今天是:2026年03月07日(星期六)
2023年03月07日 | ARM LPC2103定时器中断方式寄存器设置
2023-03-07 来源:elecfans
定时器查询方式定时器初始化:
1、设置定时器分频数,为(x+1)分频
2、匹配通道X中断并复位TxTC
3、比较值(1S定时值)
4、启动并复位TxTC
如:
T1PR = 99; // 设置定时器0分频为100分频,得110592Hz
T1MCR = 0x03; // 匹配通道0匹配中断并复位T0TC
T1MR0 = 110592/2; // 比较值(1S定时值)
T1TCR = 0x03; // 启动并复位T0TC
T1TCR = 0x01;
研究了好长一段时间,LPC210X的定时器,查询方式定时很简单如上面,但中断方式要操作好多寄存器,太麻烦,一直是一头雾水。好不容易理出了思路,现将一段例程粘贴备忘。
#include 《intrinsics.h》
#include 《stdio.h》
#include 《iolpc2103.h》
// OSC [Hz]
#define FOSC 11059200UL
// Core clk [Hz]
#define FCCLK FOSC
// Per clk [Hz]
#define PCCLK (FOSC/4)
// Timer tick per second
#define TICK_PER_SEC (4UL)
#define TIM_PER_S(Val) (PCCLK/Val)
#define MAX_TICK_PER TIM_PER_S(20)
#define MIN_TICK_PER TIM_PER_S(5)
// Timer Delta period [ms]
#define DELTA_PER (50UL)
#define TIM_DPER ((PCCLK*DELTA_PER)/1000UL)
#define LED_MASK 1《《18
* 函数名称:irq_handler
* 入口参数:无
* 返回参数:无
* 描 述:IRQ handler
#pragma vector=IRQV
__irq __arm void irq_handler (void)
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
vector = VICVectAddr; //获得中断向量
interrupt_function = (void(*)())vector;
if(interrupt_function != NULL)
interrupt_function(); //调用中断指向的函数
else
VICVectAddr = 0; //清除在VIC中的中断
* 函数名称: Timer0Handler
* 入口参数: 无
* 返回参数: 无
* 说 明: Timer 0 handler
void Timer0Handler (void)
// clear interrupt flag
T0IR_bit.MR0INT = 1;
// Change patern
if ((IOSET & LED_MASK) == 0)
IOSET = LED_MASK; //关闭LED
else
IOCLR = LED_MASK;
//pNextPattern = pNextPattern-》pNextPattern; //调整当前的链表
VICVectAddr = 0;
* 函数名称: VicInit
* 入口参数: 无
* 返回参数: 无
* 说 明: Init VIC module
void VicInit (void)
// Assign all interrupt chanels to IRQ
VICIntSelect = 0;
// Diasable all interrupts
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;
// Clear all software interrutps
VICSoftIntClear = 0xFFFFFFFF;
// VIC registers can be accessed in User or privileged mode
VICProtection = 0;
// Clear interrupt
VICVectAddr = 0;
// Clear address of the Interrupt Service routine (ISR) for non-vectored IRQs.
VICDefVectAddr = 0;
// Clear address of the Interrupt Service routine (ISR) for vectored IRQs.
