手机耳机放大器的信噪比要求如何影响音频性能
2011-06-29 来源:eet_china
除了这种功能性之外,智能手机用户还期望拥有很高的性能。本文将探讨手机性能的一个关键方面,即手机音频播放,特别是MP3播放器到耳机的音频输出。
音频中包含有用的内容和无用的内容。有用的音频内容为音乐或电影信号;无用的内容为电源噪声、谐波失真、串扰和数据压缩等,会破坏收听体验。音乐内容本身也可能带有噪声,若不认真设计,主要的噪声源可能是音频IC耳机放大器和放大器周围的系统。
在放大器噪声方面,关键参数是信噪比(SNR)。SNR越高,音频质量就越好;反之,SNR低,输出信号就比较嘈杂。让我们首先定义SNR。每一个音频输出都有一个“噪声基底”,即系统和音频IC的固有噪声。正如IC设计优化,电路板版图优化也有助于减小噪声基底。其目的是保持噪声基底(无用内容)和音乐信号(有用内容)的振幅之间的差距尽可能大。在乐曲与乐曲间的静默阶段,或者是在播放动态范围很大(即音乐中高昂和轻柔片段间的落差较大,如古典音乐)的内容时,噪声最明显。
SNR是有用内容与无用内容的比率。由于噪声基底和有用信号的振幅差异极大,为便于分析,这个比率公式采用对数形式表示。
公式1
这里,Psignal为有用信号(音乐)的平均功率,Pnoise为噪声基底的平均功率。若采用电压表示,则为:
公式2
这里,A为信号的均方根(RMS)电压值。
其中,A为电压的均方根值。
在音频IC设计中,常常为Asignal提供有一个参考值。在总谐波失真+ 噪声 (THD+N) 为1%,放大器为32Ω负载电阻提供1KHz正弦波信号的情况下的最大输出电平即为上述参考值。但是,在有些制造厂商规格中,为了人为提升SNR参数,Asignal参考值被设置为放大器在空载条件下或THD+N较大情况下的最大输出电平。
所有IC放大器都有一个依赖于其设计和布板的相关SNR。在用户使用手机听音乐、看电影时,这些放大器为外部耳机供电。考虑到组成媒体的数据已经高度压缩(通常为MP3、AVI或MOV格式),为什么会要求耳机放大器的SNR大于100dB,这甚至超过了CD播放器的SNR理论上限值96dB。
首先,数据压缩和噪声是导致音频质量下降的两个截然不同的成分。数据压缩基于有损算法(lossy algorithm),该算法通过清除或屏蔽内容中人耳不容易听见的部分来减小文件的大小。因此,数据被压缩后是不能恢复丢失内容的。此外,原始记录中本身带有的噪声也是无法减小的。不过,在手机设计中增加的噪声,如耳机放大器IC造成的噪声,则是可以减小的。
放大器的SNR规格是在实验室中测得,其分子(Asignal)的值是固定的。需注意的一个重要问题是,这不是针对典型的听力水平。例如,许多IC耳机放大器能够为32Ω的负载电阻提供超过30mW的功率。如果调大音量,甚至可以在房间另一头听到耳机的声音!而实际上,由于耳机插入耳道,与耳膜紧密耦合,对32Ω负载电阻,0.1mW - 0.5mW的输出功率即可获得合理的音量水平,具体取决于耳机的效率。这仅仅是整个输出功率的一小部分。由于SNR是信号与噪声的比率,而且噪声基底是不变的,利用这些实际的听力水平可降低听者表面上的SNR。
举例说明,某个放大器105dB SNR规格,Asignal 1KHz音频,30mWRMS功率,32?负载电阻,1%THD+N。 首先把30mWRMS 转换为VRMS:
PRMS = (VRMS)2/R
或 VRMS = sqrt(PRMS x R) = sqrt(.03WRMS x 32Ω) = .979 VRMS
现在我们可以利用下式来计算Anoise:
公式3
所以105dB = 20log10 (.979VRMS /AnoiseRMS)
或
inv-log10 (105dB/20) = .979VRMS / AnoiseRMS
故 Anoise = 5.5μVRMS
或者,可以计算如下:
105dB/20 = log10 (.979VRMS /Anoise)
或
10105dB/20 = .979 VRMS /AnoiseRMS
或
Anoise = .979 VRMS / 10105dB/20 = 5.5μVRMS
至此,我们已知道了噪声基底Anoise。在相同的条件下,对于0.1mWRMS的典型音量水平,利用同一个放大器,我们可以确定SNR。再一次运用下式:
公式4
首先把0.1WRMS 转换为VRMS:
PRMS = (VRMS)2/R
或 VRMS = sqrt(PRMS x R) = sqrt(.001WRMS x 32?) = .179VRMS
现在计算新的SNR:
SNRdB = 20log10(.179VRMS /5.5μVRMS) = 90.24dB。注意,在典型音量水平,这大约低了15dB。
SNR测量结果是衡量音频放大器质量的关键指标。若用户期望其手机音频质量和MP3播放器上的一样,就必须特别关注这一主要参数。
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- 用这个可爱的 DIY 创意提升国庆后的工作效率
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- 汇顶科技助力小米15全系标配超声波指纹
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
