今天是:2026年03月10日(星期二)
正在发生
2023年03月10日 | ChatGPT和OPEN AI的现有困局和可预见的未来
2023-03-10 来源:AIOT大数据
近日掌门人苏女士表示,随着以ChatGPT为代表的大语言模型(LLM)逐渐流行,模型的参数量指数级上升,而相应地对于计算和内存的需求也在快速提升,但是目前芯片的效率并不足以满足模型的需求。根据目前计算效率每两年提升2.2倍的规律,预计到2035年,一个超级计算机需要的功率可达500mW,相当于半个核电站能产生的功率。
这不由让人想起空气币的操作,为了从网上“挖矿”,大量的矿机一起运行,同样需要大量的电力来维持,高峰时期曾有空气币公司把一个国家一半的电力给消耗掉。
与空气币不停的生产碎末又不停的在网上搜索区块链碎末并拼凑区块类似,大语言模型(LLM)也是通过在网上搜索大量的数据,并依赖数据的关联性,拼凑出输入端描述的“语言画像”。
如ChatGPT 是由 OpenAI 研发的一种语言 AI 模型,使用海量语料库来生成与人类相 似的反应。ChatGPT 是基于 GPT(generavef pretrained’ transformer)架构搭建的, 主要用来生成连贯且具有意义的文字。这个模型使用了来自于网站、书本和社交媒体的海量文字数据,因此也为 ChatGPT 在保证准确性和细节的同时,提供了广泛 的对话反馈。对话反馈是 ChatGPT 的核心功能之一,也使它成为了实现聊天或 其他对话型 AI 的理想技术。
除对话功能外,ChatGPT 也具有实现各类语言相关任务的能力,包括文章精炼、翻译以及情绪分析等。以上各类语言能力在大规模的训练数据和升读学习架构下,使 ChatGPT 成为目前应用最为先进的语言模型之一。总体上,ChatGPT 标志着自然语言处理(NLP)和对话 AI 领域的一大步,其高质量文字产出能力在商业、研究和开发活动中提高用户体验的方向上非常有应用价值的。
不过很多人忽略了一个问题,就是类似的大语言模型(LLM)在运行过程中,同时也在不断的生成各种垃圾数据,大语言模型(LLM)只是把符合输入端的数据给呈现出来了,但运行过程中产生的各种数据片断,和一些并不怎么“正确”的数据,甚至完全是大语言模型(LLM)自己生产出来的无效垃圾数据等数据量,也将在上大量生成,并塞爆各种服务器的存储器和用户端存储器。
另外,每一个大语言模型(LLM)的计算机,都会因为大量对抗训练和奖励训练生产出很多“数字篱笆”,各个“数字篱笆”为了提高自己的效率,也会生成很多有自己“审查监管标识”影子数据,很有可能造成整个网络的数据不停在的每一个超级计算机的服务器里重复备份。而大语言模型(LLM)的这个特性,在网络资源消耗上,要比空气币恶劣得多。
因此,未来谁来审核大语言模型(LLM)结果与现实之间的相容性,形成大语言模型(LLM)生产的有毒数据进行筛查,并形成网络免疫机制,同时控制大语言模型(LLM)的数据复制权限与数据生产权限,避免大语言模型(LLM)在网络上自动生产海量的数据导致网络资源耗尽,将会是一个很大的课题。
目前一个类似ChatGPT的模型运行软件包只有2左右,大部分终端都可以安装运行,并不一定需要高大上的数据中心或服务器才可以安装ChatGPT之类运行软件,因此大语言模型(LLM)的网络生存条件其实十分低。
虽然在普能智能终端上运行大语言模型(LLM)速度会大受影响,但最大的好处是不用因为“监管”只能生成“缺陷数据模型”,对于有大语言模型(LLM)辅助需求的个人或企业来讲,装载一个自己私有的大语言模型(LLM),并从网上“慢慢”搜索并生成对自己真正有用的“结果画像”,将是一个很难阻挡的趁势。
那么,最后又只能回到之前的情况,只有大力整顿各个服务器的内容端,并且不断的加强“网警”巡查,甚至像现在欧盟提出的一样收“数字税”,谁要使用网络上的数据,或上传数据到网上,不但要先申请审查,而且还要为流量交税才可以获得大语言模型(LLM)在网络上的运行权。
因此大语言模型(LLM)最终还是会推动整个网络透明化,所有在线终端的数据都是公开免费,这样才能去掉大语言模型(LLM)的复制功能,只有浏览提取分析的功能,并且还不能把数据随便上传到网络,各个终端自己负责自己内容与现实生活的相容性审查,重回开放自由精神的原始网络数据世界。
而这个原始网络数据世界,最终就进化成了人类现实世界的“数字孪生虚拟世界”,这个虚拟世界生成后,里面的虚拟数字警察才有机会管理各自自己的虚拟区域,而且能管理到的,也是整个世界极少的一部分。
形象点说,每个人在“数字孪生虚拟世界”的对应身份,都是一个类似大语言模型(LLM)程序,而整个“数字孪生虚拟世界”相当于一个“数字词海”工具,而且是一个公共工具,每个大语言模型(LLM)程序要使用这个工具时就去“借阅”,然后生产自己需要的“私有数据”,并且不能把这个“私有数据”留在“数字孪生虚拟世界”里对“数字孪生虚拟世界”进行污染,只有通过一定审核的“私有数据”才能存在于“数字孪生虚拟世界”里。
而要走到那一步,目前看起来,并不太容易。
审核编辑 :李倩
Avalon Photonics公司的发展小趣事
Avalon Photonics深知技术创新是公司发展的核心动力。因此,公司每年都将大量资金投入研发领域,不断推动技术创新。公司研发团队积极探索新技术、新材料,在光子学领域取得了多项重要突破。这些技术创新不仅提升了Avalon产品的竞争力,也为公司在市场上赢得了良好的声誉。
