今天是:2026年03月22日(星期日)
2023年03月22日 | COSEL推出新的紧凑型2"x3"电源系列,以满足高要求的医疗应用需求
2023-03-22 来源:EEWORLD
2023年3月22日
• 医疗隔离等级2MOPP输入/输出4kVAC隔离
• 低泄漏电流-适用于医疗体浮(BF)应用
• 符合EN 60335安全标准
• 空载低功耗
• 通用输入范围85至264VAC
• 行业标准2"x3"占地面积
• 5年保修
COSEL株式会社 今天宣布扩大其医疗电源产品系列,新增UMA系列,其中首批两款型号为30W UMA30F和60W UMA60F。这两款型号均采用85至264VAC通用输入范围,并符合国际安全标准。UMA系列专为高要求的医疗应用而设计,适用于体浮(BF)应用,符合2MOPP(IN/OUT)和1MOPP(OUT/FG)安全要求。基于其坚实的平台,该系列单元的设计已经优化,为需要高质量电源解决方案的医疗应用提供了非常良好的性价比。UMA系列提供5个输出电压选项:5V、12V、15V、24V和48V直流电。
医疗应用需要强大和高度可靠的电源,能够在全球范围内运用并符合安全法规。基于多年的专业知识,COSEL电源设计师开发了优化的反激拓扑平台,以提供卓越的性价比的同时,我们不会在质量和可靠性方面妥协。UMA系列可以在85至264VAC的通用输入范围内操作,并且具有高达91%的输出效率。
目前UMA30F有四个标准的单输出电压可用:5V/3A、12V/2.5A、24V/1.3A和48V/0.65A,UMA60F有五个标准的单输出电压可用:5V/6A、12V/4.5A、15V/3.5A、24V/2.5A和48V/1.25A。输出值经工厂调整为固定值,但当需要输出电压调节时,可用带有电位器选项'Y'。
UMA系列包括限流电路、过流保护和过压保护。电源具有多功能性和鲁棒性,可以在-20至+70摄氏度的环境温度范围内操作。根据最终设备组装样式和冷却条件的不同,可能需要降额运行。
由于专注于医疗领域,UMA系列的输入到输出隔离符合2MOPP,输入端为机架接地(FG),隔离符合1MOPP,输出为机架接地(FG),隔离符合1MOPP。这些电源已获得ANSI/AAMI ES60601-1和EN60601-1第三版的认证。在体浮应用中,通常患者漏电流必须小于100微安时,UMA系列的75微安数值远低于该限制,因此非常适合此类应用。
UMA系列符合以下机构认证:ANSI/AAMI ES60601-1、EN60601-1第三版、C-UL(等同于CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)、UL62368-1、EN62368-1、C-UL(等同于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1),并符合EN60335-1。
为了满足特定应用的需求,有三个选项可供选择,包括可调输出电压(Y)、端子板(T),以及对于需要额外安全保障的应用,UMA30F和UMA60F具有符合IEC II类(E)的强化隔离。UMA30F尺寸为50.8 x 21.7 x 76.2毫米[2.0 x 0.85 x 3.0英寸](宽x高x深),最大重量为80克。UMA60F仅比UMA30F高2.5毫米(24.2毫米),最大重量为120克。
UMA系列拥有出色的五年保修期,并符合欧洲RoHS和低电压指令。小巧的尺寸、卓越的性价比和高品质的组合,使UMA系列成为医疗市场以及测试和测量、家用电器等工业应用中,理想的电源解决方案。
image.png?imageView2/2/w/550
UMA系列是专为要求严格的医疗应用而设计的,适用于体浮(BF)应用,并符合2MOPP(IN/OUT)标准。
Bytes公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Bytes公司积极拓展市场。公司通过精准的市场定位和营销策略,成功打开了多个国家和地区的市场。同时,Bytes公司注重品牌建设,通过优质的产品和服务赢得了消费者的信任和好评。公司还积极参与国际展览和交流活动,提升品牌知名度和影响力。
B.B. Battery公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题,B.B. Battery公司积极响应国家绿色发展的号召,致力于推动绿色生产。他们引进环保型生产设备和技术,减少生产过程中的污染物排放。同时,公司还研发出多款环保型电池产品,为客户提供更加绿色、高效的能源解决方案。这些举措不仅提升了公司的社会责任感,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
AverLogic公司的发展小趣事
