今天是:2026年03月20日(星期五)
正在发生
2023年03月20日 | lpc54102双核介绍及LPC54102寄存器直接编程
2023-03-20 来源:elecfans
  随着科技的进步,双核逐渐被淘汰已是时间上的问题,四核乃至八核心CPU也已不再是什么新奇的事物,不过在微控制器领域,双核却是个十分新颖的东西。很多工程师朋友在开发MCU应用系统的时候,若是系统功能复杂、一颗MCU芯片无法满足要求,往往会采用多颗MCU协同工作,把一些“打杂”的工作交给低端的MCU完成,高端的MCU则可以放开“手脚”,完成系统主要的任务。不过这样一来,系统研发的复杂性,成本以及可靠性都会受到不同程度的影响,多微控制器方案带来系统的功耗问题也不容小视。对此,恩智浦推出了基于ARM Cortex-M4和 ARM Cortex-M0+非对称双核架构的LPC54102系列微控制器,旨在提供一个低功耗高性能的双核解决方案,用于超低功耗传感器侦听到数据整合、传感器融合或其他传感器数据处理。
  有幸拿到了搭载LPC54102双核微控制器的LPCXpresso54102开发套件。该套件采用的包装与STM32 Nucleo系列板卡的外包装材料相同,均为透明塑料外壳。这样的包装虽然降低了成本,但在视觉表现上却一点也不逊色于其他包装,透明材料的使用更加凸显出板卡的精致,使得板卡的芯片资源“一丝不挂”地呈现在大家的眼前。
  打开包装,取出LPCXpresso54102板卡,板卡整体采用墨蓝色阻焊和乳白色丝印,让人眼前一亮,pcb焊盘的沉金工艺,更是显得高端大气。虽然LPCXpresso54102板卡的设计思路与STM32 Nucleo板卡大致相似,都是板载仿真器加核心板的结构,但相比于Nucleo板卡,LPCXpresso54102明显大了很多,元器件的布局也紧凑了不少。
  这块板卡一共有两个micro usb接口,使用普通安卓手机充电数据线便可以和计算机相连接。位于上方的接口是专门给LPC54102供电的接口,给除LINK2仿真器外的部件供电,在不需使用板载调试器时可以连接此接口。心细的话,会发现这个micro usb接口右边还有一个P3接口、是一个两线的排针,分别是5V和GND,此举也是结合了工程师的需求,留出外部电源的接口。下方的USB接口则是LPCLINK2仿真器的接口。说道这里,不得不重点了解一下LPCLINK2仿真器,NXP在这款仿真器的设计上,可谓是不惜成本,主控芯片的选择便显现出霸气,LPC4322双核MCU让LINK2充满了“暴力”!
  LPC54102有多个串口,我尝试用寄存器直接操作!经过多次测试,可以发送和接收数据!内部晶振12MHz,没有锁频,波特率9600b/s,使用第一个串口!也可以把其它串口都用上。
  参考代码:
  unsigned long buf;
  #define DELAY_COUNT 0xFFFF
  void Delay( long int Count)
  for(; Count!= 0;Count--);
  main()
  *(long*)0x400000c0=0xe10b;///使能P0口
  *(long*)0x1c002000=0xf0000002;
  *(long*)0x4001C004=0x191;///p01为串口
  *(long*)0x4001C000=0x191;;///p00为串口
  *(long*)0x40000020=0x1;
  *(long*)0x40080010=0x8002;///
  *(long*)0x40084000=0x4;
  *(long*)0x40084020=78;///9600b/s
  *(long*)0x40084000|=0x1;
  ///printf(“hello world!”);
  asm(“nop”);
  *(long*)0x4008401c=‘L’;///buf;
  while(!(*(long*)0x40084008&0x04));
  *(long*)0x4008401c=‘P’;///buf;
  *(long*)0x4008401c=‘C’;///buf;
  *(long*)0x4008401c=‘5’;///buf;
  *(long*)0x4008401c=‘4’;///buf;
  *(long*)0x4008401c=‘1’;///buf;
  *(long*)0x4008401c=‘0’;///buf;
  *(long*)0x4008401c=‘2’;///buf;
  *(long*)0x4008401c=0xd;///buf;
