今天是:2026年03月20日(星期五)
正在发生
2023年03月20日 | 【韩系动向923】电池竞争下半场,韩国全面进军“固态电池”
2023-03-20
最近在韩国举行的“2023电池日”上,三星SDI、LG能源解决方案、SK On等韩国企业根据电动化时代推出了多种未来新技术。值得一提的是,他们对全固态电池表现出了高度的兴趣。可以说是此次活动的主题。
【全固态电池和锂离子有什么不同?】
全固态电池结构,智能手机、笔记本电脑、电动汽车等主要使用的锂离子电池大致由正极和负极、隔膜、电解质等4种组成。这是锂在正极和负极之间移动并产生电的原理。电极之间使用电导率高的液态电解质(电解液),以确保锂离子顺利移动。这里增加了防止正极和负极直接接触的分离膜。
全固态电池使用固态电解质。比液体电解质的能量密度更高,不仅有利于增加电池容量,还可以代替隔膜的作用,帮助确保空间。因为能源效率高,而且所需的零部件也少,所以可以为同样大小的电池创造更大的容量。
【无爆炸危险的电池】
全固态电池有利于在电动汽车等有限空间内增加电池容量。锂电池的液体电解质不易发生温度变化。在寒冷的天气里电池性能下降的原因是电解液结冰,离子的移动受到限制。在高温下是更大的问题。如果电解液气化膨胀,分离膜将无法发挥应有的作用,阳极和阴极有可能相遇并发生爆炸。电解液本身也是挥发性物质。如果电池因外部冲击而漏液等损坏,火灾危险会增加。
全固态电池电解质坚硬,结构稳定。因为是固体,所以抗外部冲击能力强,不受温度变化引起的蒸发或膨胀引起的爆炸危险。即使在沙漠或极地等极端环境下也能正常工作。这也是可以认为在技术能力方面是最先进形式的原因。
【商用化大概什么时候?】
问题是时间和技术。全固态电池目前只是制造小型电池的水平。业界也认为商用化时间在2027年前后。还有很多问题需要解决。
锂离子电池的电解液是液态的,离子的移动很平滑,这会导致功率上升。相反,固体电解质的电导率比液体低。离子移动速度不够,功率下降。锂粒子附着在阴极表面导致性能下降的现象也是一个令人头疼的问题。
毕竟,全固态电池的核心是确保电解质的高离子导电性。为此,正在积极研究提高材料结晶性的方式。当然,也在进行各种技术开发,包括降低生产成本等等。
三星SDI计划今年上半年在水原研究所完成全固态电池试生产线的竣工后,开始制作小型电池。计划2025年将电芯大型化,2027年开始量产。LG能源解决方案的商用化目标是高分子系电池到2026年量产,硫化物系到2030年。SK On从今年1月开始与美国乔治亚理工大学合作,正在开发新一代全固态电池。另外,将向美国全固态电池初创企业“Solid Power”投资约350亿韩元,共同开发全固态电池。
Acculin Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Acculin Inc积极参与公益事业,为社会做出贡献。公司定期举办慈善活动,支持教育、环保等公益事业。此外,Acculin还注重环保生产,通过采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的环境影响。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也增强了消费者对品牌的信任度。
这些故事虽然基于虚构,但反映了电子行业中企业可能面临的一些常见挑战和机遇。通过技术创新、国际合作、战略调整、人才培养和社会责任等方面的努力,一个电子行业的企业可以逐渐发展壮大,并在市场中取得一席之地。
屹晶微(EG)公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展和市场的不断扩大,屹晶微逐渐意识到与合作伙伴建立长期战略合作关系的重要性。于是,在2023年,他们与电子产业一站式服务平台华秋电子达成了授权代理合作。这一合作不仅为屹晶微提供了更广阔的市场渠道和客户资源,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
在合作过程中,华秋电子为屹晶微提供了全方位的支持和服务。他们共同推广屹晶微的芯片产品,为客户提供更优质的解决方案和服务。同时,华秋电子还利用自身的技术优势和渠道优势,帮助屹晶微拓展海外市场,提升品牌知名度和影响力。
以上两个故事只是屹晶微在电子行业中发展起来的一部分。他们的发展历程充满了挑战和机遇,但黄米龙和他的团队始终保持着坚定的信念和不懈的努力,为中国的芯片产业做出了积极的贡献。