随着产品的成功推出,AverLogic公司开始积极拓展市场,寻求与国际知名电子品牌的合作。通过与这些品牌的深度合作,公司不仅将产品推向了更广阔的市场,还从合作伙伴那里获得了宝贵的市场反馈和技术支持。这些合作不仅提升了AverLogic的品牌影响力,也为其后续的产品研发和市场布局提供了有力的支持。
Etco Inc公司的发展小趣事
自1947年成立以来,Etco Inc公司一直致力于电子连接技术的研发与创新。在20世纪70年代,公司成功研发出一款新型的高性能连接器,该产品凭借其卓越的性能和可靠性,迅速在汽车电子行业中占据了一席之地。这一技术突破不仅为Etco带来了可观的市场份额,还奠定了其在电子连接器领域的技术领先地位。
DOMINANT公司的发展小趣事
在LED产业蓬勃发展的背景下,统明亮(DOMINANT)公司在2000年应运而生。它的诞生源于欧司朗(OSRAM)在马六甲工厂的分拆,加上马来西亚财团的加持,这家新公司迅速崭露头角。统明亮公司从成立之初就专注于LED技术的研发和生产,凭借其卓越的技术实力和创新能力,逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。经过数年的不懈努力,统明亮在全球贴片式LED领域取得了领先地位,特别是在车用LED封装领域,其产品质量和技术水平均处于行业前列。
C&K Switches公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,C&K开始在全球范围内进行布局。它在中国、法国、越南、德国和印度等地设立了生产基地,这些工厂不仅提高了生产效率,还使得C&K能够更好地服务全球客户。同时,C&K的产品线也不断扩展,覆盖了消费类、工业类和汽车类等多个领域。此外,C&K还支持定制化开发,能够满足不同客户的特殊需求。这种全球布局和业务拓展使得C&K在电子行业中获得了广泛的认可和好评。
软件无线电架构设计组件选择策略
  当选择ASIC、FPGA或DSP时,设计人员应当考虑可程序性、整合度、开发周期、性能,以及功率等五项重要的选择准则, 上述准则中的任何一条都会对设计人员选择DSP、ASIC或FPGA产生直接的影响。 采用ASIC、FPGA和DSP组件设计 ...…
【转】如何用keil在C中嵌入汇编
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:44 编辑 有时候用到需要精确延时之类的子程序时,用C语言比较难控制,这时候就可以在C中嵌入汇编 比较常用的keil中嵌入汇编的方法如下所示: 如图一,在C文件中要嵌入汇编的地方用#pragma asm和#pragma end ...…
蚊子直升机
这种直升机您肯定没有见过吧,是不是很出乎您的想像,直升机还可以设计成这样,可以说我们的设计师在设计的见解上非常独特,他总是有许多不一样的想法。正因为他跳出了常规的设计思路,所以每次给大家展现的东西,都让我们眼前一亮。这种思维的跳跃 ...…
关于DDK开发中的Build SoftICE Symbols的问题,我编译的工程生成了.sys文件,但没有生成.nms等用于调试的文件,不知是否和下面的出错信息
以下是出错的内容,我不明白“Matching PDB file not found.”是什么意思,是不是说生成的.sys文件里面没有编译信息? --------------------Configuration: RepSample - Win32 Free-------------------- Compiling resources with DDK resource c ...…
linux内核移植到2440问题
按照网上的教程交叉编译了一个linux的内核,在下载到arm2440上运行不了。显示的输出信息为: Read chip id = ec76 Nand flash status = c0, NandAddr=1 buf address :0x30008000 Set boot params = root=/dev/mtdblock2  load_ramdis ...…
关于I/O的困惑!
因为想写一只关于SATA I/O的程序,这几天一直混在www.t13.org,但通读了ATA-1,并没有发现命令寄存器与端口(1f0-1f7)的对应关系.(文档中只解释了每个寄存器的含义)。根本没提及端口(1f0-1f7),只提到了针脚37对应的CS1FX。而CS1FX是什么东东 ...…
ARM的相关问题
我刚接触单片机,能不能请各位高手解释一下ARM和单片机的关系。…
PLC输出电路硬件互锁的漏洞与可怕的后果
在异步电动机的正反转控制的主电路中,两台接触器的主触点如果同时闭合,将会造成三相电源相间短路的事故,使熔断器熔断。 梯形图中的软件互锁电路并不保险,在电动机改变旋转方向的过程中,可能原来接通的接触器的主触点的电弧还没有熄灭,另一个 ...…