VICVectAddr0 = VICVectAddr1 = VICVectAddr2 = VICVectAddr3 =
VICVectAddr4 = VICVectAddr5 = VICVectAddr6 = VICVectAddr7 =
VICVectAddr8 = VICVectAddr9 = VICVectAddr10 = VICVectAddr11 =
VICVectAddr12 = VICVectAddr13 = VICVectAddr14 = VICVectAddr15 = 0;
// Disable all vectored IRQ slots
VICVectCntl0 = VICVectCntl1 = VICVectCntl2 = VICVectCntl3 =
VICVectCntl4 = VICVectCntl5 = VICVectCntl6 = VICVectCntl7 =
VICVectCntl8 = VICVectCntl9 = VICVectCntl10 = VICVectCntl11 =
VICVectCntl12 = VICVectCntl13 = VICVectCntl14 = VICVectCntl15 = 0;
* 函数名称: Init_timer0
* 入口参数: 无
* 返回参数: 无
* 说 明: Init tiner0
void Init_timer0(void)
// Init timer
// Reset and stop timer0
T0TCR = 2;
// Set timer counters mode - clock by PCLK
T0CTCR = 0;
// Set timer prescaler
T0PR = 0;
// Set timer period
T0MR0 = PCCLK/TICK_PER_SEC;
// Set mack action - interrupt by MACH0 enable, reset counter
T0MCR = 3;
// No external action
T0EMR = 0;
T0TCR = 2;
T0CTCR = 0;
T0PR = 0;
T0MCR = 3;
T0EMR = 0;
// Assign to IRQ
VICIntSelect_bit.TIMER0 = 0;
// Set interrupt slots
VICVectAddr0 = (unsigned int) Timer0Handler;
VICVectCntl0_bit.NUMBER = VIC_TIMER0;
VICVectCntl0_bit.ENABLED = 1;
// Timer 0 interrupt enable
VICIntEnable_bit.TIMER0 = 1;
// Enable timer0
T0TCR = 1;
* 函数名称: Init_Gpio
* 入口参数: 无
* 返回参数: 无
* 说 明: Init GPIO
void Init_Gpio(void)
// Init GPIO
PINSEL0 = PINSEL1 = 0;
// Disable fast IO
SCS_bit.GPIO0M = 0;
// Set pins connect to LEDs as outputs
IODIR = LED_MASK;
// All LEDs off
IOCLR = LED_MASK;
* 函数名称: Init_pll
* 入口参数: 无
* 返回参数: 无
* 说 明: Init PLL
void Init_pll(void)
// Disable PLL
PLLCON = 0;
// Write Feed
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
// Set periphery divider /4
APBDIV_bit.APBDIV = 0;
// Set MAM fully enable
MAMCR_bit.MODECTRL = 0;
MAMTIM_bit.CYCLES = 3;
MAMCR_bit.MODECTRL = 2;
* 函数名称: main
* 入口参数: 无
* 返回参数: 无
* 描 述: main
void main(void)
Init_pll();
// Memory map init flash memory is maped on 0 address
#ifdef FLASH
MEMMAP_bit.MAP = 1;
#else
MEMMAP_bit.MAP = 2;
#endif
__disable_interrupt();
VicInit();
Init_Gpio();
Init_timer0();
__enable_interrupt();
while(1)
用vga640480这程序 实现一个HS里包含800个CLK 1个VS里包含525个HS library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity vga640480 is port (clk :in std_logic; ...… 查看全部问答> |
求wincewindows ce 虚拟串口对开发思路? 要求windows ce 虚拟串口驱动建立一个虚拟串口对,这个虚拟串口对,是彼此连接的。应用程序,可以其中任何一个串口(com2),写数据,另一个串口com3,读出数据。 大家帮帮忙呀!… 查看全部问答> |
wince需要与解码器相连,如果断开时需要有发送不成功的提示,出了系统自带的读写异常还有其他办法来判断发送没有正确呢开发语言是c#现在情况是这样的,我用的是serialport控件,串口线接上以后接收事件就自动触发,但没法判断是不是连接了解码器,所以想 ...… 查看全部问答> |
ibblpp> printenvbootargs=noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0bootcmd=nand read.jffs2 0x30007FC0 kernel; bootm 0x30007FC0bootdelay=2baudrate=115200ethaddr=08:00:3e:26:0a:5bipaddr=192.168.7.17serverip=192.168 ...… 查看全部问答> |
WIN7系统下Protel99se添加元件库和封装库,按照此方法32bit/64bit win7系统下都可以成功添加。希望给大家带来帮助。… 查看全部问答> |
使用Jlink作为电源为Open1081开发板供电 微雪的Open1081开发板,具备了众多接口和外围设备,结合Core1081核心板,可以提供较全面完整的基于MX1081芯片平台的WIFI物联网设备开发。然而在评估的时候,发现该开发板的一个缺点就是供电方式不是很好 ...… 查看全部问答> |
undefined reference to `usb_close' 关于使用libusb的问题。 我在嵌入式的arm板子上编译这个,然后也安装了libusb,而且也链接了-lusb, 但是就是会一直报这样的错,纠结死了。 undefined reference to `usb_close\' undefined reference to `usb_find_busses\' undefined ...… 查看全部问答> |
