今天是:2026年02月28日(星期六)
正在发生
2023年02月28日 | 【话说定时器系列】之十:PWM输入模式测量脉宽及占空比实验
2023-02-28 来源:zhihu
STM32定时器是 ST MCU 内部最基础且常用的外设,实际应用尤为普遍。去年,电堂推出了《STM32 TIMER基础及常规应用介绍》,为大家梳理了 STM32 TIMER 的庞大内容,涵盖 TIMER 的基本应用原理、常规应用等。现在将课程内容整理为文章,针对STM32定时器有基本了解的用户,分享具体的应用实现环节及常见问题解决。
1. 实验内容
使用STM32定时器PWM输入模式测量脉宽及占空比。
上一节介绍了利用定时器输入捕获功能,通过定时器的单个通道来实现对1路外来信号脉冲宽度及占空比进行测量,并在测量过程中统计和计算用于测量的定时器自身的溢出事件。这里将介绍另外一种测量脉宽及占空比的方式。利用定时器PWM输入模式结合定时器的从模式来实现对外来信号脉冲宽度及占空比的测量,同时,也在测量过程中统计和计算用于测量的定时器自身的溢出事件。这里用到的开发板:STM32F411 Nucleo 板 【实验对开发板并无特别要求】,集成开发环境不限。这里用的是ARM MDK IDE。
2. 实验目的
1、熟悉定时器时基单元的基本寄存器及相关数据的拟定。
2、了解通过STM32定时器实现PWM波形输出的配置与使用。【因为这里要使用一个定时器TIM3的pwm输出产生一个待测脉冲信号】
3、熟悉定时器PWM输入模式测量脉冲宽度的基本原理与实现。
4、通过实验熟悉有关定时器复位从模式的原理与特征,并熟悉相关事件或中断。
3. 实验原理及步骤
3.1、实验步骤
这里使用32F411Nucleo板的板载芯片内的TIM3的通道1产生一个周期为5s,占空比为40%的PWM输出信号,然后用连线将该信号连接到TIM4的定时器通道2【TI2】,作为其直接输入,通过它对来自于TIM3的PWM输出信号进行脉宽及占空比的测量。
• 先说说PWM输入模式工作原理
• 它是基于输入捕获与定时器从模式相结合的一个具体应用
• 同一个外部输入引脚【仅限于定时器TI1/TI2的】的输入滤波信号【TIxFPx】映射到2个捕捉通道【仅限于IC1/IC2】,且配置为相反的捕捉极性,即一个通道捕捉上沿,另一个通道捕捉下沿。
• 用于测量的定时器配置在复位从模式,外部输入信号的滤波信号TIxFPx作为定时器的触发信号。
• 经过两次连续的捕捉以及定时器的溢出事件统计可方便地测得信号的周期及占空比。【提醒:本实验待测信号周期完全可以长于定时器计数周期,因为测试过程中我们会统计定时器的溢出事件】
3.2、测量过程
具体到这里,当TIM4收到触发信号时,定时器的计数器会被复位更新。当计数器配置为UP计数模式时,计数器会被清零并重新开始计数。另外,这里的触发信号来自待测信号,其触发极性可以软件配置。
大致测量过程是这样的:TIM4配置在复位从模式。待测信号从TI2输入。【本实验中的待测信号来自TIM3的PWM输出】
当从通道2出现信号的上升沿时,TIM4计数器被复位清零,同时产生更新事件和触发事件,相关标志位会被置1.
在初始状态【没进入测量的状态】下,将定时器从模式触发沿配置为上沿触发,捕捉通道1配置下沿捕捉,捕捉通道2配置为上沿捕捉。初始状态下,待测信号的上升沿使得TIM4的计数器被复位清零,并进入测量状态1,并开启定时器的溢出事件实时统计,代码里用到的变量是Num_OvEvent。当发生通道1的下沿捕捉时,记录下第1次的捕捉值【Vaule_1stCap】,并记录下自复位以来到下沿捕捉这段事件的溢出次数,放在变量Front_Num_OvEvent里。然后进入状态2。在状态2的情况下当发生通道2的上沿捕获时,记录下第2次的捕捉值【Vaule_2ndCap】,并将整个测试周期内定时器溢出次数记录在【Total_Num_OvEvent】,然后进入状态3进行占空比【Signal_Duty】和脉宽【Signal_Cycle】的计算。完毕后回到初始状态,准备下次的测量。
另外,在TIM4的更新中断里对非初始状态的溢出事件累加统计,放在变量【Num_OvEvent】里。
实验代码里用到一个变量Measure_State来记录和表示当前测试状态,大致流程如下。
不难看出,在整个测量过程中,我使用触发脉冲产生的触发事件作为每次开启测量的起始标志。
3.3、 测量用到的算式
根据上面的介绍,1次完整的测量下来,测得的周期和占空比可以用下面算式求得:Signal_Duty =(Vaule_1stCap+(Front_Num_OvEvent*(TIM4_PERIOD+1)))/ (Vaule_2ndCap+(Total_Num_OvEvent*(TIM4_PERIOD+1)));
Signal_Freq=(Clk_Internal/(TIM4_PSC+1))/(Vaule_2ndCap+(Total_Num_OvEvent* (TIM4_PERIOD+1)));因为:计数器时钟= Clk_Internal /(TIM4_PSC+1)或者说:
Signal_Freq =计数器时钟/(Vaule_2ndCap+(Total_Num_OvEvent*(TIM4_PERIOD+1)));
3.4、 基本配置准备
3.4.1 、实现TIM3 通道1的PWM输出,计数周期5s,占空比40%,用来做被测量信号。
A、选择定时器内部时钟作为时钟源,STM32F411芯片定时器内部时钟为100Mhz;
B、设置分频比,选择计数模式、设置计数脉冲个数;
对时钟源20000分频,PSC=20000-1;选择向上计数模式up counting;
计数器基于分频后的脉冲每计数25000个后,发生溢出并产生更新事件及中断。则:ARR=25000-1
按照上面参数来设计,定时器的定时周期或者说溢出周期就是5s.
