今天是:2026年03月08日(星期日)
2023年03月08日 | KUKA机器人更换手轴A4-A5-A6A的几个关键点
2023-03-08 来源:机器人及PLC自动化应用
1臂
2安装
3旋转柱
4基架
5平衡系统
6直列式手腕
7连杆臂
拆卸手轴4-5-6
卸下机器人的工具.
记录好卸下工具之前的个轴的位置
将机器人位置摆好.
钓住机器人手轴,机器人关机
专用工具
操作步骤
1. 用合适的设备固定主机械手:
起重机
挂装设备 (滑轮)
主机械手起重装置
2. 松开用于固定手部的内六角头螺栓 M10 x 170 / 10.9。
Quanc 主机械手:
位于孔圈最上方的那颗螺栓应在最后旋出。由此可避免松开时歪斜。
3. 旋出手部固定螺栓。
Quantec 主机械手固定螺栓
4. 将手部沿箭头方向水平拉出约 20 cm
5. 松开 A6 上的电机插头和插头。
6. 将手完全从小臂中拔出。
7. 放在一块合适的垫子上。
8. 松开轴 4 和轴 5 电机上的电机插头和传感器插头。
9. 松开轴 4 和轴 5 手轴电机的螺栓。
10. 松开无头螺丝,拆下驱动轴 A5 和 A6。
驱动轴 A5 和 A6
安装手部和手轴电机
操作步骤
1. 给轴连接件和配合面涂上少许 Microlube GL261。
2. 将轴 6 电机装到主机械手上并用四个内六角螺栓 M8 x 25 / 8.8 以 23 Nm 的拧紧扭矩上紧。
3. 用合适的设备提起主机械手。
4. 在水平位置 — 吊在小臂前约 20 cm — 连接轴 6 的电机插头和传感器插头。
连接轴 6 电机
5. 小心地沿箭头方向将主机械手推入小臂,插入时要注意定位用的配合销和轴 6 的布线。
安装主机械手
6. 旋入 20 个内六角螺栓 M10 x 170 / 10.9。
7. 用 60 Nm 的扭矩交叉拧紧。
9. 将连接轴装到轴 4 和轴 5 的电机上 (轴向固定),事先给轴连接件涂上少许 Microlube GL261,给紧定螺钉 M4 x 8 / 45H(拧紧扭矩 3.7 Nm)涂上少许三键粘胶 Drei Bond 1305。
10. 将轴 4 和轴 5 的电机 (用连接轴)装到小臂上并用 8 个内六角螺栓 M8 x 25 / 8.8 以 23 Nm 的拧紧扭矩上紧。
轴 4 和轴 5 的驱动轴
11. 连接轴 4 和轴 5 的电机插头和传感器插头。
轴 4 和轴 5 电机的连接电缆
更换完手轴后要记得作零点标定哦
然后再按照记录好的轴的位置去带工具,这样能确保6轴方向的工具安装正确.
C2机器人的手轴电机位置
拆卸电机和驱动轴A4至A6
1.拆下盖,包括安装孔的O形圈
2.从电机上松开并拔下以下接头:
在电机A4:XM4和XP4上
在电机A5:XM5和XP5上
电机A6上:XM6和XP6
3.拆下4个M10x30内六角螺钉,并将电机与驱动轴一起拉出。进行此操作时,用一只手伸入安装孔,并将驱动轴推向电机。
拆卸电机和驱动轴
1个M10x30内六角螺钉
2电机A4
3电机A6
4电机A5
5安装孔径
6O形圈
7盖
8万向轴A4
9连接轴A6
10万向轴A5
4.拆除电机和臂之间的密封件;仅适用于F变体。
5.将电机和驱动轴放在适当的支撑面上。
6.松开驱动轴上的以下M6x10紧定螺钉,直到驱动轴松开. 通用轴A4和A5上的2个固定螺钉 连接轴A6上的1个固定螺钉
松开和拆卸万向轴 1固定螺钉2万向轴
7.将驱动轴从电机上拔下。
8.根据相关规定处理电机和/或驱动轴。
安装电机和驱动轴A4至A6
1.清除新电机和/或新驱动轴上的所有保护涂层和油。
2.安装前清洁电机的花键轴连接,并涂抹薄薄但连续的Microlube GL 261润滑脂。
3.清洁臂壳体上的安装表面。
4.将驱动轴推到电机轴上。
5.拧下以下M6x10固定螺钉并彻底清洁(无油脂):
通用轴A4和A5上的2个固定螺钉
连接轴A6上的1个固定螺钉
6.在M6x10固定螺钉上涂抹Drei Bond 1342锁紧剂,然后插入并拧紧。拧紧后,再次将固定螺钉松开45°。 固定螺钉必须与V形槽接合。
7.如图所示放置以下插座
电机A4:XM4和XP4
电机A5:XM5和XP5
电机A6:XM6和XP6
8.将带电机的驱动轴插入臂壳体(对于F型:与密封件一起)。
安装时小心不要倾斜,并确保连接轴(齿)正确接合。
电机轴与万向轴之间的距离
插入驱动轴和电机 1通用轴A4 5通用轴A5 2电机A4 6连接轴A6 3电机A6 7定位螺钉 4电机A5 8 V形槽
9.如图所示对齐驱动轴
对齐驱动轴
1通用轴A4 2连接轴A6 3万向轴A5
10.用扭矩扳手按对角顺序插入并拧紧4个M10x30内六角螺钉。
将拧紧力矩增加至MA=45.0 Nm。
11.将以下接头插入插座:
在电机A4:XM4和XP4上
在电机A5:XM5和XP5上
电机A6上:XM6和XP6
12.清洁安装孔并涂抹Drei Bond 1118
13.紧固盖,包括安装孔中的新O形圈。
紧固安装孔中的盖和O形圈 1安装孔 2 O形圈 3封面 14.主A4、A5和A6。
审核编辑:刘清
散分!同时寻找北京WINCE开发人员加入“嵌入式技术外包群” 帮朋友发布一下消息,请大家多多捧场哈! 如题!诚请在北京的WINCE技术高手加入“嵌入式技术外包群”,该群将不定期 发布一些外包信息! 群号:48348107… 查看全部问答> |
如题。 现在要做USB插入和拔除的探测,并得到其盘符。 我是直接解析系统广播的消息:DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE 和 DBT_DEVICEARRIVAL 但是问题比较奇怪,拔插U盘,与拔插SD卡得到的消息与参数是一样的: DEV_BROADCAST_HDR 结构的dbcp_devicety ...… 查看全部问答> |
请问在USB HID minidriver中,如何断定应该采用直接方式读写还是采用缓冲方式? 读写方式是在创建设备对象的时候设定的,但是这个设备对象是由hidclass.sys创建的,minidriver怎么能知道是什么方式呢?… 查看全部问答> |
咱论坛 送的cortex-M3 开发板 LM3s 芯片 管脚连线图有没呀。。。提供的管脚比较乱 看不出来 gpio 连在哪了。。 请 版主 给提供下。。谢谢了… 查看全部问答> |
本人在用DSP做电机控制时,使用PID算法进行位置环,速度环双闭环控制,出现如下问题: 1、单独使用PID位置环算法无问题,能够精确控制电机到指定位置 2、单独使用PID速度环算法无问题,能够精确控制电机到指定速度 3、但是当我将PID位置环和速度 ...… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1476714;破解为别人的,本人只是低调转发,不对任何错误负责 file:///C:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\TempPic\\MCUYE7)_}E]ASP$Z2]D2OL4.tmp 下载后感觉有用就帮顶下!! Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回 ...… 查看全部问答> |
