今天是:2026年03月07日(星期六)
2023年03月07日 | 基于89C51/2单片机和MAX638芯片实现电源抗干扰电路的设计
2023-03-07 来源:elecfans
近年来,各种低功耗单片机在各类仪表中得到了广泛应用,特别是89C51/2单片机以其优良的性能、低廉的价格和标准的降低功耗特性以及片内存储器的快速可擦写性等赢得了广大用户。但各种测试仪表常常要求能方便地携带使用,因此仪表电源常采用专用电瓶。一般专用电瓶电压为12V(或12V 串联组成) ,而以89C51/2单片机组成的应用系统其电源电压Vcc要求在5×(1±0.1)V 范围内,有些仪表使用环境常常较恶劣,干扰因素较多。因此,要使单片机系统可靠工作,一套抗干扰能力强的供电电路显得十分重要。
1 抗干扰电源电路设计与分析
抗干扰电源电路由两部分组成,如图1 所示。以MAX638 为中心组成直流降压电路,要求将12V直流电压变为5V ;以TL7705AC为中心组成抗干扰电路,要求当电源发生瞬态欠压、瞬间脉冲干扰及电源掉电时,使单片机进入掉电模式下运行。
图1 抗干扰电源电路原理图
1. 1 直流降压电路
MAX638是美国MAXIM公司生产的单片开关型DC-DC电压变换电路MAX系列中的降压型产品,本身的工作电流仅为0.135mA,其输出电压为5V,而输入电压可以是5 V~16. 5V 。由于MAX638内部含有一个峰值开关电流为375mA 的MOS场效应管、一个+1. 31V 的基准电压源和一个65kHz的自激振荡器和误差比较器,因此在使用时只要外接储能电感L(本系统选用220μH) 和输出电容C (本系统选用100μF) 以及续流二极管就可组成一个降压型直流电源变换器。
MAX638还有一个低电源电压检测电路,通过电阻R1 、R2 对输入电源分压后提供一个检测电压。当输入电压低至Vmin时,MAX638的第2脚输出一个低电平欠压报警信号。改变R1的阻值以改变Vmin的大小。由于可接受的输入电压的范围较宽,因此当干扰造成输入电压不低于5V时,单片机应用系统照样能正常工作。
1. 2 抗干扰电路
89C51/2单片机有两种节电运行模式:待机运行模式和掉电运行模式。89C51/2单片机进入掉电模式运行时,片内振荡器停止工作,各种活动立刻停止,只有片内RAM 保持原有数据。利用这一特性,可方便实现电源抗干扰。如图1 所示,二极管D2 、D3 及电池B 实现主电源掉电时备用电源的切换。当主电源正常时,D2导通,D3截止,Vout经D2后供电;当主电源掉电时,D3导通,D2截止,单片机由电池B 经D3后供电。TL7705AC为电压监视器,其检测标准值为4. 55V,当主电源因故降至4. 55V时,TL7705AC的第5 脚输出低电平,向单片机请求中断,通过中断服务程序可使单片机进入掉电模式下运行。为了保证单片机有足够的时间处理电源干扰,TL7705AC的检测电压应稍大于4. 55 V,为此可在TL7705AC 的电压检测端与主电源间串入一个1. 5 kΩ的电位器P,根据中断服务程序的长度确定适当的阻值,即可得到对应的检测电压。TL7705AC的检测灵敏度较高,能在500ns内检测出主电源异常压降,因此对微秒级的干扰脉冲或欠压也可捕捉,完全能满足单片机抗干扰电源的要求。
2 电源干扰的处理
电源干扰易引起单片机系统的混乱,因此当发生电源干扰时,其最佳解决方案是响应中断请求,使计算机系统转入掉电模式下运行,待干扰消除后,再恢复现场,转入正常模式下运行。 退出掉电模式有以下解决办法,即硬件复位或上电复位或手动复位。图1中,复位电路由R3 、R4 、C2及按钮Ks组成。具体解决步骤如图2 、图3所示,图2为电位干扰的处理流程图,图3为复位程序框图。
图2 电源干扰的处理
图3 复位程序框图
3 结束语
该电源是笔者在实践教学环节中为学生野外实习而设计的,反复实验表明,该电源达到了较理想的设计要求,且具有如下特点:
(1) 工作可靠、体积小、结构简单、输出电压稳定(其精确度可达±0. 001V) 、转换效率高。
(2) 抗干扰能力强,对较小的瞬态欠压、瞬态脉冲干扰可有效抑制;对较大的干扰,可使单片机进入掉电模式下运行。
(3) 有一定的通用性,由于87C51 、80C51与89C51/2性能相近,因此该电源也可适合于87C51 、80C51等低功耗型单片机。
Carling Technologies公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和技术变革,Carling Technologies始终保持着对技术创新的热情。公司投入大量资源进行产品研发和技术升级,推出了一系列具有创新性和高性能的产品。例如,在数据通信/电信领域,公司提供了全系列的创新型高性能、可靠的液压磁力断路器,满足了市场对高效、稳定产品的需求。这些技术创新和产品升级不仅提升了公司的竞争力,也为客户提供了更好的解决方案。
以上五个故事是基于Carling Technologies公司的发展历程和常识进行的概述,旨在描述其在电子行业中的发展和成就。请注意,这些故事是基于现有信息和常识的推测,并不代表公司实际发展的具体细节。如果您需要更详细的信息或故事,建议您查阅公司官方网站、新闻稿或相关行业报告。
AIRPAX公司的发展小趣事
AIRPAX的故事始于一个对电气保护和传感器技术充满热情的团队。在20世纪初,电气技术的快速发展为各种行业带来了巨大的变革。看到这一机遇,AIRPAX的创始人在美国马萨诸塞州的阿特波罗创立了这家公司,专注于传感器、电气保护器和控制器的设计与制造。最初,AIRPAX的产品主要服务于本地的小规模工业应用,但凭借其卓越的性能和可靠性,很快赢得了市场的认可。
