今天是:2026年01月05日(星期一)
2023年01月05日 | 基于AT89C51单片机的万年历源程序
2023-01-05 来源:zhihu
#include #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255 #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535 #include "eeprom52.h" #include "nongli.h" #include "intrins.h" bit flag_200ms ; bit flag_100ms ; sbit beep = P3^7; //蜂鸣器定义 bit flag_beep_en; uint clock_value; //用作闹钟用的 sbit dq = P3^1; //18b20 IO口的定义 uint temperature ; //温度变量 uchar flag_nl; //农历 阳历显示标志位 uchar menu_1,menu_2; uchar key_time,flag_value; //用做连加的中间变量 bit key_500ms ; uchar n_nian,n_yue,n_ri; //农历显示的函数 #include "ds1302.h" #include "lcd1602.h" /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/ void write_eeprom() { SectorErase(0x2000); byte_write(0x2000, fen1); byte_write(0x2001, shi1); byte_write(0x2002, open1); byte_write(0x2058, a_a); } /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/ void read_eeprom() { fen1 = byte_read(0x2000); shi1 = byte_read(0x2001); open1 = byte_read(0x2002); a_a = byte_read(0x2058); } /**************开机自检eeprom初始化*****************/ void init_eeprom() { read_eeprom(); //先读 if(a_a != 1) //新的单片机初始单片机内问eeprom { fen1 = 3; shi1 = 8; open1 = 1; a_a = 1; write_eeprom(); //保存数据 } } /***********************18b20初始化函数*****************************/ void init_18b20() { bit q; dq = 1; //把总线拿高 delay_uint(1); //15us dq = 0; //给复位脉冲 delay_uint(80); //750us dq = 1; //把总线拿高 等待 delay_uint(10); //110us q = dq; //读取18b20初始化信号 delay_uint(20); //200us dq = 1; //把总线拿高 释放总线 } /*************写18b20内的数据***************/ void write_18b20(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { //写数据是低位开始 dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始 dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了 delay_uint(5); // 60us dq = 1; //释放总线 dat >>= 1; } } /*************读取18b20内的数据***************/ uchar read_18b20() { uchar i,value; for(i=0;i<8;i++) { dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始 value >>= 1; //读数据是低位开始 dq = 1; //释放总线 if(dq == 1) //开始读写数据 value |= 0x80; delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间 } return value; //返回数据 } /*************读取温度的值 读出来的是小数***************/ uint read_temp() { uint value; uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序 init_18b20(); //初始化18b20 write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令 delay_uint(50); //500us init_18b20(); //初始化18b20 write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令 EA = 0; low = read_18b20(); //读温度低字节 value = read_18b20(); //读温度高字节 EA = 1; value <<= 8; //把温度的高位左移8位 value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中 value *= 0.625; //转换到温度值 小数 return value; //返回读出的温度 带小数 } /******************1ms 延时函数*******************/ void delay_1ms(uint q) { uint i,j; for(i=0;i for(j=0;j<120;j++); } /******************写星期函数*******************/ void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//写星期函数 { if(hang==1) write_com(0x80+add); else write_com(0x80+0x40+add); write_com(0x80+0x40+add); switch(week) { case 1:write_data('M');//星期数为1时,显示 write_data('O'); write_data('N'); break; case 2:write_data('T');//星期数据为2时显示 write_data('U'); write_data('E'); break; case 3:write_data('W');//星期数据为3时显示 write_data('E'); write_data('D'); break; case 4:write_data('T');//星期数据为4是显示 write_data('H'); write_data('U'); break; case 5:write_data('F');//星期数据为5时显示 write_data('R'); write_data('I'); break; case 6:write_data('S');//星期数据为6时显示 write_data('T'); write_data('A'); break; case 7:write_data('S');//星期数据为7时显示 write_data('U'); write_data('N'); break; } } /*************时钟显示***************/ void init_1602_ds1302() { write_sfm2_ds1302(1,1,shi); //显示时 write_sfm2_ds1302(1,4,fen); //显示分 write_sfm2_ds1302(1,7,miao); //显示秒 write_week(2,12,week); //write_sfm1(1,14,week); //显示星期 write_sfm3_18B20(1,11,temperature); //显示温度 if(flag_nl == 0) //显示阳历 { write_sfm2_ds1302(2,2,nian); //显示年 write_sfm2_ds1302(2,5,yue); //显示月 write_sfm2_ds1302(2,8,ri); //显示日 } else //显示农历 { write_sfm2_ds1302(2,2,n_nian); //显示年 write_sfm2_ds1302(2,5,n_yue); //显示月 write_sfm2_ds1302(2,8,n_ri); //显示日 } } /*************定时器0初始化程序***************/ void init_time0() { EA = 1; //开总中断 TMOD = 0X01; //定时器0、工作方式1 ET0 = 1; //开定时器0中断 TR0 = 1; //允许定时器0定时 } /*************闹钟报警函数***************/ void menu_dis() { static uchar mm,value; if(flag_100ms == 1) //100ms执行一次 { flag_100ms = 0; if(open1 == 1) //如果闹钟打开 { if((miao == 0) && (fen == fen1) && (shi == shi1)) { flag_beep_en = 1; //有报警 打开蜂鸣器响的标志位 } if(flag_beep_en == 1) //闹钟以被打开 { clock_value++; if(clock_value <= 30) beep = ~beep; //蜂鸣器叫3秒 else if(clock_value > 30) { beep = 1; //蜂鸣器停1秒 if(clock_value > 40) { clock_value = 0; } } } // 1 分钟后自动关闭闹钟 value ++; if(value >= 10) { value = 0; mm++; if(mm >= 60) { mm = 0; flag_beep_en = 0; beep = 1; } } } } } } /********************独立按键程序*****************/ uchar key_can; //按键值 void key() //独立按键程序 { static uchar key_new; key_can = 20; //按键值还原 P3 |= 0x78; //对应的按键IO口输出为1 if((P3 & 0x78) != 0x78) //按键按下 { delay_1ms(1); //按键消抖动 if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1)) { //确认是按键按下 key_new = 0; switch(P3 & 0x78) { case 0x70: key_can = 4; break; //得到按键值 case 0x68: key_can = 3; break; //得到按键值 case 0x58: key_can = 2; break; //得到按键值 case 0x38: key_can = 1; break; //得到按键值 } // write_sfm2(1,0,key_can); //显示按键值 } } else key_new = 1; } /**********************设置函数************************/ void key_with() { if(key_can == 1) { menu_1++; if(menu_1 == 1) { menu_2 = 1; write_string(1,0," : : W: "); write_string(2,0," 20 - - "); } if(menu_1 == 2) { menu_2 = 1; write_string(1,0," set clock "); write_string(2,0," Y 00:00 "); } if(menu_1 > 2) { menu_1 = 0; write_guanbiao(1,2,0); init_1602_dis_csf(); //初始化液晶显示 } } if(key_can == 2) { flag_200ms = 1; if(menu_1 == 1) { menu_2 ++; if(menu_2 > 7) menu_2 = 1; } if(menu_1 == 2) { menu_2 ++; if(menu_2 > 3) menu_2 = 1; } } if(menu_1 == 1) { if(menu_2 == 1) { if(key_can == 3) { shi+=0x01; if((shi & 0x0f) >= 0x0a) shi = (shi & 0xf0) + 0x10; ///***shi & 0xf0低四位清零,(shi & 0xf0) + 0x10向高位进1(高四位加1)***/// if(shi >= 0x24) shi = 0; } if(key_can == 4) { if(shi == 0x00) shi = 0x24; if((shi & 0x0f) == 0x00) shi = (shi | 0x0a) - 0x10; ///***如果个位为0,高四位减1***/// shi -- ; } } if(menu_2 == 2) { if(key_can == 3) { fen+=0x01; if((fen & 0x0f) >= 0x0a) fen = (fen & 0xf0) + 0x10; if(fen >= 0x60) fen = 0; } if(key_can == 4) { if(fen == 0x00) fen = 0x5a; if((fen & 0x0f) == 0x00) fen = (fen | 0x0a) - 0x10; fen -- ; } } if(menu_2 == 3) { if(key_can == 3) { miao+=0x01; if((miao & 0x0f) >= 0x0a) miao = (miao & 0xf0) + 0x10; if(miao >= 0x60) miao = 0; } if(key_can == 4) { if(miao == 0x00) miao = 0x5a; if((miao & 0x0f) == 0x00) miao = (miao | 0x0a) - 0x10; miao -- ; } } if(menu_2 == 4) { if(key_can == 3) { week+=0x01; if((week & 0x0f) >= 0x0a) week = (week & 0xf0) + 0x10; if(week >= 0x08) week = 1; } if(key_can == 4) { if(week == 0x01) week = 0x08; if((week & 0x0f) == 0x00) week = (week | 0x0a) - 0x10; week -- ; } } if(menu_2 == 5) { if(key_can == 3) { nian+=0x01; if((nian & 0x0f) >= 0x0a) nian = (nian & 0xf0) + 0x10; if(nian >= 0x9a) nian = 1; } if(key_can == 4) { if(nian == 0x01) nian = 0x9a; if((nian & 