今天是:2026年01月31日(星期六)
2023年01月31日 | 基于51单片机用DS1302和LCD1602设计可调式电子日历与时钟
2023-01-31 来源:zhihu
具体功能实现:
开机后可以在LCD1602上显示当前的年、月、日、星期、时、分、秒等信息,按下K1键,可以显示实时时钟;按下K2键,选择对年、月、日、时、分、秒的设置;按下K3键,进行加设置;按下K4键,进行减设置;
使用器件:
仿真原理图:
仿真
知识介绍 :
DS1302实时时钟芯片
DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,并且具有闰年补偿等多种功能。工作电压为2.0V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后备电源双电源引脚,同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。
DS1302时序图
三个引脚:
CE(使能端)、SCLK(时钟)和I/O(数据)
BCD和十进制间的转换
DS1302_SetTime()和DS1302_ReadTime()作为DS1302库文件中的函数需要对码制进行转换。
转化公式如下:
十进制转化为BCD:
DS1302_Time[0]/10*16+DS1302_Time[0]%10
BCD转化为十进制:
DS1302_Time[0]/16*10+DS1302_Time[0]%16
RTC相关寄存器
要注意写保护!!!
数制大小
unsigned char:0-255
unsigned int:0-65535
char:-128-127
int:-2^31-2^31-1
主函数代码(C语言)KEIL5实现:
#include
#include "LCD1602.h"
#include "DS1302.h"
#include "key.h"
#include "timer0.h"
unsigned char keynum,mode,TimeSetSelect,TimeFlashFlag;
void TimeShow(){
DS1302_ReadTime();
LCD_ShowNum(1,1,DS1302_Time[0],2);
LCD_ShowNum(1,4,DS1302_Time[1],2);
LCD_ShowNum(1,7,DS1302_Time[2],2);
LCD_ShowNum(2,1,DS1302_Time[3],2);
LCD_ShowNum(2,4,DS1302_Time[4],2);
LCD_ShowNum(2,7,DS1302_Time[5],2);
void TimeSet(){
if(keynum==2)
TimeSetSelect++;
TimeSetSelect%=6;
if(keynum==3)
DS1302_Time[TimeSetSelect]++;
if(DS1302_Time[0]>99) {DS1302_Time[0]=0;}
if(DS1302_Time[1]>12) {DS1302_Time[1]=1;}
if(DS1302_Time[1]==1 || DS1302_Time[1]==3 || DS1302_Time[1]==5 || DS1302_Time[1]==7||
DS1302_Time[1]==8 || DS1302_Time[1]==10 || DS1302_Time[1]==12)
if(DS1302_Time[2]>31) {DS1302_Time[2]=1;}
}else if(DS1302_Time[1]==4 || DS1302_Time[1]==6 || DS1302_Time[1]==9 || DS1302_Time[1]==11)
if(DS1302_Time[2]>30) {DS1302_Time[2]=1;}
}else if(DS1302_Time[1]==2)
if(DS1302_Time[0]%4==0)
if(DS1302_Time[2]>29){DS1302_Time[2]=1;}
}else
if(DS1302_Time[2]>28){DS1302_Time[2]=1;}
if(DS1302_Time[3]>23) {DS1302_Time[3]=0;}
if(DS1302_Time[4]>59) {DS1302_Time[4]=0;}
if(DS1302_Time[5]>59) {DS1302_Time[5]=0;}
if(keynum==4)
DS1302_Time[TimeSetSelect]--;
if(DS1302_Time[0]<0) {DS1302_Time[0]=99;}
if(DS1302_Time[1]<1) {DS1302_Time[1]=12;}
if(DS1302_Time[2]<1) {DS1302_Time[2]=31;}
if(DS1302_Time[2]<1) {DS1302_Time[2]=30;}
if(DS1302_Time[2]<1){DS1302_Time[2]=29;}
}else
if(DS1302_Time[2]<1){DS1302_Time[2]=28;}
if(DS1302_Time[3]<0) {DS1302_Time[3]=23;}
if(DS1302_Time[4]<0) {DS1302_Time[4]=59;}
if(DS1302_Time[5]<0) {DS1302_Time[5]=59;}
