今天是:2026年03月02日(星期一)
正在发生
2023年03月02日 | KUKA机器人电伺服焊钳力的建立过程V2.28
2023-03-02 来源:机器人及PLC自动化应用
KUKA组态电伺服焊钳,使用软件插件 "SERVOGUN.B"
驱动简图:
X型焊钳
C型焊钳
KUKA机器人常用控制变量:
焊接点:
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5[1/100s]P 轨迹点
2: SERVOZANGE 1 Schweissen Progmnummer= 99 Punktnummer=5154 FahrzeugTyp= 60 Offset= 1[1/10mm] achIn= Auto Ausgleich= MITTELBedingung=EIN
VW_SGB_CONFIG_SPOT_CHECK(1,#EQUALIZING)--检验平衡类型是否正确
VW_SGB_SPOT_V(TRUE,#SG_PTP,P10,1,99,5154,60,1,TRUE,0,ServoGun[1].CompType,#MEDIUM,0,0,0)提前进行焊接控制器通讯
PTPP10执行轨迹点
$ADVANCE=3
VW_SGB_SPOT_MAIN(TRUE,#SG_PTP,P10,1,99,5154,60,1,TRUE,0,ServoGun[1].CompType,#MEDIUM,0,0,0)执行夹紧焊接功能
TRIGGER WHEN DISTANCE=1 DELAY=-50 DOSPS_TRIG(12) PRIO=-1 执行SPS程序
PTP P10执行轨迹点
KUKA机器人控制力函数:
ACTIVATE_FORCE_MODE((6+SG_ExtaxActive), FORCE, SGL_CalcPartPos(SG_CurrentCmd),SGEQ_AFM_ConstSpeedUser)
力的建立确定过程:
TeachIn= Auto:示教
• Auto:自动:使用通过示教过程确定的工件厚度。
• Manual:手动:必须以内联形式指定工件厚度
Ausgleich= MITTEL 平衡控制
OFF:无平衡控制
SCHWACH弱:对于即使很小的力(手力)也能弯曲超过3 mm的柔软工件。
MITTEL中:适用于以很小的力(手动力)弯曲1-3 mm的中型工件。
STARK坚固:对于仅在强力作用下才弯曲的坚硬工件(无法用手弯曲)。
INDIVIDUELL单独:可以根据具体情况调整值。为此,将显示其他字段。
机器人的焊接控制器的通讯连接力的输入点
SG_Force_WT_S[1]=793起始字节
SG_Force_WT_E[1]=800结束字节
SG_GunForce= SG_PointForces[1]传递力值
将工作力值给入系统函数'ACTIVATE_FORCE_MODE'中实现力的控制
ACTIVATE_FORCE_MODEAXIS_NOTARGET_FORCEPART_POSITIONCONST_SPEED_USER
语法说明
元素描述
AXIS_NR类型:INT传输类型:IN参数轴编号1 ...MAX_AXIS
TARGET_FORCE类型:INT,单位:N传输类型:IN参数目标作用力
PART_POSITION类型:REAL传输类型:IN参数相对于输出,以mm或°为单位的组件位置—---以力的方式闭合夹紧的位置
CONST_SPEED_USER类型:REAL传输类型:IN参数相对于输出的降低的恒定速度,单位为mm / s或°/ s
程式范例
DEF SPOT()
计算零件厚度加上零件公差
EG_CONTACT_DIST = EG_WELD_TOL_N[EG_EXTAX_ACTIVE]-EG_THICKNESS
; 开启力控制
ACTIVATE_FORCE_MODE((6 +EG_EXTAX_ACTIVE),TARGET_FORCEEG_CONTACT_DISTEG_CONST_SPEED_USER
$ VEL_EXTAX [EG_EXTAX_ACTIVE] = CONST_SPEED 外部轴速度
PTPP_PART C_PTP
告示
$ FORCE [x]仅可在力控制有效时用于关闭力控制并修改目标力。
使用ACTIVATE_FORCE_MODE()强制执行的目标力在随后的运动块中被激活。
如果不需要单独的恒定速度,则可以将CONST_SPEED_USER设置为0.0在这种情况下,使用配置参数计算恒定速度。
KSS 8.3.12及更高版本中,不能再使用$ FORCE [x]激活强制控制模式了(1)正确的编程力控制模式
审核编辑 :李倩
BOWEI公司的发展小趣事
由于我无法直接获取关于BOWEI公司在电子行业中的具体发展故事,因此无法直接提供5个详细的故事。但我可以为你概述BOWEI公司可能的发展故事框架,你可以根据这些框架来进一步扩展和撰写。
BOWEI公司发展故事框架一:技术创新引领成长
BOWEI公司自成立以来,始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。面对电子行业的快速变革,公司投入大量资源用于研发,推出了一系列具有创新性的电子产品。其中,某款产品在市场上取得了巨大的成功,不仅提升了公司的知名度,也为公司带来了可观的收益。这一成功的背后,是公司对技术创新的不断追求和对市场需求的敏锐洞察。
BOWEI公司发展故事框架二:国际化战略拓展市场
随着国内市场的日益饱和,BOWEI公司开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化战略,积极开拓国际市场。通过与国外知名企业的合作,BOWEI公司成功进入了多个海外市场,并取得了不俗的成绩。国际化战略的实施,不仅为公司带来了新的增长点,也提升了公司的国际影响力。
BOWEI公司发展故事框架三:品牌建设提升竞争力
在电子行业中,品牌建设对于提升竞争力至关重要。BOWEI公司深知这一点,因此一直注重品牌建设和维护。公司通过优质的产品和服务,赢得了消费者的信任和口碑。同时,公司还积极参与各种公益活动,提升了品牌的社会形象。这些努力使得BOWEI公司的品牌在市场上具有较高的知名度和美誉度。
