今天是:2026年03月07日(星期六)
2023年03月07日 | 以89C51单片机为核心器件的自动控制系统编码译码显示实验电路设计
2023-03-07 来源:elecfans
引 言
在日常数字逻辑电路实验中编码译码显示实验电路是编码、译码、显示三个电路的综合运用, 在数字逻辑实验电路中具有重要的地位, 在实验的过程中, 时常会出现显示结果的抖动, 经研究出现这种现象主要原因是:编码电路的编码信号输入采用手工拨盘方式, 产生的编码输入信号往往不稳定; 另外, 电路控制性能较差,不能达到自动复位, 为此有必要对现有电路进行改进,在电路的设计上采用89C51 单片机为控制电路制作而成, 自动提供稳定编码输入信号, 显示结果稳定性和电路控制性能大大提升, 提高了教学实验质量。
1 编码译码显示实验电路的基本结构
编码译码显示电路的基本结构如图1 所示, 主要由控制电路、编码信号发生器、编码译码显示电路等组成,控制电路产生编码信号作为编码译码显示电路输入信号, 译码电路将编码信号转换成对应的七段数码显示信号, 送至LED 数码管显示。
图1 编码译码显示实验结构图。
2 系统硬件设计
控制系统和编码信号发生器采用89C51 单片机实现。89C51 性价比较高, 采用12 MHz 晶振, 其内部带有4 KB 的FLASH ROM, 无须外扩程序存储器。编码译码电路没有大量运算和暂存数据。89C51 内部的128 B片内RAM 已能满足要求, 无须外扩片外RAM。
系统硬件设计如图2 所示。
图2 编码译码显示实验电路。
2. 1 编码信号发生器电路
编码信号由89C51 内部编程控制, 键盘输入 0~ 8从P0. 0~ P0. 7 口送给编码器74LS147, 9 从P2. 0 口送给编码器, 具体编码见表1。
表1 编码信号表
2. 2 键盘设计
键盘采用4×3 阵列结构设计, P1. 0~ P1. 3 为键盘扫描高4 位, P1. 4~ P1. 6 为低4 位。设计有 0 ~ 9 、Rst( 复位) 、S er( 顺序) 。列线通过电阻接正电源, 并将行线所接的单片机的I/ O 口作为输出端, 而列线所接的I/ O 口则作为输入。当按键没有按下时, 所有的输出端都是高电平, 代表无键按下。行线输出是低电平,一旦有键按下, 则输入线就会被拉低, 这样, 通过读入输入线的状态就可得知是否有键按下。
2. 3 编码译码显示电路
编码译码显示电路主要由编码器( 74LS147) 、六反相器( 74AC04) 、译码器( 74LS247) 、七段LED 数码管组成。编码器74LS147 的1~ 5 脚, 10~ 13 脚为编码输入端, 低电平有效, 实验时可用接地作为低电平输入;14, 6, 7, 9 脚为编码输出( 反码) ; 16, 8 脚为电源正负极。
译码器74LS247 的6, 2, 1, 7 脚为译码输入( 高电平有效) ; 9~ 15 为译码输出; 8, 16 脚为电源正负极。六反相器( 74AC04) 主要是解决编码器74HC147 和译码器74LS247 信号匹配问题, 共有6 组输入与输出, 只取其中4 组。七段LED 数码管主要是显示译码器输出状态。
电路主要原理是在74LS147 的以89C51单片机为核心器件的自动控制系统编码译码显示实验电路设计输入011111111~ 111111110, 编码后得到4 位反码, 经74AC04 反相后送到74LS247, 由74LS247 驱动LED数码管, 正确时能显示0~ 9。
3 系统软件设计
软件设计由初始化、键盘扫描、编码程序三部分组成。开始进行初始化, P0、P2 口按复位状态附值输出,LED 无显示。然后4 ! 3 阵列式键盘开始进行扫描, 当判断有键按下时, 延时去键抖动, 判断是否务抖动, 当确定判断是有键按下时, 等待闭合键释放, 保存键值。根据键值调用编码程序, 将表1 对应的编码送到P0, P2口输出, 主程序流程图如图3 所示。
图3 主程序流程图。
当按Ser( 顺序序列) 键时, 依次按1~ 9 编码值送至P0, P2 口, 间隔0. 5 s 输出。Ser 编码编码子程序如下:
4 系统仿真与调试
Proteus 是一个基于Pro Spice 混合模型仿真器的,完整的嵌入式系统软、硬件设计仿真平台。编码译码显示电路能很方便地在此平台上进行调试和仿真, 延时时间同选用的单片机和所用晶体振荡器有关, 在调试时须注意。
5 结 语
提出了一款编码译码显示实验电路设计, 其控制系统和编码信号发生器采用89C51 单片机实现, 经Proteus 仿真和实验调试结果来看, 大大改善了电路的性能, 电路制作方便、操作简单, 在数字逻辑电路实验教学中具有一定的推广价值, 电路主要不足是不能实现故障自动检查, 如果能对电路故障进行自动检测, 电路性能将更加完善。
