今天是:2025年12月20日(星期六)
2022年12月20日 | 如何延长光耦寿命?
2022-12-20 来源:EEWORLD
电源适配器、家电用品、智能手机的充电器——这些都是需要在两个电路之间进行电气隔离的应用。电气隔离可以通过使用譬如变压器、电容和光耦等不同的方式来实现。
光耦的好处是能够消除阻抗失配,并且可以在较小的封装尺寸中实现高隔离电压和极佳的抗噪声性能。此外,光耦还可以用于传输直流和交流信号、模拟和数字信号,以及中低频信号。
光耦在电路中的主要任务分别是:将使用者与危险的电气系统隔离开、将低压控制电路与高压电路隔离开、为电路系统提供过压保护。
光耦的结构
最简单的光耦合器是由红外 LED与光电晶体管耦合形成的,因为由光实现耦合,故二者之间可以实现电气隔离。当 LED 发光时,光电晶体管会产生电流,电流强度与光强度成正比。
市面上有两种类型的光耦合器:直流输入型光耦和交流输入型光耦。直流输入型光耦在输入侧仅有一个 LED,因此只能输入单向电流。这种光耦通常用于开关应用。
交流光耦具有两个反向并联的 LED,使得输入电流能够双向流动,从而使每半个周期的交变输入信号都能输出一个半波。
image.png?imageView2/2/w/550
图1:左:直流光耦;右:交流光耦
如何选择合适的光耦合器?
隔离电压是一个重要参数,该参数由爬电距离、电气间隙和绝缘厚度(或者可以说是封装厚度)决定。不同的封装尺寸和类型以及各种引脚类型(DIP4、SOP4、LSOP4、THT 和 SMT 封装等)使得工程师能够为每个应用选择合适的元件。
CTR——光耦的重要参数
描述光耦性能的一个重要参数是电流传输比 CTR。它的定义是光电晶体管产生的电流 IC与流过 LED 的电流 IF的比值。
为了使产品能够稳定工作,当电路设计中包含光耦时,一定要了解 CTR 值会受环境温度的影响以及会随时间推移不断降低。
伍尔特电子光耦产品线的 CTR 值涵盖 50% 到 600%,划分为不同的区间范围,客户可以根据不同的应用进行选择。
如何延长寿命?
哪些参数会影响光耦的寿命?
电路设计的主要考虑因素之一是预期寿命,它取决于产品本身以及其中所包含的单个元件的寿命。在考虑元件时,有些元件可能会完全失效或随着时间的推移性能下降。对于光耦合器而言,CTR 性能会随着时间的推移而降低,具体情况取决于工作条件。
光耦的寿命可能会超过几十年,因此需要使用更严苛的条件来加速压力测试。
对于可靠性测试而言,缩短压力测试的时间并预测正常使用条件下的最终寿命是非常有意义的。在更高的温度和电流的条件下测试光耦时,器件老化的过程比在正常工作条件下要快得多。
CTR 的老化速度取决于工作时的正向电流 IF 和工作时的环境温度TA。需要注意的是,可以通过降低 LED 的工作温度并降低驱动正向电流来减缓 CTR 老化。
图2:正向电流对于预期CTR 老化率以及工作时间的关系。现场工作参数:100% 占空比、80°C 环境温度、正向电流如图所示。压力测试参数:1000 小时测试,110°C 测试温度,30 mA 正向电流。
图3:温度对于预期CTR 老化率以及工作时间的关系。现场工作参数:100% 占空比,5 mA 正向电流,环境温度如图所示。压力测试参数:1000 小时测试,110°C 测试温度,30 mA 正向电流。
如何延长光耦的使用寿命
根据上述可靠性数据,我们建议采用以下方法来延长光耦的使用寿命:
1. 减少光耦的有效工作时间
2. 降低 LED 二极管的工作电流和功耗
3. 避免 LED 经受峰值瞬态电流
4. 调整 LED 的占空比,以保持较低的平均电流
此外,对于需要高可靠性的关键产品,例如医疗设备,光耦器件的可靠性可以通过老化筛选工序来进一步提高。但为了避免设备被损坏,进行该工序时的老化参数应控制在最大额定值以下。
BREL International Components公司的发展小趣事
BREL International Components公司自创立之初,就致力于电子元件的技术创新。在早期阶段,公司研发出一款高性能的集成电路,其稳定性和耐用性远超市场同类产品。这一创新为BREL赢得了众多客户的青睐,公司迅速在电子元件市场占据了一席之地。随着技术的不断进步,BREL持续推出创新产品,如低功耗的芯片和高速传输的连接器,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
Andersen Laboratories Inc公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,AnalogicTech积极实施全球化运营策略。公司在亚洲和大中华地区建立了广泛的晶圆制造和后端合作伙伴网络,包括香港地区、上海和台湾地区的台北。此外,AnalogicTech还迁入香港科技园,将深圳地区纳入业务版图,提高在中国大陆的销售情况,特别是珠江三角洲地区。
Compound Photonics公司的发展小趣事