BOWEI公司发展故事框架四:人才管理助力持续发展
人才是企业发展的根本。BOWEI公司非常重视人才的培养和管理。公司建立了一套完善的人才选拔、培养和激励机制,吸引了一批优秀的人才加入公司。这些人才为公司的发展提供了强大的智力支持和创新动力。同时,公司还注重员工的培训和成长,为员工提供了良好的职业发展空间。
BOWEI公司发展故事框架五:绿色环保理念推动可持续发展
在追求经济效益的同时,BOWEI公司也积极履行社会责任,推动绿色环保理念的实施。公司致力于开发环保型电子产品,减少生产过程中的污染排放。同时,公司还积极参与各种环保活动,倡导绿色消费理念。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了基础。
请注意,以上仅为BOWEI公司可能的发展故事框架,具体的内容需要根据公司的实际情况进行撰写。在撰写时,应确保所描述的事实准确、客观,避免主观评价和褒贬。
GMT(致新科技)公司的发展小趣事
设置完成后,选择“确认”或“保存”选项来保存设置。此时,收音机将在指定时间自动开机。
CUI Devices公司的发展小趣事
CUI Devices与富昌电子之间的合作关系可以追溯到CUI Inc的时代。多年来,双方建立了深厚的合作基础。在CUI Devices从CUI Inc剥离后,富昌电子继续支持其发展,成为其重要的合作伙伴之一。双方共同致力于推动电子元件行业的发展,为客户提供更优质的产品和服务。这种稳固的合作关系为CUI Devices在市场竞争中提供了有力的支持。
这五个故事展示了CUI Devices在电子行业中的发展历程和取得的成就。从起源与转型到应对全球健康危机的积极举措,再到在压电警报器市场的卓越表现以及电机品牌的崛起与拓展,每一个故事都见证了公司的成长和进步。同时,与富昌电子的稳固合作也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
Fremont_Micro_Devices_USA公司的发展小趣事
CUI Devices的历史可以追溯到1989年,当时它作为CUI Inc的一部分,在俄勒冈州波特兰郊外以高精度示波器探头制造商的身份进入市场。然而,随着时间的推移,公司逐渐认识到市场的多元化需求,开始积极拓展其产品供应和业务范围。2019年9月,一群在CUI Inc有着深厚背景和平均任期超过15年的高级管理人员,剥离了部分业务,成立了新的私人实体——CUI Devices。这一转型不仅为公司注入了新的活力,也为电子元件行业带来了更多的可能性。
得倍(DBIC)公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,倍(DBIC)公司不断优化供应链管理,降低成本,提高效率。公司与全球多家供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应。同时,倍(DBIC)公司还加强了对生产过程的监控和管理,确保产品质量和交货期。这些措施使倍(DBIC)公司在成本控制和交付能力方面具备了明显的竞争优势。
Eurosil Electronics Ltd公司的发展小趣事
随着全球对环保问题的日益关注,Eurosil也积极响应这一趋势。公司注重环保和可持续发展,在生产过程中采取了一系列环保措施,如减少废弃物排放、提高能源利用效率等。同时,Eurosil还积极研发环保型电子产品,为客户提供更加绿色、健康的产品选择。
电子测量仪器:市场需求继续扩大
作者:佚名 阅读:934 引用:0 发布时间:2006-06-28 11:31 出处:中国机械网       电子仪器是对物质世界的信息进行测量与控制的基本手段。它融合了微电子技术、计算机技术、通信技术、网络技术、新元器件新材料技 ...…
挣革命工分:◎~◎ 自动功能的仪表国内有研制的吗?
数字三用表实现自动量程早已不是技术,现在要求实现自动功能,则至少数字表接电压测电压接电阻测电阻,如果是有源的(有电)还把电压电流(测电流要求无损测量,不得以破坏式的短路的低采样电阻短路人家近似理想的恒压源)内阻一起测量出来。国内国 ...…
频率计
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:59 编辑 同道多交流!!    …
定制OS时候怎么显示内存不足啊?
我在用PB定制OS时候,想把映像模拟出来,但是每当运行时候都出现 The  specified  CE  boot  image  could  not  be  loaded. Your  virtual  ...…
软盘扇区的面积和存储容量的关系是什么
软盘不同磁道的扇区面积应该不一样大(比方说0磁道1扇区的面积和1磁道1扇区的面积应该不一样大),但为什么软盘每个扇区的存储容量都是512B呢,不一样大的扇区难道存储容量完全相同吗?…
求助CAN转RS232系统设计
谁会设计“基于单片机的CAN/RS232转换系统设计\"   会的加我QQ 124772989 价格不是问题  …
前后台系统 与 轮循系统 的区别?
正在看ucos2,没明白这两者有什么区别。求教了~~…
求教MMS中WSP头的问题
发送彩信时,一开始的WSP头的格式是什么?比如下面一个例子 0o01:0a 73 64 12 60 1a 10 68 74 74 70 3a 2f 2f 6d 6d     .sd....http://mm O0l7:73 63 2e 6d 6f 6e 74 65 72 6e 65 74 2e 63 6f 6d    &nb ...…
请教香版主an2557IAP例子为什么我下载不成功?
                                 超级终端配置正确,能进入IAP选择菜单,按1,在点传送文件,选择YModem协议发送,传送2个数据包后退出,显示Verifi ...…
怎样对STM32加密,防止被读出复制?
                                 现有一产品,用STM32来实现,功能基本实现,请教怎样进行一些加密,最大程度防止被读出、复制?谢谢…
