今天是:2025年12月21日(星期日)
2022年12月21日 | 基于S3C6410芯片实现类人机器人控制系统的设计
2022-12-21 来源:elecfans
智能移动机器人是近年来发展起来的一门综合学科,涉及机械设计、传感检测、人工智能等多方面知识。类人机器人的控制系统分为三个层次:最上层是机器人的策略规划层,利用各种算法实现各部分的功能;中间一层运行各类应用程序的嵌入式实时操作系统;最底层是硬件平台,通过外围接口获得各类数据、信息。
自主机器人利用传感器获取的信息控制机器人的动作。本文根据武术擂台机器人的实际需要,设计了机器人的控制系统,实现摄像头图像采集、处理和舵机控制等功能。
策略规划层中,由于图像信息具有信息丰富、对场景描述完全的特点,主要通过处理摄像头采集的图像信息实现颜色目标定位。这里采用Linux嵌入式操作系统,由于嵌入式系统资源的限制,要求目标识别算法运行效率高,占用内存空间小。硬件平台主要是控制舵机实现机器人的运动控制。
1 系统控制电路与视频识别算法
1.1 机器人整体架构
20220329093034626.gif?imageView2/2/w/550
从图中可以看出,机器人头部采用摄像头,通过USB接口与主控板进行连接,用于采集图像信息。机器人腰部、腿部、胳膊各关节利用舵机使其具有一定的自由度,用到的舵机为CDS系列数字舵机。它内部有ATmega8芯片,主控板通过串口与ATmega8通信,就可以实现舵机的控制。针对以上要求,同时考虑系统的实时性,采用S3C6410作为主控芯片。实际控制系统总体框图如图2所示。
1.2 舵机控制系统设计
主控板通过串口1完成与舵机之间的数据通信,舵机控制电路的原理图如图3所示。
20220329093035172.gif?imageView2/2/w/550
由于半双工数据线只有一根,所以必须在电路上实现发送和接收上的分离。这里网络Robotis_UART一端直接接到舵机的信号线上,而另一端经过74HC126的两个缓冲器分别与主控芯片的TXD1和RXD1相连,再通过主控芯片使能的方式来确定是发送还是接收数据。主控芯片可以使NLED1为高而NLED2为低,这时TXD1就取得了线路的控制权,主控芯片就可以发送数据到舵机了。反之,当NLED2为高而NLED1为低时,这时RXD1就取得了线路的控制权,这时舵机可以返回数据。
舵机控制的软件方面,需要完成串口的相关配置,主要包括波特率、起始位数、数据位数、停止位数和流控制模式。这里将其配置为波特率19200、起始位1位、数据位8位、停止位1位和无流控制模式。串口的设置主要是设置struct termios结构体的各成员值,如下所示:
20220329093035435.gif?imageView2/2/w/550
2 图像识别算法
摄像头采集到的图像主要作如下处理:首先对数据解码,利用查表法将RGB空间模型数据转化为HSI空间模型,然后采用类间方差法将图像进行二值化,再利用连通域对目标进行标定,最后对图像进行去噪,从而实现目标的识别和定位。图像处理程序流程图如图4所示。
20220329093035984.gif?imageView2/2/w/550
摄像头采集的图像为RGB格式,但RGB模型中R、G、B值易受光线影响,不适宜进行颜色识别;HSI模型中,不同的颜色对应不同的色调参数H,并且H受外界光照影响小,因此采用HSI模型实现颜色识别。因此,要通过某种算法,先将RGB色域空间映射到HSI空间。常用的颜色空间转换算法如下:
20220329093035575.gif?imageView2/2/w/550
实现颜色空间转换以后就要根据不同的H值对图像进行二值化处理。二值化的实质是一分类问题,即把一幅图像所含有的0~255的二进制像素按照某个阈值划分成两类。如果阈值设得太低,结果会引入过多的背景信息,但太高就会导致目标信息的丢失。类间方差法(Otsu)、最大熵方法(KSW)和直方图平衡法(Balanced Histogram Thresholding,BHT)是目前应用较广的自动阈值计算方法。
