今天是:2026年01月17日(星期六)
2023年01月17日 | 一文学会高效比较CMOS开关和固态继电器性能
2023-01-17 来源:EEWORLD
源极和漏极之间的关断电容CDS(OFF)可用来衡量关断开关后,源极信号耦合到漏极的能力。它是固态继电器(如PhotoMOS®、OptoMOS®、光继电器或MOSFET继电器)中常见的规格参数,在固态继电器数据手册中通常称为输出电容COUT。CMOS开关通常不包含此规格参数,但关断隔离度是表征相同现象的另一种方法,关断隔离度定义为,开关关断状态下,耦合到漏极的源极的信号量。ADI将在本文讨论如何从关断隔离度推导出COUT,以及如何通过它来更有效地比较固态继电器和CMOS开关的性能。这一点很重要,因为CMOS开关适合许多使用固态继电器的应用,例如切换直流信号和高速交流信号。
如何从关断隔离度导出CDS(OFF)
图1显示ADG5412的关断隔离度与频率的典型性能图。该图显示,当源极上的信号频率上升时,关断隔离度降低。
image.png?imageView2/2/w/550
图1.ADG5412关断隔离度与频率的关系(±15V双电源)
这意味着,随着信号频率增加,源极上有更多信号会出现在关断开关的漏极。如果您观察开关的等效电路在关断状态下的表现,如图2中的测试电路所示,会发现这种状况不足为奇。当开关处于断开状态时,源极和漏极之间存在寄生电容,即图中的CDS(OFF)。这种寄生电容使高频信号能够通过,关断隔离图就是为了确定这些特征。
图2.关断隔离度测量测试电路
从图2所示的测试电路中获取VS和VOUT,然后将它们代入以下公式中,以计算关断隔离度:
将从关断隔离图中得到的结果应用到开路开关的等效电路中,可计算得出CMOS开关的CDS(OFF)。首先,如果考虑关断开关通道和负载,可以将电路视为高通滤波器,如图3所示。
图3.CDS(OFF)和RL高通滤波器
所示电路的转换函数可以通过以下公式计算得出:
接下来,考虑源电压VS及其阻抗,如图2所示。源阻抗RS为50Ω,与50Ω负载阻抗RL匹配。假设在理想情况下,CDS(OFF)短路,那么在阻抗相等时,VS为VIN的2倍。这意味着,当根据VS计算转换函数时,整个转换函数会翻倍。
所以,整个系统的转换函数为:
然后,可以将这个转换函数代入关断隔离度公式,得出:
然后,重新变换该公式,求解CDS(OFF)的值:
这意味着,如果知道RL、输入信号的频率f,以及关断隔离规格值(dB),就可以计算出CDS(OFF)。这些值可以在ADI产品系列中的开关或多路复用器产品的数据手册中找到。以下示例将展示其执行步骤。
CDS(OFF)计算示例
本例使用受SPI控制的4路SPST开关ADGS1612。ADGS1612的关断隔离规格为−65dB,可以在数据手册中的表1中找到。根据关断隔离规格的测试条件部分,RL为50Ω,信号频率f为100kHz。将这些值代入CDS(OFF)公式,可以计算得出电容值。
注意,在开关与多路复用器的关断隔离测量电路中,在开关通道的源极引脚之前,可能包含一个额外的50Ω端接电阻,如图4所示。采用以这种方式测量得出的关断隔离规格,仍然可以使用CDS(OFF)公式进行计算。但是,如果源极引脚使用50Ω端接电阻(随后用于CDS(OFF)公式中),需要在数据手册给出的关断隔离规格的基础上加上6dB。这是为了进行补偿,因为源极的50Ω端接电阻会使电压减半,相当于−6dB。
图4.源极上具有50 Ω端接电阻的关断隔离度测试电路
CMOS开关与固态继电器的关系
表1显示从ADI产品系列中选择的开关产品的CDS(OFF)值。ADG54xx和ADG52xx系列可以处理摆幅高达44V的信号电压,ADG14xx和ADG12xx系列可以传输摆幅高达33V的信号电压。这种可比较信号的范围为30V至40V固态继电器。表中的最后一列还显示了如何使用CDS(OFF)和开关导通电阻来计算RON、CDS(OFF)乘积,在固态继电器中,它被用作等第值(order of merit)。RON、CDS(OFF)乘积显示在开关开启时,对信号的衰减影响非常小,以及开关在关断时,阻截高速信号的作用有多强。该表显示ADG1412的RON、COFF乘积小于5,在市面上的固态继电器中,这一点相当有优势。