  *(long*)0x4008401c=0xa;///buf;
  while(1)
  Delay(DELAY_COUNT);
  Delay(DELAY_COUNT);
  Delay(DELAY_COUNT);
  ///下边是老外的头文件定义
  /* Main memory addresses */
  #define LPC_FLASHMEM_BASE 0x00000000UL
  #define LPC_SRAM0_BASE 0x02000000UL
  #define LPC_SRAM1_BASE 0x02010000UL
  #define LPC_ROM_BASE 0x03000000UL
  #define LPC_SRAM2_BASE 0x03400000UL
  #define LPC_GPIO_PORT_BASE 0x1C000000UL
  #define LPC_DMA_BASE 0x1C004000UL
  #define LPC_CRC_BASE 0x1C010000UL
  #define LPC_SCT_BASE 0x1C018000UL
  #define LPC_MBOX_BASE 0x1C02C000UL
  #define LPC_ADC_BASE 0x1C034000UL
  #define LPC_FIFO_BASE 0x1C038000UL
  /* APB0 peripheral group addresses */
  #define LPC_SYSCON_BASE 0x40000000UL
  #define LPC_TIMER2_BASE 0x40004000UL
  #define LPC_TIMER3_BASE 0x40008000UL
  #define LPC_TIMER4_BASE 0x4000C000UL
  #define LPC_GPIO_GROUPINT0_BASE 0x40010000UL
  #define LPC_GPIO_GROUPINT1_BASE 0x40014000UL
  #define LPC_PIN_INT_BASE 0x40018000UL
  #define LPC_IOCON_BASE 0x4001C000UL
  #define LPC_UTICK_BASE 0x40020000UL
  #define LPC_FMC_BASE 0x40024000UL
  #define LPC_PMU_BASE 0x4002C000UL
  #define LPC_WWDT_BASE 0x40038000UL
  #define LPC_RTC_BASE 0x4003C000UL
  /* APB1 peripheral group addresses */
  #define LPC_ASYNC_SYSCON_BASE 0x40080000UL
  #define LPC_USART0_BASE 0x40084000UL
  #define LPC_USART1_BASE 0x40088000UL
  #define LPC_USART2_BASE 0x4008C000UL
  #define LPC_USART3_BASE 0x40090000UL
  #define LPC_I2C0_BASE 0x40094000UL
  #define LPC_I2C1_BASE 0x40098000UL
  #define LPC_I2C2_BASE 0x4009C000UL
  #define LPC_SPI0_BASE 0x400A4000UL
  #define LPC_SPI1_BASE 0x400A8000UL
  #define LPC_TIMER0_BASE 0x400B4000UL
  #define LPC_TIMER1_BASE 0x400B8000UL
  #define LPC_INMUX_BASE 0x40050000UL
  #define LPC_RITIMER_BASE 0x40070000UL
  #define LPC_MRT_BASE 0x40074000UL
  /* Main memory register access */
  #define LPC_GPIO ((LPC_GPIO_T *) LPC_GPIO_PORT_BASE)
  #define LPC_DMA ((LPC_DMA_T *) LPC_DMA_BASE)
  #define LPC_CRC ((LPC_CRC_T *) LPC_CRC_BASE)