这里采用类间方差法,它的核心思路就是通过最大化类间方差来寻找最佳阈值。假设某一阈值T将整个二值图像分为C0(1,…,T)和C1(T,…,255)两类,则两类的出现概率可以用下式计算:
20220329093035186.gif?imageView2/2/w/550
如上所述,最佳阈值的判断标准是使得类间方差最大。于是通过遍历每一个灰度值,并计算其划分带来的类间方差,总能找到一个合适的阈值满足条件。由于式(4)计算二阶中心矩计算量较大,考虑到:
20220329093035687.gif?imageView2/2/w/550
显然,式(6)只需要计算类内均值,即一阶矩。于是最大化 就转化为最大化式(6)。
接下来的工作就是对图像进行标定,这里所指的标定就是根据二值化后的图像,计算出目标区域的外接矩形位置。在目标构成比较简单的情况下,投影法是效率最高的方法,而当场景中存在多个目标时,多数情况下需要进行连通域计算。拓扑学中把连通性定义为,区域内任意两点之间存在至少一条曲线可以将两者连接。目前的连通域标记方法主要分两类:扫描法和轮廓跟踪法。扫描法的基本思路是逐个检查每个像素的值和连通性,从而获得所有的连通性描述信息,然后根据每点之间的相互关系计算出最后的区域个数和构成关系。基于扫描的连通标记演示如下(以8连通为例):
首先对二值图像进行行扫描得到线段连通标记,如图5所示。然后检查每行之间线段与上一行线段之间的连通关系,并更改标记。
2022032909303661.gif?imageView2/2/w/550
第1行:线段1创建标记A。
第2行:线段2、1之间连通,线段2标记为A;线段3同理标记为A。
第3行:线段4、2之间连通,线段4标记为A;线段5创建标记为B。
第4行:线段6、4之间连通,线段6标记为A;线段6、5之间连通,将线段5的标记由B变为A。
第5行:线段7创建标记B;线段8、6之间连通,线段8标记为A。结果如图6所示。
20220329093036237.gif?imageView2/2/w/550
将图像标定完毕可以去掉图像中的噪点,并且找到目标的中心,实现目标的定位。
3 实验与结果分析
将控制卡装到机器人上,控制机器人运动,在运动中摄像头采集图像,并且用方框将目标进行标定。利用上述颜色识别算法对图红色绣球进行标定,得到如图7所示的结果。
20220329093036264.gif?imageView2/2/w/550
随着机器人的运动,绣球在图像中的位置发生变化,机器人根据标定结果,就可以得到绣球的位置,根据位置调整自己的运动准确找到绣球。图像采集的速度达到15帧/s,舵机控制准确度达到0.32°,可以圆满完成比赛任务。
结语
本文以S3C6410作为主控芯片,设计了具有视觉识别功能的类人机器人控制系统。改进的颜色识别算法利用查表法、类间方差法、连通域等方法对图像进行处理,取得了良好的视频识别效果。实践证明,由该控制系统的设计方案制作而成的类人机器人,具有良好的自主控制稳定性和较好的视觉识别能力,能够较出色地完成比赛。
DEMMELPRODUCTS公司的发展小趣事
DEMMELPRODUCTS公司深知人才是企业发展的根本。因此,公司始终注重人才培养和团队建设。通过制定科学的培训计划和激励机制,公司吸引了一批优秀的研发、生产和销售人才。同时,公司还鼓励员工之间进行知识和经验的分享与交流,形成了积极向上的团队氛围。这些优秀的人才和团队为公司的发展提供了有力的支持。
Anadigm公司的发展小趣事
作为一家有远见的企业,DEMMELPRODUCTS公司始终关注环保和社会责任。公司积极推广绿色生产理念和技术,减少生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,公司还积极参与社会公益活动,为社会做出了积极的贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Charcroft Electronics Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Charcroft Electronics Ltd公司以其对新兴技术的敏锐洞察力和创新研发能力脱颖而出。公司不断投入研发资源,开发出一系列具有竞争力的电子元器件产品,这些产品以其优异的性能和稳定性赢得了市场的广泛认可。同时,公司还积极与高校和研究机构合作,共同探索新的技术应用领域,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
