今天是:2026年03月20日(星期五)
正在发生
2023年03月20日 | 基于LPC2134的人机接口模块设计
2023-03-20 来源:elecfans
  引言
  随着电力系统的发展,其系统容量越来越大,结构越来越复杂,系统中的自控及继保装置所需处理的信息不断增加,这对人机接口的功能提出了更高的要求。新型的人机接口模块要能够快速响应和处理大量数据,并具备实时信息显示和人性化界面功能。而集成电路技术和嵌入式系统技术的飞速发展及其在电力系统中的应用,为人机接口的升级提供了技术支持。本文以小电流接地系统故障选线装置的研发为背景,并利用高性能低功耗的集成电路芯片,设计了一种基于ARM7的人机接口模块,该模块比传统的人机接口具有更大的优势。
  1  系统结构
  本系统的人机接口模块功能框图如图1所示。
  1.1 CPU系统
  本模块中的CPU采用32位高性能低功耗微控制器芯片LPC2134,该芯片内置丰富的硬件资源,包括32 KB的静态RAM、128 KB的Flash、2个16C550工业标准UART、2个高速I2C接口和实时时钟等。该CPU使用三级流水线技术,取指、译码及执指可同时完成.其最高操作频率可达60MHz。向量中断控制器(VIC)可管理所有的32个中断输入,中断优先级可编程动态分配。这些功能的集成使得LPC2134十分适合于工业测控,并能胜任对人机接口模块的控制职能。其CPU外部复位芯片可采用CATALYST公司生产的CAT1025。CAT1025兼顾了非易失性存储器和复位功能。存储器则采用高速I2C总线接口(400 kb/s),可支持手动按键复位输入和写保护输入。
  1.2液晶接口
  液晶模块(LCM)采用内置T6963C控制器的SMG240128A点阵图形液晶。该液晶为单屏结构,采用单电源供电,点像素为240×128点,黑色字/蓝色底,属于中规模LCM。其液晶模块和CPU的接口电路原理如图2所示。
  在图2所示的液晶接口电路中,CPU的控制线先接六输入反相器74HC14作为驱动;数据线接双向八位总线收发器74LS245作为驱动,该芯片有2根控制线,可分别控制数据传输方向(DIR)和片选(G)。采用芯片驱动与电阻驱动相比,整个模块结构更加紧凑,线路清晰,可提高系统的集成度和抗干扰能力。电位器W1用于调节液晶的对比度,W2用于调节液晶的背光强度,用户可以根据需要随时调节液晶的显示效果。
  1.3  键盘及LED接口
  键盘主要负责用户指令的输入,LED则负责指示系统运行状态。传统的键盘和LED往往独占CPU引脚资源。可由I/O口电平触发来控制。矩阵式键盘虽然能够节约部分引脚,但随着按键的增加,其所占用的引脚数也会增加。
  针对这一矛盾,周立功公司推出了一款按键及LED驱动芯片ZLG7290,该芯片采用I2C串行接口,可提供键盘中断信号,以方便与CPU接口,最少时仅需占用2根I2C口信号线,故可大大节省I/O资源;它可以直接驱动8位共阴式数码管(1英寸以下)或64只独立的LED;同时能够管理多达64只按键,并自动消除抖动,其中有8只可以作为功能键使用。其最大的优点在于可根据系统需求选择按键及LED的数量,且按键及LED的扩展无需增加CPU的硬件开销,同时能自动完成键盘及LED的动态扫描,节省CPU的工作量,也可集中资源用于信号的检测和控制。该芯片作为工业级芯片,其抗干扰能力很强。在工业测控中应用十分广泛。本次人机接口模块设计采用了8只按键和8只LED,其连接电路原理图如图3所示。
  图3中,ZLG7290只需占用3根CPU的I/O线,分别为I2C口数据传输线SDA,时钟传输线SCL及按键中断输入INT。ZLG7290的I2C口与LPC2134的I2C1口相连接,其传输速率可达32 kbit/s,由于是开漏端口,故需加1 kΩ的上拉电阻;中断信号线可与LPC2134的外部中断3 (EINT3)的输入引脚连接,当有按键按下时,会触发按键中断。当然,也可不连接该信号线,由软件查询来完成按键检测。R1~R8是键盘电阻,可防止按键按下时Dig信号线和Seg信号线形成短路而影响LED显示;R9~R16为限流电阻,阻值为220Ω,适当减小其阻值,可以增大LED的亮度。
  2  软件设计
  软件设计旨在充分利用系统硬件资源,实现小电流接地装置人机接口部分所需完成的功能。具体的功能包括:
  (1)由串口接收并处理下位机DSP传送过来的正常信息数据及故障信息数据;
  (2)实时显示变电站各条线路正常运行信息,包括母线上的三相电压Ua,Ub,Uc;三线电压Uab,Ubc,Uca;PT开口电压(即零序电压)3U0;各条出线的零序电流3I0,,
  (4)接收到故障信息时,中断正常信息的显示,切换到故障画面,并启动声光报警;
  (5)存储接地故障信息,作为故障记录备案;
  (6)随时查询正常运行信息和接地故障信息;并根据权限设置、修改系统运行参数;
  为此,可采用结构化的程序设计方法,自顶向下,逐步细化问题的求解过程,并分阶段进行,以便每个阶段处理的问题都控制在人们容易理解和处理的范围内。针对小电流接地系统的人机接口模块,其程序分层设计方案如图4所示。
  3  人机交互界面
  本LCD可由其内置控制器T6963C控制,T6963C内部的指令集用于设置液晶模块的显示功能,包括地址指针、显示区域、显示方式、数据读写方式的设置。可采用图形模式完成显示功能,图形模式下的显示原理是将字模数据逐个字节地写入图形显示区,每位对应液晶屏上的一个像素点。其系统主菜单及正常信息显示部分的内容如图5所示。
  图5(b)中,1#PT代表1#母线,具体显示的母线条数可由现场运行条件设定,右上角为通讯正常标志,右下角为翻页标志。其故障信息及历史记录查询画面如图6所示。
  接地故障信息通常包括发生故障的母线号、线路号、故障相、故障后3U0值、接地故障发生时间及消失时间。
  本设计需由按键来实现系统参数的修改和存储,其按键面板如图7所示。
  图7中一共设置了8个按键,包括上下左右四个方向键,回车键、退出键、累加键和递减键。其中方向键用于银的子菜单及显示画面,在设置系统参数时可选中不同的设置位,累加键和递减键用于修改参数值,通过加减一来实现;回车键用于进入下一级子菜单及保存修改数据,退出键用于返回上级菜单。按键及LED的功能由带I2C接口的ZLG7290芯片通过读写内置寄存器来实现。
  4  结束语
  通过调试和实验,本设计的人机接口模块能够很好地完成小电流接地装置的人机交互功能。该模块在硬件上采用了高性能集成电路驱动芯片,使得电路的结构紧凑,抗干扰性强。而在软件上的功能也比较完善,灵活性强,便于扩展和升级。基于以上的特点,该人机接口模块具备较好的实用和推广价值,可为嵌入式系统装置中人机接口模块的设计提供一定的参考。
Aptos Technology公司的发展小趣事
随着全球电子科技行业的快速发展,Aptos也开始积极布局全球市场。公司在多个国家和地区设立了分支机构或研发中心,以更好地服务全球客户。同时,Aptos还加大了对新兴技术的研发投入,积极探索未来可能的发展机遇。展望未来,Aptos将继续致力于技术创新和市场拓展,努力成为全球电子科技行业的领军企业。
请注意,这些故事是基于一般性的行业趋势和公司可能的发展路径构建的,并非Aptos Technology公司的实际发展历程。如需了解该公司更具体的发展故事,建议查阅相关新闻报道或公司官方资料。
Elec & Eltek公司的发展小趣事
Eltek公司是一家专注于电力电子技术的公司,成立于20世纪中期。创始人王刚(化名)意识到电力电子技术对于提高能源利用效率的重要性,于是决定投身这一领域。在他的带领下,Eltek公司不断研发出高效、可靠的电力电子产品,如变频器、逆变器等。随着可再生能源技术的兴起,Eltek公司抓住机遇,将电力电子技术应用于可再生能源领域,如太阳能、风能等。这一创新举措让Eltek公司在可再生能源领域取得了显著的成绩。
APSA公司的发展小趣事
APSA公司在创业初期,专注于电子行业中某一特定领域的技术研发。通过团队的不懈努力和持续创新,公司成功开发出一款具有竞争力的产品,填补了市场空白。这一技术突破不仅为APSA公司赢得了首批客户,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
DBLECTRO公司的发展小趣事
在全球化的大背景下,迪贝电子也积极拓展海外市场。公司通过参加国际展览、与国际知名企业合作等方式,不断推广其品牌和产品。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,推出了适应当地环境和使用习惯的产品。这些努力使得迪贝电子的产品逐渐得到了全球用户的认可和信赖。
