今天是:2026年03月08日(星期日)
2023年03月08日 | 基于事件相机的超分辨率图像恢复
2023-03-08 来源:3D视觉工坊
摘要 由于事件相机具有极高的时间分辨率,其在和方面具有很大的潜力。然而,它的异步成像机制往往会加重测量对噪声的敏感性,给提高图像空间分辨率带来物理负担。
为了恢复高质量的强度图像,需要同时解决事件相机的去噪和超分辨率问题。由于事件描述了图像亮度的变化,利用基于事件增强的图像退化模型,可以从存在噪声的、模糊和低分辨率的强度观测中恢复清晰的高分辨率潜在图像。利用稀疏学习框架,可以同时考虑事件和低分辨率强度图像
在此基础上,我们提出了一种可解释,即基于事件增强的稀疏学习网络(eSL-Net),用于从事件相机中恢复高质量图像。在使用合成数据集进行训练后,所提出的eSL-Net可以极大地提高7-12 dB的性能。此外,不需要额外的训练过程,所提出的eSL-Net可以很容易地扩展到帧率与事件相同的连续帧生成任务中。
图1 eSL-Net的算法流程示意图以及模型效果
目前需要解决的问题
利用事件相机恢复高质量图像应同时解决以下问题:
1)运动模糊:主动像素(APS)帧率相对较低 (≥5 ms延迟),其在记录高速场景时,运动模糊是不可避免的。
2)图像噪声:热效应或不稳定的光环境会产生大量的噪声事件,再加上APS自身的噪声,强度图像的重建将陷入混合噪声的问题。
3)低空间分辨率:目前消费级事件相机通常具有非常低的空间分辨率,这是为了平衡事件数据的空间分辨率和延迟。
本文的贡献
1)作者结合基于事件增强的图像退化模型以及稀疏学习框架,提出了一种可解释网络——基于事件增强的稀疏学习网络eSL-Net,用于从事件相机中恢复高质量图像。
2)作者提出了一种简单的方法来扩展eSL-Net,以实现高帧率和高质量的恢复。
3)作者为事件相机建立了一个合成数据集,其中事件数据、LR模糊图像和HR清晰图像。
算法原理
最后将公式运用在整个图像的所有像素上,就可以得到一个关于[tr,t]时间间隔内的事件流、t时刻的观测强度图像以及tr时刻潜在清晰强度图像三者之间的简单模型:
在实际应用中,传感器的非理想性以及相机与目标场景之间的相对运动会极大地降低观测到的强度图像Y[f]的质量,使其具有噪声和运动模糊。此外,尽管事件相机具有极高的时间分辨率,但由于设计的限制,其空间像素分辨率相对较低。考虑到这些因素,公式需要加入一些不定因素,改写为:
图2 eSL-Net的模型细节
受到基于的稀疏编码方法的启发,作者将稀疏编码过程集成到CNN架构中,提出了一种基于事件增强的稀疏学习网络eSL-Net,在统一的框架下解决噪声、运动模糊和低空间分辨率的问题。
如图2所示,eSL-Net的基本思想是将基于事件的强度图像重建方法的更新步骤映射到由多个固定阶段组成的深度网络架构,每个阶段对应于公式(9)的一次迭代,因此eSL-Net是一个可解释的深度网络。
当公式(9)中的系数为非负时,ISTA不受影响,则很容易发现逐元素软阈值函数与ReLU激活函数的相等性。然后公式中的加减运算也可以看成是的卷积运算。由公式(5)可知,
为事件的二重积分。在离散情况下,连续积分转化为离散求和,更一般地,用加权求和卷积来代替积分。这样,通过两个具有合适参数的卷积层,可以将输入的事件流转换为近似的E。此外,卷积对事件流有一定的去噪效果。最后,迭代模块输出的最优稀疏编码
与高分辨率字典Dx计算得到最终的清晰图像。在eSL-Net中,使用卷积层和shuffle层来实现高分辨率字典Dx,因为shuffle算子对不同通道的像素进行排列,可以看作是一个线性算子。
实验结果
作者使用NVIDIA tan-RTX 在50个epoch的合成训练数据集上训练提出的eSL-Net,并将其与最先进的基于事件的强度重建方法进行比较,包括EDI,互补方法(CF)和manifold正则化方法(MR)。此外,为了证明其同时解决去噪、去模糊和超分辨率三个问题的能力,将其与EDI、CF和MR进行了比较,并配置了性能优良的SR网络R。
我的思考
作者用压缩感知领域的字典和稀疏编码的思路来设计轻量化稀疏学习网络同时处理图像与事件信息是一个新颖的思路,利用对稀疏编码ɑ进行迭代优化的方式巧妙地将事件信息作用在图像信息中,完成清晰图像的生成,解决了运动模糊的问题。