表1.在ADI产品系列中选择SPST × 4开关的CDS(OFF)
与固态继电器相比,CMOS开关具有多项优势。具体包括:
更易于驱动开关逻辑
ADI大部分CMOS开关的典型数字输入电流为1nA,而固态继电器中二极管的推荐正向电流为5mA。这意味着,CMOS开关易于直接被微控制器上的GPIO控制。
更快的开关速度
ADG1412的典型开启时间为100ns,固态继电器的开启时间为几百毫秒。
单个封装内集成更多开关
例如,ADGS1414D采用5mm × 4mm封装,具有8个开关通道、1.5Ω导通电阻和5pF CDS(OFF)。也就是说,每2.5mm2封装面积内一个开关。
结论
开关在关断状态下阻截信号的能力至关重要。在固态继电器中,COFF规格用于衡量开关两端的电容,它允许输入信号耦合到关断开关的输出。在CMOS开关中,不会直接测量此电容;但是,可以通过关断隔离度规格来推算此电容。通过推导开路开关的转换函数,可以使用关断隔离度值(dB)、输入信号的频率和负载电阻来确定CDS(OFF)。在比较CMOS开关和固态继电器的COUT规格时,CDS(OFF)是一个重要值。此外,CDS(OFF)还可用于计算RON、CDS(OFF)乘积,这是一个等第值,用于显示开关的整体关断隔离和信号丢失性能。这样针对应用选择开关时,就可以更直观对CMOS开关和固态继电器进行比较选择。相比固态继电器,CMOS开关也有诸多优势,例如,更易于驱动开关逻辑、更快的开关速度,以及能够在封装中集成更多开关。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc. 是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2022财年收入超过120亿美元,全球员工2.4万余人。携手全球12.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。
关于作者
Stephen Nugent是ADI公司自动化测试设备团队的应用工程师。2014年毕业于英国贝尔法斯特女王大学,获电气电子工程硕士学位。Stephen于2014年加入ADI公司,负责为模拟开关和多路复用器产品系列提供技术支持。
Aplus Integrated Circuits公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了多次技术变革和市场调整。面对这些挑战,Aplus Integrated Circuits公司积极调整战略,加大研发投入,推动产品创新。公司成功开发出多款适应市场需求的新型集成电路产品,不仅满足了客户的多样化需求,还为公司带来了可观的收益。
兵字(BingZi)公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和客户需求的日益多样化,兵字公司意识到,要想在市场中保持领先地位,就必须不断进行技术创新。于是,公司投入大量研发资源,成功研发出了小型精密互感器。这一创新产品不仅填补了市场空白,还为公司带来了可观的收益。同时,兵字公司也凭借这一技术突破,进一步巩固了在电子元器件领域的领先地位。
鑫雁公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和市场需求的扩大,聚洵半导体在产品研发上取得了显著突破。公司不仅继续深化在运算放大器领域的研发,还成功扩展了产品线,涵盖了模拟开关、电压基准、线性稳压器、电平转换器等多种产品。这些产品广泛应用于通讯网络、消费电子、工业控制等多个领域,满足了市场多样化的需求。同时,聚洵还获得了多项技术专利和荣誉,如集成电路布图设计专利和发明专利等,进一步巩固了其在行业中的地位。
American Technical Ceramics (ATC)公司的发展小趣事