E-San Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,E-San Electronic Co Ltd积极寻求市场拓展的新策略。公司通过与国内外知名企业的合作,成功进入了国际市场。同时,公司还加大了对新兴市场的开拓力度,通过参加各种国际展会和商务活动,提升了品牌知名度和影响力。此外,公司还积极探索线上线下相结合的销售模式,通过电商平台和社交媒体等新兴渠道拓展销售渠道。
BNS Solutions公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,BNS Solutions公司意识到,要想在竞争激烈的电子行业中保持领先地位,必须不断拓展市场并寻求战略合作。于是,公司开始积极拓展国内外市场,与多家知名企业和机构建立了紧密的合作关系。通过合作,BNS Solutions公司不仅获得了更多的资源和支持,还成功将产品推广到了更广泛的市场领域。同时,公司还积极参与行业交流活动,不断提升自身在行业内的影响力和地位。
Anpec(茂达)公司的发展小趣事
Anpec(茂达电子)自1997年创立之初,就肩负着提升国内电源模拟设计环境、建立自主模拟及电源相关产业的使命。初期,公司规模虽小,但志向远大。面对国内外市场的激烈竞争,茂达电子凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,逐步在模拟集成电路设计领域站稳脚跟。
Hayashi Denko Co Ltd公司的发展小趣事
为了适应全球化的市场趋势,茂达电子制定了全面的全球化战略。公司不仅加强了与国际市场的联系,还积极寻求与国际知名企业的合作机会。同时,茂达电子还加大了对海外市场的投入,通过设立海外分支机构、参加国际展会等方式,不断提升品牌知名度和市场影响力。
这五个故事只是Anpec(茂达电子)发展历程中的一部分,但它们充分展示了茂达电子在电子行业中的崛起和成就。作为一家具有创新精神和市场洞察力的企业,茂达电子将继续致力于为客户提供优质的产品和服务,推动电子行业的持续发展。
推荐/1U/技嘉R114V/双核/服务器/2G 800/500G企业级/带光驱
双核 双热插拔 1U 技嘉原装服务器 GS-R114V 一款很强性价比的服务器 出色的速度 稳定的性能(以下产品属原装全新,享有二年保修;钱客为您提供专业的网站建设域名注册及代理电信IDC托管等一条龙服务。) 绝对是广大 中小型企业网站托管 中 ...…
带有CAN总线的ARM11开发平台!
飞凌的TE6410开发板,基于S3C6410处理器,大家欣赏一下,各项性能很完美,详情:http://www.witech.com.cn/product/TE-6410.html …
如何修改触摸屏声音,原文件覆盖法行不通,希望有其它方法
我有两个平台,一个通过了,另一个通不过,不知道怎么回事? 原文件覆盖方法确实很方便,不过好象文件大一点点就起不到作用,不知哪位高手们有其它更好的方法…
74LS163不工作
分频器74LS163不工作,是什么原因呢?我把晶振产生的时钟信号通过74LS163,想通过它来分频,可是发现信号频率并没有变,到底是什么原因呢?请教各位大侠,谢谢!…
STM8S请问有没有不用库的例程?
请问有没有不用库的例程?初学STM8S。 发现所以的例程序基本都调用库。用库的例程看起有点吃力。还是去对着库看,效率也不是很高。 想找一些不用库存的例程。主要是time1做PWM输出。串口通信。定时器这些。谢谢!…
STM32芯片区别
请教High density Value line devices和STM32 High density devices两种芯片的区别?…
【求助】请教用过PCF8563的朋友,为什么时钟不走
我在F43x上使用PCF8563时钟芯片,通过I2C可以正常操作芯片(读/写)。但是当写入“控制/状态寄存器1/2”(器件子地址0x00、0x01)的值均为0x00(关闭器件所有报警/中断)和初始化所有时钟寄存器后,发现器件的时钟就是不走,读出来的参数始终是初始 ...…
要不要由你-----------超有用的STM32 视频教程
本分卷由好压(Haozip)生成,请使用好压软件来解压。好压下载地址:http://www.haozip.com/分卷文件共有以下14个:桌面.haozip01.zip桌面.haozip02.zip桌面.haozip03.zip桌面.haozip04.zip桌面.haozip05.zip桌面.haozip06.zip桌面.haozip07.zip桌面 ...…
吉时利6482型双通道皮安表/电压源(一)
    • 双通道6位半测量能力 • 双±30V偏置电源 • 测量电流高达20mA • 测量电流分辨率1fA • 0–10V模拟输出用于高分辨率测量反馈 • 支持装配工艺、最终测试、部件binning和技术规范 R ...…
只怪当时太年轻 是人是狗没看清
一年前选方向..感觉未来发展趋势微电子代替电子是跑不了了.于是自以为挺聪明选了微电子方向. 现在国内微电子就是做光伏啊!光伏啊有木有!欧洲又反倾销了有木有!做太阳能的现在倒了80%了有木有!现在研一快完了院长不管实习分配了有木有!闹不好研二又 ...…