C、它需做PWM输出,这里选择PWM 模式1,占空比为40%,则CCR=(ARR+1)*0.40 =10,000
CubeMx图形化配置界面:
3.4.2 、实现TIM4通道2做PWM模式输入测量,假定tim4计数器溢出周期为20ms.
先做时基参数的配置:
1、选择定时器内部时钟为时钟源,32F411定时器内部时钟为100Mhz;
2、设置分频比,选择计数模式、设置计数脉冲个数;
先对时钟源100分频、即PSC=100-1; 选择向上计数模式up counting;
计数器基于分频后的脉冲每计数20000个,发生溢出并产生更新事件及中断。则:ARR=20000-1
按照上面参数来设计,定时计数周期或者说溢出周期就是20ms.
再看看定时器TIM4主从模式配置和捕获配置:TIM4输入捕捉通道2配置为直接输入捕捉,捕捉极性选择上升沿。TIM4输入捕捉通道1配置为间接输入捕捉,捕捉极性选择为下降沿。
3.5 、工程代码的生成、添加和整理
通过STM32CUBEMX依据上述参数完成配置,并开启TIM4的中断使能,然后生成工程。再在工程里添加应用户代码。
//__HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim4, TIM_IT_UPDATE);
//__HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim4, TIM_IT_UPDATE);
HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim4, TIM_CHANNEL_2);HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim4, TIM_CHANNEL_1); MeasMure_State = 0x00; Num_OvEvent = 0x00; __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim4, TIM_IT_TRIGGER);
TIM4中断处理代码说明:
发生触发事件时,进入测量状态:
在TIM4通道1发生下沿捕捉事件时:
在TIM4通道2发生上沿捕捉事件时:
另外,在测试状态下,TIM4的更新中断对溢出事件进行统计。
4. 实验结果验证
实验中tim4的时基参数保持不变,主要调整TIM3的PWM输出波形的脉宽和占空比,来看看实验结果。尤其看看当待测脉宽远长于TIM4定时器的溢出周期时的情况。
为了便于参数的修改和测试,这里针对TIM3和TIM4的时基参数定义了几个宏:
我们选取几组数据,直接联机观察运行结果。// pulse cycle = ((TIM3_PSC+1) * (TIM3_PERIOD+1))/100,000,000 【s】// 5s ==>500,000,000 // 9s ==>900,000,000 //80ms ==>8,000,000 //20ms ==>2,000,000 //100us ==>10,000 //10us ==>1000 //5us ==>500
小结
上面实验的实现思路及提到的代码,仅供参考,旨在抛砖引玉。
其它地方也有相关的例程,不过往往有个前提,待测信号的周期不能长于用来测量的定时器的溢出周期。如果按照上面的代码设计,就摆脱了这个限制。基于现有软硬件环境,我们可以对一定宽度以上的外来脉冲准确测量其脉冲宽度及占空比,当然这个一定宽度跟我们的软硬件环境有关,比方时钟频率、计数脉冲精度、代码效率等。
上一期我们做了基于定时器单个捕获通道测量脉冲宽度与占空比,今天做了基于定时器pwm输入模式测量脉冲宽度与占空比,不妨简单比较下:
富瀚(Fullhan)公司的发展小趣事
如果以上步骤均无法解决问题,建议联系新中兴的技术支持团队寻求帮助。
Diplohmatic A/S公司的发展小趣事
Diplohmatic A/S公司非常重视企业文化的建设。公司倡导“创新、协作、诚信、共赢”的核心价值观,通过举办各类员工活动、开展团队建设和员工培训等方式,不断增强员工的归属感和凝聚力。这种积极向上的企业文化氛围激发了员工的创新精神和工作热情,为公司的持续发展提供了强大的动力。
Delta Electronics公司的发展小趣事
Delta Electronics在电源管理技术方面一直处于行业领先地位。公司不断投入研发资源,推动电源技术的创新和进步。其中,Delta开发的高效率开关式电源供应器,以其高效、稳定和可靠的性能,赢得了全球客户的广泛认可。此外,公司还积极推广绿色能源和节能技术,为客户提供环保、节能的电源解决方案。
EVER-WAY公司的发展小趣事
