今天是:2026年01月11日(星期日)
2023年01月11日 | 简述stm32各时钟系统的一些区别
2023-01-11 来源:zhihu
  时钟系统是处理器的核心,所以在学习STM32所有外设之前,认真学习时钟系统是必要的,有助于深入理解STM32。
  下面是从网上找的一个STM32时钟框图,比《STM32中文参考手册》里面的是中途看起来清晰一些:
  重要的时钟:
  PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系要弄清楚;
  1、HSI:高速内部时钟信号 stm32单片机内带的时钟 (8M频率) 精度较差
  2、HSE:高速外部时钟信号 精度高 来源(1)HSE外部晶体/陶瓷谐振器(晶振) (2)HSE用户外部时钟
  3、LSE:低速外部晶体 32.768kHz 主要提供一个精确的时钟源 一般作为RTC时钟使用
  在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
  ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
  ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
  ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
  ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
  ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
  其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。
  STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。
  另外,STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。
  系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
  ①、送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
  ②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。
  ③、直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
  ④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
  ⑤、送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
  在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
  需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
  连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
  连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。
  涉及的寄存器:
  RCC 寄存器结构,RCC_TypeDeff,在文件“stm32f10x_map.h”中定义如下:
typedef struct
vu32 CR;                  //HSI,HSE,CSS,PLL等的使能
vu32 CFGR;              //PLL等的时钟源选择以及分频系数设定
vu32 CIR;                // 清除/使能 时钟就绪中断
vu32 APB2RSTR;      //APB2线上外设复位寄存器
vu32 APB1RSTR;      //APB1线上外设复位寄存器
vu32 AHBENR;         //DMA,SDIO等时钟使能
vu32 APB2ENR;       //APB2线上外设时钟使能
vu32 APB1ENR;      //APB1线上外设时钟使能
vu32 BDCR;           //备份域控制寄存器
vu32 CSR;
} RCC_TypeDef;
  可以对上上面的时钟框图和RCC寄存器来学习,对STM32的时钟系统有个大概的了解,然后对照我们的《STM32不完全手册》的系统时钟配置函数void Stm32_Clock_Init(u8 PLL)一同来学习。
  [引用]:
  时钟输出的使能控制
  在以上的时钟输出中有很多是带使能控制的,如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等。
  当需要使用某模块时,必需先使能对应的时钟。需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
  连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、 Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
  连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、AFIO
  使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
  1、将RCC寄存器重新设置为默认值 RCC_DeInit;
  2、打开外部高速时钟晶振HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  3、等待外部高速时钟晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  4、设置AHB时钟 RCC_HCLKConfig;
  5、设置高速AHB时钟 RCC_PCLK2Config;
  6、设置低速速AHB时钟 RCC_PCLK1Config;
  7、设置PLL RCC_PLLConfig;
  8、打开PLL RCC_PLLCmd(ENABLE);
  9、等待PLL工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  10、设置系统时钟 RCC_SYSCLKConfig;
  11、判断是否PLL是系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  12、打开要使用的外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
  下面是STM32软件固件库的程序中对RCC的配置函数(使用外部8MHz晶振)
void RCC_Configuration(void)
  RCC_DeInit();
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);   //RCC_HSE_ON——HSE晶振打开(ON)
