今天是:2026年03月07日(星期六)
2023年03月07日 | STM32的GPIO工作原理
2023-03-07 来源:zhihu
STM32引脚说明
GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。
STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。
STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用位外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM32端口复用和重映射(AFIO辅助功能时钟) 中有详细的介绍。
GPIO基本结构
每个GPIO内部都有这样的一个电路结构,这个结构在本文下面会具体介绍。
这边的电路图稍微提一下:
保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。
TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。
这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。
STM32的GPIO工作方式
GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入)和4种输出模式(开漏输出、开漏复用输出、推挽输出、推挽复用输出)。同时,GPIO还支持三种最大翻转速度(2MHz、10MHz、50MHz)。
每个I/O口可以自由编程,但I/O口寄存器必须按32位字被访问。
GPIO_Mode_AIN 模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
GPIO_Mode_IPD 下拉输入
GPIO_Mode_IPU 上拉输入
GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
下面将具体介绍GPIO的这八种工作方式:
浮空输入模式
浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
上拉输入模式
上拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。
下拉输入模式
下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平。
模拟输入模式
模拟输入模式下,I/O端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块,比如ADC模块等等。
开漏输出模式
开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,I/O端口的电平不一定是输出的电平。
开漏复用输出模式
开漏复用输出模式,与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
推挽输出模式
推挽输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经P-MOS管和N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意P-MOS管和N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,P-MOS管处于开启状态,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就由P-MOS管决定:高电平;当设置输出的值为低电平的时候,P-MOS管处于关闭状态,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就由N-MOS管决定:低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,此时I/O端口的电平一定是输出的电平。
推挽复用输出模式
推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
总结与分析
1、什么是推挽结构和推挽电路?
推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内);
推挽输出:可以输出强高、低电平,连接数字器件。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
3、在STM32中选用怎样选择I/O模式?
浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL、SDA)
复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1、MOSI、MISO.SCK.SS)
GTK UK Ltd公司的发展小趣事
优化望远镜的机械结构,减少机械振动对跟踪精度的影响。
百事通科技(BUDDIES)公司的发展小趣事
百事通科技(BUDDIES)深知人才是企业发展的核心。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养和激励机制,为员工提供广阔的发展空间和良好的工作环境。同时,公司还积极开展团队建设活动,增强员工的凝聚力和归属感。
Dynex公司的发展小趣事
百事通科技(BUDDIES)自创立之初,便致力于电子技术的研发与创新。在激烈的市场竞争中,公司意识到只有掌握核心技术,才能在行业中立足。于是,公司投入大量资源,组建了一支由业内顶尖专家组成的研发团队,专注于新型电子产品的研发。经过数年的努力,公司成功推出了一款具有自主知识产权的智能芯片,该芯片在性能上超越了同类产品,受到了市场的广泛认可。
AMD(超微)公司的发展小趣事
为了降低成本、提高效率,百事通科技(BUDDIES)开始着手进行产业链整合。公司与上下游企业建立了紧密的合作关系,通过优化供应链、共享资源等方式,实现了产业链的协同发展。这一举措不仅提高了公司的运营效率,还增强了公司的市场竞争力。
Connor-Winfield公司的发展小趣事
进入20世纪90年代,电子行业的技术革新日新月异。Connor-Winfield敏锐地捕捉到了市场的变化,开始将产品线扩展到其他领域,以满足更多客户的需求。除了石英计时电路和振荡器,公司还开始研发和生产一系列与电子应用紧密相关的产品。这些新产品的推出,不仅进一步巩固了公司在行业内的地位,也为其开拓了更广阔的市场空间。
Akahane Electronics Ind Corp公司的发展小趣事
为了应对市场的多变性和不确定性,Akahane实施了多元化战略。除了继续深耕半导体领域外,公司还积极拓展智能家居、物联网等新兴领域。通过不断推出创新产品和完善服务体系,Akahane成功打开了新市场的大门,实现了业务的多元化发展。这一战略不仅为公司带来了新的增长点,还增强了公司的抗风险能力。
这些故事虽然基于虚构,但它们反映了电子行业中企业可能经历的一些典型发展路径和挑战。希望这些故事能够满足你的需求。
摩托罗拉出售汽车电子部 潜心发展通讯技术
   据外电报道,手机制造商摩托罗拉周一表示,公司将把其汽车电子业务部以10亿美元的价格出售给德国的一家轮胎公司大陆公司,这样摩托罗拉就可以更加专心致志地把重点放在发展通讯技术上。   这个拥有4500名员工的部门去 ...…
消费类电子产品仍然主宰MCU市场
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 2006年,在消费类电子产品制造继续快速发展的带动下,中国MCU市场依旧保持了较好的发展势头,增长率继续维持在25%以上的高水平。从应用领域来看,一方面,消费电子产品仍是中国MCU市场需求的主 ...…
IR2110的问题
不知道大家有没有人用过IR2110的,我调了好长时间有一个问题始终无法解决。还请知道的人帮忙提示一下。 具体电路图如图所示: 当DTP结束,即上面的功率管截止的时候,下面的功率管的控制信号就会有一个类似于下降沿干扰的信号产生使得下面的功率 ...…
模数转换后的8路二进制数用7段译码显示器输出电路---要硬件的
模数转换后的8路二进制数用7段译码显示器输出电路---要硬件的。。。。。。。。。。。。。。急急急,我作的毕业设计急用,哪位高手指点指点,发个图过来啊谢谢了…
21个详细且精湛的模拟电子技术问答
21个详细且精湛的模拟电子技术问答,内容包括: 01 电压基准及时间基准 O2 压频转换器 03 高速比较器 04 运算放大器 05 数模转换器 06 Σ ?Δ模数转换器 07 数据转换器的噪声及其它问题 08 运算放大器的噪声 09 运算放大器的建立时间 10 串行数据转 ...…
未来电源的新功率半导体器件
这篇文章介绍了一些新型器件在电源设计上的应用,对电源设计人员来说,值得一读。 上传宣言:分享资料,分享快乐。…
LTIB介绍和安装(一)
因为eewrold每个帖子指数限制是1万字,只能切开分几个帖子,顺便说下,这个字数限制实在是没理由。 LTIB (Linux Target Image Builder)是飞思卡尔公司开发的一个工具,用于简化嵌入式bsp开发的工具,基本上就是一些脚本加上预先制作成功交叉工 ...…
PC连接windows mobile串口通信的问题
我用数据线连接mobile的USB口和电脑的USB口。想用串口通信的方法,写程序让这两个设备通信,这样可行吗?用CreateFile函数,但我不知道具体到哪一个串口。一个一个的试过了也没有成功接收到数据。手机上面的那个USB口我怎么才能知道是哪个口呢?电 ...…
知名公司高薪诚聘 hardwarePE
知名公司招聘硬件产品工程师,要求有硬件电路设计经验,熟练使用各种电子测试设备。 如下jd,有意者可咨询alice Job Title Hardware PE  (Shanghai) Roles and Responsibilities 1. This position will be to work as a member of ...…
谁有MPEG-2标准中文版,免费的下载地址.谢谢了...
谁有MPEG-2标准中文版,免费的下载地址.谢谢了...偶没有分了.帮帮忙.!!…