  #define LPC_SCT ((LPC_SCT_T *) LPC_SCT_BASE)
  #define LPC_MBOX ((LPC_MBOX_T *) LPC_MBOX_BASE)
  #define LPC_ADC ((LPC_ADC_T *) LPC_ADC_BASE)
  #define LPC_FIFO ((LPC_FIFO_T *) LPC_FIFO_BASE)
  /* APB0 peripheral group register access */
  #define LPC_SYSCON ((LPC_SYSCON_T *) LPC_SYSCON_BASE)
  #define LPC_TIMER2 ((LPC_TIMER_T *) LPC_TIMER2_BASE)
  #define LPC_TIMER3 ((LPC_TIMER_T *) LPC_TIMER3_BASE)
  #define LPC_TIMER4 ((LPC_TIMER_T *) LPC_TIMER4_BASE)
  #define LPC_GINT ((LPC_GPIOGROUPINT_T *) LPC_GPIO_GROUPINT0_BASE)
  #define LPC_PININT ((LPC_PIN_INT_T *) LPC_PIN_INT_BASE)
  #define LPC_IOCON ((LPC_IOCON_T *) LPC_IOCON_BASE)
  #define LPC_UTICK ((LPC_UTICK_T *) LPC_UTICK_BASE)
  #define LPC_WWDT ((LPC_WWDT_T *) LPC_WWDT_BASE)
  #define LPC_RTC ((LPC_RTC_T *) LPC_RTC_BASE)
  /* APB1 peripheral group register access */
  #define LPC_ASYNC_SYSCON ((LPC_ASYNC_SYSCON_T *) LPC_ASYNC_SYSCON_BASE)
  #define LPC_USART0 ((LPC_USART_T *) LPC_USART0_BASE)
  #define LPC_USART1 ((LPC_USART_T *) LPC_USART1_BASE)
  #define LPC_USART2 ((LPC_USART_T *) LPC_USART2_BASE)
  #define LPC_USART3 ((LPC_USART_T *) LPC_USART3_BASE)
  #define LPC_I2C0 ((LPC_I2C_T *) LPC_I2C0_BASE)
  #define LPC_I2C1 ((LPC_I2C_T *) LPC_I2C1_BASE)
  #define LPC_I2C2 ((LPC_I2C_T *) LPC_I2C2_BASE)
  #define LPC_SCT0 LPC_SCT
  #define LPC_SPI0 ((LPC_SPI_T *) LPC_SPI0_BASE)
  #define LPC_SPI1 ((LPC_SPI_T *) LPC_SPI1_BASE)
  #define LPC_TIMER0 ((LPC_TIMER_T *) LPC_TIMER0_BASE)
  #define LPC_TIMER1 ((LPC_TIMER_T *) LPC_TIMER1_BASE)
  #define LPC_INMUX ((LPC_INMUX_T *) LPC_INMUX_BASE)
  #define LPC_RITIMER ((LPC_RITIMER_T *) LPC_RITIMER_BASE)
  #define LPC_MRT ((LPC_MRT_T *) LPC_MRT_BASE)
  #define LPC_PMU ((LPC_PMU_T *) LPC_PMU_BASE)
  由于LPC54102支持单电源1.62v~3.6v供电,为了保护MCU接口安全,在板子的设计上可以看到大量的双电源转换收发器。
亿宝科技(CNIBAO)公司的发展小趣事
亿宝科技在成立初期,就明确了以技术创新为核心的发展战略。公司创始人带领研发团队,深入研究市场需求,不断推出具有竞争力的电子产品。在一次偶然的机会中,他们成功研发出一款具有高性能、低功耗特点的芯片,这一创新技术迅速获得了市场的认可。此后,亿宝科技不断加大研发投入,形成了一套完整的自主研发体系,为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