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)        //SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);  //RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时钟
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);   //RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);   //RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK / 2
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);    //FLASH_Latency_2  2延时周期
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);       // 预取指缓存使能
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
   // PLL的输入时钟 = HSE时钟频率;RCC_PLLMul_9——PLL输入时钟x 9
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) ;
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
   //RCC_SYSCLKSource_PLLCLK——选择PLL作为系统时钟
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);        //0x08:PLL作为系统时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
  RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
//RCC_APB2Periph_GPIOA    GPIOA时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOB    GPIOB时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOC    GPIOC时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOD    GPIOD时钟
杰力(EMC)公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和产品线的丰富,杰力开始积极拓展市场。公司参加各类电子展会和论坛,与国内外客户建立联系和合作。同时,杰力还加强了品牌宣传和推广力度,通过媒体广告、网络营销等方式提高品牌知名度和美誉度。这些努力使得杰力的产品在国内外市场上获得了更广泛的认可和应用。
Eureka Microelectronics Inc公司的发展小趣事
随着Eureka产品线的不断拓展,公司开始积极拓展海外市场。通过与国际知名电子制造商的合作,Eureka的产品逐渐打入国际市场。同时,公司也积极参与国际展会和技术交流活动,提升了品牌知名度和影响力。这些努力不仅帮助Eureka扩大了市场份额,也促进了公司与国际同行的交流与合作。
C&K Switches公司的发展小趣事
2022年,C&K Switches公司被Littelfuse以5.4亿美元的企业价值收购。Littelfuse是一家工业技术制造公司,致力于打造一个可持续、互联和更安全的世界。两家公司在工业、通讯以及车载领域有着相近的市场布局和业务高度互补。收购完成后,C&K成为Littelfuse电子业务部门的一部分,双方共同为客户提供更全面的解决方案。这一收购不仅加强了C&K的市场地位,还为其未来的发展注入了新的活力和机遇。
ALD [Advanced Linear Devices]公司的发展小趣事
C&K Switches公司一直致力于技术创新和研发。它不断投入资金和资源,研发出了一系列具有高性能和可靠性的开关产品。这些产品不仅提高了设备的运行效率和稳定性,还降低了故障率和维修成本。同时,C&K还积极与合作伙伴和客户进行技术交流和合作,共同推动电子行业的发展。这种技术突破和创新精神使得C&K在激烈的市场竞争中保持领先地位。
中环(Central)公司的发展小趣事
中环公司一直致力于技术创新和研发。在太阳能单晶硅制造领域,公司不断推出新的技术和产品,以满足市场的不断变化。2009年,公司在内蒙古投资建设了太阳能级单晶硅工厂,开始进行太阳能级单晶硅产品的规模生产,并成功研发和应用了金刚线DW切割工艺。这一创新技术大大提高了生产效率和产品质量,使中环在行业中取得了领先地位。
Galaxy ( Bel )公司的发展小趣事
宝马ASF主动式转向系统2
 BMW 530i受虐记   这次名为“主动式转向系统媒体试驾会”的宗旨便是让参与者充分感悟AFS转向系统在各种行驶状态下的不同反应,以理解AFS转向系统的革命性意义。整个测试活动的项目安排均由新加坡华人Ringo策划,针对AFS转向系统的特征,我们参 ...…
VHDL基本设计大全
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:23 编辑 为全国大赛做准备,想玩高速的,要将CPLD玩好啊!为大家提个方便!  …
时尚手机变手镯 Dial Phone美丽创意
由Jung Dae Hoon设计的一款前卫的手镯式概念手机Dial Phone,外形时尚,设计师将手机设计成环形,可以像手镯一样戴在手腕上,相当有创意。该手机的数字键通过手镯边缘透射出来,然后根据手镯上对应的按键拨号,接听来电应该是要靠外接耳机来协助完 ...…
ARM的循环问题
小弟刚接触ARM汇编 现在想写个程序求2^n 比如求2^10 我写的代码如下       MOV R0, #10       MOV R1, #1 loop       SUB R0, R0, #1       MUL R1, R1, 2 ...…
请问如何用C#操作串口除2、3、5以外的六个针脚?
请问如何用C#操作串口除2、3、5以外的六个针脚?…
tcpmp 视频文件格式
各位xdjm 假若我现在想在tcpmp里播放新的格式的视频文件(比如avs格式的纯视频流) 我怎么再tcpmp里注册它那?? 忘知道的朋友不要吝啬几个汉字  点拨下我 解救下小弟吧 …
使用Tornado,启动VxSim时出现错误
启动VxSim时,出现     Connecting to target agent...     Error: rpccore backend client Timed out failed. 请问,这个问题我应该如何解决??…
MSP430系列单片机接口技术及系统设计实例
简介:本书详细地介绍了TI公司的MSP430系列单片机。全书共分5章。首先讲述MSP430全系列所涉及的片内外围模块的功能、原理、应有及各个系列的模块构成情况;其次讲述MSP430的开发环境及如何使用汇编语言、C语言进行程序设计;最后例举大量的以MSP430为 ...…
