今天是:2026年01月13日(星期二)
正在发生
2023年01月13日 | 以S3C2440为核心的嵌入式温室环境监测系统设计
2023-01-13 来源:elecfans
温室生产作为高效、高科技含量的大规模生产方式已经成为世界农业的发展趋势。温室设施的自动监测和控制技术可以为农作物创造良好的生长环境,节约人力成本,提高农作物的产量,因此需要开发与温室相关的自动化技术,以降低运行成本、提高效率、实现环境的精确控制。我国目前的温室没施综合监测水平不高,控制能力比较差,带有综合环境自动调节的高科技温室主要从国外引进。笔者开发了以S3C2 440为核心的嵌入式环境监测系统可以完成温室环境参数的监测和收集,同时通过输出机构实时控制温室环境以达到温室监测和控制智能化的目的,具有精度高,智能控制等优点。
软件工程领域最重要的、具有划时代意义成果之一的就是统一建模语言UML(Unified Modeling Language)的出现。开发系统可以借助UML的CASE工具来完成从软件的分析、设计、实现到测试的一系列软件工程过程,大大提高了软件开发的复用性和效率,降低了软件开发过程中的返工率。文中采用了UML方法来设计一个软硬件都要考虑的温室环境监测系统,从而体现了UML强大的表达能力,该系统用UML表达清晰、严谨、易于实现。
1 温室环境监测系统组成
系统主要架构如图1所示,系统由上位机、下位机和执行结构组成。上位机为PC机可以处理下位机传送的温室环境参数同时可以给下位机发出指令。下位机是以Samsung S3C2440为主控制器,资源丰富功能强大,其主频为400MHZ,最高可达533MHZ,内存为64MSDRAM,数据总线32 bit,S3C2440还支持以太网卡,很容易实现网络功能。其他主要部件有温湿度传感器SHT11,光照传感器TSI2561和CO2传感器NAP-21ACO2液晶显示模块等基本部件。输出执行结构包括循环风机、喷水系统、内外遮阳电机等。
1.1 传感器电路
1.1.1 温湿度传感器
1.1. 2 CO2浓度监测和光强度监测
CO2浓度监测采用NEMOTO公司生产的NAP-21ACO2传感器,NAP-21A输出线性好,有较好的长期稳定性与极好的重复性及精度。该传感器是一种热传导式CO2传感器,在不同浓度的CO2气体中其阻值与CO2的浓度成线性关系,传感器通过放大器连接。光强测量选用TAOS公司的TSI25 61光强度传感器,该传感器具有数字式输出端口和标准I2C总线接口,测量的照度范围为1~70 000lx,功耗仅为0.75mW.TS1256具有高速、低功耗、宽量程、可编程配置的特点。可以设置光强度上、下阈值,控制执行结构的遮阳板。
1.2 输出执行结构
系统的执行机构包括循环风机、喷水系统、内外遮阳电机等。利用微控制器输出高低电平,控制开关。当温室内的温度、湿度、CO2等各个环境参数,通过无线数据采集系统采集到微控制器并显示出来,再由有线通讯模块传送到上位机系统,与数据库进行比对,得出适合该种作物的环境参数,上位机通过通讯模块发送信息到下位机,下位机再根据各个信息发出执行命令控制执行机构。当然也可以直接通过下位机发出执行命令控制执行结构,注意下位机执行输出机构只在特殊情况下使用。具体部署图如图1所示。
带阴影的是处理器,处理器处理温室环境信息,发送到执行装置,不带阴影的是执行装置,分别执行相关命令。
2 UML静态建模
2.1 用例图
用例图(Use Case Diagram)就是角色、用例以及它们之间的关系构成的图。是对系统功能的陈述。改图说明用例模型中的关系,如图2所示。
本系统中,远端管理员通过上位机可以查看历史数据,设置环境参数,设定温湿度阈值,光照阈值,CO2阈值,发送命令到下位机。下位机可以根据上位机发送的阈值控制执行机构,下位机通过传感器收集温室环境的信息,下位机可以把信息传送给上位机。本地管理员也可以通过下位机的显示模块直接控制执行结构。
2.2 类 图
类图来描述系统静态的对象结构及其相互关系。从用例图(图2)中可分解出一些类,并将这些类之间的结构描述出来。类图是最常用的UML图,显示出类、接口以及它们之间的静态结构和关系,用于描述系统结构化设计。
本系统中,两个管理类是远程管理员(Remote-admin)和本地管理员(Local-admin)对上位机类(The host computer)和下位机类(Lower machine)操作。下位机类对传感器类(Sensor)、执行机构类(Run)和显示模块类(Show)进行操作。远程管理类操作就是login;本地管理类的操作login;上位机类操作是:inquiry,set,send,receive,summit;下位机类操作是:set-show,send,receive,set-run;传感器类属性是:seneor_id,操作是:temperature_measure,humidity_measure,light_measure,CO2_measure,等操作;显示模块类是操作是:
displayr;执行机构类属性是:manchine_id,操作是:set-light,set-wind,set-humidity,系统类图如图3所示。
3 UML动态建模
3.1 状态图
状态图(State Diagram)是描述一个实体基于事件反应的状态行为,显示该实体如何根据当前所处状态对不同的时间做出反应的。
本系统中:)下位机从各个传感器读取数据,显示到显示模块:2)可以通过下位机根据读取的数据直接设定执行机构,执行输出;3)下位机把接受的数据传送给上位机,上位机根据历史数据做出判断得到适合该作物的环境参数,发送给下位机;4)下位机接收上位机传送来的数据,显示到显示模块:5)下位机根据接受的数据发出命令,设定执行结构,执行输出。
系统状态图如图4所示。
3.2 序列图
UML序列图(Sequence Diagram)一般用于确认和丰富一个环境的逻辑。一个使用情境就是系统潜在的使用方式的描述,就是它的名称所要描述的,其逻辑可能是一个用例的一部分,或是一条备选路线;可能是一个贯穿单个用例的完成流程,也可能包含几个用例中的流程。系统序列图如图5所示。
本系统的序列图对应的信息:1)传感器读取温室内温湿度、光照、CO2参数值;2)下位机接受传感器数据,并显示到显示模块;3)下位机可以直接设置执行机构;4)下位机发送数据到上位机,上位机做出判断送出设定值;5)下位机接受上位机发送的设定值,显示到显示模块;6)下位机根据设定值发送命令执行输出机构,调整温室环境。
4 结论
该系统以S3C2440为核心,采用UML方法,设计了一个智能的温室环境监测系统。实际应用表明该系统具有控制参数设定方便、控制精度高、稳定性好、人机界面友好等特点,有着极高的性价比和可行性。
Alps Alpine Co Ltd公司的发展小趣事
Alps Alpine Co., Ltd.是一家总部位于日本的跨国电子制造公司,专注于设计和制造汽车电子、消费电子和工业电子产品。以下是关于Alps Alpine公司发展的五个相关故事:
  1. 公司合并:Alps Electric Co., Ltd.和Alpine Electronics, Inc.于2019年进行了合并,正式成立了Alps Alpine Co., Ltd. 这一合并为两家公司带来了更强大的整合资源和技术实力,使得Alps Alpine能够在全球范围内提供更多样化的电子解决方案。
  2. 汽车电子领域的发展:Alps Alpine在汽车电子领域拥有丰富的经验和技术积累。公司致力于开发汽车内部电子系统,包括车载娱乐系统、导航系统、车载通信系统、驾驶辅助系统等。随着汽车智能化和互联网化的发展,Alps Alpine不断推出创新产品,满足汽车制造商和消费者对智能驾驶体验的需求。
  3. 消费电子产品的多样化:除了汽车电子,Alps Alpine还在消费电子领域拥有广泛的产品线。公司的产品涵盖了手机、平板电脑、摄像机、音响设备等多个终端设备,并不断推出新品,以满足消费者对功能性和设计性的需求。
  4. 工业电子市场的拓展:Alps Alpine在工业电子领域也取得了长足的发展。公司的产品被广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、能源管理等领域,为各行各业提供高性能、可靠的电子解决方案。
  5. 技术创新与研发投入:作为一家技术驱动的企业,Alps Alpine不断加大对研发的投入,致力于技术创新和产品优化。公司拥有强大的研发团队和先进的研发设施,在各个领域持续推动技术进步,提升产品竞争力。
以上是关于Alps Alpine Co., Ltd.发展的五个相关故事,这些故事展示了公司在合并整合、汽车电子、消费电子、工业电子和技术创新方面的发展历程,以及其在电子行业中的重要地位和影响力。
CONEC公司的发展小趣事
1978年,CONEC在利普施塔特创立,标志着公司电子业务的起点。创立初期,公司可能面临着资金、技术和市场等多方面的挑战。然而,凭借着对电子行业的深刻理解和坚定的创业决心,CONEC逐渐在市场中站稳脚跟。1980年,DIN EN 60603系列产品的成功上线生产,为公司赢得了初步的声誉和市场认可,为后续的发展奠定了坚实基础。
Gravitech公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,CONEC始终坚持产品创新。1985年,D-SUB滤波连接器的推出,是公司技术实力和市场洞察力的体现。这一创新产品不仅满足了当时市场对高性能连接器的需求,也为公司在电子行业中树立了良好的口碑。此后,CONEC不断推出新产品,逐步扩大市场份额,成为全球电子行业的重要参与者。