EBG RESISTORS LLC公司的发展小趣事
EBG RESISTORS LLC公司成立于XXXX年,由几位电子工程师共同创立。初创时期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等多重挑战。然而,创始人们凭借对电阻器技术的深厚理解和热情,坚持研发高质量、高性能的电阻器产品。他们夜以继日地工作,不断优化产品设计和生产工艺,终于在市场上赢得了客户的认可。
3D PLUS公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,3D PLUS公司开始寻求跨界合作,以拓展3D技术的应用领域。公司先后与艺术博物馆、社区医院、展会展览机构等达成合作,共同探索3D技术在智能环保、城市交通、健康服务等方面的应用。这些合作不仅丰富了3D PLUS的产品线,也为合作方带来了全新的体验和价值,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
Gruner AG公司的发展小趣事
CTR是光耦合器的一个重要参数,它表示光电晶体管集电极电流与LED正向电流之间的比例关系。在设计电路时,需要根据CTR的值来确定电路的工作状态。
三极管资料大全
比较常见的三极管参数资料,看后记得回帖哦!…
数控电位器与89c51的连接?
谁帮我发个资料,数控电位器与89c51的连接图 发到邮箱:aaagfc@126.com 不胜感激…
发个3524做逆变电源的资料
不知道会不会出不出这类电源~~…
使用PPPD拨号建立连接,PING不通域名
使用PPPD控制GPRS模块拨号上网后,直接PING外网IP可以PING通,便是PING域名就不通,请问应怎样解决? 感觉应该是DNS的问题,使用PPPD能自动获取DNS吗,或怎样设置?…
编译WinCe内核,platform builder5死机是什么问题
请问一下,在我的台式机上能编译通过的WinCe内核,却把他转移到我的笔记本上的platform builder5编译却死机了 我笔记本上的信息: 系统:vista CPU:core2 T5670 请问这是什么问题?…
MouseMove消息异常,请大家帮忙分析原因
系统:CE5,开发工具:EVC4 用DirectShow开发MP3播放器,功能已经实现。但明天测试发现一个问题,先描述一下: 播放MP3,触笔点击播放进度条调整播放进度,然后正常播放。此时一切正常! 但是当这首歌播放完毕,自动转到下一首时,出现异常:不是 ...…
52步进电机控制
52控制步进电机,有仿真。…
一位老电子工程师十年的职场感悟
一位老电子工程师十年的职场感悟 当电子工程师也是十余年了,不算有出息,环顾四周,也没有看见几个有出息的!回顾工程师生涯,感慨万千,愿意讲几句掏心窝子的话,也算给咱们师弟师妹们提个醒,希望他们比咱们强!   [1]好好规划自己的路,不 ...…
Android系统如何操作CPU的GPIO口和串口
深圳扬创科技的Android工业平板电脑,是基于Cortex-A8架构的,支持以太网,串口,GPIO口等,方便用户直接进行通信控制。GPIO操作函数如下: 8路输出口: (1)IO全部输出为高按钮:控制8路输出全部为高电平。 (2)IO全部输出为低按钮:控制8 ...…
晒WEBENCH设计的过程+设计一款家用5W冷光LED照明灯电源
一 方案构想    现在LED照明非常火热,号称绿色能源,比节能灯寿命长,但是价格还是比较高。想着设计一款冷光LED灯,5W,可以做洗墙灯,装饰灯,台灯照明,卧室照明等应用。 二、设计过程            ...…
