今天是:2026年03月20日(星期五)
2023年03月20日 | 我国科学家研发出可穿戴人工喉
2023-03-20 来源:光明日报
一枚硬币大小的石墨烯片,贴在颈部靠近喉咙处,就能帮助发音障碍者获得新“声”。近日,清华大学集成电路学院任天令教授及合作团队在智能语音交互方面取得重要进展,其研发的可穿戴人工喉可以感知喉部发声相关信号,并通过人工智能模型将其识别和合成为语音,还原准确率超过90%。
这一研究结果为语音识别与交互系统提供了一条新的技术途径,并于近日在线发表在《自然》人工智能子刊《自然·机器智能》上。
语音是人类交流的重要方式,但说话人的健康状态(例如神经疾病、癌症、外伤等原因导致的声音障碍)和周围环境(噪音干扰、传播介质)往往会影响声音的传输和识别。一直以来,研究人员在致力改进语音识别和交互技术以应对微弱的声源或嘈杂的环境。多通道声学传感器可以显著提高声音识别的精度,但会导致更大的设备体积,而可穿戴设备能够获取高质量的原始语音或其他生理信号。然而,目前尚无充分的证据表明喉部肌肉的运动模式和反映在体表的发声器官振动中隐含着可识别的语音特征,且尚无实验证明其作为语音识别技术的完备性。
为解决这一问题,任天令团队成员开发了一款基于石墨烯的智能可穿戴人工喉,同商业麦克风和压电薄膜相比,人工喉对低频的肌肉运动、中频食管振动和高频声波信息有很高的灵敏度,同时也具有抗噪声的语音感知能力。对声学信号和机械运动的混合模态的感知使人工喉能够获得更低的语音基频信号。此外,该器件还可以通过热声效应实现声音的播放功能。人工喉的制作过程简单、性能稳定、易于集成,为语音识别和交互提供了一种新的硬件平台。
团队还利用人工智能模型对人工喉感知的信号进行语音识别和合成,实现了对基本语音元素(音素、声调和词语)的高精度识别,以及对喉癌患者模糊语音的识别与再现,为声音障碍者的沟通和交互提供了一种创新的解决方案。
实验结果表明,人工喉采集的混合模态语音信号可以识别基本语音元素(音素、音调和单词),平均准确率为99.05%。同时人工喉的抗噪声性能明显优于麦克风,在60分贝以上环境噪声下仍能保持识别能力。任天令研究团队进一步演示了它的语音交互式应用:通过集成AI模型,人工喉能够识别一名喉切除术患者模糊说出的日常词语,准确率超过90%。识别出的内容被合成为语音在人工喉上播放,可以初步恢复患者的语音交流能力。
任天令介绍,该人工喉还有很大的优化和拓展空间,例如提高声音的质量和音量,增加语音的多样性和表情,以及结合其他生理信号和环境信息实现更自然和智能的语音交互。研究团队希望通过进一步的研究和合作,让人工喉造福更多的声音障碍者和语音交互的用户。
能够记录机器里面播放的声音,或者使用麦克可以录音,但就是不能同时实现卡拉ok混音功能。怎么办,网上找到的补丁都用过了,就是不能用混音。 高手在哪里?… 查看全部问答> |
WINCE在开机后自动弹出来一个WIFI无线配置的窗口,但是这个窗口比LCD高了,有没有好办法把这个窗口缩小一点呀!如果单改代码来缩小窗口,那窗口上的控件也要调整,比较麻烦,改资源文件又好像只有英文版的才有效,哪位前辈能给小弟一点建议呀?!… 查看全部问答> |
随着论坛LM811的开发板的活动,先前我也在论坛发过一些关于DIY机器人的意见贴!~ 随着我实习已经快接近尾声了,在论坛活动结束之后,召集申请到得开发板的童鞋,当然没有申请到得童鞋也是可以的啦,一起来DIY机器人,如果我没有申请到我会自己出钱 ...… 查看全部问答> |
自动控制升降旗系统专为运动会以及企事业单位的升旗仪式所制,系统有单片机MSP430F247、步进电机、语音芯片时钟芯片、液晶、遥控模块、按键等基本部分组成 ,考虑到在实际情况中的应用,完成标准升旗、降旗、降半旗、自定义升旗、远程遥控升旗、定 ...… 查看全部问答> |
开关电源组件选择 开关电源组件选择 (Switch-Power-Supply-Component-Selection) 开关电源深入浅出之设计选型篇,作为能量转换的装置-电源,此篇告诉你想了解的储能元器件类型和如何选择,理解并能优化选择电容和电感 课程大纲: 拓扑敏感回路 ...… 查看全部问答> |
CCS昨天编译出现“gmake: *** 拒绝访问",所有编译无法运行,奇怪得很呐 大家早上好,我这边遇到个关于CCS的小问题,想请大家帮帮忙。 问题描述:从昨天下午开始,使用CCS编译已经写好的程序之后,进度一直停留在大概7%左右的位置,查看编译信息,发现有如下提示:gmake: *** 拒绝访问 经过无数次的测试,就算是新建的 ...… 查看全部问答> |