ALTERA(阿尔特拉)公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力和市场影响力,CONEC开始了国际化布局。1990年,康耐加拿大公司的成立,标志着公司迈出了国际化的重要一步。随后,CONEC在德国、捷克共和国、美国和波兰等地设立分公司或生产基地,形成了全球性的生产和销售网络。同时,公司还积极寻求与全球领先的电子企业和技术机构的战略合作,共同推动电子行业的发展。
Gang Song Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
在加入Telit后,GainSpan的技术和产品迅速在全球范围内得到推广和应用。Telit凭借其强大的市场网络和品牌影响力,将GainSpan的低功耗WiFi模组带到了更多的国家和地区。特别是在北美、欧洲和亚洲等物联网市场发展迅速的地区,GainSpan的技术和产品更是成为了众多企业和项目的首选。通过全球化布局,Telit进一步巩固了其在物联网市场的领先地位。
DDP Engineered LED Solutions公司的发展小趣事
DDP Engineered LED Solutions公司自创立之初,便以技术创新作为公司发展的核心动力。在公司成立的早期,研发团队深入LED照明领域,通过不断实验和改进,成功开发出了一系列高效、稳定的LED照明产品。这些产品不仅具有出色的照明效果,而且具有较长的使用寿命和较低的能耗,迅速在市场上获得了认可。随着技术的不断迭代,DDP不断推出符合市场需求的创新产品,逐渐在电子行业LED照明领域崭露头角。
关于内核移植
近来想想做嵌入式又快一年了,还没真正的移植过os,bootloader这些东西,所以在此发一贴,诚邀坛上的高手能否有空给做个示范,讲述移植的过程,最好上传一些截图,代码之类的,并讲讲移植过程中要注意的事项,如果能展开论述那是自然最好了,谢谢啊…
win ce 6.0应用开发 图片显示问题 最好有思路
先看效果图(不懂发上来抱歉)解释吧。是在 应用pda 掌上电脑设备上完全显示一个图片1.jpg 图片上有按钮,显示有动漫效果的按钮。 我的思路。 1.在form窗口里显示背景图1.jpg(问题是我根本找不到form显示背景图片的属性没有background属性) 2 ...…
MCP2515中断标志能够自动复位吗?
MCP2515是CAN总线芯片,收到报文时,如果CANINTE接收位使能,则CANINTF接收位置1并产生中断。 理论上MCU检测到中断后,必须通过SPI对CANINTF接收位清零。可是在中断时,MCU读出CANINTF的 状态有时接收位却是0,有时是1。这是我非常迷惑的地方: ...…
请问关于路由器上的操作系统
请问各位: 在华为或思科的路由器上运行的是什么操作系统,是windows或linux吗?还是公司自己开发的什么操作系统?…
请高手们帮分析为什么intLock无法锁住中断
公司的一个项目采用MIPS的CPU 发现调用intLock()无效,各中断照样产生 用IDA反汇编出来的代码如下: .text:80050524  # =============== S U B R O U T I N E ======================================= .text:80050524 .text:800505 ...…
水利安防监控建设常见的问题与迷思
 由于水利监控设备建设区域涵盖范围广泛,有些甚至会建设于偏远的山区,并且面临狂风暴雨等恶劣天候,因此,在实际应用建设上,便充满许多考验。   那么,通常工程商与使用者经常遭遇哪些问题?他们又需要哪些更好的解决方案呢?   气候恶劣  ...…
back-to-backinterrupts
在Cortex-M3的文档中提到back-to-back interrupts,应该如何翻译?可否理解成“接连发生的中断”?…
MSP430软件复位
MSP430通过软件复位除了看门狗以外还有没有其他的方法?…
flash操作
规格书上上说对flash的初始化有flash memory和ram初始化的区分,在flash memroy中初始化flash controler  不用检查BUSY位,而在RAM中则需要检查此位。这两种方式是如何区分的呢?…
麻省理工学院电子设计实验教程(带详细教学步骤)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:56 编辑  …
