手机便携
柔性屏LG G Flex拆机评测 内部做工精细
2014-02-21 来源: 机锋网
    LG G Flex是LG推出的首款柔性屏新机,与传统智能手机相比,LG G Flex的屏幕呈现出一种十分自然的上下弯曲状态。这种机身弧度的存在不仅让手机总是能牢牢的与手掌贴合,握感非常出色。在打电话时,柔性屏幕的弧度也能 很好的和用户的脸贴合,体验更人性化。那么除了外观之外,LG G Flex在内部构造上进行了哪些改善,以确保其能够满足柔性屏弯曲的外观呢?本期机锋网拆机栏目,就带您一起将这部外观与众不同的新机进行拆解,看看其内 部构造究竟如何吧。
  LG G Flex采用了一体式机身设计,整个后盖采用了卡扣的形式和机身紧密的贴合在一起,拆解起来颇为费力。而且需要注意LG G Flex的SIM卡卡槽同时和机身、外壳相连,在进行后盖拆解前要先把SIM卡卡槽取下。
  在后盖内部覆盖了大面积的散热贴纸,可以有效帮助硬件进行散热。而且相对于金属散热片来说,这种散热贴纸可以随着机身弯曲,比金属散热片更灵活,适合LG G Flex这样的弯曲屏幕产品。
  去掉后盖后,可以看出LG G Flex内部也和屏幕一样有一定弧度。
  LG G Flex机身内部主要通过十字花螺丝进行固定,拆解难度不高,一把十字改锥就可以轻松搞定。
  在进行下一步拆解前,首先要取下机身上全部的固定螺丝。LG G Flex上半部分的固定螺丝为金属色,下半部分的固定螺丝为黑色,在装机的时候千万装错哦。
  在取下全部固定螺丝后,我们可以进行中间保护壳部分的拆解。LG G Flex机身下方的保护壳除了有扬声器外,主要起到了保护作用。
  机身上方的保护壳除了起到保护作用外,LG G Flex的摄像头保护壳、电源按键和音量按键也都集中在上面,在拆解的过程中千万不要暴力操作,更换维护的成本较高。
  在去掉保护壳后,LG G Flex的内容构造基本呈现在我们眼前了。
  在进行下一步拆解工作之前,最重要的工作就是断开全部连接在主板上的排线和跳线。
  在断开所有的连接线后,我们可以轻松的将LG G Flex唯一一块硬质主板取下来,它上面集成了LG G Flex的大多数重要硬件如处理器、内存、基带等等。
  取下主板上的金属保护壳之后,可以看到LG G Flex的全部重要硬件,下面我们来一一解读。
  高通PM8841的IC芯片。
  Sky77629信号功率放大器特写图。
  SK Hynix海力士出品的内存,高通骁龙800处理器就掩藏在这块内存之下。右侧的小芯片是硅谷数模半导体推出的SlimPort系列发送器 ANX7808,它负责HDMI高清传输,通过它可使用USB接口将未经压缩的1080P/ 60Hz视频和高清音频(高达7.1声道)传输到高清电视机,投影仪和显示器上播放。
  东芝的32G存储容量芯片。
  高通WTR1605L多频多模无线收发器
  LG G Flex采用了双同轴电缆设计,这样能提供更好的通话质量。
  LG G Flex 1300万像素主摄像头。
  LG G Flex 210万像素前置摄像头。
  LG G Flex前置摄像头旁边的光线感应器。
  LG G Flex 3400mAh电池,需要说明的是LG所搭载的这块电池要比其他产品更为柔软,可以根据手机的弯曲程度自行进行小范围调整,因此在拆机的时候要格外注意,电池背面覆盖有粘合力超强的双面胶,拆卸非常不易,千万不要让电池受到损伤。
  LG G Flex下半部分的小主板是由软性材质构成的,主要集成了micro USB接口、3.5mm耳机接口等,可以满足手机的弯曲需求。其由三枚短小的十字花螺丝固定在机身上,拆解并不复杂。
  拆解全家福。
  总结:通过本次拆解,我们可以看出LG G Flex充分考虑了柔性屏手机经常会进行小范围弯曲的情况,除了并不大的大主板外,内部其他固件也采用了弧度设计和尽量使用可以小范围变形的零件,如软性 的小主板和柔软的电池等。而且整体的做工非常精细,具有较强的技术工艺。
进入手机便携查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
