今天是:2026年01月06日(星期二)
2023年01月06日 | 51单片机汇编——延时和点灯
2023-01-06 来源:zhihu
前言
这篇文章主要是看视频学习51汇编,但是我的环境总是配置不好,出现了这个问题(keil2+vdmagdi.exe+Proteus),有懂的小伙伴可以帮助一下我 ^.^
一、延时程序
1.1 延时程序的简介和分类
在单片机的控制应用中,常有延时的需要,CPU 过一段时间再去做某件事,称之为延迟。延时有两种方法,即软件延时和硬件延时
硬件延时是通过定时/计数器(中断程序)来实现的,这种方法不占用 CPU 的工作时间
软件延时一般采用循环程序,通过 CPU 执行一个具有固定延迟时间的循环体来实现的
1.2 软件延时
1、机器周期数
延时程序的延时时间主要与两个因素有关,一是所用晶振,二是延时程序中的循环次数,一旦晶振确定之后,则主要是如何设计与计算需给定的延时循环次数
晶振产生一个波形,这个波是有固定周期的,每个汇编指令执行的周期不同,下面是给出的指令和他的周期数
2、机器周期数求解
假设我们的晶振频率为 10Hz,产生的波形如下图
则 1 秒内震荡 10 次,1 秒 10 个时钟周期
2 个时钟周期是 1 个状态周期,1 机器周期是 6 个状态周期
单片机的晶振频率为 6MHz,则一机器周期为 2us;单片机的晶振频率为 12MHz,则一机器周期为1us;
1.3 基本延时程序模式及延时时间的计算
1、单循环延时程序
把上面的汇编程序封装成一个过程(汇编里面常用过程来表示函数的意思)
先把 #X (#后面的是立即数)数据移动到 R0 寄存器里面,然后循环执行 DJNZ 指令。DJNZ 指令的含义就是 R0 寄存器减少 1,如果 R0 不为 0,就跳转到标号为 DEL1 处执行;如果 R0 为 0 就继续往下执行
所以上述程序:
执行 X 个数次的 DJNZ 函数,总共 2*X*T 时间(T 为机器周期)。执行一次 MOV 函数,消耗 T 时间。执行一次 RET 跳出过程的指令,消耗 2T 时间(指令消耗的机器周期数在前面的图片中有写)
延时时间范围计算
设 X 是装入寄存器 R0 的时间常数,R0 是 8 位寄存器(以下的 R1、R2、R 均是 8 位),因为 0<=R0<=255,R0=0,延时时间最长,RO=1,延时时间最短。当 R0=0 时,由汇编语言的特征知其将从零开始判断,共 256 次,所以应在公式中代入 256,因此这个程序的最长定时时间为 1030us
2、双重循环延时程序
MOV R1,Y 执行了 1 次
MOV R0,X;DJNZ R1,DEL2 两条语句执行了 Y 次
DJNZ R0,DEL1 语句执行了 X*Y 次
3、三重循环延时程序
4、设计一个延时为 100us 的程序
让延时精确到 100us 的方法如下
NOP 是占位,不进行任何操作的汇编指令
二、汇编指令控制灯亮灭
2.1 单灯亮灭
1、电路图
XTAL1、XTAL2 接的是晶振,为单片机提供时钟脉冲信号
RST 为复位电路引脚
2、汇编程序
ORG:告诉单片机,下一条执行的指令起始位置
SETB 指令:将 P1.0 引脚置 1,让灯泡灭
LCALL 指令:调用 DELAY 延时过程
CLR 指令:寄存器清 0 指令,让灯泡亮
AJMP 指令:跳转到 START 循环执行这个过程
2.2 多灯亮灭
1、电路图
2、汇编程序
与单灯相比,单灯用的是位操作,这个是整体的地址赋值
2.3 开关控制灯亮灭
1、电路图
2、汇编程序
JB P0.0, LIG 指令:如果 P0.0 引脚为 1(高电平),则跳转到 LIG 过程,LIG 过程把等电平信号置为 0(低
电平),灯就亮;否则不跳转到 LIG,电平信号置为 1(高电平),灯就灭
2.4 多开关控制多灯泡
1、电路图
2、汇编代码
前面的代码依次判断每个灯需要亮或者灭。在 next1 前判断 P1.0 的亮灭,在 next2 前判断 P1.1 的亮灭。
3、电路图2
4、汇编程序2
把低 4 位的输入数据和高 4 位进行调换,再把高 4 位送到控制灯亮灭的地方,然后调用延时,延时程序用于软件防止抖动。最后调用循环函数
下一篇:51单片机汇编——延时和点灯
记得还是在我刚出校门,对人生充满了无限遐想的时候,有人对我说:生,也容易;死,也容易;生活真不容易!用年轻的激情我自然很难解读话中饱藏的辛酸。在经历了:就业—失业、恋爱—结婚、创业—失败—再就业等等人生的境遇后,回头张望来时的路, ...… 查看全部问答> |
有用gsoap在arm-linux下实现soap协议的吗?,在linux下实现没问题,但是就是换了交叉编译器arm-linux以后就出现了问题… 查看全部问答> |
小弟目前尝试在做BSP的移植,使用了wince5.0的内核,和从4.2升级而来的bsp,我想把5.0 PUBLIC目录下的SD卡驱动移植过来,可是始终不成功,有以下几点疑惑: (1)看帖理解是中断的问题导致SDHC_SC2410.DLL无法加载,5.0的是动态中断映射,使用Kern ...… 查看全部问答> |
目前正在做一个上下位机通讯的程序,上位机使用的是VC6,下位机采用C8051F340。下位机串口采用中断接收,串口波特率9600,采用串口调试工具做过检测,也用上位机的程序做过测试,在实验中下位机能够接收数据,但经常接收数据不完整,或者是丢失数据 ...… 查看全部问答> |
别人的导航软件的手写输入在我定制的CE平台上识别不了,为什么?跟平台定制有关没?CE组件没加? 别人的导航软件的手写输入在我定制的CE平台上识别不了,为什么?跟平台定制有关没?CE组件没加?… 查看全部问答> |
2011年伊始,国内主要城市已开始启动电动汽车补贴政策,在国家补贴的基础上,各城市也都建立相关的补贴方案,以纯电动汽车为例,北京市最高可补贴12万元,而成都购买者则最高可获60万元补贴。不管补贴是针对消费者还是针对企业,都将推动电动汽车 ...… 查看全部问答> |
