今天是:2025年12月21日(星期日)
2022年12月21日 | stm32f103中断系统详解学习笔记
2022-12-21 来源:zhihu
一、NVIC 介绍
NVIC 英文全称是 Nested Vectored Interrupt Controller,中文意思就是嵌套向量中断控制器,它属于 M3 内核的一个外设,控制着芯片的中断相关功能。由于 ARM 给 NVIC 预留了非常多的功能,但对于使用 M3 内核设计芯片的公司可能就不需要这么多功能,于是就需要在 NVIC 上裁剪。
- STM32中断系统专题讲解 -
ST 公司的 STM32F103 芯片内部中断数量就是 NVIC 裁剪后的结果。上面说到 NVIC 控制着芯片的中断相关功能,那么肯定有很多对应的寄存器,在固件库 core_cm3.h 文件内定义了一个 NVIC 结构体,里面定义了相关寄存器,
如下:
1 typedef struct
2 {
3 __IO uint32_t ISER[8]; /*!< Offset: 0x000 Interrupt Set Enable Register */
4 uint32_t RESERVED0[24];
5 __IO uint32_t ICER[8]; /*!< Offset: 0x080 Interrupt Clear Enable Register */
6 uint32_t RSERVED1[24];
7 __IO uint32_t ISPR[8]; /*!< Offset: 0x100 Interrupt Set Pending Register */
8 uint32_t RESERVED2[24];
9 __IO uint32_t ICPR[8]; /*!< Offset: 0x180 Interrupt Clear Pending Register */
10 uint32_t RESERVED3[24];
11 __IO uint32_t IABR[8]; /*!< Offset: 0x200 Interrupt Active bit Register */
12 uint32_t RESERVED4[56];
13 __IO uint8_t IP[240]; /*!< Offset: 0x300 Interrupt Priority Register (8Bit wide) */
14 uint32_t RESERVED5[644];
15 __O uint32_t STIR; /*!< Offset: 0xE00 Software Trigger Interrupt Register */
16 } NVIC_Type;
在配置中断时,我们通常使用的只有 ISER、 ICER 和 IP 这三个寄存器,ISER 是中断使能寄存器,ICER 是中断清除寄存器,IP 是中断优先级寄存器。
返回目录
二、中断配置
要使用中断我们就需要先配置它,通常都需经过这几步:
(1)使能外设某个中断,这个具体是由外设相关中断使能位来控制,比如定时器有溢出中断,这个可由定时器的控制寄存器中相应中断使能位来控制。
(2)设置中断优先级分组,初始化 NVIC_InitTypeDef 结构体,设置抢占优先级和响应优先级,使能中断请求。
(3)编写中断服务函数
配置好中断后如果有触发,即会进入中断服务函数,那么中断服务函数也有固定的函数名,可以在 startup_stm32f10x_hd.s 启动文件查看,启动文件提供的只是一个中断服务函数名,具体实现什么功能还需要我们自己编写,可以将中断服务函数放在 stm32f10x_it.c 文件内,也可以放在自己的应用程序中。通常我们把中断函数放在应用程序中。这里提醒一下大家,不要任意修改中断服务函数名,因为启动文件内中断服务函数名已经固定,如果要修改,你还必须在启动文件内把原中断函数修改。
这里对第二步进行解释:
NVIC_InitTypeDef 结构体如下:
1 typedef struct
2 {
3 uint8_t NVIC_IRQChannel;
4 uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;
5 uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority;
6 FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;
7 } NVIC_InitTypeDef;
下面我们对 NVIC_InitTypeDef 结构体成员进行一下简单介绍。
1.NVIC_IRQChannel:中断源的设置,不同的外设中断,中断源不一样,自然名字也不一样,所以名字不能写错,否则不会进入中断。中断源放在stm32f10x.h 文件的 IRQn_Type 结构体内,由于内容太多,这里就不复制所有中断源,只截取一部分,如下:
1 typedef enum IRQn
2 {
3 //Cortex-M3 处理器异常编号
4 NonMaskableInt_IRQn = -14,
5 MemoryManagement_IRQn = -12,
6 BusFault_IRQn = -11,
7 UsageFault_IRQn = -10,
8 SVCall_IRQn = -5,
9 DebugMonitor_IRQn = -4,
10 PendSV_IRQn = -2
11 。。。。。
12 }IRQn_Type;
2.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority:抢占优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,可以参考前面中断优先级分组内容。
3.NVIC_IRQChannelSubPriority:响应优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,可以参考前面中断优先级分组内容。
4.NVIC_IRQChannelCmd:中断使能/失能设置,使能配置为 ENABLE,失能配置为 DISABLE。
银行营业网点众多,遍布城乡的各个角落。而各个网点、自助银行ATM机的使用环境各不相同,安全防范系统必须克服这些环境因素的影响。这使得金融系统对产品的需求,相对于其它行业要高得多。例如,银行营业网点内部的场景监控,要选用高信噪比的摄像 ...… 查看全部问答> |
在kernel里面调用API函数都会出现连接错误,请问高手如何解决? hal.lib(cfw.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol MapViewOfFile referenced in function OEMInit hal.lib(cfw.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol Cr ...… 查看全部问答> |
客户要求在我们现有的餐饮管理系统上,增加PDA无线点餐功能,请高手帮助,现金酬谢!!! 要求:读取指定的表的内容,点单成功写到指定数据表中 数据库:SQLSERVER 联系方式: yuan_zhzh@163.com QQ:2346855117… 查看全部问答> |
初学WinCE,为什么编译的时候说找不到模拟器呢?SDK,sp4已经装了,并且可以在evc外运行模拟器,为什么编译就说找不到呢?好愤怒啊!!!! 顺便问一句,XP_home版可以运行evc4不阿?… 查看全部问答> |
华为公司北京研究所目前正在进行社会招聘,主要从事数通产品的开发工作,要求如下: 1、必须是06年07月之前毕业的,有工作经验,如果是考研没考上也可以; 2、开发工具是C语言; 3、最好有一定的操作系统和TCP/IP基础。 有意向的请把简历发到我 ...… 查看全部问答> |
全新 C2000™ F2833x 教学 ROM 现已推出 全新 C2000 F2833x 教学 ROM 是一款综合指南,旨在向新用户介绍关于 C2000 与 F2833x 器件的全部知识。该教学 ROM 的内容结构类似于本科生教材,针对自学和辅导教学进行了精心设计。 ...… 查看全部问答> |
东西很多,不直接贴,博客里去下 http://blog.eeworld.com.cn/user1/5817/archives/2009/63307.html… 查看全部问答> |
