今天是:2026年03月06日(星期五)
2023年03月06日 | 基于LPC3000系列芯片的TK-Scope仿真/烧录存储器的启动方法分析
2023-03-06 来源:elecfans
在ARM9内核的开发中,烧录和仿真BootLoader程序一直是研发工程师头痛的事情。原因是没有高效的BootLoader下载程序和模仿BootLoader加载的仿真。因此整个BootLoader的调试开发效率不高。
TKScope支持ARM芯片不同形式的BootLoader仿真/烧录。例如,NXP公司LPC3000系列芯片可选择从不同的外部设备启动:NAND Flash、SPI存储器、USB、UART或静态存储器。其中,NAND Flash、SPI存储器启动方法比较常用。本文以LPC3000系列芯片为例,详细讲解TK-Scope仿真/烧录NAND Flash、SPI存储器的启动方法。LPC3000系列芯片NAND Flash、SPI存储器启动原理是一样的:芯片上电复位后,通过片内BootLoader把外部存储设备中的程序装载到内部的RAM中执行。
1 实现NAND Flash启动仿真/烧录方法
TKScope仿真之前需要正确地设置工作参数,用户可参考使用指南,这里只强调需要特别注意的两项设置。
①[主要设置]选项。如图1所示,要特别注意的是复位恢复时间的设置。图1中的复位恢复时间就是Boot-Loader把NAND Flash中的程序装载到芯片内部RAM中的时间。时间值由用户根据程序的大小来设定。
②[程序烧写]选项。如图2所示,要特别注意的是Flash算法的选择。LPC3000系列芯片内部无Flash,所以编程算法中没有Flash算法文件。选择NAND Flash启动,需要添加外部NAND Flash算法文件。
单击[添加算法]按钮,打开TKScope驱动安装目录下的ExtFlash文件夹,找到LPC3000系列芯片NANDFlash启动算法文件(路径为 TKScope\configuration\Ext-Flash),如图3所示。可以看到NAND Flash算法文件有2种,用户需要根据实际使用的NAND Flash类型来选择。其中:LPC3000_NAND_2KBytesPage.flm为大页NAND Flash算法文件;LPC3000_NAND_512BytesPage.flm为小页NAND Flash算法文件。NAND Flash算法文件添加完毕后,界面如图4所示。注意:此时,Flash起始地址默认为0x80000000,需要手动修改为0x00000000。
程序烧写的最终界面如图5所示,NAND Flash起始地址为Ox00000000。注意:[编程Flash]、[验证Flash]一定要选中,否则程序无法下载到Flash中。同时,选择[扇区擦除]选项。至此,TKScope仿真器工作参数设置完毕,可以开始进行仿真。
以Keil RealView MDK软件为例,点击XX进入仿真状态,进入之后点击XX退出;然后,再次点击XX进入到仿真状态,此时就可以正确地进行仿真调试了。也就是说,TK- Scope仿真NAND Flash启动,需要连续2次进入仿真状态,第2次进入仿真状态才可正常、正确地调试。这种操作方法是由LPC3000系列芯片NAND Flash启动原理决定的:第1次进入仿真,主要任务是下载烧录程序代码到NAND Flash中,可以看到图6所示的Flash编程提示框;第2次进入仿真,主要任务是将LPC3000系列芯片复位,BootLoader把NAND Flask中的程序装载到内部RAM中。
用户可以根据实际仿真需求,采用全速、单步、设置断点等多种仿真方式来调试程序;同时,可以打开相应的窗口观察仿真结果。仿真界面如图7所示。
2 实现SPI存储器启动仿真/烧录方法
TKScope实现SPI存储器启动的仿真步骤及设置方法与NAND Flash启动是一样的。这里只强调选择Flash算法的不同之处。
用户打开TKScope驱动安装目录下的ExtFlash文件夹,找到LPC3000系列芯片SPI存储器启动外部Flash算法文件(路径为 TKScope\configuration\ExtFlash),如图8所示。SPI接口的Flash存储器有几种类型,TKScope仿真器会陆续提供相应的算法文件,存放在图8所示的Ext-Flash文件夹内。本文所用Flash为SST25VF512,故选择 LPC3000_SST25xFxxx.flm。
同样,TKScope仿真SPI存储器启动,也需要连续2次进入到仿真状态,第2次进入仿真状态才可正常、正确地调试。这种操作方法同样是由 LPC3000系列芯片SPI存储器启动原理决定的:第1次进入仿真,主要任务是下载烧录程序代码到SPI存储器中,可以看到Flash编程提示框;第2 次进入仿真,主要任务是将LPC3000系列芯片复位,BootLoader把SPI存储器中的程序装载到内部RAM中。
TKScope同样可以实现其他公司芯片的BootLoader仿真。例如,Samsung公司的S3C2410/S3C2440芯片NAND Flash启动,TKScope完全可以仿真,实现原理和操作方法与LPC3000系列基本相同。
电源管理组建的源码在D:\\WINCE500\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\PM下,这里有mdd和pdd文件夹。我添加个电源管理组件,然后我在pdd文件里加了些打印信息,结果开机时看到了打印信息。 然而我现在想卸载电源管理组件,可是卸载(就是在catalog i ...… 查看全部问答> |
1.进度条滚动的函数在哪里?我怎么没找到,只看到画进度条的边框。 2.自己定制了一个只有10出M的系统,烧进入发现启动时间基本一样,到底怎么回事?wince5的系统文件变小启动能有明显的变化的,怎么wince6不会。 3.应用程序如何接收系统的按键消 ...… 查看全部问答> |
target shell使用时,是不是已经脱离了tornador的环境,不需要再开target server? target shell是不是就是通过串口的超级终端来交互信息? 我在做vxworks时,加了target shell的组件,但是在超级终端里输入命令,它不认,这是怎么回事? 能给点 ...… 查看全部问答> |
关于在vmware上安装vxworks 启动时出现Error loading file:errno = 0x3C Can't load boot file!! [url=http://blog.eeworld.net/helenhf/archive/2008/03/28/2225318.aspx][/url] 我按照这篇文章,一步步配好之后,wfptd软件也配置正确 vxworks的ip改成了我系统的ip,之后和vxworks ping能ping通 之后输入@运行vxworks,结果就出现上面那句话 ...… 查看全部问答> |
近我在调试BOOT程序。目前串口已经调试好,希望BOOT程序能支持网口下载vxWorks镜像。但是遇到了一个棘手的问题。 在现在END网络程序不清楚地情况下,我在BOOT命令行下输入命令: $ motfec (0,0)host:vxWorks e=10.1.1.2 h=10.1.1.1 u=anonymous p ...… 查看全部问答> |
平凡老师单片机书中的问题,初学,高人指点,谢谢大家了,初学,在线等,指教了!!!!!!!!!!! 1、计数器 首先根据硬件连线写出LED数码管的字型码、位驱动码 #include \"reg51.h\" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code BitTab[]={0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB};//位驱动码 uch ...… 查看全部问答> |
MSP430F2122识别一次后就无法识别啦,附程序,求解呀,困扰我有一个月啦~~ 首先电脑能识别430,写好的程序也下载进去啦,断电后再想烧程序,软件已经无法识别,提示could not find device,程序如下#include \"msp430x21x2.h\"void Init_Clk(void);//void InitPIN(void);void InitADC10(void);void OpenADC10(void);vo ...… 查看全部问答> |
