台积电FinFET和三星GAA孰更胜一筹?
2020-05-07 来源:爱集微
台积电和三星是半导体领域的两大“霸主”,他们在整个半导体行业都有着举足轻重的分量,甚至每一次的技术革新,都会牵动着业内的发展方向。而随着摩尔定律进入3nm工艺节点之后,两家公司却选择了不同的3nm工艺架构,其中台积电选择在3nm中继续沿用FinFET架构。
“当价格不变时,集成电路上可容纳的晶体管的数目,约每隔18~24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍”,这就是著名的摩尔定律。如果要增加集成电路上晶体管的数目,最有效的方法就是减小晶体管的尺寸,我们就拿常见的MOS晶体管来举例。
半导体产业面对的挑战是虽然在锗和Ill-V化合物半导体上形成的MOS晶体管具有高驱动电流,但是这些MOS晶体管的泄露电流也高。当漏电达到一定程度的时候,就相当于晶体管一直处于开启状态,这些漏电流会全部转换成发热量,因此漏电变大会直接导致 CPU 发热量上升。而这部分的问题主要是由于锗和III-V化合物半导体的低带隙和高介电常数而造成的。
图1半导体材料的带隙和介电常数比较示意图
图1表示了一些半导体材料的带隙和介电常数的比较。可以看到锗和一些常用的III-V化合物半导体的带隙很小。因此,各MOS晶体管在它们的栅和源/漏区之间将产生带-带泄露电流。这些材料的高介电常数进一步恶化了泄露电流。进而就导致这些MOS晶体管的开关电流比(Ion/Ioff)也相对较低。
为此,台积电早在2009年就申请了一项名为“具有改进的开关电流比的高迁移率多面栅晶体管”的发明专利(申请号:200910210197.0),申请人为台湾积体电路制造股份有限公司。该发明提出了一种新型的鳍式场效应晶体管(FinFET)架构。
图2 一种FinFET架构的透视图
图2显示了形成在基体材料10上的FinFET 100的透视图,基体材料10可以由电介材料或半导体材料(比如二氧化硅、锗、砷化镓等)形成。FinFET 100主要包括源区4、漏区6以及其间的鰭20。图中的12是指的栅电介质12,它可以形成在鳍20的顶端和相对侧壁上,而栅电极8是形成在栅电介质12上的。
图3A 双栅FinFET剖面图 图3B 3A实例的能带图
剖面图3A为通过穿过图2中的线A-A'的垂直面而做出,其中鰭20包括由第一半导体材料形成的中心鰭22以及半导体层24。而栅电介质12可以由常用的电介质材料,如二氧化硅、氮化硅、氮氧化物及其多层,以及它们的组合而形成。栅电极8可以由掺杂多晶硅、金属、金属氮化物、金属硅化物等等形成。
图3B示出了图3A所示的双栅FinFET的能带示意图。中心鳍具有带隙EgA,同时半导体层24具有大于带隙EgA的带隙EgB。参考图3A,在中心鳍22的带隙EgA低于半导体层24的带隙Egg时,鳍20(包括中心鳍22和半导体层24)形成量子阱。当非零栅电压施加到栅电极8上时,由于量子限制效应,电子趋于流经鳍20的中心部分,也就是中心鳍22。因此,载流子迁移率由于低的带隙EgA而很高,从而各FinFET 100的开电流Ion很高。
另一方面,当FinFET 100被关闭时,栅电压为零伏,电子趋于流经鳍20的表面层,也就是半导体层24。因此,载流子迁移率由于高的带隙EgB面很低,从而各FinFET 100的关电流(泄露电流)Ioff很低,这样就使得FinFET 100具有高的开关电流比。而且为了改善FinFET 100的性能,量子阱需要增强。所以,中心半导体鳍20的厚度Tl一般都会比较小。
台积电的此项发明能够为MOS晶体管性能带来改善,其包括驱动电流的改善,泄露电流的减小,以及高的开关电流比等等。相较之下,三星采用了GAA的工艺架构,使得两者再次走上了不一样的道路,不过随着后续产品的落地,台积电和三星势必要殊“死”一搏,一争高下!
- 消息称内存原厂考虑 HBM4 采用无助焊剂键合,进一步降低层间间隙
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- Exynos节节败退,消息称三星计划在家电产品中也使用高通芯片
- 消息称三星下代 400+ 层 V-NAND 2026 年推出,0a DRAM 采用 VCT 结构
- 三星前三个季度80英寸以上电视销量同比增长15%
- 消息称三星电子半导体业务危机蔓延至人才领域,大批员工考虑跳槽
- 组团对抗台积电,消息称英特尔计划和三星高层会谈组建“半导体复仇者联盟”
- 三星、联想完成业界首个 128GB CMM-D CXL 内存模块联合验证
- 三星电子宣布全面退出LED业务,聚焦功率半导体和Micro LED领域
- 三星电子为其2023年款智能电视推送One UI更新
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- 用这个可爱的 DIY 创意提升国庆后的工作效率
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 汇顶科技助力小米15全系标配超声波指纹
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- BOE(京东方)全新一代发光器件赋能iQOO 13 全面引领柔性显示行业性能新高度
