工业控制
凌华科技发布业界第一台支持PoE接口小型视觉系统
2011-07-31
    凌华科技,日前发布业界第一台支持PoE(Power over Ethernet)的小型视觉系统EOS-1000,搭载Intel最新双核Duo P8400处理器。EOS-1000具备四组PoE通道,数据传输率高达4.0 Gb/s,结合高运算性能及多组相机装置,适用于3D机器视觉定位与检测等应用。
  EOS-1000兼具体积轻巧以及强固的稳定特性,体积仅200 (长)×165(深)×85 (高)公厘,操作环境抗震可达5G,适用于工业应用的严苛环境。同时EOS-1000之组件支持五年以上产品生命周期,可符合工业应用的需求。
  凌华科技EOS-1000支持PoE接口,可通过Ethernet传输图像数据及电源
电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。[全文]
,最远延伸距离可达100米,不仅简化配线的复杂性,具有易于维护的优点,也减少整体构建成本。同时EOS-1000内建自动侦测功能,不论使用PoE或非PoE装置皆可兼容。
  凌华科技量测与自动化产品事业部资深总监黄怡家表示,目前市面上的3D机器视觉定位与检测应用,在精准性及速度方面都已有相当幅度的改善。EOS-1000通过高运算性能及支持多组工业相机
  工业相机又俗称摄像机,相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等,目前市面上工业相机大多是基于CCD(Charge Coupled Device)或CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)芯片的相机。CCD是目前机器视觉最为常用的图像传感器。它集光电转换及电荷存贮、电荷转移、信号读取于一体,是典型的固体成像器件。CCD的突出特点是以电荷作为信号,而不同于其它器件是以电流或者电压为信号。这类成像器件通过光电转换形成电荷包,而后在驱动脉冲的作用下转移、放大输出图像信号。典型的CCD相机由光学镜头、时序及同步信号发生器、垂直驱动器、模拟/数字信号处理电路组成。CCD作为一种功能器件,与真空管相比,具有无灼伤、无滞后、低电压工作、低功耗等优点。CMOS图像传感器的开发最早出现在20世纪70 年代初,90 年代初期,随着超大规模集成电路 (VLSI) 制造工艺技术的发展,CMOS图像传感器得到迅速发展。CMOS图像传感器将光敏元阵列、图像信号放大器、信号读取电路、模数转换电路、图像信号处理器及控制器集成在一块芯片上,还具有局部像素的编程随机访问的优点。目前,CMOS图像传感器以其良好的集成性、低功耗、高速传输和宽动态范围等特点在高分辨率和高速场合得到了广泛的应用。 [全文]
的系统,可完成三维空间的数据采集,进一步达到定位与辨别方向的目的,可节省建构3D机器视觉定位与检测系统的成本。
  EOS-1000支持多组I/O接口,包含两组RS-232/485接口,四组USB端口,及32个数字I/O,且具备双储存装置的功能(CF与SSD)。EOS-1000也具备系统监控功能,结合WDT(看门狗
  看门狗,又叫 watchdog timer,是一个定时器电路, 一般有一个输入,叫喂狗(kicking the dog or service the dog),一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一端时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT 清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT 定时超过,就会给出一个复位信号到MCU,是MCU复位. 防止MCU死机. 看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。 出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的芯片,俗称"看门狗"(watchdog)
定时器),可监控温度、压力及风扇速度等,完成检测、错误报告及复原工作,并且可快速还原操作系统,为影像视觉系统提供立即可用的完整解决方案
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