不过针对去噪和超分辨率这两个问题,作者在模型设计时只是简单提了一下,说利用作用在事件流和潜在清晰图像Dx上的卷积操作就可以实现去噪和超分辨率了,并在实验部分用更高的PSNR和SSIM指标来验证模型确实有超分辨率的效果,但是我认为只是单纯用基于数据驱动的卷积运算来解决事件相机的去噪和超分辨率问题,还有很大的提升空间。
摘要
由于运动模糊和低空间分辨率,单运动模糊图像(SRB)的超分辨率是一个严重的不适定问题。在本文中,作者利用事件数据来减轻SRB的情况,并提出了一种基于事件增强的SRB (E-SRB)算法,该算法可以从一张低分辨率的模糊图像生成一系列清晰清晰的高分辨率图像。
为了达到这一目的,作者设计了一个基于事件增强的图像退化模型,同时考虑低空间分辨率、运动模糊和事件噪声。然后,作者基于双重稀疏学习方案构建了一个基于事件增强的稀疏学习网络(eSL-Net++),其中事件和强度图像都用稀疏表示建模。
此外,作者还提出了一种基于事件的shuffle-and-merge方案,将单帧SRB扩展到序列帧SRB,而无需任何额外的训练过程。在合成数据集和真实数据集上的实验结果表明,提出的eSL-Net++在很大程度上优于最先进的方法。
目前需要解决的问题
1)运动由模糊变清晰。事件数据嵌入的帧内信息补偿了模糊低分辨率图像中被擦除的运动和纹理信息。
2)超分辨率。当遇到运动模糊时,事件数据极高的时间分辨率保持了动态场景帧内的时间连续性。因此,类似于视频超分辨率,即使是单个运动模糊图像,也可以通过事件数据的时间相关性来提高超分辨率性能。
作者的贡献
1)作者提出采用事件来提高SRB的性能,其中基于事件增强的图像退化模型(EDM)考虑了事件噪声、运动模糊和低空间分辨率。
2)作者提出了一种基于双稀疏学习方案的eSL-Net++来解决E-SRB的挑战,其中事件噪声抑制、运动去模糊和图像SR同时得到解决。
3)作者提出了一种严格的事件shuffle-and-merge方案,将eSL-Net++扩展到从单个模糊LR图像中恢复高帧率HR视频序列,而无需任何额外的训练过程。
算法理论
图3 eSL-Net++的模型流程
图4 eSL-Net++的模型细节
实验结果
我的思考
虽然同样都是基于数据增强的稀疏学习模型,相比于eSL-Net,eSL-Net++主要的优化在于它不仅仅是将事件通过卷积直接作用在图像上来迭代计算图像的稀疏编码ɑ,而是也将图像作用在事件上来迭代计算事件的稀疏编码β,通过这种相互作用的编码方式实现两种模态的信息相互补偿,虽然最终的清晰图像生成还是得依靠图像的稀疏编码ɑ,但是在图像对事件的补偿过程中同样能够对事件进行有效地去噪,能够间接性提高最终清晰图像的生成精度。 综上,eSL-Net和eSL-Net++最值得借鉴学习的地方就是,两者利用稀疏编码的思想对图像和事件进行处理的过程,需要进一步查看源码来学习。
审核编辑:刘清
Arcolectric公司的发展小趣事
Arcolectric深知合作伙伴的重要性,因此一直致力于与全球各地的优质企业建立紧密的合作关系。通过与这些合作伙伴的深入合作,Arcolectric不仅获得了更多的市场机会和资源支持,还不断吸收和借鉴先进的经验和技术,推动公司的持续发展和创新。
辰颐电子公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,辰颐电子开始积极拓展市场。他们通过参加各种行业展会、举办产品发布会等方式,加强与客户的沟通和交流,提升品牌知名度和影响力。同时,公司还注重线上线下的渠道建设,通过电商平台、实体店等多种方式,将产品推向更广阔的市场。这些努力使辰颐电子在市场中树立了良好的品牌形象和口碑。
Aavid Niagra公司的发展小趣事
近年来,电子行业正经历着深刻的变革,新兴技术的不断涌现对传统散热技术提出了严峻挑战。Aavid Niagra公司面对这一变革,积极调整战略方向,加大在新兴技术领域的研究力度。通过与高校、研究机构的合作,公司成功研发出了一系列适应新兴技术需求的散热产品,成功应对了行业变革带来的挑战。
迪一电子公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,迪一电子公司开始积极拓展市场。公司积极参加国内外电子展会和博览会,与全球各地的客户建立联系。同时,公司还注重品牌建设,通过广告宣传、赞助活动等方式提高品牌知名度和美誉度。这些努力使迪一电子的产品逐渐打入国际市场,赢得了更多客户的认可。
