导!在此先行谢过~…
浅谈PCB飞针测试
浅谈PCB飞针测试什么是飞针测试?飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个独立控制的探针,移动到 ...…