聚洵半导体始终坚持以市场为导向、以创新为驱动的发展理念。公司不断加大新产品研发投入,致力于在低功耗运放、高速运放、仪表放大器等领域取得更多技术突破。同时,聚洵还积极关注行业动态和市场趋势,针对医疗电子、工业控制、汽车电子等新兴领域推出了一系列创新产品。展望未来,聚洵将继续保持专注和创新精神,致力于成为国内领先的信号链模拟芯片设计公司之一,为电子行业的发展贡献更多力量。
DENWIRE公司的发展小趣事
上海双岭电子(Double-peak)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,双岭电子始终关注环境保护和可持续发展问题。公司采取了一系列措施降低生产过程中的能耗和排放,并积极参与环保公益活动。同时,双岭电子还注重员工福利和企业文化建设,为员工提供良好的工作环境和发展机会。这种关注社会责任和可持续发展的做法不仅赢得了社会各界的认可和支持,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示上海双岭电子(Double-peak)公司可能的发展路径和情境。如需了解该公司的真实发展历程和故事,请参考相关官方资料或媒体报道。
用Atmega8单片机自制智能型液晶显示充电器
一、概述:    移动通讯、消费类数码产品、笔记本电脑、便携仪器等便携设备市场的不断扩张,使得我们对电池的性能和工作寿命的要求不断地提高。从20世纪60年代的商用镍镉和密封铅酸电池到近几年的镍氢和锂离子技术,可充电电池容量和性能得到了 ...…
PLC的运行原理一点就通
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段。 在输入采样阶段,PLC以扫描工作方式按顺序对所有输入端的输入状态进行采样,并存入输入映象寄存器中,此时输入映象寄存器被刷新。接着进入程序处理阶段,在程序执行 ...…
有人知道P89V51单片机的四个I/O口接上二极管什么意思?
有人知道P89V51单片机的四个I/O口接上二极管什么意思? 看到别人设计的电路 接的不是电阻 像是贴片的二极管,给电阻大小一样,亮亮的透明的。 接的正极,负极接的插针…
AT89S52程序错误,望指教!
本人写AT89S52单片机1602显示程序出现问题,始终找不到症结,向大家请教!先行谢过!!!! #include sbit RS=P3^4; sbit LCDCS=P1^5; #define uchar unsigned char; uchar mydata; uchar command; uchar a; uchar code table[]={\"i love ...…
PC机与平台连不上,Windows CE5.0系统运行得非常慢,且系统时间改不了
    我现在在使用广州致远电子有限公司的“MagicARM2410教学实验开发平台”来做项目,但近来我碰到了一些问题:就是PC机与平台连不上(步骤与实验书中 一样),而且设备中的Windows CE5.0系统运行得非常慢,且系统时间改不了。但另一 ...…
请问上海有哪些好的嵌入式培训机构?
我原来是搞Windows平台编程的,现在想转arm,想知道上海有哪些好的培训机构?咨询过一家:尚观,感觉还行。 现在搞嵌入式工作好找吗?…
介绍一下在CE下的MP3编码库,多谢了
我要在CE下将捕获的Wav数据压缩成MP3文件。 要求支持22K、16bit、双声道Wav数据的压缩,效率高点的。 谁能介绍几个在CE下能用的MP3的压缩库啊,最好是现成的!…
高手帮我看看这个开关电源的图对不对
搞了好几天,总算有点眉目了,第一次画还希望大侠们提些宝贵意见哈。感觉过流保护还不完整,参数有的不会算,大侠们发现了就尽管说哈,教教小弟,多谢啦 [ 本帖最后由 yuelianghudie 于 2010-8-8 15:23 编辑 ]…
STM32内部复位可靠吗?(是否有点杞人忧天)
STM32内部复位可靠吗?(是否有点杞人忧天) 上次的项目外不用了阻容复位,想想不太放心.看看手册好象外部不加也可以.…