Central Semiconductor公司的发展小趣事
在电子行业中,产品的更新换代速度极快,许多产品可能会因为技术更新或市场需求变化而停产。然而,Central Semiconductor却看到了其中的商机。公司根据客户需求,继续生产其他厂商已经停产的终老产品,以确保产品的持续供应和生命周期的延长。
这种对停产产品的支持不仅避免了客户因重新设计而带来的昂贵成本和时间消耗,也展现了Central对客户需求的深入理解和满足能力。这种服务模式不仅为Central赢得了客户的忠诚和信赖,也为公司在行业中树立了良好的口碑。
锋鸣电子(Fengming)公司的发展小趣事
在稳固光伏胶膜市场的同时,福斯特并未停止前进的步伐。公司积极拓展产品品类,进入电子新材料领域。2014年,公司开始开发PCB用感光干膜,进军电子信息产业。感光干膜作为PCB产业最核心的工艺材料之一,对电子信息产业的发展具有重要意义。福斯特凭借其技术实力和市场洞察力,迅速在该领域取得突破,成为行业内的佼佼者。至2020年,公司感光干膜销量大幅增长,为公司带来了新的增长点。
找到一个EAGLE的使用窍门
我发现一个窍门,在EAGLE的原理图编辑器或者PCB编辑器的命令框输入Run Designlink,就会弹出一个产品搜索工具,可以输入产品编号来搜索你要的产品有没有货,价格好多等等信息。但是可惜不能通过双击搜到的产品来直接在电路图中放元件,如果有这个功 ...…
关于在WIN CE设备上的TTS(语音合成)技术开发包的两个问题,请教大家!
QUESTION1:微软的speech SDK5.1是否支持wince的各种平台? QUESTION2: 在wince上做TEXT TO SPEECH一般都有哪些免费或者是收费的SDK啊? 请各位多多指教,有什么看法和意见都可以留下来我参考,先谢谢各位! 关于在WIN CE设备上的TTS(语音合成 ...…
关于在水表中用GPRS传输数据请教
我是GPRS的新手,公司想把GPRS用于三表行业,不知道有没有朋友做这方面开发的,我想问一下这种数据传输是不是采用TCP方式传,要用 SIM卡吗?…
请问mpc860cpu 狗复位的等待时间是多少
请问mpc860cpu 狗复位的等待时间是多少,如何配置这个时间…
VS2005新建CE6.0工程的问题
file -> new -> project -> platform builder for ce 6.0 输入工程名后,点击OK windows embedded ce 6.0 os design winzard next  -> 选中一个BSP后点击next -> 选中 PDA device后点击next  -> 一路next下去后,最后点击f ...…
求助,世纪风628的驱动软件
我的世纪风配套的光盘丢了,找不到了,谁能帮我想办法解决一下,在什么地方能找到驱动软件?谢谢了…
STCortex中文培训资料(PPT)<<<<<>>>>限时下载有效
武汉力源公司有Cortex-M3所有资料和芯片供应武汉力源网站可下载ST所有STM32资料、应用笔记和例程,同时有芯片供应,开发工具和评估板。<<<< 武汉力源公司是ST官方指定的Cortex-M3列产品的中国合作推广伙伴 >>>>http: ...…
c6000特别是c64x和c621x,c671x的加载
                        关于C6000DSP的ROM加载 1、TI的资料上的说明如下:    位于CE1空间的ROM中的代码首先通过DMA/EDMA被搬入地址0处。加载过程 ...…
【问TI】LM3S系列IQmath如何使用?
以前编程序,用到数学公式中的三角函数,开方函数..公式的时候,自己使用泰勒展开并取到5阶.以前的IQmath用在DSP上比较多,许多的使用文档都是基于TMS320F281xx处理器的,现在好像IQmath能用在LM3S芯片上.麻烦问下TI专家,IQmath如何使用,其中的cmd文件如 ...…
国赛四天怎么制PCB板?贴片芯片怎么焊?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:42 编辑 1.比赛四天时间内大家假如要打PCB版的话怎么解决?用热转印法DIY么?还是学校有专门的PCB制版机? 2.对于贴片封装和且引脚过密的芯片,自己手焊有什么好的解决方法?  …