Emerging Display Technolgies公司的发展小趣事
随着虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术的快速发展,微型显示技术的需求日益增加。一家新兴显示技术公司,凭借其在微纳加工和光学设计方面的技术优势,成功研发出了高性能的微型显示屏。这种显示屏具有体积小、分辨率高、功耗低等特点,为VR/AR设备提供了更加逼真的视觉体验。
德崧电子(D-SWITCH)公司的发展小趣事
在电子开关行业,防水性能一直是重要的技术指标。德崧电子(D-SWITCH)公司在成立初期就意识到了这一点,并投入大量资源进行研发。经过数年的努力,公司成功研发出了具有TUV IP67/IP68防水等级认证的防水型开关。这一突破性的技术不仅解决了市场上防水开关性能不稳定的问题,还大大提高了产品的可靠性和使用寿命。凭借这一技术优势,德崧电子在市场上迅速崭露头角,赢得了客户的广泛认可。
数字万用表故障排除的一般方法
数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用 ...…
keil 3.8使用j-link的问题
keil3.8想要使用j-link进行在线仿真调试的话需要怎么设置,望得到大家的帮助…
WINCE,视频抓取问题
WINCE中IMediaDet 接口用不了,还有其他接口吗?大家是怎么抓取视频文件中的图像帧的,有什么好的办法。。。…
编译的时候出现如下错误
corelibc.lib(pegwmain.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol WinMain referenced in function WinMainCRTStartup ARMV4IRel/test_t.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals Error executing link.exe. 请高手赐教 ...…
请问:STM32能支持从机模式下的SSP通信吗?
                                 请问:STM32 能支持从机模式下的 SSP通信吗? 一定要用硬件的,因为是从机,要用中断方式…
stm32ucosisr
各位 我的 ucos 中断一直进不去   static void BSP_IntHandler (CPU_DATA int_id) { #if (CPU_CFG_CRITICAL_METHOD == CPU_CRITICAL_METHOD_STATUS_LOCAL) CPU_SR cpu_sr; #endif CPU_FNCT_VOID isr; CPU ...…
【求助】斑竹帮看下RAM的问题
我用的是F123,使用汇编语言编程AQ430开发; 跟踪调试发现02F4H~02FFH(RAM最后10 个空间)的发生变化,而我未对该空间进行任何操作 这是什么原因造成的…
ew430v210.exe
我的机子里面装 过了ew430v210.exe。就是用来给430仿真用的软件,现在我要重新安一个。可以系统提示不能安了。有什么方法可以把原来的那个软件?载干净?谢谢了。…
主攻“高频无线电类”赛题方向的同学注意了--南华大学黄智伟系列
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:38 编辑 1. “高频无线电类赛题”每届都有 在9届电子设计竞赛中,“高频无线电类赛题” 除了1994年外,每届都有:简易无线电遥控系统(1995年C题) 调幅广播收音机(1997年D题) 短波调频接收机(1999年D题 ...…
今天收到触摸板,开始准备玩儿玩儿,呵呵
2011-10-14-23:37回来继续MARK,原来帖子还是可以重复编辑的,不错刚刚发了个win7下面那个LaunchPad_Temp_GUI.exe有毛病的帖子貌似还没审核通过?恩,是的,等通过了一并贴过来================================2011-10-14-xx:xx:xx如题,做个记号 ...…