0x0f) == 0x00) nian = (nian | 0x0a) - 0x10; nian -- ; } } if(menu_2 == 6) { if(key_can == 3) { yue+=0x01; if((yue & 0x0f) >= 0x0a) yue = (yue & 0xf0) + 0x10; if(yue >= 0x13) yue = 1; } if(key_can == 4) { if(yue == 0x01) yue = 0x13; if((yue & 0x0f) == 0x00) yue = (yue | 0x0a) - 0x10; yue -- ; } } if(menu_2 == 7) { if(key_can == 3) { ri+=0x01; if((ri & 0x0f) >= 0x0a) ri = (ri & 0xf0) + 0x10; if(ri >= 0x32) ri = 0; } if(key_can == 4) { if(ri == 0x01) ri = 0x32; if((ri & 0x0f) == 0x00) ri = (ri | 0x0a) - 0x10; ri -- ; } } write_sfm2_ds1302(1,2,shi); write_sfm2_ds1302(1,5,fen); write_sfm2_ds1302(1,8,miao); write_sfm1(1,14,week); write_sfm2_ds1302(2,3,nian); write_sfm2_ds1302(2,6,yue); write_sfm2_ds1302(2,9,ri); ///***write_sfm3_18B20(2,12,temperature); switch(menu_2) // 光标显示 { case 1: write_guanbiao(1,2,1); break; case 2: write_guanbiao(1,5,1); break; case 3: write_guanbiao(1,8,1); break; case 4: write_guanbiao(1,14,1); break; case 5: write_guanbiao(2,3,1); break; case 6: write_guanbiao(2,6,1); break; case 7: write_guanbiao(2,9,1); break; } write_time(); //把时间写进去 } /***************设置闹钟*********************/ if(menu_1 == 2) { if(menu_2 == 1) { if(key_can == 3) { open1 = 1; //闹钟开 } if(key_can == 4) { open1 = 0; } } if(menu_2 == 2) { if(key_can == 3) { shi1+=0x01; if((shi1 & 0x0f) >= 0x0a) shi1 = (shi1 & 0xf0) + 0x10; if(shi1 >= 0x24) shi1 = 0; } if(key_can == 4) { if(shi1 == 0x00) shi1 = 0x5a; if((shi1 & 0x0f) == 0x00) shi1 = (shi1 | 0x0a) - 0x10; shi1 -- ; } } if(menu_2 == 3) { if(key_can == 3) { fen1+=0x01; if((fen1 & 0x0f) >= 0x0a) fen1 = (fen1 & 0xf0) + 0x10; if(fen1 >= 0x60) fen1 = 0; } if(key_can == 4) { if(fen1 == 0x00) fen1 = 0x5a; if((fen1 & 0x0f) == 0x00) fen1 = (fen1 | 0x0a) - 0x10; fen1 -- ; } } if(open1 == 1) write_string(2,4,"Y"); else write_string(2,4,"N"); write_sfm2_ds1302(2,7,shi1); //显示闹钟时 write_sfm2_ds1302(2,10,fen1); //显示闹钟分 switch(menu_2) // 光标显示 { case 1: write_guanbiao(2,4,1); break; case 2: write_guanbiao(2,7,1); break; case 3: write_guanbiao(2,10,1); break; } write_eeprom(); //保存闹钟时间 } } /*****************主函数********************/ void main() { beep = 0; //开机叫一声 dP0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //单片机IO口初始化为1 elay_1ms(150); init_time0(); //初始化定时器 init_ds1302(); //ds1302初始化 init_1602(); //lcd1602初始化 init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化显示 init_eeprom(); //开始初始化保存的数据 temperature = read_temp(); //先读出温度的值 delay_1ms(650); temperature = read_temp(); //先读出温度的值 while(1) { key(); //按键程序 if(key_can < 10) { if(flag_beep_en == 0) //只有闹钟关了的时候才能进入设置 key_with(); else { flag_beep_en = 0; //按下任意键可关闭闹钟 beep = 1; clock_value = 0; read_time(); } if(menu_1 == 0) { { if(key_can == 4) //减键 { flag_nl = ~flag_nl; //切换农历和阳历的显示标志位 if(flag_nl == 0) write_string(2,0,"2016"); else write_string(2,0,"N "); } } } if(flag_200ms == 1) { flag_200ms = 0; if(menu_1 == 0) { read_time(); //读时间 temperature = read_temp(); //先读出温度的值 init_1602_ds1302(); //显示时钟 } } menu_dis(); //闹钟报警函数 delay_1ms(1); } } /**************定时器0中断程序*****************/ void time0() interrupt 1 { static uchar value; TH0 = 0X3C; TL0 = 0XB0; //50ms value ++; if((value % 2) == 0) //100ms flag_100ms = 1; if(value >= 6) //200ms { value = 0; flag_200ms = 1; } }
猎头公司为某外资企业招聘招聘资深应用工程师(工作地点:上海) 职责: 售前售后技术支持。 技术培训等。 要求: 熟悉通信、电子、安防等行业; 熟悉嵌入式系统开发、FPGA、HDL编码和验证、DSP数字信号处理、通讯算法等相关知识。 如果有兴 ...… 查看全部问答> |
/*实验板 MSP430 LaunchPad * 利用定时器编写PWM电路,驱动LED,并可以通过按键调节亮度 * MCLK=SMCLK=DCOCLK=32×ACLK=1.048576MHz, */ #include void main(void) { P1DIR |= BIT6+BIT0; P1DIR &=~BIT3; &nb ...… 查看全部问答> |