DYMO公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,DYMO公司不断推出新的产品线,以满足不同消费者的需求。除了传统的标签打印机外,DYMO公司还推出了便携式打印机、工业级打印机等多种类型的产品。这些产品不仅功能强大,而且设计精美,深受消费者的喜爱。通过产品线的多样化,DYMO公司进一步巩固了其在标签打印领域的领先地位。
DURACELL公司的发展小趣事
2016年3月1日,DURACELL公司正式成为伯克希尔·哈撒韦集团的一部分。这一重要事件标志着DURACELL公司在电子行业的地位得到了进一步巩固和提升。伯克希尔·哈撒韦集团是全球知名的投资公司之一,其强大的资本实力和市场影响力将为DURACELL公司提供更多的发展机遇和挑战。在伯克希尔·哈撒韦的支持下,DURACELL公司将继续致力于推动电池技术的创新和发展,为全球消费者提供更优质的产品和服务。
Hi-Optel Technologly Co Ltd公司的发展小趣事
GuangDong Province MengCo Semiconductor Co., Ltd公司的发展小趣事
制动参数设置不当或制动单元故障可能导致制动效果不理想。
一款不错的STM32核心开发板
MINI_STM32开发板(最小系统核心板) 主板配置: 1、 CPU:STM32F103RBT6,ARM Cortex-M3内核,128kB Flash, 20KB RAM,最高工作时钟72MHz,64脚 2、 USB接口,可以做USB实验 3、 RS232(ISP下载)包括串口电平转换芯片SP3232,可做RS232通信实验 4 ...…
wSR-841 IGBT驱动器
1.介绍: wSR-841是一个混合集成型IGBT驱动保护集成电路.它内部由信号隔离传输器、功率驱动器、负压分配器和短路保护电路四大部分组成.信号隔离传输器采用了进口高速光耦,具有高的共模抑制比和隔离电压.功率驱动器部分采用具有高负载驱动能力的推 ...…
请教添加BSP方法!急!在线等
请教各位,我目前有个X86下的BSP安装包,安装后sysgen发现产生了一个too many errors 的错误 后来又得到了一个BSP的原文件,但是没有CEC文件 请问我怎么能把这个BSP的原文件添加到PB中,可以制订NK工程?? 注:WINCE50下!…
vhdl时钟分频器问题
这个是我把100MHZ的分成10MHZ的程序 我想把修改下 能把2MHZ的分成1HZ的 望各位指教 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity df is port (rese ...…
evc 4。wce5.net能否实现远程访问access
现在要做一个项目,开发工具是EVC,PDA系统是WCE.NET 5.0,PDA上有CDMA无线通讯模块,我想实现PDA远程访问ACCESS数据库,请问前辈们具体要哪些数据库开发工具和步骤。有开发过的同志指点一二,在此不盛感谢。sqlce可以访问access数据库吗?…
使用射频读写器读写非接触式ic卡,多个卡机并联联网
大家好!我们现在正在开发一套会员管理系统,需要使用射频读写器读写非接触式ic卡,多个卡机并联联网,现在想要一些产品的接口函数、范例、演示程序,关键是想知道如何实现多机联网的应用(数据发送时如何根据机号接受),有产品能满足要求吗?接口 ...…
C语言反汇编的一个奇怪问题
同样一个C语言式子,只是一个采用16进制,一个采用10进制,为何反汇编代码不同? 各位前辈们是否有遇到这种问题?是什么原因呢。 for example: void a(void) {         unsigned int  MAX_C, MIN_C;   &n ...…
毕业设计
请问有基于89c51单片机的电子硬币储钱罐的毕业设计报告吗?1.基本要求 :具备储钱功能,并能显示罐子里面硬币的总额。 硬币种类:1元,5角,1角(大),1角(小) 2.发挥部分: (1)识别真硬币 (2)密码提款 (3)语音提示硬币种类和数额最好能实现 ...…
基于RL78/G14的倒车雷达和倒车影像设计
R87/G14性能强大,片上资源丰富,用作倒车系统的主控能节省很多额外的芯片,节省空间,有效降低成本。…
TIVA C 试用,开发环境与例程
前段时间工作上的事情确实有点多,拿到板子有一段时间了!确实是玩玩的时候了! 先发个贴子,占个位子,督促一下自己,慢慢更新 常用的软件与资料地址: http://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/latest/index_FDS.html [ 本帖最后由 wuyanyan ...…
