今天是:2026年01月06日(星期二)
2023年01月06日 | 51单片机学习笔记(一):LED
2023-01-06 来源:zhihu
第一次接触51单片机,就直接按照附赠的学习手册自己学一学,做个笔记。
一、点亮LED
LED即发光二极管,具有单向导电性,通过一定电流时就能发光。单片机开发板上的LED采用共阳接法,即所有LED阳极管脚接电源VCC,阴极管脚通过470欧限流电阻接到P2口上。使LED发光的方法是让对应阴极管脚变成低电平,熄灭则为高电平。
用51单片机控制LED的方法就是让单片机设定管脚在P2口上输出低电平。
在main.c内先包含51单片机头文件,使用sbit关键字定义P2.0管脚叫做LED1,再让LED1=0,最后进入while死循环。
#include "reg52.h"sbit LED1=P2^0;void main(){
LED1=0;
while(1);}设定P2.0管脚为低电平即可让连接在P2.0的LED发光。
二、延时函数
如果要让LED闪烁则需要编写程序使其延时开启关闭,手册里给了一个延时函数。
void delay_10us(u16 ten_us)
while(ten_us--);
}用while循环强行拖时间,执行一次指令大约10微秒。参数类型u16是为了方便使用而重定义的,更方便判断数据范围。
typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8;
令ten_10us=50000可以延时大约450毫秒。使用延时函数可以让LED在肉眼辨识范围内变化。
三、Keil C51的移位库函数
开发板上有8个LED灯,分别对应8个比特,可以用一个8位字节来控制。流水灯则是8个比特不断变化,流水效果在字节的数据如下:
01111111→10111111→11011111→11101111→11110111→11111011→11111101→11111110
用移位操作和循环语句可以实现不断循环。
但是Keil C51软件有对应移位库函数,包含头文件intrins.h,左移函数是_crol_(),右移函数是_cror_()。函数有两个参数,分别是被移位的变量和移位个数。返回值是移位结果。C语言的移位操作会使最高位消失,最低位用0或1填充,但是移位库函数的功能相当于队列内循环移动,最高位会被移到最低位,所以移位库函数比C语言移位操作方便。
用avr做一个4位的led的动态显示,选了fdc6330l作为控制com端的开关。 结果显示1234的时候,第一位除了显示1,还显示2,只不过2的亮度很暗,后面这几位也是。 我认为是fdc6330l的响应速度太慢了。 所以想换个开关,开关要求耐压12v,5v的控制 ...… 查看全部问答> |
如何用程序控制I/O口使得输出低电平以开启SIM300模块? 各位大虾: 今遇到一棘手问题:程序在使用SIM300模块进行通信的时候,发现SIM300模块开启的时候需要给它的PWRKEY引脚供低电平2秒钟,我怎么写程序能控制PWRKEY引脚呢?我用的是2440,硬件的连接我不清楚,但我估计应该是使用通用I/O ...… 查看全部问答> |
我使用的是SIM300C模块,用三线的简单串口与S3C2410连接。 现在网络是通上了,也能正常与服务器端进行发送接收! 当我向SIM300C发送命令的时候,他会反馈一些字符信息。 问题是当我正在向SIM300C发送命令、数据的时候,服务器端下发的数据也从串 ...… 查看全部问答> |
STM32 定时器与 PWM 快速使用入门要求:在 万利的开发板 EK-STM32F 上产生 周期为1秒,占空比分别为 50% 10%的 PWM 并且点亮 板上 ...… 查看全部问答> |
/home/wq/linux_drv/int_key/int_key_drv.c:69: warning: initialization from incompatible pointer type /home/wq/linux_drv/int_key/int_key_drv.c:72:25: error: macro \"key_init\" passed 1 arguments, but takes just 0 /home/wq/linux_dr ...… 查看全部问答> |
STM32F429I-discovery+FreeRTOS+STemWin STM32F429I-discovery+FreeRTOS+STemWin,小试了一下,刷屏速度还是很快的,比LPC1788快。本来是打算回来后周末移植的RTOS+emwin的,后来发现Demo里面都有现成的了,但是发现一下问题,就是有些demo会花屏,不知道是不是STemwin修改了有问题,你们 ...… 查看全部问答> |