在电子行业,技术创新是企业发展的关键。EVER-WAY公司深知这一点,因此在技术研发方面投入了大量资源。公司成立了专门的研发团队,不断引进先进的生产设备和技术人才,致力于开发具有自主知识产权的电子产品。经过多年的努力,EVER-WAY公司成功推出了一系列高性能、高可靠性的电子元器件产品,获得了国内外客户的广泛认可。这些技术创新的突破不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司带来了丰厚的经济回报。
Advanced Pressure Technology公司的发展小趣事
APT公司成立于1987年,创始人凭借对气体输送技术的深刻理解和前瞻眼光,在加利福尼亚州圣拉斐尔创立了这家公司。初始阶段,公司专注于制造坚固、可靠的气体输送产品,尤其是压力调节器和阀门。尽管市场充满竞争,但APT公司凭借出色的产品性能和可靠的品质,在1988年成功推出了一小部分产品,并迅速获得了市场的认可。销售额的迅速增长和产品供应的紧张,都预示着APT公司正步入快速发展的轨道。
ELEMENT14公司的发展小趣事
ELEMENT14始终将提升服务质量和客户满意度作为首要任务。公司建立了完善的客户服务体系,提供快速响应、专业解答的客户服务。同时,ELEMENT14还定期开展客户满意度调查,针对客户的反馈和建议进行改进。这些努力不仅提升了客户满意度,也增强了公司的品牌形象和市场竞争力。
企业面试电子类面试题[单片机/MCU/计算机原理]
1、简单描述一个单片机系统的主要组成模块,并说明各模块之间的数据流流向和控制流流向。简述单片机应用系统的设计原则。(仕兰微面试题目) 2、画出8031与2716(2K*8ROM)的连线图,要求采用三-八译码器,8031的P2.5,P2.4和P2.3参加译码,基本地 ...…
急: 咨询LM3S8962通过I2C模块访问DAC8571, 位啥不成功?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:42 编辑 先介绍DAC8571 资料; 数字转模拟的DAC,  工作电压3.3V, 目前参考电压输入为1V ,  电路图如下连接:   SDA, SCL 都上拉了,上拉电阻10K; DAC8571 访问关键资料图如下: LM3S8962 配 ...…
IPerf在WinCE ARMV4I下运行提示缺少component或相关libraries
想要测Wi-Fi模块的带宽, 在网上Down了一个IPerf源代码,板子上用的是ARMV4I, 编译器选ARMV4I, Build后,把iperf.exe copy到板子上运行, 错误提示:\"Cannot find \'IPERF\' (or one of its components). Makesure the path and filename are corr ...…
NTP网络较时编程之大端小端存储
  最近在学习NTP网络较时编程中,遇到了一个问题,这是一个容易被我们忽视的问题,也是一个很重要的问题。 对NTP网络校时编程有一定了解的同学,一定知道NTP包,它的结构如下图: 在编程中,对上图的描述就是用一个结构体: typedef stru ...…
ATmega162 串口通信问题(附带CVAVR下载)
第一次用AVR的单片机,没弄懂串口发送数据怎么写。谢谢大家帮忙看看程序编译出来没错,但是收不到数据编译器 CodeVisionAVR V2.03.4(附带下载)下面是我写的程序串口部分晶振用的是11.0592的使用的是PD0、PD1只做输出,不接收数据 void USART ...…
关于差分电路
如图所示,下面的电阻是个100M的电阻,上面的电压为500V,差分电路测量采样电阻两端的电压,如果两侧的地不是同一个地能否实现精确的测量,如果不可以的话有没有其他方案可以提供啊?谢谢各位大侠,主要是想检测电流的大小~…
如果四旋翼飞行器出个飞行控制的题,能用飞控芯片吗
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:10 编辑 如果四旋翼飞行器出个飞行控制的题,能用飞控芯片吗?    …
大虾们,偶在做一个温湿度传感器,用的DHT21传感器,但是有一段程序困扰我好久了,...
函数名称 : 读温湿度字节函数 功    能 : 读取温湿度每个字节 说    明 : 无 *********************************************************/ void  COM(void)//读字节 {    U8 i;    & ...…
求各位大神一个5529的数字时钟程序,有急用啊!
RT.求各位大神一个5529的数字时钟程序,有急用啊!在此感激不尽啊!有好心的朋友请发到463355239@qq.com。感激不尽啊…
从原理到设计很简单LED线路板设计说明
我们一般的LED电源设计的过程中,一般都把PCB板的物理设计放在最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数->输入 ...…