A-BRIGHT公司的发展小趣事
A-BRIGHT公司注重与产业链上下游企业的合作与共赢。公司与多家原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和质量。同时,A-BRIGHT也与多家知名的电子产品制造商展开合作,共同开发新产品,实现了资源共享和互利共赢。
Dae Ryung Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
随着技术实力的增强,Dae Ryung Electronic Co Ltd公司开始积极拓展市场。公司制定了国际化战略,逐步进入国际市场。通过参加国际展会、与海外企业建立合作关系等方式,公司成功打开了海外市场的大门。同时,公司还针对不同地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,进一步提升了市场竞争力。
Cellergy公司的发展小趣事
Cellergy公司一直注重创新研发,不断推出新产品以满足市场需求。在一次重要的科技展览会上,Cellergy公司展示了一款全新的超级电容器。这款电容器采用了先进的材料和工艺,具有更高的能量密度和更长的使用寿命。这一创新产品引起了广泛关注,为Cellergy公司赢得了众多客户的青睐。
BUSSMANN公司的发展小趣事
1992年,Bussmann开始了第一款芯片保险丝的开发工作。这款保险丝将可熔性材料沉降到陶瓷基底上,大小只有3mm*1.5mm,可以通过自动装配机安装到印刷电路板上。这一创新不仅大大提高了熔断器的性能和可靠性,还降低了生产成本,为电子行业的发展注入了新的活力。
ARMKEIL Microcontroller Tools公司的发展小趣事
在ARM公司的支持下,Keil公司不断进行技术创新和产品升级。其中最具代表性的是Keil C51集成开发环境的推出。这一产品不仅继承了Keil PK51的优点,还在性能、稳定性和易用性等方面进行了大幅提升。Keil C51的推出,极大地满足了市场对嵌入式系统开发的需求,也进一步巩固了Keil公司在行业内的领先地位。
最坏分析
      最坏分析其实就是极端值分析:让你知道怎么样才会出问题。 Assure acceptable operation throughout the entire product life cycleunder the most unfavorable combination of anticipated conditions   &n ...…
求助:wince如何创建没有标题的窗口
RT~~~希望创建一个没有标题栏的窗口,createwindowex中可以通过参数设置么?没有找到好的方法~~~~求讨教~…
这里有玩Quartus II的伐? 用VHDL编过计数器的帮忙
先声明 偶才接触这东西10来天的样子 不怎么熟练 外加这边的人看上去似乎都是专业的= = 最好能给点指导 或者能给个计数器的实例看下 我一般情况下就能搞懂了 以下这段实验用的东西为啥通不过编译呢? LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all ...…
如何查看编译器中c库包含哪些函数
如题,比如有个函数atoi(字符串转化为整形)相应的头文件我也包含过了。 比如我在MDK编译器下测试该函数发现它的输出一直为0,这是不对的。 难道在c库中这个函数是个空的函数,应该是定义且声明过,要不然编译应该报错。 编译器的c库中有的函数包 ...…
ppcboot的编译问题
我在编译编译PPCBOOT的时候报错,提示:needed by \'.depend\'.请问这是什么问题?.depend是什么东西?请高手指教!!…
设计通信协议时遇到的问题
毕业设计做的是主从分布式系统,涉及通信协议方面的事情。 报文头分别设置为5AA5H和6776H 这两个双字节数是老师告诉我常用的,但是并未跟我讲明白为何要用这两个双字节数。 写论文的时候,我说是因为其无对应的ASC码,老师说不对。 我说是因为 ...…
stm32复位后端口是高阻态吗?
                                 用了STM32F103C6T6,通过一个端口加上缓冲芯片74LV07,低电平驱动光藕。发现有时上电过程中光藕带的负载导通一下。 ...…
传说中的“?”——想了解吗?
            热电偶维护检修问题如何解决 根椐中国家标准规定及工业用热电偶维护检修规程,热电偶维护检修中遇到的问题应有以下处理 方法,标准规定了工业用热电偶的维护、检修、投运及其安全 ...…
关于1个VHDL 编译错误
LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE ieee.std_logic_arith.all; USE ieee.std_logic_unsigned.all; USE ieee.numeric_std.ALL; LIBRARY lpm; USE lpm.lpm_components.all; ENTITY test IS         GENERI ...…