All Sensors公司的发展小趣事
All Sensors公司的创始人Dennis被誉为美国硅谷的传奇人物。在70年代,Dennis在硅谷成功发明了全球第一颗压力传感器,这一创新不仅奠定了All Sensors在传感器领域的领先地位,也为整个电子行业带来了新的技术革命。这颗传感器的诞生,标志着All Sensors正式踏上了传感器技术的研发之路,为后续的发展奠定了坚实的基础。
AiT Semiconductor Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品的不断完善,AiT公司开始积极拓展市场。他们通过参加国际电子展会、与国内外知名企业建立合作关系等方式,不断提升品牌知名度和市场份额。同时,公司还针对不同行业和领域的需求,推出了定制化的半导体解决方案,进一步扩大了应用范围。这一系列的举措使得AiT公司在市场中实现了跨越式发展。
台湾稳态公司的发展小趣事
在电子行业中,技术创新是企业保持竞争力的关键。台湾稳态公司始终坚持以创新为核心的发展理念,不断投入研发资源,推动产品创新和技术升级。通过持续的创新努力,稳态公司成功开发出了多款具有行业领先水平的新产品,引领了行业潮流,也为公司的持续发展注入了新的动力。
EVERLIGHT公司的发展小趣事
面对未来,EVERLIGHT有着明确的发展规划。公司将继续加大研发投入,不断推出创新型的LED产品和技术解决方案。同时,公司还将加强与国际知名品牌的合作,拓展更广阔的市场空间。此外,EVERLIGHT还将积极应对市场变化和竞争挑战,不断提升自身的核心竞争力和市场影响力。在未来的发展中,EVERLIGHT将继续秉持创新、品质、环保的理念,为电子行业的发展做出更大的贡献。
Headland Technology Product Group公司的发展小趣事
随着全球经济的一体化,HBControls开始实施全球化战略,以拓展更广阔的市场空间。公司首先在欧洲设立了分支机构,随后又在美国、亚洲等地建立了销售网络。通过参加国际展会、与当地企业建立合作关系等方式,HBControls的产品逐渐走向全球。同时,公司还积极引进国际先进的管理理念和技术,不断提升自身的综合竞争力。全球化战略的实施为HBControls带来了更多的市场机遇和发展空间。
单片机重启
正常工作45分钟左右,电路出现故障,线路板上指示灯同时亮同时灭,经过1分钟又恢复正常工作。当进入正常工作后又循环以上过程。有经验的朋友帮我分析下 谢谢。…
C语言编程宝典之一
C语言编程宝典之一,适合扎实基础…
带键盘的口琴
吹口琴,没意思,那钢琴呢,买不起。要不来个口风琴吧,类似口琴但是又带有钢琴的键盘,让你一下子体验两种乐器的乐趣(虽然只是两种乐器的部分O(∩_∩)O~)一边吹气,一边弹奏,很有笛子那种味道,但是又比笛子有特色。这个口风琴有两种吹口,长的 ...…
延时函数的作用
在接触底层编程时,经常会有延时函数,但是我不知道延时函数的作用是什么!请大侠指教!…
请大虾推荐ARM开发板,谢谢!
我是学习ARM的新手,想买一块开发板来学习,请大虾们推荐一款适合我的。我要求:1、CPU是比较主流的芯片;2、可嵌入系统linux和wince;3、配置比较全(不希望那种只适用于入门的,熟悉了之后再以后的工作中都派不上用场);4、价格适中;5、提供相 ...…
单片机 A/D D/A
怎么实现他们在编程式的实现…
2450 nand flash 当U盘
1. usb 可以识别 sd卡 在pc 上显示盘符;    根据 bsp 修改 注册表 2. usb 识别nand : 在 pc 上设备管理器中显示 感叹号, 无法显示盘符 什么原因呢? 注册表信息: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\StorageManager\\Profiles\\SMFL ...…
请问,关于WinCE 4.0中实现SNMP的
请问 在WinCE 4.0下,能不能在eVC中使用SnmpStartup,SnmpOpen,SnmpCreateSession等等这一组SNMP API呢 需要在定制WinCE的时候做什么事情吗?…
LED封装技术及荧光粉在封装中的应用
LED封装是将外引线连接到LED芯片的电极上,以便于与其他器件连接。它不仅将用导线将芯片上的电极连接到封装外壳上实现芯片与外部电路的连接,而且将芯片固定和密封起来,以保护芯片电路不受水、空气等物质的侵蚀而造成电气性能降低。另外,封装还可以提 ...…