中移物联网(Chinamobile)公司的发展小趣事
中移物联网在智能终端产品的创新方面也取得了显著成果。公司设计并生产了物联网专用模组和芯片,打造了智能组网、智能安防、智能家居、智能穿戴等行业终端。这些产品在市场上受到了广泛欢迎,特别是在智能家居和智能穿戴领域,中移物联网的产品凭借其高性能和稳定性,赢得了众多消费者的青睐。
DELTA公司的发展小趣事
随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,Delta公司提出了“智能绿生活”战略,致力于为个人、家庭和企业带来更环保健康的生活型态。在这一战略指导下,Delta推出了一系列视讯显像系统、网络通信系统、LED照明、智能语音系统及云计算等产品。这些产品不仅具有高效、节能的特点,还为用户提供了更加便捷、智能的生活体验。
Ampex Data Systems Group公司的发展小趣事
台湾凌通(Generalplus)公司的发展小趣事
确认光敏元件是否损坏或老化,导致无法感知光线变化。可尝试更换新的光敏元件。
Gems Sensors & Controls公司的发展小趣事
1955年,Gems Sensors & Controls公司的创始人Edward H. Moore在地下室中开始了他的创新之旅,成功研发出了第一台液位指示器。这一发明不仅为日后的公司奠定了基础,也标志着Moore在传感器技术领域的初步探索。1959年,他获得了该技术的专利,这一成果迅速吸引了业界的关注,为Gems公司的诞生铺平了道路。
Artesyn Embedded Technologies公司的发展小趣事
随着5G技术的商用化,电子行业迎来了新的发展机遇。Artesyn Embedded Technologies敏锐地把握住了这一机遇,积极研发适应5G时代需求的电源和嵌入式计算解决方案。公司推出的新产品不仅满足了5G设备对高效、稳定电源的需求,也为公司在5G时代的发展奠定了坚实的基础。
FPGA引脚感应出倍频信号
使用altera cycloneIII, 外接20M晶振,接内部一个1:1的PLL(PLL输入20M, 输出也是20M), 在许多引脚上都感应出40M的脉冲波形,是什么原因啊?  …
DSP 2812中断
有这样一个语句:PieVectTable.T1PINT=&tim_isr//将中断的入口地址写到向量表的起始位置 也就是说tim_isr()成了中断服务程序。 我有个疑问:PieVectTable是PIE_VECT_TABLE的结构体变量,他要对PIE_VECT_TABLE结构体中定义的T1PINT成员进行访问 ...…
pic秒表的问题!!!!急求!!!
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned long int #define RS RB4 #define E RE2 #define UPKEY RB1 #define DOWNKEY  RB2 #define CLRKEY  RB5 uchar table[]=\"  000:000:000  ...…
谁会用msp430调pcf8574啊?跪求
谁会用msp430调pcf8574啊?跪求 我自己写了一个,可惜不知什么原因,就是8574死活没有反应,无语了…
wince usb 识别问题,紧急求助~!!
手持设备,操作系统为WINCE,当USB接口接上电脑的时候为手持设备为disk mode,而接上带USB接口的充电器就充电, 现在的问题是:我怎样区分插上的另一头连接计算机的USB线,还是另一头个就是AC供电器的线。wince usb驱动里面 怎样标志他们的不同呢 ...…
Microsoft ActiveSync 方式复制文档到wince与通过SD Card复制到wince有区别吗?
Microsoft ActiveSync 方式复制文档到wince与通过SD Card复制到wince有区别吗? 问题正如标题! 我今天才发现的,我通过SD CARD复制一个应用程序文档到winCE,发现不能运行,提示错误,具体内容忘记了,类似不可以识别之类。 后来我通过Microsof ...…
STM32F103正交编码器问题
                                 STM32F103 最多能接多少个正交编码器?…
9B96的EPI模块能用于并行接口的AD吗?
如题,9B96的EPI模块能用于访问并行接口的AD吗? EPI模块为什么要强调地址总线,还有EPI时钟,这些好像不是为AD这样的东西准备的吧,那是不是说EPI模块就不能用于访问并行接口的AD呢? 完全不懂,请大家不要见笑,多多指教我哦………