在公司发展初期,Compound Photonics曾专注于一款微投显示模组的研发。然而,这个项目并未如预期般顺利,最终宣告失败。面对挫折,公司并没有放弃,而是迅速调整战略,转向LCoS方向。这一决策不仅让公司避免了进一步的损失,还为其在LCoS领域的发展打开了新的大门。
Embedded Planet公司的发展小趣事
随着技术实力的不断增强,Embedded Planet公司开始积极拓展国际市场。公司凭借先进的产品和优质的服务,成功打入欧洲和北美市场,与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。在国际市场的竞争中,Embedded Planet公司不断提升自身的品牌影响力和市场份额,成为嵌入式系统领域的佼佼者。
Hitachi (Renesas )公司的发展小趣事
Embedded Planet公司深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司一直致力于培养和吸引优秀人才,建立了一支高效、专业的团队。公司为员工提供丰富的培训和发展机会,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还注重团队建设和文化塑造,营造了一个积极向上、团结协作的工作氛围。这些努力使得Embedded Planet公司成为了一个充满活力和创造力的企业。
ECLIPSE公司的发展小趣事
随着Eclipse项目的不断发展,越来越多的知名公司加入到这一开源社区中,如Oracle、Red Hat等。这些公司不仅为Eclipse贡献了代码,还提供了资金支持。Eclipse的功能日益完善,逐渐成为了Java开发领域的佼佼者。同时,Eclipse也支持其他编程语言,如C/C++、Python等,进一步扩大了其用户群体。
09年比赛控制类,大家可以来聊聊
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:08 编辑 眼看大赛越开越进,不知准备参加控制类的兄弟们是如何准备的?大赛今年有啥呢?期待吧!!!,  …
[经验] 某个强人的竞赛经验介绍
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:46 编辑 非常高兴能有这个机会与大家一起交流一些经验,谈一些我在电子设计竞赛方面的感受,希望我们能够共同进步。 在这里我要先给大家讲一段我的亲身经历。.......我下定了要学好电子技术的决心,并 ...…
为什么使用TEC-2机老是显示死循环
如题,在eeworld上下了一tec-2模拟机老显示Dead cycle!!! A0800 MOV R2,0A MOV R0,30 CALL 009B INC R0 EDC R2 JR NZ,0804 RET G0800 dead cycle…
50分求一个wince6.0的 usbmsfn.dll文件
Usb mass storage class 对应的dll文件,release目录下应该有。 邮箱:donghaozheng@yahoo.com.cn…
Keil计时
我用U-LINK2进行调试,发现KEIL下的时间计时一直都是0,而用软件仿真,时间就会变,想问下如何让那个时间开始计时,我想看下具体的时间消耗…
uCOS-II 的驱动程序库
请教下uCOS-II 的驱动程序库去哪里找啊~…
大端和小端
大端:该字的最高地址指向的字节单元位于字单元的最低位                                               |字单 ...…
DSP320F2812可以下载程序,但是CCS里点运行DSP不执行程序
今天焊完板子,电源都没问题,也能够通过CSS下载程序,但是点“运行”之后,DSP不能执行程序。我用的直流源供电,如果DSP能够跑程序的话,应该会有0.2A左右的电流,但是电源上显示的还是只有0.06A。程序在开发板上跑没有问题,所以程序应该没有问题 ...…
zigbee协议栈(二)
三、Jennic ZigBee Stack SoftwareThis chapter introduces the ZigBee stack software that is provided as part of the Jennic Software Developer’s Kit (SDK).1. Software Package ContentsThe Jennic ZigBee Stack software contains the fol ...…
BB Black 入门基础之FTP服务器配置
那啥,感谢大家的支持,趁今天有空,再发两篇,然后就要忙自己的事情了。希望有网友能帮忙接下去,分享更多的经验。 准备工作: 安装在μSD上的debian系统 安装FTP工具 FileZilla 开始进入正题。 1.安装vsftpd sudo apt-get install vsftpd ...…