if(TimeSetSelect==0 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(1,1," ");}
else{LCD_ShowNum(1,1,DS1302_Time[0],2);}
if(TimeSetSelect==1 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(1,4," ");}
else{LCD_ShowNum(1,4,DS1302_Time[1],2);}
if(TimeSetSelect==2 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(1,7," ");}
else{LCD_ShowNum(1,7,DS1302_Time[2],2);}
if(TimeSetSelect==3 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(2,1," ");}
else{LCD_ShowNum(2,1,DS1302_Time[3],2);}
if(TimeSetSelect==4 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(2,4," ");}
else{LCD_ShowNum(2,4,DS1302_Time[4],2);}
if(TimeSetSelect==5 && TimeFlashFlag==1){LCD_ShowString(2,7," ");}
else{LCD_ShowNum(2,7,DS1302_Time[5],2);}
LCD_ShowNum(2,10,TimeSetSelect,2);
void main(){
LCD_Init();
DS1302_Init();
Timer0Init();
LCD_ShowString(1,1," - - ");
LCD_ShowString(2,1," : : ");
DS1302_SetTime();
while(1){
keynum = key();
if(keynum==1)
if(mode==0)
mode=1;
}else if(mode){
mode=0;
switch(mode){
case 0:TimeShow();break;
case 1:TimeSet();break;
unsigned int T0Count;
void Timer0_Routine() interrupt 1
TL0 = 0x18;
TH0 = 0xFC;
T0Count++;
if(T0Count>=5000)
T0Count=0;
TimeFlashFlag=!TimeFlashFlag;
问题解答 :
Q:代码超出版本限制如何解决?如图:
A:用注册机对KEIL5软件进行重新破解
Q:延时函数如何快速自动生成?
A:在STC-ISP中根据红色方框进行设计
名 称 常用封 装外形 光谱(nm) 最大光电流 (10Lx)(μA) 特 点 缺 点 可应用性 光敏二极管 ?3,?5 850 0.05 有一定线性 光电流小,暗电流大 需要多级放大,应用电路复杂 光敏三极 ...… 查看全部问答> |
目录: 第一章 技术数学复习 第二章 直流电路分析 第三章 交流电路分析 第四章 R、L、C元件的选择 第五章 半导体器件的选择 第六章 音频放大器 第七章 调谐放大器 第八章 反馈 第九章 振荡器 第十章 电源 第十一章 电池的使用及特种元 ...… 查看全部问答> |
zhaojun_xf 同学写了个史上最全uart实验,但是却遇到了spritf的问题,偶要挑战之,哈哈!!为什么会出这个问题呢?因为内存不够用啦。那怎么办呢? 重写sprintf函数嘛?怎么重写呢?google or baidu 嘛。。。。。。。。。哈哈,以下程序参考printf- ...… 查看全部问答> |
我用的FFT-2410-V6.1的开发板,主板是三星的2410。开发板系统是Microsoft windows CE.NET版本是4.2。开发板有4个USBhost,插入键盘和鼠标都支持,但是插入我的U盘就不行了,出现“未能识别的USB设备,输入此USB设备的驱动程序名称-------”,有什么 ...… 查看全部问答> |
release版与debug版的区别在哪?把debug版本下的display驱动放到release下编译照样出样下列错误。。。 GP1 Irq PwrButtonIntrThread :go to sleep! SA2Video::PowerHandler++++++++++ DispDrvrPowerHandler----------bOff = 1 DispDrvrPowerHa ...… 查看全部问答> |
最近在porting cs8900a driver, 从wince5.0 移到wince6.0中, 驱动编译成功,系统也能够检测到网卡,网络连接标示也有,可是与 pc 机就是ping 不通,不能连接到internet.硬件都没问题!希望那位大侠能够出手帮忙!!!… 查看全部问答> |
目前全国的计算机硬件教育还处于起步阶段,由于实操环境和实验室的要求,大部分的培训机构和职业学校的硬件教育滞后于软件教育,导致学生技能水平低,不能满足就业的需求,同时对学生从事软件开发等高级职业造成了短腿的现象。 近 ...… 查看全部问答> |
这几天事情比较多,所以就一直没有更新,呵呵,今天早上没课,把之前写好代码整理一下,顺便说下思路,发上来,供大家参考参考。 首先,本矩阵键盘硬件连接如下: 思路: 我的思路如下, ...… 查看全部问答> |
